Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
agressiv
agressiv
válasz HartgeH3-2.8 #35308 üzenetére
A kábel és a samsung miatt ez pont eléggé esélyes sajnos, ki kellene próbálni egy rövidebb kábellel, hogy elmúlik-e a hibajalenség. Ha a monitor a ludas, később olyanra fordulhat, hogy már nem is jön vissza a kép, csak ki és bekapcsolás után.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz #65675776 #35313 üzenetére
Csakhogy digitális technikában a torz jel értelmezhetetlen. Koszos Rammstein CD-legfeljebb ismételget, vagy értelmezhetetlen adat mellett zúg, de nem lesz belőle Celie Dion.
Ha a bekapcsoláskori késleltetés be van kapcsolva attól max javulhat a helyzet és nem lehet driver dolog, mert a BIOS se látja. Mivel csak többszöri ujraindulásra hajalndó elindulni, ezért az sem lehet, hogy kellene neki a késleltetés, mert túl gyors a BIOS, ugyanis ebben az esetben első újrainditás után rendesen kellene mennie.
Ez csak kompatibilitási probléma.
Lompos48
Ezt csak a Maxtor emberei tudnák biztosan megmondani.
Erre nem vennék mérget.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz stopperos #35401 üzenetére
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert a digitális jel is torzulhat és nem feltétlenül a kábel miatt, de egy hosszú kábel nagy kapacitása eltorzíthatja és értelmezhetetlenné teheti a digitális jelet is. Ilyenkor villan néha a kép stb. tv, monitor esetén, a lan kábel pedig elvileg megy 100m-ig gigabyten, de nekem 40 méteren sem volt hajlandó működni a gigabit.
Felesleges kiadás itt a kábelre költeni, mert a kapcsolat nem analóg, hanem digitális.
Felesleges high end többszörösen túlárazott kábeleket venni,d e az aranyozott csatlakozó nem hülyeség. továbbá érdemes még arra is odafigyelni, hogy a lehető legkevesebb csatlakozó legyen a jel útjában. A kép nem lesz homályos az igaz digitális jelnél, de akadozhat, laggolhat, amit egyesek nem látnak, mások meg nem értenek, hogy miért.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz csabyka666 #35758 üzenetére
Talán vírus kering a komputereiden, jártam már hasonlóképpen.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Intel fan11 #36237 üzenetére
Új kondenzátor és hűtőborda kell bele, akkor menni fog. Amúgy, a vonal minősége sokat számít.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Potyka03 #36446 üzenetére
Ne külön készülékre gondolj, még az alaplapi zümmögőt is egy meghajtó fokozat hajtja meg, amit erősítőnek hívunk.
Attól, hogy tovább lehet tekerni, még max hangerőn van és torzít amikor feljebb tekered.
Mert abban van az erősítő része is. Ez tulajdonképpen csak sztereó, nem valós 2.1, az erősítő vágja le a mély-frekvenciákat csak.
Egy a 2.1 definíciója..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MasterMark #36451 üzenetére
Gyakorlatban viszont, a .1 annyit jelent, hogy a mély külön meghajtón (értsd hangszórón) szól. Az már teljesen mindegy, hogy hangprocesszor által, vagy analóg módon van megoldva a mély leválasztása (iigazából utóbbi még jobb eredményt is produkál).
forras2Nem lehet, hogy széthullot a filerendszer a vinyón? Nem volt mostanában instabil a gép?
Hát még a borz.....
agressiv
válasz kornyiktamas #36487 üzenetére
Nem lesz az sok hitel? Az iponos feltételeket az ipon oldalán keresd.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz total90 #36490 üzenetére
Mivel elég zavaros az egész, kezdjük elölről.
Felejtsük el, hogy korábban mi történt és mi mivel mukodott, most milyen rendszer van rajta?
A Driver fel van telepítve, látszólag minden jó, csak nem szólal meg?
Nincs hozzá driver telepítve és nem is sikerül telepíteni, csak az látszik, hogy van valami audio kontroller?Hát még a borz.....
agressiv
válasz total90 #36500 üzenetére
Éppen az a lényeg, hogy jónéhány szolgáltatás van a windows 7 alatt, ami hiányában nem megy a hang, isten tudja miért. Viszont friss rendszernél, hacsak nem lett valami mindíg ugyanúgy bekonfigolva, ez nem valószínű.
A gép bekapcsolásakor koppan a hangszóró/füles?
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz Potyka03 #36512 üzenetére
A mély lekeverése analóg, nem DSP végzi, csak ennyi volt a lényeg és az nem is neked szólt.
A többi részét nem igazán értem annak amit írtál, valahogy se füle se farka. Mit tettél, hova, miért?
Ledan
Az az érdekes, hogy a jelenség mintha összefüggne a CPU terheltségével, de időnként random is képes előjönni.
Ez érdekes. Lehetséges, hogy a gép zavarja őket, mivel maga a számítógép is bocsát ki rádiófrekvenciás zavarokat, esetleg próbáld meg a vevőket messzebb rakni a géptől, esetleg nincs rajta az oldala?
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Potyka03 #36517 üzenetére
Szerintem szimplán a hangerők vannak elállítva és a bemenet, amiatt nem szól a mikrofon. Hangosabb is az integrálttal ugyanazon a hangerőn?
opti06
Azért fagy ki, mert eltűnik a meghajtó és emiatt nem látja amíg ki nem kapcsolod. Próbálj telepíteni windowst a vinyóra, ha ugyanaz, akkor a lap, ha így jó, akkor az SSD a döglött.
Ha restart után csak az SSD-t nem látja, akkor elég egyértelmű.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz opti06 #36523 üzenetére
Gyanítom, hogy megint el fogja dobni a vasat, majd ki kell próbálni az SSD kihagyását a rendszerből. Ha akkor jó a gép, nem szórakozik, megvan a megoldás.
A visszaküldés oka meg legyen az ami. Kifagy tőle a gép.
Logikát ne is próbálj benne keresni, ha valóban csak instabil az SSD vagy a vezérlő, akkor nem fogsz találni. Másolj fileokat egyikről a másikra, az megteszi stressztesztnek.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz opti06 #36528 üzenetére
Biztos, hogy nem amiatt fagyott, az enyém is folyamat tele van és az sem véletlen, hogy a trim temp file-jai ottmaradtak, ezért is telt meg, tehát, az ok-okozat sem stimmel. Vagy az alaplapi vezérlő, vagy az SSD döglött, nem véletlen az sem, hogy kidöglés után nem is látja az SSD-t, ráadásul a kékhiba is ilyesmire utal. Szóval ne éld bele magad.
Viszont abban lehet logika, hogy olyankor kezd fagyni, amikor éppen a trim-el szórakozna az SSD és ezért van, hogy egyszer 20 percenként, majd csak néha néha hűlyül meg.
Hát még a borz.....
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
