Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Rowon
válasz Cs1csó #133809 üzenetére
Konkrétan Sumatra PDF, ImageGlass, VLC Player, Firefox, Strawberry Music Player. Open Source mind és - talán FF-et kivéve - a többiben nincs reklám. Teljesen korrektnek tűnnek és - szerintem - van abban érték, amit kiadnak a kezükből.
ui.: Jah, tényleg. Lehetőség van támogatásra, PP-n keresztül, amim nincs...Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Csupingo
válasz Cs1csó #133877 üzenetére
Elvileg van win 7-tel telepített változat is, az talán még használható lenne. Állítólag x86-os architektúra, emiatt van esély más oprendszereket is ráhegeszteni, de azért hardveresen is elég gyenge, nem biztos hogy megéri a szenvedést 2022-ben.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Marci112233
Sorry. Nem erre a laptopra gondoltam így töröltem mondandóm.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
carl18
válasz Cs1csó #134166 üzenetére
Nem a saját gépem, én meg ön költségen nem költök az ö gépére!
Mert ö meg húza a száját hogy ameddig nem nyúltam hozzá"működött"
Bár egy biztos el volt az első és utolsó alkalom hogy más gépét ingyen javítottam.FX 6300/R9 380 a hardverek, és ő is cserélte egy telefonra.
Power Supply Cable short circuit noise PC shuts down [Solved]
Úgy látszik nem csak én találkoztam ilyennel, a komment szekció alapján sokaknál a táp kábel cseréje megoldotta a próblémát.[ Szerkesztve ]
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
Én mondtam neki hogy ez a táp a Smart széria az alja hulladék színvonal. De ö csak azt mondta hát eddig működött. "Nyilván a csoda folyamán"
Azért vágtam bele a Ventilátor javításba. mert itthon van egy 400 wattos tök régi Chieftec GPS 400-as a Modelje. Annak cseréltem ventilátort, és az még mai napig tőkéletesen működik egy olcsó kínai ventivel.Egy R9 380-at, elhajtana az a régi 400-as táp?
carl18
válasz Cs1csó #134169 üzenetére
Akkor ez a jelenlegi hulladék Chieftec Táp valszeg kuka? Én tehetem kárt benne azzal hogy a ventilátort újra zsíroztam? Ha tudom ilyen gagyi, hozzá se nyúlok.
Esetleg érdemes tápkábel cserével próbálkozni?
Azt tudom a tulaj úgy tervez hogy ö egy forintot se költ erre a gépre.
De nyilván én se fogok önköltségen az ö gépébe 20E forintos tápot venni.
Sajátomba van egy 550-es Gold, de hát az magamnak vettem.[ Szerkesztve ]
carl18
válasz Cs1csó #134185 üzenetére
Délelőtt az itthoni gépembe már kipróbáltam a táp hibátlan, nincs baja.
Végül elmentem haverhoz összeraktam a gépet ismét, és kiderült a konnentor rossz ahová a gépet dugtuk. A Ps4 meg a tévé még elmegy róla, de ha a gépet rakjuk rá már fura hangot add.A szóbában van egy másik konnektor, és új hosszabítót használtuk. Arról a számítógép, hibátlanul működik. Én persze felvilágositottam, hogy azt a rossz konnektort ne használja és hogy az bármit tönkre vághat.
Nem rég modta hogy egyik konnektor ami most működik, a múltkor a hajnyírotól leévett és füstöl a fal még a vilany órát is lecsapta. XD Aztán jött a villanyszerelő és megcsinálta.
így az új konnektor amit használtunk már biztosan működik.A kábel a falakban már lehet talán 50 éves is a tulaj szerint, szóval mondhatni kicsit túl koros. De köszönöm mindenkitől a segitséget.
Amúgy a szerelés közbe mindig mindenre odafigyelek, a táp szerelésénél különösen figyeltem hogy egy kondenzátorhoz se érjek hozzá stb. Körül tekintő vagyok, és végül kiderült a ház áram elátása volt valóban a probléma.
#134186inf3rno
Mondjuk úgy az utolsó esett volt hogy jó szándékból elkezdtem valakinek gépet javítani.
Így belegondolva a konnektor hibája miatt, sokkal több idő ment el rá mint amennyit bele kalkuláltam. Én úgy voltam 1 óra alatt megcsinálom, de így csak időt pazaroltam rá.[ Szerkesztve ]
Kékes525
válasz Cs1csó #134438 üzenetére
Hajszárítóval szárítottam. Fújt rendesen. Most hogy említetted a rizst eszembe jutott.
Be is írtam a kontakt sprayt a google-ba és van is sok találat, de abszolúte nem értek hozzá, hogy közülük melyik a jó. Talán ez? [link] Például nem tudom, hogy ehhez van e fújó cső?[ Szerkesztve ]
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
modflow
válasz Cs1csó #135155 üzenetére
Igen, enyém is ilyesmi, mintha kétszer kellene kikapcsolnom, hogy tényleg kikapcsoljon.
Nekem fontos, hogy 4 kivételével a többi dugalj áramtalanítva legyen, mert pl. mélyláda is ezen van és azon nincs kapcsoló.
Néha úgy zizeg, mintha hegesztenék..., de néha meg jó.Este sötétben megpróbálom levideózni.
Még garis 1 évig az eszköz.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Cs1csó #135820 üzenetére
Tiszában vagyok a tiltással....ezért is szeretem !
Amúgy igen....aszfalt és mag.Lehet nem is moziban mutatják be a filmet hanem stream szolgáltatónál....akkor pedig no problem mert gyorsan fent lesz és jobb a minősége mint a "mozis" verziónak.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Cs1csó #135849 üzenetére
Én magam sosem "sütöttem" meg VGA-t mert szerencsére eddig elkerült az ilyen jellegű hiba.
Ha még is :
Mivel tudom, hogy szar a VGA így is úgy is venni kell másikat....akkor pedig a régivel lehet kísérletezni.....sütögetni.
Bár akkor is ott a tudat, hogy az bizony már nem tökéletes...még ha sikerül is a műtét....( A műtét sikerült a beteg meghalt ! )
Apollo_21
Sütöztem anno, még a 6970 AMD időkben, régebbi karikkal meglehet csinálni, de egyrészt macera+ 50-50 az esély hogy javul. ha javul is csak átmenetileg ment ki a bajból, kb ha nincs más vga amivel a masina feléled akkor az új vga kereséséig tökéletes.
Terhelni játékokkal nem igen ajánlott ilyenkor már.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Marci112233
válasz Cs1csó #135880 üzenetére
Nem feltétlen kell ventilátor az M.2 SSD hűtésére ha elég nagy hőleadó felülete van a passzív hűtőnek, igaz az ilyenek nem minden házba férnek el a többi komponensektől.
Nekem ilyen van a 970 Evo Plus 500 GB-oson és a fentebb írt hőmérsékleten tartja az SSD-t, pedig a hozzá kapott 2 thermal pad nem fér egyszerre rá mert akkor nem fér el az SSD a hőtőben, de mint látható a leírt adatokból így is jól vizsgázik, és teszi dolgát. Kép hogy épp elfér nekem is. (A port ne nézze senki, rajta vagyok már a takarításon, de valahogy a 36-37 fok miatt nincs kedvem kivinni a gépet kifúvatni. Melegedni meg így sem tud mert a szobában mint írtam max 22-25 fok van hála a klímának.)[ Szerkesztve ]
psl2003
válasz Cs1csó #135897 üzenetére
A kérdés itt nem az volt, hogy az ólommentes forrasztóón környezetbarátabb-e, hanem hogy az ólommentes technológia okozhat olyan problémát, amit az ólmosnál vagy nem jelentkezik jó esetben, vagy csak átlagban úgy tíz-húsz évvel később. Ólommentesnél előfordult, hogy egy csavarhúzóval le tudtam pattintani a "kétlábú" SMD alkatrészt, mert az ón egyszerűen törött, és a fólia többnyire nem sérült. Én sem gondoltam addig, amíg véletlenül nem tapasztaltam. Ólmosnál többnyire szakad a fólia is. Éppen ezért sosem merem letenni a buszon a hátizsákot, amiben a laptop van, nehogy a rázkódás kikezdje a tízéves forrasztásokat. Ezen kívül az vesse rám az első követ a véleményemért, aki még soha egy kicsit sem aggódott amiatt, hogy egy javítás során egy soklábú alkatrész eltávolítása nem fog legalább egy kicsi sérülést okozni a fólián, akár nagyon profi szerszám esetén is. Persze minél jobb a szerszám, annál kisebb az esély, sőt ma már ha betartunk minden technológiát, akkor talán nem is lehet elrontani, de azért könnyebb lehet hibázni, mint a régi ónokkal. Már ha valaki nem teljesen profi. Javításnál alkatrészcseréhez pl. sokan tanácsolják először a mentes ón átforrasztását ólmossal.
carl18
válasz Cs1csó #136129 üzenetére
Számoltam osztottam szoroztam, sehogy se jön ki gamer gép 100E-ből.
Meg neki a gép építés 2-3E forintot ér, annyit adna nekem hogy megrendelném és összeraknám. Aztán ha valami bexarik rögtön engem hívna, így is ha döglödött a gépe mindig nekem írt.
Nem ér ennyit az egész ,ezért gondoltam egy webáruház kéne alapból összerakott géppel és akkor ha megnyaklik a földelés hiánya miatt majd leboxolja a webshoppal akitől rendelte. Ha nincs Kp-ja vegyen akkor hitelre.Már hánytak a szememre olyan dolgott ami nem is az én felelőségem lenne. Hogy a Win 10 amit felraktam miért nincs regisztrálva stb.. Vicc
Mondtam meg kell venni a Serial kulcsot, ez így működik a mai világba.#136133Pyttawrx
Én nem rég találtam egy 1600AF /16gb ddr4/GTX 1660-as konfigot 200K-ba mondtam neki az már remek lenne játékra.
Válasz, neki nincs ennyi pénze.. stb.De ne foglalkozunk a témával, nem ér ennyit az egész.
Köszönöm mindenkinek az energiát amit beleölt.
Meg 2000 ft-ért nekem nem éri meg gépet összerakni.
Mert ez is vicces az ilyen ireális elvárosok, 100E tudjon mindent.Mondjuk amit magamnak építettem elégedett vagyok
(R5 3600,B450Strix, 2X8gb ram, és MSI Gaming X 1660 Super)[ Szerkesztve ]
carl18
válasz Cs1csó #136137 üzenetére
Van neki PS4, de volt mellete pc is.
Még annyit lehetne csinálni hogy a meglévő gépét fejleszteni, de egy FX 6300-at FX 8350-re cserélni. Hát nem nagy előrelépés és fogyasztásban meg elég sokat dob majd rá, esetleg a ramot is lehetne bővíteni 8-ról 16 gigára. De ezek csak apró fejlesztések, és a Modern gépigényes alkotások ki foghatnak majd még rajta.
GPU-ra sincs KP-ja egy R9 380X még kihajt talán egy FX 8350.
Ezért gondoltam jobban járna egy új géppel, mert a réginek nagyon korlátozott a teljesítménye, és ugrade ellenére se lesz erőbajnok.
Energia válság idején még nagyon nem lesz fogja megérni egy elavult energia éhes konfigot használni. Ha a GPU és cpu is magas kihasználtságon megy majd 300-400 wattot is felvesz majd óránként a falból.[ Szerkesztve ]
carl18
válasz Cs1csó #136141 üzenetére
Mindegy kitaláltam mi lesz ha nagyon gépet akar!
Lehet venni 50E alatt Old school szerveres gépeket, Xeon 6/12 szál és 16 giga rammal. Az mellé még megy egy RX 570 és akkor budget gép letudva.A Régitől jobb lesz, de ez se lesz egy ízom gép. De az ne is akarjon akinek nincs rá anyagi kerete.
Schiano
válasz Cs1csó #136427 üzenetére
Laptopon jelenleg is használom azt az email címet, ott módosítottam telefonszámot.
Ha hozzárendelek egy másodlagos email címet, az gyorsabb lehet, mint a telefonszám "lecserélése"?
(A gmail már az új telefonszámot jelzi, meg is lett erősítve, de visszaállításnál még a régi szám szerepel).[ Szerkesztve ]
Yeffy
válasz Cs1csó #136719 üzenetére
de akkor hogy tudom oket atmasolni? nem a lenne, h ha serult az adat, akkor nem is masolja at/fel-felporog a lemez, de nem fog menni, es hibaval leallitja? legalabb is ez remlik 10+ evvel ezelottrol, a CD/DVD korszakbol, ha valami serult/karcos/nem olvashato volt.megnezem, talalok-e masik eszkozt kiprobalni.
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
