Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Soma01
válasz Cs1csó #124435 üzenetére
Az alaplapi van letiltva. De nem lett jó. Most az következik, hogy kivesszük a VGA kártyát és megnézzük csak az alaplapival mit mutat? Vagy még egy olyan dolgot is megnézek, hogy benne lesz a kártya, de nem arra dugom a monitort. Bár, ha megáll a gép, azt mindegy, melyik VGA-n keresztül nézem.
Ez ugye hardveres hibának vagy összeférhetetlenségnek tűnik? Esetleg fw? Azt se néztem még, hogy van e újabb. -
HoTaZo
válasz Cs1csó #124528 üzenetére
OK, akkor ezeket a műveleteket hagyom az ismerősömre, aki az SSD telepítést is csinálta. Reméltem, hogy megmenthetem egy ilyen művelettől, de akkor inkább ezt rá bíznám.
Azért megcsináltam (#124529) Csupingo kolléga javaslatát, hátha elég lesz.Köszönet mindkettőtőknek!
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Doner
válasz Cs1csó #124748 üzenetére
Közben felhívtam őket és kiderült hogy ez úgy van hogy direkt van rajta kikapcsolva a wifi router funkció és azt ők szívesen kijönnek és bekapcsolják havi +600 ft-ért a havidíjhoz. Tehát havi 600 ért lesz router is..De gondolom ha nekik ki kell jönni akkor azt én is meg tudnám csinálni csak kérdés hogy hogyan van rajta letiltva. Hogy nem lehet elérni a default ip címen.
Ezekszerint ők is resetélnék az eszközt és ez lenne a nagy varázslat?[ Szerkesztve ]
Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Doner
válasz Cs1csó #124752 üzenetére
Routert ha meg tudom oldani ezzel akkor azt semmiképpen nem akarok venni. Ha nem muszáj ne legyen még egy villogó biszbasz az asztalon.
Nekem elég lenne az amit ez tudna.A szolgáltatóról annyit hogy sajnos mucsaröcsögén rajta kívül nincsen más. (Kábelszat)
A resetet szívesen kipróbálnám hátha utána fel tudok lépni rá. Viszont ha azt megteszem akkor kell félnem attól hogy nem lesz internet? Hogy valami olyan kapcsolati adat is törlődik ami a szolgáltató felé kellene hogy meglegyen? Mert szerintem ezek nem tudnák távolról visszaállítani a modemet ha meg kijönnek még képesek lesznek csúnyán nézni rám amiért be mertem kapcsolni a routert funkciót :D
A szerződésben átolvasva nincsen benne hogy nem használhatom a reset gombot..Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Doner
válasz Cs1csó #124754 üzenetére
Az még a probléma hogy ez egy hétvégi házban van. És nem az én nevemen van a szolgáltatás. Egyébként ezekből én nem nézem ki hogy telefonon képesek lennének elintézni. Ha nem tudja megjavítani a netet és ki kell jönniük akkor meg ugyanúgy visszaállítja nekem bridged módra...akkor meg ott vagyok ahol a part szakad.
Közben egykét dologra rájöttem a youtube-ról:
Van egy ún. bridged mode funkció. (Ebben van most) Ez azt jelenti hogy nem oszt meg ip címet magáról vagy mi, hanem csak 1 db csatlakoztatott eszköznek ad ami pl egy router lehet. Ebben a módban ki van kapcsolva a wifi rádió és a wan portok közül csak 1 db működik. Ezek után egy másik címen hozzá lehet férni a beállításaihoz: (192.168.100.1)
Viszont itt meg ha rámegyek az advanced lehetőségre akkor jelszót kér, feltételezem ezek a majmok tették rá mert a defaultot nem fogadja el. Tehát olybá tűnik hogy csak resettel lehet megoldani a dolgot. Az egyetlen kérdés az hogy ezesetben működni fog e az internet az ő "segítségük" nélkül? Megpróbálom ezt a részét megkérdezni a routeres topicban.
Persze ha egyéb ötlet van még annak nagyon örülnék.Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Redplee
válasz Cs1csó #124916 üzenetére
A két csati full máshogy néz ki
De jah, látom, akkor ezt megszívtam, van a házon egy "felesleges" type c csati.Ja és tudjátok mi a vicc? Hogy az alaplapon is van hátul 1db type C, szóval internal connectort miért nem raktak rá...?
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
kerlac
válasz Cs1csó #125166 üzenetére
ok, köszi a gyors választ, akkor teszek egy telepítési próbát, mert oylan szinten belassult, hogy pl a net ötöd sebességgel hasít, mint kellene (laptoppal teszteltem, 100mb-s a net, a régi gépen 16-ot tud...)
remélem ez szoftveres hiba, godolom ez nem hardver, vagy tévedek?
De4d
válasz Cs1csó #125236 üzenetére
Win10 ezt az explorer, semmilyen bővítményt nem szedtem hozzá, igazából szinte nem is használom, mert elsősorban Chrome-t használok, Csak a steam raktár acount miatt van, hogy ne kelljen ki be lépkedni, így mindkettőt eltudom érni külön böngészőben.
Minden jó, ha a vége jó!
pn4hvq
válasz Cs1csó #125302 üzenetére
Köszönöm a választ.
Közben néztem, zárolva van a fiók, ha elfelejtett jelszót kérnék, csak akkor írja ki. Azért 30 napig váratni így, nem tartom normális megoldásnak . A legnagyobb nyűgje, hogy saját szervere és a barátlistája csak ott van. (Nem használom, így fogalmam sincs, meddig tartana új címmel regelni és megcsinálni mindazt, mint a másikon van.) -
válasz Cs1csó #125389 üzenetére
Jelen pillanatban 3 telefontöltő lóg ki a falból üresen. Mi ezen a szabálytalan? Gyakorlatilag nem fogyaszt egyik sem. Gyári, jó minőségű töltő mindegyik.
Azt meg én nem ajánlanám, hogy előbb a telefont dugd a töltőre és úgy a hálózatba, mert nem biztos, hogy a telefonnak ez egészséges. Éppen úgy tudom, hogy előbb a töltőt kell bedugni, hogy stabilizálódjon a kimeneten a feszültség, mire a telefont rádugod. -
heavygrip
válasz Cs1csó #125400 üzenetére
Van optikai a lapon,csak igen, a távolság
HDMI vel is megoldható? Mármint nem keletkezik probléma belőle ha azzal kötném össze?
Végülis rendelek hosszabb optikait,csak most itthon nincs,meg ugye most a Tv is azzal van össze kötve.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
Kékes525
válasz Cs1csó #125444 üzenetére
Hirtelen felindulásból frissítettem.
Valószínűleg a fő BIOS törlődött és a biztonsági BIOS csak rendszert tud tölteni és azt lehet valahogy átmásolni a fő BIOS helyére. Ha ez menne, akkor már frissíteni tudnám a legújabbra.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
hitvanyalak
válasz Cs1csó #125512 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Igazából van 2 külső és akkor nem költenék feleslegesen. Még akkor azt tudom másra is használni.
Amúgy tök igazad van,ha márott van előttem,ki is próbálhatom nem vagyok a logika bajnoka[ Szerkesztve ]
A lamellák is néznek engem. Bőrömre csíkokat festenek.Énemből csíkok lefeslenek. Felváltva vagyok én is fény vagy árnyék. Apró komolykodó árnyjáték. Fény-árny csíkokban mérem a perceket.
wollnerd
válasz Cs1csó #125599 üzenetére
Csakhogy még egyszer tiszta vizet öntsek a pohárba:
amikor azt írják ennél is a bemutatószövegben hogy akár "x berendezést tölthetsz" akkor nem csak azt jelenti hogy töltésre való, hanem valóban lehet ezen keresztül bedugva egy eszközt (pl. nyomtatót is) teljes funkciójával használni is?! Egy pár hónapja kipróbáltam a BigBen PS4 multihub-ot (tudom az PS4-hez van alapvetően) hiába volt bedugva konnektorba is, nem volt halandó felismerni a hub-on keresztül a Logitech g27-est a gép, hogy igen ez joystick racing wheel, még csak nem is kalibrálta magát egyáltalán... (Lehet a hiba már ott volt h PS4. )
Szal ezért kérdezem...
PC: GIGABYTE Z490 GAMING X, Intel i7 1080K 3.8 Ghz (5 Ghz) , 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce RTX3080, Windows 10 Pro 64bit, HP Reverb G2, Be quiet! Pure Base 500DX White ház
Outis
kezdő
válasz Cs1csó #125882 üzenetére
Értem, rendben.
Hülye kérdés, de vírus lehet a háttérben? A Defender tálcáról nem indul, start menüből nagy nehezen bejön, de
* nem keres frissítést
* nem indul el a víruskeresés
* sem a legutóbbi frissítés, vagy a dátum nem érhető el.Na és akkor szerkesztek is egyet: a valós idejű védelem bizony ki van kapcsolva, és szürke a csúszka, be sem tudom kapcsolni,
Outis
kezdő
válasz Cs1csó #125884 üzenetére
Köszönöm, letöltöm, lefuttatom, aztán meglátjuk, mi lesz.
Az mondjuk gyanús, hogy a Defender ki van kapcsolva, és nem is engedi, hogy bekapcsoljam.mezis : Nem értek hozzá túlzottan, de azért indul hatszor lassabban, mint eddig? Az utóbbi pár napban hálózaton sem volt a masina.
Feladatkezelő egyébként nem mutat semmi kirívót.Amikor végre elindul a masina, utána már nincs gond, leszámítva ugye azt, hogy nem megy a Defender.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
