Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
HollyBoni
Hi!
Most kötöttem össze két gépet hálózatba,és felmerült bennem egy kérdés. Lehetne játszani úgy,hogy az egyik gépre van feltelepítve a játék de a másik gépen érem el ezt hálózaton keresztül? Vagy erre már kevés az UTP kábel?
HollyBoni
Ha egy gépen cserélek alaplapot,videókártyát,processzort akkor újra kell rakni majd a Windows-t is? 7-et használok.
HollyBoni
A HDD árak már végleg így maradtak,vagy lejjebb fognak menni? Elég morbid,hogy ami szeptemberben 13k volt,azt most 40k-ért tudnám megvenni..
HollyBoni
Kösz mindenkinek. Pont most akartam én és apám 1tb-ra bővíteni,nagyot néztem mikor megláttam az árakat.
HollyBoni
válasz Istikee007 #2054 üzenetére
Hát,az X2 250 nem valami bika proci..
HollyBoni
A mostani gépemben cseréltem pár alkatrészt. E2180 helyett lett egy i3-540,és az alaplapot is cseréltem P55M-UD2-re. A gép ha telepítek játékot,vagy csomagolok valamit winrarral,azt írja 5-6%-on van terhelve a proci,és iszonyat lassú. Nem kéne kicsit jobban leterhelnie,mind a 4 magot? Játék alatt semmi gondom nincs vele.
HollyBoni
Beírom ide is,mert már megőrülök és sehol nem találok megoldást..
Ati 5770,4650,3 alaplap,mindennel csinálja.
Játékoknál állandóan berakja középre a képet,egyedül a BFC2-nél nem. Beállítom akármire,akár natív Full HD felbontásra,a képet behelyezi középre,fekete csíkok oldalt. Sokat szarakodtam már a GPU Scaling-el CCC-ben,semmi nem használt. 4650-el,5770-el is csinálja.
HollyBoni
Valami tényleg nincs rendben. Említettem,hogy cseréltem alaplapot,VGA-t,procit és lassúlt a telepítés,kicsomagolás. Lassan már fél órája telepít egy játékot,ami az előtt megvolt 10 perc alatt. Indításnál rákérdez valami olyasmire,hogy engedélyezni akarom e az AHCI módot,mert az egyik HDD IDE módban fut. Itt mit kéne választanom?
HollyBoni
Hova érdemes rakni nagyobb teljesítményű hűtőt? Ház elejére ami befúj,vagy a ház hátuljára ami kifúj?
HollyBoni
Mégegy kérdés: Gigabyte P55M-UD2 alaplap,i3-540 proci. Ezt az energiagazdálkodást,hogy a proci frekvenciája ugrál,hogy lehetne kikapcsolni? Sehol sem találom..
HollyBoni
Van valamilyen progi,ami játék közben kiírja a CPU használatot,CPU hőmérsékletet,és a CPU hűtő fordulatszámát?
HollyBoni
Lenne egy kis problémám. Nemrég vettem egy Gigabyte P55M-UD2 lapot. Két PWM-es ventit lehet rádugni,system és CPU,mást nem látok. Rádugtam a system-re egy PWM-es ventit,előző lappal jól működött,lehetett szabályozni stb. Viszont ezzel a lappal valami nem stimmel,nem látja bios-ban sem,hogy pörögne a venti,0 RPM-et ír. Speedfan-ban sem tudom szabályozni. Alapból berakja kb 1000-1300 RPM-re,nem tudok rajta semmit állítani. Mi lehet a gond?
Kellemes ünnepeket mindenkinek! -
HollyBoni
Lesz egy hülye kérdésem. Gigabyte P55M-UD2 lap,i3-540 proci. Ugyebár elvileg az i3-ban van integrált GPU. De hogy lehetne beüzemelni? VGA vagy bármilyen kimenet nincs az alaplapon.
HollyBoni
HollyBoni
válasz Kezdő vagyok #2451 üzenetére
Az,hogy jobb!
HollyBoni
válasz harcikoca #2490 üzenetére
Huh,annyiban tudok segíteni,hogy tudod használni háttértárként! Azt hiszem rádugod és ki lehet választani. Régen volt BB 8900-am,de emlékszem,hogy lehetett. Van még ez a Blackberry Desktop Software,azzal is lehet rárakni dolgokat.
Szerk: Gyors utánaolvastam,ki lehet választani egy mass storage nevű dolgot ha rádugod,és akkor háttértár lesz! Ha háttértárként akarod használni ne rakd fel a szoftverét.
SN2O: Ezt muszáj volt beírni két topikba is?
HollyBoni
Lenne egy gyors kérdésem. Éppen procit tuningolok,de valami nem egyértelmű.
CPU Vcore,van a bal oldalon egy érték,és a jobb oldalon amit lehet állítani. Ha mondjuk a jobb oldalon beállítok 1,220-at,akkor annyi is lesz a feszültség? A bal oldali feszültség mi akar lenni?
HollyBoni
válasz XP NINJA #2524 üzenetére
Töltsd le origin-ről.
Kérdés: Intel gyári s1156-os hűtő,állandóan ugrál a fordulatszám 1250-1320 helyett. Kevésnek tűnhet,de miután átlépi az 1300-at,van egy ilyen "huhogó" hangja,eléggé tud idegesíteni. Van e olyan program,amivel be tudom állítani hány foknál mennyire pörögjön a CPU hűtő?
HollyBoni
Ha elől,hátul van venti,érdemes rakni még a ház oldalára is?
HollyBoni
Szedett már szét itt PH-n bárki Logitech MX 518-at? Ki kéne takarítani már..
HollyBoni
HollyBoni
válasz crysis 2011 #2707 üzenetére
HollyBoni
Továbbra is keresek olyan programot,ahol meg lehet adni hány celsius-nál mekkora RPM-en pörögjenek a PWM-es ventik. Ha bárki tud,írjon!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ASUS ROG Ally
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- MG4 menetpróba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vicces képek
- Escape from Tarkov
- Ratchet & Clank Rift Apart PS5
- Új, Bontatlan MacBook Air 13 M1 chip modell eladó! Újat használt áráért számlával garanciával!!
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- Lenovo Thinkbook 15 G2 i5-11TH/16Gb/256 Gb SSD/Full Hd
- I7 - GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600/8GB DDR6- 700W - RGB HÁZ
