Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
Egy minőségibb újabb 300-400W-os táp bőven elég(általában 12V-on képesek leadni majdnem a teljes teljesítményt) közép-felső kategóriás processzorhoz és egy közép kategóriás videokártyához. Akkor kell ezeknél nagyobb ha tuningol valaki vagy 100W feletti VGA-át használ amihez már kell plusz PCI-e tápcsati(k) is vagy többkártyás(SLI/CF) rendszert épít.
spista222
válasz agoka07 #10834 üzenetére
Ments le minél előbb mindent amit tudsz és a fontosabbakkal kezd. Adattárolásra még használható de fontos adatot ne tarts rajta vagy ha igen legyen meg még 3 helyen.
Romvr Mivel nem hiszem hogy van USB3.0 a gépeden(persze lehet hogy van) gyorsabb a Gigabites hálózat a hdd olvasási sebessége lesz a korlátozó. USB2.0-val max 20-30 MB/ másodpercet lehet elérni aminél a gigabites lan többet tud.
Ha a router tudja a gigabitet akkor azon keresztül kösd össze kábellel a két gépet és oszd meg amit át szeretnél másolni. Ha a router nem tudja(nem értem mert azt írtad hogy ősrégi utána meg azt hogy gigabites??) akkor csak sima UTP cross kábellel kösd össze a két gépet és állíts fixen be IP-ket és úgy másolj.[ Szerkesztve ]
spista222
Baja nem lehet mert semmiféle feszültséget nem emeltél és mindent névleges értéken járatsz.
Ha véletlenül lenne hiba akkor ez legyen az első amit visszaveszel de amíg nincs addig nyugodtan maradhat így.Latzycha Már tölti be a windows-t és ott csipog vagy még kép sincs és ott?
Alaplap?Vicoo Nem értek hozzá de egyáltalán tudja olvasni?
Ha HDV be veszed fel szerintem akkor nem is tudja lejátszani sem de mint írtam nem tudom csak így gondolom.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz zolee0307 #10910 üzenetére
Egyszerű kideríteni vegyél bele egy új elemet.
TGaben Valószínűleg haldoklik a kártyád. Több driverrel is kipróbáltad pl a hozzá adottal?
Buko01 Előzményekben nézted?
Nem lehet ott visszakérdezni ahová a rendelést feladtad?
Esetleg próbáltad már azt az oldalt hogy hátha megjegyzett valamit a böngésző pl mint amikor megjegyzi a felhasználónevet e-mail címet kitöltendő helyeknél. -
spista222
Csinálj proci/mem tesztet pl AIDA 64-el és nézd meg hogy hasonló konfigok mit érnek el.
Ha az értékek nagyjából megegyeznek hasonló konfigokkal akkor a proci rendben van. Utána egy 3Dmark11-et futtass le és akkor kiderül hogy a VGA-val van e a gubanc.
Egyébként az tudod hogy a procidban nincs L3 cache?
Vagyis kb. egy AthlonII X4-el egyenlő. mondjuk a simsnek egy AthlonII X2 őn is vígan futnia kell. -
spista222
válasz fastleslie #11033 üzenetére
Proci nélkül nincs önteszt így a procit nem tudja kisípolni.
Daert Nem olvastam végig mindent de azt próbáltad már hogy speakerrel csak procit raksz a lapba és persze hűtőt és kisípolja e a memória hiányát? ha nem akkor szerintem az alaplappal lett valami kisebb valószínűséggel a CPU-val persze csak akkor ha a táp az jó.
spista222
válasz Teasüti #11037 üzenetére
Ha nincs proci nincs önteszt mint írtam már egyszer meg se moccan a speaker.
Post kód van FF általában vagyis minden magas szintben vagy F0 ami viszont a proci hiányát jelzi vagy működőképtelenségét de ez lehet alaplap miatt is. Persze amit írtam nem mindegyik BIOS-ra érvényes gyártónként eltérő pl d0 is procc hibát jelent legalábbis azt kaptam hibás procikor.Gyuszi 78 Érdekes egy pár alaplapot indítottam már el proci nélkül(feszültségek ellenőrzésére) egy se sípolt vagy csak a hibát sípolná? nálam hibára se sípolt.
spista222
RAM nélkül mindenféleképp sípolnia kell 3-at.
Persze vedd ki a procit és tedd vissza hátha csak kontakt hiba.
Ha azután se sípol akkor alaplap vagy proci.
Meg kell nézni hogy van e hozzá Bios frissítés mert egy két lapnál hibás bios miatt nem működik rendesen sípolás hiba esetén amit újabb BIOS-al javítottak, persze már elég sok mindent kipróbáltál ha ez lenne a hiba akkor legalább 1X már beindult volna. -
spista222
válasz Teasüti #11047 üzenetére
Valamit nagyon félreértettél
Én nem azt mondtam hogy frissítsen BIOS-t csak a régebbi BIOS az általam leírt hiba esetén produkálhatja az a hibát hogy nem csipog. Vagyis ez csak 1 magyarázat arra hogy miért nem csipog de szerintem ennél komolyabb baja van a lapnak.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz fastleslie #11118 üzenetére
Ezt nem értem hogy miért ne vehetne nagyobb terhelhetőségű tápot. Általában a tápok 50%-os terhelésnél dolgoznak a legnagyobb hatásfokkal. Ha a gép 200W-ot eszik akkor ennyit fog enni 400W-os táppal is és 600W-ossal is plusz mínusz a hatásfokuk különbsége ami dőlhet bármelyik irányban táp belső felépítésétől függően.
spista222
válasz fastleslie #11123 üzenetére
Itt sok tápnak megvan a mérési eredménye szép karakterisztikákkal mindennel. azonos sorozat különböző tápjait is össze tudsz hasonlítani ha szeretnél.
Az a teszt nem mérvadó mert nem egy sorozatból van a 350-es és a 400-as és még ha azonosokból is lenne akkor is van szórás köztük.
Még ide nagyon dicséred magadat de Chieftecből is van 70%-os hatásfokú és 90%-os is.
Ha neked nem teljesen ugyanez a típus van akkor nincs 89%-os hatásfokú tápod és egyébként is ez csak 1 munkapontban ennyi. Még ide tartozik hogy a mérés csak 10 es pontossággal bír vagyis összehasonlításnak jó de másnak nem.uszkart Nem az írásvédettséget kell kikapcsolni hanem jogokat kell adnod magadnak mert alapesetben nincs. Ehhez Pl Total Commander jobb klikk amit módosítani akarsz (file vagy könyvtár(ha könyvtár akkor fel fogja ajánlani hogy ez legyen e a belső file-okra is))->Biztonság-> Szerkesztés->Hozzáadás->Ahol villog a kurzor írd be hogy mindenki és utána névellenőrzés ez kijavítja Nagy M-re és aláhúzza.->Ok->állíts be a mindenkihez a teljes hozzáférést.->Ok ->Ok most már szabadon módosítgathatsz bármit de csak óvatosan.
Egyszerűbb megoldást ha nem a Program Files-ba telepítesz programot hanem létrehozol egy programok könyvtárat amire nincs ilyen korlátozás a C:\ meghajtón.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Den Hadnagy #11145 üzenetére
Jó tudom nekem is 400 asom van de van amikor a nagyobb alig drágább akkor szerintem azt az 1-2 ezer forintot megéri pluszban pl egy 500 as.
Engemet az zavart hogy úgy volt megfogalmazva hogy semmiképp se legyen túlméretezve a táp mert az rossz és nem csak a pénztárcának pedig ez nincs így.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz susztera #11161 üzenetére
Ha a driver csere megvolt akkor még a tápra tippelek ha 5v készenlétről kapja a feszültséget az USB és a kondija kezdi megadni magát és ez zavarhat be pl folyamatos romlás is erre utal de persze még sok minden lehet.
Erről:"pci-e csatlakozású e-sata csatlakozót" esetleg alaplapról is típust.
spista222
válasz s3toraph #11193 üzenetére
Vezérlőpult-> felügyeleti eszközök->számítógép kezelés-> lemezkezelés. Itt sincs meg?
Kicsit furcsa hogy elvileg Win7-et tudnál rá telepíteni de utána betöltéskor meg már nem látja, mert ha látná akkor a HD sentinel látna csak épp nem lenne hozzá meghajtóbetűjel társítva. Eszközkezelőben még megvan?
Az meg mi hogy az eladónak nincs egy 80 eres kábele semAmi még bezavarhat hogy erre kötöd(mert más nincs is lapon ahova köthetnéd):"One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron® 363."
Lehet hogy ezzel vannak kompatibilitási problémái. Bootoláskor felismeri a BIOS post után a 20GB-os hdd-t?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz s3toraph #11197 üzenetére
Véletlen én is pont most kaptam egy ilyen hdd-t és nem megy rendesen se USB-s IDE átalakítóval se ilyen vezérlővel viszont egy P4-esben megy rendesen.
Ha kék halálozik akkor lehet hogy nem jó, de sima natív IDE porttal kellene megnézni hogy ott is produkálja-e.adam520: Ha jól értem 6 gépen működik csak a tieden nem. Akkor nagy valószínűséggel a géppel lesz a hiba vagy a rajta feltelepített programokkal. más alkalmazásban nem tapasztaltál ilyen szétesést?
spista222
spista222
válasz s3toraph #11202 üzenetére
Nekem egy hasonló Nvidia-s lapban ment. neked is mennie kellene annyi még hozzátartozik hogy az enyém 100%/100%-as nincs semmilyen hiba míg a tiednek a gyerek szerint "előfordultak problémák 690 alkalommal" bár nem tudom ő milyen lapban használta. Azzal a géppel kell kipróbálni az a biztos, ha kapsz kék-halált vagy bármit akkor rossz.
spista222
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- The Last of Us Part I Ps5
