Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz 800.henrik #61406 üzenetére
Az ilyeneknek nem szabad hinni. Az enyémre is 430W-ot ír, ehhez képest mérten 336W volt, és ez az, amit a hálózatból felvesz. Szóval valójában 286W-ot fogyaszt a gépem csúcsrajáratva.
#65675776
válasz miklos16 #61448 üzenetére
ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
TGaben: 300W? Mi az, valami légvédelmi fényszóró? Akkor megtaláltuk a felelőst.
#65675776
válasz Vismajor01 #64093 üzenetére
Nem is csoda, hogy csak az egyikbe megy bele. Az a DVI-I port, a másik DVI-D. Utóbbi nem tartalmaz analog kimenetet, ezért hiányzik annak a négy csatlakozólemeze.
#65675776
válasz Vismajor01 #64097 üzenetére
Egy analog monitort. Digitálisból többet is.
#65675776
válasz Vismajor01 #64099 üzenetére
Hogy kell érteni azt, hogy DVD-hez párosítja? Olyan felbontáson kell mennie, amilyenen a HDMI-re kötött eszköz megy. (Monitoron egyébként inkább bemenet lesz. Ahogy a TV-n is.)
Azokban a kártyákban még két analog kimenetet támogatott a GPU. A maiakban már csak egyet. Ez van, az analog már kihalóban van, és amilyen kábeleket adnak manapság a monitorokhoz, illetve amilyeneket venni lehet értelme sincs sok azon használni egy monitort.
#65675776
válasz Vismajor01 #64104 üzenetére
Nem ismerem a TV-d menüjét. Gondolom a PC-VGA a csatlakozó elnevezése, nem a csatlakoztatott eszközé.
De lehet a Catalyst-ben vagy akár a Win saját kijelzőkezelő felületén be kellene állítani a felbontást és az üzemmódot a többmonitoros konfigurációra.
#65675776
Az avi egy konténer, amibe akármilyen tömörítésű video stream-et bele lehet multiplsxelni. A DivX csak egy lehetőség. Attól, hogy valami avi még nem biztos, hogy egy DivX logós készülék le is játsza. Mert ha mondjuk h.264-be van tömörítve, akkor akadhatnak problémák, főleg a régebbi eszközöknél.
#65675776
"mind a hang, mind pedig videó adatok egy meghatározott csomagban való tárolására"
Kb ez a konténer definíciója...
(Egyébként ha valamit copy-paste-elsz, akkor illene megjelölni a forrást...)Az NTSC-nek sok köze nincs magához a tömörítéshez. Gyakorlatilag minden kodek képes NTSC-ben és PAL-ban is dolgozni. Konvertálni közöttük kb semmi értelme.
Te írtál olyat, hogy avi-ba kellene esetleg konvertálni. Na ennek semmi értelme, mert nem aviba konvertálsz. Az avi nem kódol semmit, csak raktároz. (Divix egyébként nem léztezik.) Nem az avi az, ami meghatározza a tartalmat, hanem a kodek. A kodek viszont nem determinálja a konténert, ahogy a konténer sem feltétlenül a kodeket.
Nem erőltettem bele semmit, csak pontosítottam.
#65675776
válasz Ed3r_X_ #64598 üzenetére
Ha át is neveznéd azzal csak azt érnéd el, hogy nem működne. Egyszerűen nem találná a komponenseit.
Átnevezni pedig nem azért nem tudod, mert írásvédett, henm mert alapértelmezésben a Program Files és Program Files (x86) mappákra a TrustedInstaller-t leszámítva semminek sincs írási joga.
#65675776
válasz MasterMark #64796 üzenetére
Igazából a Flash Player-rel van probléma, nem a YT-bal. És azt sem értem miért terjed egyre jobban, mikor egyre több sebből vérzik, és egyre használhatatlanabb.
#65675776
válasz MasterMark #65354 üzenetére
A 865GV nem támogat külső AGP foglalatot.
#65675776
válasz MasterMark #65356 üzenetére
Azok vagy nem GV-sek, vagy csak kamu AGP van rajtuk.
#65675776
válasz MasterMark #65359 üzenetére
Kapásból egyik sem AGP, hanem AGI 8X ASRock-nál és XGP Biostar-nál. Mind a kettő csak AGP imitáció PCI alapon, az AGP összes többletfunkciója nélkül. Csapnivaló komaptibilitás, a kompatibilis kártyákkal is nevetségesen gyenge (összevetve egy valódi AGP-s lappal).
Hiába PCI alapú az AGP is, annál sokkal többet tud. Az ilyen kamu AGP-knél pl kapásból nincs Sideband Addressing és Fast Write. Emellett az órajelezésük is a PCI 33MHz-ének felel meg, semmi közük mégcsak az 1x AGP 66MHz-éhez sem. Nemhogy a 8x AGP 533MHz-éhez.
#65675776
válasz MasterMark #65364 üzenetére
Majdnem minden cégnek volt ilyen kókány megoldása. Az ilyen lapoknál nem volt vicc a VGA kompatibilitási lista. Az azon nem szereplő kártyákkal szinte biztosan el sem indultak.
#65675776
válasz tibidb #65504 üzenetére
Biztosan jó BIOS-t flash-eltél bele? Mert típusjelzése alapján ez egy OEM lap, amihez a retail lap BIOS-a tipikusan nem jó, még akkor sem ha esetleg azonos a BIOS ID. (Mondjuk Asus-nál nem első eset lenne, hogy nem képesek külön ID-t adni a retail és az azzal nem kompatibilis OEM lapnak.)
#65675776
válasz baloghbalint #65857 üzenetére
Hány falon keresztül?
#65675776
Akár használhatod azt is. De első nekifutásra vissza a boltba asztalt verni, mert a tápkábel része a csomagnak. HA nem hinnének neked, akkor meg kell mutatni nekik a Dell oldalát: [link]
MasterMark: Ha WD vinyók, akkor a WD oldaláról teljesen ingyen letöltheted az Acronis Truimage-et. De akár a W7 saját eszköze is megteszi, feltéve ha a célvinyó teljes egészében feláldozható. Az ugyanis teljesen azonos partícióstruktúrát alakít ki a célvinyón.
#65675776
válasz szabozoran #66000 üzenetére
Egy tápcserét megpróbálnék. Esetleg szétnézni a lapon, lehet találsz pár púpos kondit.
MasterMark: Nem tudom milyen korlátozások vannak a próbaverzióban, szóval nem tudom megmondani, hogy megoldható-e vele.
De tennék egy próbát a W7 sajátjával. Persze csak ha Pro vagy afeletti kiadás. A "kisebbekben" nincs benne.
#65675776
válasz Vismajor01 #66108 üzenetére
Nem, csak egy analog kimenetet kezel.
#65675776
válasz Vismajor01 #66111 üzenetére
Az öt éve volt, amikor még az analog monitorok voltak többségben. (Akkor is leginkább csak az idióta adószabályok miatt, ami pl mai napig megvan EU-ban. Digitális bemenetes megjelenítőkre magasabb vámtétel vonatkozik.) Kb olyan, mintha elvárnád, hogy a mai lapokon is legyen minimum két ISA.
Ráköthetsz nemhogy kettő, de akár négy monitort is. De azok közül csak maximum egy lehet analog. A képen is látszik, hogy az egyik DVI csatlakozó csak DVI-D, hiányoznak is belőle az analog tűk. Még csak rá sem tudod dugni az átalakítót.
Esetleg lehet próbálkozni aktív átalakítókkal.
#65675776
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
