Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
beszter1991
Sziasztok! Valaki tudna segíteni hogy a feladatkezelő helyett CTRL+ALT+DEL ezt az ablakot kapom [link]
Hogyan tudom vissza állítani a régi feladatkezelőt?(Windows 7 32Bit)
beszter1991
válasz beszter1991 #2938 üzenetére
A Home és END hombbal tudok váltani a futó alkalmazásokra [link]
beszter1991
Sziasztok van egy kisebb problémám valaki tudna segíteni?
Van egy Acer Aspire A150 notim. És eléggé melegszik. Ki lett takarítva, újrapasztázva , de még mindig elég meleg.
Windows XP volt rajta előtt ott is folyamatosan meleg volt, de most Windows 7 lett telepítve.
A Hűtőfolyamatosan pörög elég nagy hanggal, Valamint a proci is néha 100%
kép:
beszter1991
Sziasztok! Lenne egy olyan gondom hogyha kikapcsolom a notit ( Acer Aspire 5735z) Akkor utána nem tudom vissza kapcsolni csak később.
hogyha aksiról használom akkor egyből vissza kapcsol , de tápról nem, ha benne van az aksi akkor sem.MI lehet a gond? Windows 7 32Bit van a gépet.
A gond tegnap este óta van mivel nem akart kikapcsolni a gép. a monitor kikapcsolt, de a gép a nem, kb 45 perc várakozás után sem, hiába nyomtam hosszan a kikapcsoló gombot nem reagált semmire. Ezért kihúztam a tápot, után már vissza sem kapcsolt. Csak kis idő múlva.
beszter1991
Heló valaki tudja hogy mit jelent a ram-nál hogy a 4,00Gb -ból 2,93GB használható?
Kép:
kép -
beszter1991
meg van a 64bites win7 hogy tudok csinálni boot lemezt?
Elvileg kell iso kép file, és neroval kiírom.
beszter1991
Heló újabb gondolom akadt sajnos.
nem kapcsol be elsőre a gép, sem aksiról , sem tápról. mi lehet a baj?
Acer 5735z windows 7 32 bit ultimate
beszter1991
válasz tomcsi23 #4837 üzenetére
Másodjára sem mindig csak egy idő után. Ahogy a gép gondolja.
bedugom a tápot várok, de semmi, hiába szeretném bekapcsolni. majd később próbálkozom akkor bekacsol,
Aksi 100%-ra töltve, akkor sem kapcsol be.
Ezt azóta csinálja mióta nem kikapcsolás közben
Kijelentkezés -t írta ki és és annyi ott lefagyott , nem reagált semmire, több mint 30 percig, majd hosszan nyomtam a kikapcsoló gombot de arra sem reagált így kihúztam a gépből a tápot.
beszter1991
Kb 10 szer megnyomni a gombot mire bekapcsol.
beszter1991
Még annyi kérdésem lenne hogy Win XP-t és Win 7 -et szeretnék rakni egy Acer Aspire one gépre. de nem találtam sehol sem leírás hogy tudok 1 gépre 2 op-t rakni.
beszter1991
nem hiszem hogy túl melegszik , mert 43'C - 45"C között van a cpu a vinyó is 42'C.
Hamarosan újra lesz rakva a gép Win 7 64bittel, remélem jobb lesz, illetve megcsinálom a bios resetet is. Köszi.
Akkor csinálok egy C XP / D Win7 / E (adat) meghajtókat?
Melyiket kell először telepíteni? XP vagy Win7?
beszter1991
Acer 5735z: phoenix bios -van a gépen, sehol sem találtam "reset defaults" -t.
Most már reggel sem indult el egyből. Aksiról pedig egyáltalán nem.
Az Acer One pedig kész lett, viszont ami nem tetszik:
bekapcsolom és ugye bár lehet választani melyik OP. töltsön be.
*Azt hittem hogy úgy lesz:
-Windows XP Servica Pack 2 Magyar
-Windows 7Ez helyett pedig ilyen : kép1
Ha a "Korábbi Windows-verzióra" megyek: kép2
Nem lehetne úgy megoldani ahogy fent írtam*? -
beszter1991
Sajnos maradt a hiba .
beszter1991
Nem lehet hogy az alap lap elem merül? Aksiról most be sem kapcsol.
beszter1991
Fejlemények:
-Ha tápról van használva: Bedugom, várok , és kb 3. -ik gomb nyomásra bekapcsol.
-Aksiról még nem.
beszter1991
válasz spurika #5411 üzenetére
Ez pár napos story- a gépen van XP meg Win7 is de a net csak win7-en ment, XP -n nem tudtam csatlakozni, de már jó
még 2 kérdésem lenne:
1. hogyan tudok nero-val boot lemezt csinálni? (Ilyen szájba rágósan mert nem tudom, már próbáltam de nem lett jó)
2.-es Hogyan tudom megcsinálni így a gépet? [link] hogy így tudjak választani?
nekem ilyen: kép
Ha arra megyek hogy korább verzió akkor pedig: kép
beszter1991
válasz spurika #5415 üzenetére
(Acer Aspire 5735z) Win 7 ult. 32bit
Nem kapcsol be elsőre a gép. kb 30 x kell megnyomni a gombot hogy életre keljen onnantól már hibátlanul üzemel.
Aksiról sem indul sem (100%-re feltölve) ( már az aksiról be sem kapcsol!
Ha benne van az aksi, ha nincs akkor sem. Egyébként jó az aksi kb 2,5 órát bír.
Másik aksival sem kapcsolt be!
Volt bios frissítés, de semmi.
Kijelentkezés -t írta ki és és annyi ott lefagyott , nem reagált semmire, több mint 30 percig, majd hosszan nyomtam a kikapcsoló gombot de arra sem reagált így kihúztam a gépből a tápot.ez a gondom.
de most tápról bekapcsolt.
beszter1991
Heló "Ez" mennyire gázos? javítható?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
