Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Aryes #129903 üzenetére
Nézd, aránytalan időt és energiát én sem áldozok egy ilyen problémára. De még próbálkozok, hátha lesz valakinek ötlete rá, mielőtt aktiválom a leszarom-faktort.
Abból lehetne kiindulni, hogy teljes ki-be kapcsolás után rögtön alvásba küldve jól működik, némi böngészés vagy más tevékenység után viszont tetűlassú az alvásba küldés. Nem lehet ennek a hibajelenségnek valahogy köze a memóriába íráshoz?
Pyttawrx: SSD
Csupingo
Aryes #130042 üzenetére
Becsapós volt a kép, nem tűnt akkorának a vga csatlakozós rész, hogy az még mást is tartalmazna. Itt már jobban látszanak a méretek, de az irány sajnos akkor sem jó.
Hdmi-s van, már többet is linkeltem, talán DP is, de felesleges átalakítózni, mert gondolom a vga szabvány alapból nem támogatja annak a monitornak a natív (1440p) felbontását. A mini DP-DP kábel viszont tényleg jó lehet, mert kiderült, hogy az is van a laptopon.
Amúgy usb-ről is lehet hdmi-re, talán DP-re is alakítani.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
w.miki
Aryes #130212 üzenetére
hát... ő nem egész nap a gép előtt ül az igaz. reggel bekapcsolja, délután válaszol az üzenetekre, este ki
nem igaz: 5-10 perc alatt feláll a Win7, és lehet használni
igaz minden frissítés le van tiltva, virusírtó nincs.
veszélyesen élünk[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
inf3rno
Marci112233
Aryes #130338 üzenetére
Akkor itt biztosan a táp lesz a ludas? Mint írtam garis még, de mikor megy a rendszerem akkor semmi probléma vele. Amúgy azt nem írtam, de az egész rendszert egy Kstar Microsine 1000VA védi, ergo nem kaphatna a táp nagy szinuszhullámot sem. Igaz a szünetmentes után kötött 6-os elosztóban van a gép, és annak kapcsolójával veszem el az áramot minden éjszakára. Ha átkötöm direktbe a gépet a szünetmentesre, tehát így mindig áram alatt lenne a tápja, akkor az segítene? Vagy itt már minél hamarabb tápcsere javasolt?
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
mezis
Szerintem meg nincs trafó a bemeneten, hanem zavarszűrő, ami trafónak látszik.
Trafó majd odébb lesz, nem 50Hz-re hanem 100000Hz körüli frekvenciára.
A bemenet Graetz egyenirányító diódákkal kezdődik. Jobb tápokban van a diódákat védő ellenállás (NTC) és túlfeszülség elemésztő (Varisztor).
Ezekre az alkatrészekre minimális veszélyt jelent a kapcsolgatás.Régi, 50Hz-es bemeneti trafós készülékek sem a bekapcsoláskor mentek tönkre, hanem a kikapcsoláskor az induktivitásban rekedt energia rúgott még egy nagyot. Aztán amikor kapcsoltad be, azt tapasztaltad, hogy már nem működik.
A mai készülékeknél talán egyedül a mágneslemezek élettartamára van rossz hatással a ki-be kapcsolgatás, de ott sem az áramsokk miatt.
Egy PC-t, laptopot, TV-t, mindenféle adapterekkel, dugasztápokkal működő eszközt nyugodtan lehet áramtalanítani éjszakára.
mezis
Marci112233
Aryes #130344 üzenetére
A bibi, hogy nincs csere tápom. Pontosítva, van itthon egy elvileg működő, de több éve dobozban pihenő FSP ATX-400PNF, de ara nem bíznám a mostani gépemet. A direkt áram a szünetmentesről lehet megoldás? 1 szabad csatlakozó még van rajta.
Aryes #130396 üzenetére
De akkor az LTE-s routerral miért hibátlanok a lan portok? És ha mondjuk megy arra a gépre letöltés 1Gbps sebességgel akkor miért nem melegszik fel? Ahhh nem tudok mihez kezdeni. Tegnap rendeltem új Cat6 kábelt mert amivel ki lett próbálva az gyengébb, meg használt.
iPhone 13 Pro Max
#85619712
Aryes #130606 üzenetére
Szerintem azért kell azokba a slotokba tenni a ramot, mert az van távolabb a mem.vezérlő/cpu-tól, és ha a közelebbibe tennéd akkor kis "antennácskák" lennének a következő (nem használt) slotig, ami akár hibás működéshez/lassuláshoz vezethet. Így meg kvázi lezárod a adat/órajel/táp stb. busz végeit. Ha belegondolsz a mai memóriák már lassan belenyalnak a gigahertzes tartományba, nagyon nem mindegy, hogy vannak illesztve. A sorrend meg azért nem 1234 hanem 2413 mert így a legoptimálisabb a buszvezetékek sorrendje. Ha úgy követnék egymást ahogy te szeretnéd, nagyon sok vezeték keresztezné egymást, és még több réteg kéne egy alaplapba a jelenleginél is. Akkor meg menne a sírás, hogy miért ilyen drága egy alaplap. De ez csak az én elméletem, amúgy fingom sincs.
carl18
Aryes #130776 üzenetére
A Program ami a felső sarokban fut MSI Afterburner, a játék amit futattam AC: Odyssey. Sajnos elég sok gond volt és sok játékban volt dropom úgy hogy a hardverekben hatalmas tartalék volt.
AC: Odyssey. menüjében van egy Bencmark opció ami elég részletesen monitoroza a teljesítményt. Így a 2 driver között elég szépen ki lehetett hozni a teljesítménybeli különbséget.A régi driver/ és a Radeon sallangok "Relive" nélkül viszont beton stabil a rendszer és szó szerint megnővekedett a játék élmény.
Sajnos GTA 5-ben is voltak dropok ha belül belül nézzetből játszottam, és néztem is mi a baja van a gépnek.Hát ha minden müködik gond nélkül marad ez a régi Driver!
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
szami777
Aryes #130797 üzenetére
Én nem tudok róla, de a gép az összeszereléstől számítva 1 napot ment dedikált vga nélkül.
Apám szerint akkor adta meg magát a gép, amikor egy fejhallgatót rádugott, de nem tudom, hogy tényleg ez okozta-e.
A tápot, ramot, hdd-t,ssd-t ki lehet zárni, mert a deikálttal működtek tökéletesen. Cpu vagy alaplap talán.[ Szerkesztve ]
“So do all who live to see such times but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ///// Old nick ->xsanyi77
jonnyjoker01
Aryes #131133 üzenetére
Kingston A2000-el szemezek, 30-egynéhány ezer forint jelenleg. Samsung evok ról azt hallottam hogy hajlamosak melegedni, ami tabletben nekem nagyon nem lenne jó, megelégszek az alacsonyabb teljesítmény + alacsonyabb hő kombóval. A billentyűzet egyben tok is, hasonló árban van euból, bár kínából 20 ezer körüli összegért is be tudnám szerezni Aliról.
Üdv. Johnny
Top cat
Aryes #131427 üzenetére
És a lamellákat sem ártana.
tylerddd
Aryes #131435 üzenetére
Ez igaz, de sajnos nem oda visz, ahová kellene. Az illető webshop termékeit mentette így le (elmondtam neki, hogy máskor nem így kell) és ugye ha a főmenüre kattintunk, akkor jön az adott oldal adott része, nem a kimentett termék oldala. Kikeressük, nem ez a gond. Tényleg a technikai része érdekelne, hogy kivitelezhető lenne-e az a lementett html fájlból, amit szeretnék. Kicsit hülyének érzem magam a szituációban, mert emberünktől egy ilyen "na, ez se ért hozzá, a 9 éves unokám biztos tudná" nézést kaptam
Csak egészség legyen, meg térerő!
Aryes #131464 üzenetére
De mellette egy rakat USB-s eszköz van rádugva és minden hibátlanul megy. Vezetéknélküli egér, 2.1-es hangszóró, nyomtató, meg még pár dolog. Semmi sem dobja el a kapcsolatot.
Melyik progival tudom megnézni a feszültségeket hogy megvannak-e? Aida64 volt fent de trial időszak lejárt, kiléptet egyből.Cs1csó
Másik portba is ugyanez van. Más gépen egyelőre nem nagyon tudom tesztelni.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
