Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
A_ScHuLcZ
Van egy XP-s gép a cégnél, ami már sokadjára újraindulgat. Pár hete is volt már ilyen, akkor a rendszernaplóban úgy láttam a HDD eléréssel akad gondja, ezért újratettem a drivereit. Egy ideig jó volt, de ma pl már 2x volt kékhalál, és a rendszernaplóban is megjelent ugyanaz a hiba..
Napló:
Hibakód: 100000be, 1. paraméter: 01000017, 2. paraméter: 32c8c025, 3. paraméter: a4759b88, 4. paraméter: 0000000a.
A(z) 'NDAS SCSI Controller' eszköz (NDAS\SCSIAdapter_R01\1&2d12bed1&0&10) eltűnt a rendszerből az eltávolításra való előzetes felkészítés nélkül.
Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: \Device\Scsi\ndasscsi1.Mit tudnék tenni vele?
A segítséget előre is köszönöm!"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Az a baj, hogy azt a windows saját maga rakja fel. Frissítettem a szoftvert és drivert a gyártó oldaláról (Freecom), de az SCSI és RAID vezérlőknél szereplő NDAS SCSI Controllerhez a windows visszatelepítette ugyanazt a 2005-ös drivert. Próbáltam manuálisan kerestetni a Freecom oldaláról leszedett fájlokban, de ott nem engedte, nincs benne inf fájl.
Mind1, majd figyeljük lesz-e változás, azóta a rendszernaplóban nincs még hiba.
A_ScHuLcZ
Egy AMD Barton 2500+ plusz másfél giga ram mire elég manapság? Otthon fater gépében ilyen konfig van, és mindig panaszkodik, hogy belassul, pedig tudom, hogy nem extrém felhasználó, jóformán szinte csak netezni szokott rajta, meg szövegszerkesztésre, levelezésre használja..
A_ScHuLcZ
válasz adidas4death #3574 üzenetére
Memtest egyértelműen, a win7 beépítettje nem jó semmire.
Közben nekem is van egy "kis" problémám, vírussal és partíciókkal kapcsolatos dolog, hátha valaki tudna jó tanácsot adni, íme:
Azzal került hozzám egy laptop, hogy vírus van rajta, megnéztem, egy fake antivirus programot láttam ilyen néven: XP Home Security 2012. Guglizva azt találtam, hogy a spyware doctor le fogja szedni minden gond nélkül, így azzal próbálkoztam. Miután ezzel megvoltam, a vírus ugyan eltűnt, de a rendszert jó mélyen megbolygatta, semmilyen exe kiterjesztésű fájlt nem bírtam elindítani például, mindig kérdezte, hogy mihez társítsa. Szintén guglizva találtam egy oldalt, ami leírja pontosan mit kell ilyenkor visszaírni a registrybe, hogy fussanak a programok. Ezt meg is tettem, de reboot után sem volt jó, sőt xp javító telepítés sem hozta helyre! Gondoltam egyet, csináltam egy új felhasználót, annál legalább a programokat el lehetett indítani, így egy lépéssel előrébb kerültem, de roppant szeszélyes a rendszer, folyamatos fagyások, hibaüzenetek, kékhalálok, nem induló programok, memória olvasási hibaüzenetek jellemzik az egészet (memtest volt, a ram rendben). MBAM, SuperAntiSpyware lefutott rajta eredmény nélkül. Ezért gondoltam leszedem róla a cuccokat külső winyóra, és format, majd egy új rendszer. Át is másoltam mindent, ekkor láttam azt, hogy teljesen összekavarta a külső winyóm partícióit, és a korábbi 1 helyett már 4 figyel rajta.Itt tartok jelenleg. Boot idejű vírus lenne, vagy csak ennyire tönkretehette a meglévő rendszert? Nem merek már rácsatlakoztatni semmilyen külső egységet..
A_ScHuLcZ
Ilyet okozhat vírus szerintetek?
Ennek éveken keresztül semmi baja nem volt, 4 éve használom ugyanezekkel a beállításokkal, és most valamiért felmondta a szolgálatot, pedig nem nyúltam hozzá."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Billentyűzet tisztítás közben vagyok éppen, az egyesével kiszedegethetős fajtám van (Logitech Cordless Wave Pro), elmostam mindent, szép tiszta lett. Azért kellett tisztítanom, mert a jobb oldala kapott egy kis kólát nemrégiben, és szépen beragadtak az ottani billentyűk, ma megelégeltem. Viszont annyi a bajom, hogy így elmosva az egészet és visszarakva a billentyűket hangosabbak lettek lenyomásnál, amolyan kopogós hangjuk van, érdemes-e esetleg bekenegetni valamivel, hogy némák legyenek, mint új korában? És ha igen, mivel?
A_ScHuLcZ
Lehetséges, hogy egy vírus annyira hazavágjon egy pendriveot, hogy kuka? Nem lehet formázni, nem lehet partíciót törölni, semmit nem enged, de a vírus próbálna róla lejönni. Hirenssel live xp alól is próbáltam többféle partíciókezelő programmal, semelyik nem hozott eredményt, a beépített windows-os arra hivatkozik, hogy írásvédett. Partition Magic úgy csinál, mintha megcsinálná, de utána szembesülök csak vele, hogy nem történt semmi.
Nem saját pendrive, most találtam a fiókomban, de lenne egy 8gigás driveom, ha tudnék vele kezdeni vmit."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Melyik a gyorsabb, egy Celeron D 346 3,06GHz, vagy egy AMD Barton XP 2500+? A cache duplaannyi az AMD-ben, de az órajele meg majdnem feleannyi, mint a cerkáé.
Én a celeronra tippelek. Netezős gép lesz belőle, mind2höz van alkatrész itthon, a szomszédnak raknám össze.
A_ScHuLcZ
Tudnátok mondani valami progit, amivel tudnám rögzíteni ezt a live streamet? Próbáltam már párat, de egyik sem rögzít, max leszed egy 40kb-os swf fájlt.
A_ScHuLcZ
Remélem olvassa most valaki olyan a topicot, aki SEO-val foglalkozik, mert biztos egyszerűen választ tudna adni a kérdésemre, miszerint ennek van valami valóságalapja, vagy csak egyszerű marketingfogás?
Én személy szerint nem hallottam még erről, de nem is ilyen körökben mozgok, inkább rendszergazdáskodok meg hardverezek, tehát ez nem mérvadó.
A_ScHuLcZ
HDMI -> DVI vagy HDMI -> D-SUB átalakító létezik-e? Utóbbi lenne a jobb!
A_ScHuLcZ
Véleményetek szerint durván mi pénzből lehetne a mai játékok futtatására jó szintre hozni a mostani gépemet alaplap, proci, ram és vga cserével?
Jelenlegi konfig: Gigabyte P45-DQ6, E8400 @ 3,6GHz, 4GB DDR2 800MHz, HD4890 1GB
A_ScHuLcZ
Az alábbi videókarira szeretnénk 2. monitort kötni, de sajnos csak egy DVI kimenete van, HDMI-s monitorunk pedig nincs, csak DVI. A kérdésem az lenne, hogy ezekkel az átalakítókkal működne-e a dolog, tényleg ilyen olcsón megúszható?
A_ScHuLcZ
Kértek tőlem árajánlatot egy háztartás rendbetételére (gépek felújítása, hálózat karbantartása, kiépítése, nas beállítása, távoli elérés beállítása, nyomtatók, telefonok integrálása stb), kaptam listát róla, de fogalmam sincs mennyit kérhetek érte, hol érdeklődjem ezt meg szerintetek?
A_ScHuLcZ
Barátnőmnek Logitech Z-323-as 2.1-es hangcuccot vettünk kb fél éve használtan, és tegnapról mára elhalkult a jobb oldal, szól, de nagyon halkan. Ez az az oldal, ahol a hangerőszabályozó van, de az erősítő lenn a mélynyomóban kapott helyet.
Nem a számítógép a ludas, más eszközre kötve is jelen van a hiba. Kábelek kihúzása és visszadugása nem segített. Tudnátok ötletet adni, hogy mit próbáljak meg?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
A P4 D és a Celeron D procik között mekkora a különbség a P4 javára? És mi a helyzet, ha még belevesszük a képletbe a régi P4-eket és az erősebb Athlon XP (2500+, 3200+) procikat, durván mik a különbségek szerintetek??
Irodai gépeket rakok össze használt alkatrészekből..
A_ScHuLcZ
válasz vilmaboy #19848 üzenetére
Igen, ezt tudom, de mondjuk egy 775 Celeron D vs 478 P4 Northwood esetén mi a helyzet? Cache itt ugyanannyi, viszont a cerka tokozása jóval újabb, ezek kb azonos szinten vannak, nem?
Nem akarok vásárolni semmit egyébként, ezekhez használt alkatrészekből annyi van, mint a fene, ebből raknék össze pár konfigot irodai + netezős gépnek kollégiumba.spista222: akkor úgy mondom, hogy P4 D = Pentium D, vagyis a kétmagos, és az általam réginek hívott felel meg a sima Pentium 4-nek.
A_ScHuLcZ
Mit tudnék kezdeni azzal a hibával, ha a windows képnézegető minden egyes fényképemre az alábbi hibaüzenetet írja ki tegnap óta: A windows fényképnézegető nem tudja megnyitni a képet, mivel vagy nem támogatja ezt a fájlformátumot vagy Ön nem rendelkezik a fényképnézegető legújabb frissítéseivel.
Biztos jók a képek, több winyóról is próbáltam, és másik program gond nélkül megnyitja őket, találkozott már valaki ilyennel? (w7 64bit)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Adott egy újonnan vásárolt Toshiba Satellite C855-12L típusú noti, 64bites win7-et raktam rá, de a wifi kártyát az istenért se sikerül működésre bírni benne, fel sem ismeri. A gyártó oldalán lévő összes drivert kipróbáltam, noha a pcidatabase.com oldal szerint Realtek kártya van benne. Nem jutottam semmire, továbbra is ott figyel az eszközkezelőben ismeretlen hálózati eszközként. AIDA64 nem lát wifi kártyát a gépben.
Végső elkeseredésemben feltettem a Toshiba PC Diagnostic Tool-t, hátha az segít, de legnagyobb meglepetésemre ki sem listázza a wifi kártyát, csak a kábelest. Ez most mi lehet, rossz a wifi kártya? (toshiba oldalán olvastam, hogy így is meg lehet nézni)
Mondjuk a memóriát kapásból rosszul írja, mert 4GB van benne...Date 2012/08/21 11:53:38
[PC Information]
Model Name SATELLITE C855-12L
Part Number PSKCEE-004006HU
Serial Number 4C185695R
OS Version Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1
BIOS Version 1.30
CPU Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz
Physical Memory 2048MB RAM
Hard Disk Capacity 0 [Byte] 0.000 [KB]
Hard Disk Free Space Capacity 465,804,242,944 [Byte] 433.814 [GB]
Video AMD Radeon HD 7610M version=8.932.5.3000
Screen Resolution 1366 x 768 Pixels
Color Quality True Color (32 Bit)
Sound High Definition Audio hangeszköz version=
Network Realtek PCIe FE Family Controller version= MAC Address=itt a mac cím
Modem None
IDE Device 1 TOSHIBA MQ01ABD050
IDE Device 2 TSSTcorp CDDVDW SN-208AB FW version=TO03
IDE Device 3 None
IDE Device 4 None
IDE Device 5 None
IDE Device 6 None
Internet Explorer 9.0.8112.16421EC/KBC Version " �"
PS-MICOM Version " �"[QFE Information]
NETWORK TEST (1) DONE PASS (Microsoft ISATAP adapter)
NETWORK TEST (2) DONE PASS (Microsoft ISATAP adapter)
NETWORK TEST (3) DONE PASS (Microsoft Teredo alagútkezelő adapter)
NETWORK TEST (4) DONE PASS (Realtek PCIe FE Family Controller)
NETWORK TEST (5) DONE PASS (Bluetooth-eszköz (RFCOMM protokoll TDI))
NETWORK TEST (6) DONE PASS (Bluetooth-eszköz (személyes hálózat))
NETWORK TEST (7) DONE PASS (WAN Miniport (IKEv2))
NETWORK TEST (8) DONE PASS (WAN-miniport (L2TP))
NETWORK TEST (9) DONE PASS (WAN miniport (Hálózatfigyelő))
NETWORK TEST (10) DONE PASS (WAN miniport (IP))
NETWORK TEST (11) DONE PASS (WAN-miniport (IPv6))
NETWORK TEST (12) DONE PASS (WAN miniport (PPPOE))
NETWORK TEST (13) DONE PASS (WAN miniport (PPTP))
NETWORK TEST (14) DONE PASS (WAN miniport (SSTP))"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Realradical #21968 üzenetére
Egy van csak a honlapon, azt tettem fel. CD persze nem volt hozzá.
A_ScHuLcZ
válasz Lompos48 #21970 üzenetére
FN-es kapcsoló van, az biztos jó, mert a BT-vel együtt kapcsolja, és led is jelzi a bekapcsolt állapotot.
BIOS-ban csak Built-in LAN van, ami ugye a vezetékesre vonatkozik, de egyébként is be volt kapcsolva.
Lehet cseréltetnünk kell?
A_ScHuLcZ
Egy gyors kérdés az exchange gurukhoz: házon kívüli üzenetet hogyan tudok beállítani a szerveren egy usernek, ha nem tudom a jelszavát, de nem is akarom átírni?
A_ScHuLcZ
youtube-ról lementett videót szeretnék dvd-re varázsolni, amit azok a dvd lejátszók is vinni fognak, amik nem támogatják az avi-t. A videót lementettem, majd átkonvertáltam vob formátumra, a gépen megnyitható, lejátszható, de dvd-re írva nem jó, pedig dvd videó írással csináltam, és a struktúra is megvan: AUDIO_TS és VIDEO_TS mappa, utóbbin belül helyeztem el a videót VIDEO_TS.VOB néven.
Feltételezem a vob fájl melletti további fájlokat hiányolja, mondanátok valami gyors, egyszerű megoldást nekem erre?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Elgondolkodtam a konfigom cseréjén, mivel nem fogom tudni kihasználni az új windows-ban azt, amit annyira vártam, a Hyper-V lehetőséget. A mostani procim sajnos hardveresen nem támogatja, nem tudok vele mit kezdeni, pedig egyébként elégedett vagyok vele, szívem szerint hozzá se nyúlnék a konfighoz.
A jelenlegi:
Gigabyte EP45-DQ6
Core2Duo E8400
4x2GB 800MHz (2x2 Geil Black Dragon, 2x2 Kingston)
Sapphire HD4890 1GBHa ezt a konfigot szeretném cserélni, akkor mit javasolnátok, kb miből milyet érdemes helyette? Nem követtem az i-s generációkat, nem tudom melyikek a legjobb ár-érték arányú darabok, illetve hogy mire figyeljek, mire lehet szükségem, mire nem. Szoktam játszani is, de elsősorban nem arra van használva a gép. Sok pénzt nem tudok most hozzárakni, gondoltam már arra is, hogy a VGA maradna egyelőre, aztán később cserélem.
A_ScHuLcZ
Barátnőm gépe furán viselkedik, brutális belassulásokat produkál a win7-e, de én arra gondolok nem szoftveres probléma, mert újratelepítve már volt.
A lassulások főleg böngészés közben jönnek elő, de olyan szinte, hogy 1-1 kattintást akár csak fél-1 perc múltán fog fel. Időnként a leállítás is eltart akár 5 percig, illetve az előbb több mint 10 percen keresztül indult. Ami érdekes, hogy eközben a winyó folyamatosan darál (fél éves samsung 250-es, újonnan vásárolt, de nem garis)
Én a winyóra vagy az alaplapra tippelek, érdekelne ti mit gondoltok.
A konfig:
ASUS P5LD2 SE
E8200
3x1GB RAM
HD4850 512MB
Samsung 250GB SATA"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
HDD Sentinel szerint a winyó tökéletes, HDDScan progival mértem itt-ott igen lassú szektorokat.
Kábelt cseréltem, másik csatlakozóra átdugtam, biost frissítettem, egyik sem segített, szerintem az alaplapi SATA vezérlőnél lesz a bibi, holnap kipróbálom egy másik deszkával.
Egyébként az alaplap nem P5LD2 SE, hanem P5K SE, rosszul emlékeztem."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Tud valaki valamit arról a Media Markt-os akcióról, hogy 2ezer Ft-ért (1999,-) árulnak Verbatim 8GB-os pendrive-ot? Tegnap mindenfele azt a plakátot láttam a városban Pesten, de felmentem az oldalukra és semmi, google sem adott rá találatot.
Lehet, hogy ezután lesz még az akció, avagy már lejárt, tud róla vki vmit? Vennénk ma párat."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Dell XPS #27822 üzenetére
Mármint milyen kupon? Vásárolni kell előbb X összegért, és azután adnak kupont, amivel vásárolhatsz pendrive-ot, vagy hogyan? Illetve fontos lenne tudni, hogy a kuponnal több is vásárolható-e? Cégen belül vennénk pár darabot olcsón, bár a Verbatim szimpatikusabb, aminek a reklámját láttam, de nem találok róla semmit. Kár, hogy nem olvastam el az apróbetűs részt a plakáton.
A_ScHuLcZ
Tudnátok mondani egy jó és ingyenes internet monitorozó szoftvert? Tehát egy adott gépen rendszergazdaként szeretném monitorozni, hogy milyen weboldalakat látogatott meg a felhasználó, milyen aktivitások voltak a neten. (munkahelyi gép)
A_ScHuLcZ
válasz Realradical #27833 üzenetére
Munkahelyen van proxy, ez alap, de ez a gép megy ki helyszínre egy recepcióra, ezért kellene valami kis progi rá, rendszergazda joga nem lesz a felhasználónak. Kérték, hogy tegyünk rá ilyen programot, hát na.
A_ScHuLcZ
Adott egy XP-s gép cégnél, aminek a rendszerét átköltöztetném egy másik gépre, mert van rajta 2 program, amit nem tudunk visszatelepíteni. Szerver programok, nem az adott gépen vannak használva, hanem távolról csatlakoznak rá.
Gép van, amit tudunk 0-24-ben futtatni csak emiatt, viszont a bonyodalom ott következik, hogy abba SATA winyó nem megy bele, a mostani rendszer pedig SATA-ra van telepítve. Kérdés tehát, hogy ha átghostolom a rendszert (ekkor még nyilván nem bootol be), majd csinálok egy win frissítéses telepítést a másik gépben, akkor vajon működni fog-e?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
XP-t telepítenék egy most vásárolt HP Compaq dc5800-as gépre, CD-ről boot megvan, gombot nyomok mikor kéri, bejön a "Számítógép hardverkiépítésének vizsgálata" szöveg, ami szokott, majd itt időzik egy 15mp-et kb, és újraindul a gép.
Ötlet?
A lemez jó, tegnap használtam utoljára."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Betűméret megnövelésre böngészőkben van valakinek valami módszere? Chrome és Firefox lenne az érintett, szemüveges, kevésbé jól látó felhasználónak állítanám be. Eddig natív helyett 1024x768-as felbontáson használta a monitort, de javasoltam neki a natív 1280x1024-et windows betűméret és dpi növeléssel. A módszer jó, egyéb helyeken növelte a méretet, de a böngésző szövege maradt kicsi.
Ismerem a CTRL+görgős megoldást, de alapértelmezettként kellene nagyobbra állítani. FireFox->Beállítások->betűméret nagyobbra állítása nem hozott semmilyen változást."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Azért a nagyító túlzás, szülőkről van szó.
Egyébként számomra érthetetlen, hogy ha az explorer 8 ezt tudja gyárilag, akkor a Chrome-ban, Firefox-ban miért nincs rá lehetőség..
mod: Chrome-ban már megtaláltam, FF-ban még keresem.
A_ScHuLcZ
1 gyors kérdés, tudnátok segíteni? Múlt hét szerdán rendeltem meg iPon-nál az új konfigomat (alaplap, proci, memória), csütörtökön hoztam el, de csak péntek este jutott időm összerakni. Sajnos kiderült, hogy az alaplap gyári hibás, de csak tegnap, 27-én tudtam visszavinni, mert az ünnepek és 7vége miatt idáig zárva voltak. Biztos voltam benne, hogy cserélni kell, nem fogják tudni javítani, meg 3 munkanapon belül egyébként is kötelességük, ezért berendeltem egy ugyanolyan alaplapot tegnapra, és a megjegyzésbe kifejtettem, hogy garancia miatt lesz. Tegnap a szervízben megállapították, hogy valóban rossz a lap, de ők ott nem cserélhetik ki, hiába rendeltem másikat, mert ezt nekik a beszállító cseréli, aminek az átfutási ideje pár munkanap. Mivel ismét hétvége és ünnepek lesznek, jó esetben jövő hét pénteken érkezhet csak meg, akkor pedig már több, mint 2 hétig maradok gép nélkül, nekem ez elfogadhatatlan, mert a gép munkaeszköz is.
A kérdésem arra szólna, hogy ti hogy tudjátok, el lehet állni valahogyan a vásárlástól x napon belül? Azt találtam ki, hogy bemegyek, elhozom azt az ugyanilyen lapot, amit berendeltem, és amikor kicserélik a másikat, akkor azt visszaadnám nekik. Szerintetek ezt meg lehet játszani, működhet? Ha nem, akkor megy fel hardverapróra bontatlanként, nekem elég 1."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Nem kellene ilyen trükkökhöz folyamodnom, ha kicsit rugalmasabb lenne az ügyintézésük. Több, mint 1 hete nincs gépem, ha megvárom a lapot gariból, akkor már túl leszek a 2 héten, ezalatt pár ilyen lap árát már megkeresem a munkával, amihez kellene. Ez a gondom
De nekem az is jó, ha valaki elviszi itt hwaprón, bontatlan lap lesz számlával, garival, mindennel.
A_ScHuLcZ
Random gép fagyások milyen hibára utalhatnak, ha a rendszernaplóban nincs semmi róluk? Csak a szemét lehet kinyomni a gépnek, még a feladatkezelő sem jön be. Hardverhibára gyanakszom, most fut a memtest. A gépen winxp fut, túlmelegedést kizárnám, mert tiszta belül, és a hőfokok is rendben voltak.
A_ScHuLcZ
Tudnátok linkelni bármilyen informatikai eszközt (a legjobb valami hálózattal kapcsolatos lenne, de nem kritérium), aminek magyar nyelven elérhető a leírása és a specifikációi? Bármit, csak magyar legyen, főleg a specifikáció. Az elnevezések miatt kellene.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
