Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz Morgal #39587 üzenetére
Azt tudod már, hogy a SATA port miatt, vagy a táp miatt nem indul?
Szerintem tesztelheted:
1. táp bedugva a HDD-be, sata kihúzva - ha nem indul, akkor a HDD zárlatos, azonnal tedd félre
vagy
2. táp bedugva, sata bedugva - előbb indult, de most nem, akkor vagy a HDD I/O része halt meg, vagy az alaplapé (alaplapit más eszközzel tesztelheted)csak SATA, táp kihúzva - felesleges tesztelni, hiba jelenség az alaplap felé, más-más módon kezelnék le
#68216320
Ahogy Bénanyurga említi itt, én is azt a megoldást javasolnám.
Ezt alkalmazzák programok, weboldalak, stb. Az a neve, hogy relatív elérési útvonal.
A lényege, hogy mindig a fájlt kereső program helyzetéhez képest kell leírni, hogy hol található egy fájl. Így lényegtelen, hogy milyen eszközről, operációs rendszerről indul az ami keresi, a kiindulópont az útvonalban a fájlt, például képet kereső program helyzete.
pl:
A program: C:\alkönyvtár1\alkönyvtár2\kereso.exe
A kép1: C:\alkönyvtár1\alkönyvtár2\képek\nyaralás\pic001.jpg
A kép2: C:\alkönyvtár1\sajátképek\pic002.jpg
A program keresheti ezen az útvonalon: képek\nyaralás\pic001.jpg vagy ..\sajátképek\pic002.jpgLátszik, hogy nem szerepel meghajtóazonosító az útvonalban. Így nem csak windows tudja használni (.. - visszalép egy könyvtárszintet)
#68216320
válasz Morgal #39599 üzenetére
Ha csak egy konkrét HDD esetén van gond és csak tápot kötve a HDD-re semmi gond, SATA-t is bekötve a táppal együtt pedig igen, akkor erősen a HDD-re gyanakodnék. Ha több eszközzel is előfordul, pl. több HDD-nél is csinálja, akkor inkább alaplapi gond lesz. Hogy ott már hardveres v. szoftveres azt nálam okosabbak tudják megmondani.
BénaNyurga: Jót mondtál, azért is írtam. Amikor egy játékot telepítesz, akkor a játék a saját cuccait is ilyen módon keresi. Ezért mindegy hová telepíted. Ha az opredszer megtalálja az indító fájlt, az már maga mellöl összeszedi a többi fájlokat. PDF-et viszont még nem szerkesztettem, de úgy tudom van lehetőség ilyen relatve path megoldásra ott is. Bár lehet beágyazni a tartalmat magába a pdf-be is. Nem tudom van-e valami konkrét oka, hogy linkelni szeretné?
#68216320
válasz Morgal #39602 üzenetére
Mielőtt CMOS-t törölsz próbáld ki, hogy csak tápot bedugva a vinyóba az felpörög-e és közben idul-e a gép. Így kiszűrheted a zárlat lehetőségét. Ha csak akkor nem indul, ha SATA is be van dugva, akkor segíthet esetleg a CMOS törlés abban az esetben, ha az alaplap miatt nem indul és szoftveres oka van. Nincs másik HDD amit próbálhatnál v. másik gép ahol ezt próbálhatnád? Műszerezettség hiányában ez jutna még eszembe csak.
De fontos, csak SATA-t bedugva, tápegység dugót lehagyva felesleges próbálnod a vinyód, mert a legtöbb lap ilyenkor nem indul vagy lassan mert keresi az eszközt amit lát, de nem ér el.Volt egyszer egy régi Maxtor-om, ami nem akart legtöbbször elindulni gépben. USB-rack-ben viszont igen. Esetleg adatmentés céljából megpróbálhatsz egy ilyen megoldást. Sok sikert! Tudom milyen értékesek tudnak lenni adatok.
#68216320
válasz parker75 #39609 üzenetére
Valóban, én is úgy tudom ez csak szabálysértés. Viszont ahhoz, hogy eljárást kezdeményezhess bizonyítanod kell a szabálysértés tényét. Ez kiindulópontnak lehetne egy tanúval igazolt szóbeli megállapodás és/vagy írásbeli megállapodás + a megállapodást sértő cselekmény. Sajnos leírásod alapján ezekkel nem rendelkezel. mindkettővel rendelkezned kell, hogy eljárást kérhess. A tényleges eljárást megelőzi ezeknek a bizonyítékoknak és a szabálysértés tényének rögzítését szolgáló kezdeményező eljárás, ami gyakorlatilag csúnyán szólva a feljelentés amit elfogad a hatóság.
Ha mázlid van másokat is átvert és közösen tehettek feljelentést és csak van valakinek bizonyítéka is. Ezért szokták keresni egymást az átvert személyek.
Én így tudom, elnézést, ha tévesek az információim.
BénaNyurga: a törölt hirdetést nem kell megőrizni. így elképzelhető, hogy a hirdető oldalon már nincs meg. sokszor csak azért őrzik meg oldalak, hogy az arra mutató linkek ne a semmibe mutassanak törlés esetén. de ez nem kötelező. (nekem is van hasonló oldalam, ezért tudom)
#68216320
válasz BénaNyurga #39612 üzenetére
Nem kérheti ki, csak gyanú esetén. Ez valami személyi jogok és adatok védelme érdekében lehet nem tudom. A lények, hogy amíg nem tud indítani eljárást, addig nem járhat el semmiféle módon az ügyben. Kell valami kiindulópont neki. Például, ha az utcán kirabolnak és odamész egy rendőrhöz az első kérdése, hogy ki látta még. (sajnos ez is tapasztalat, bár szerencsére nem személyes élmény)
Ja és természetesen bocsi, ha rosszul tudom.
Ezt mostanában odaírom, mert egyszer sikerült rossz tanácsot adnom itt a fórumon egy másik topicban.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Vakegérke #39614 üzenetére
Inkább az lehet probléma, hogy a fejhallgató kimenet párszáz mW-nál tuti nem nagyobb. Szerintem az kevés lenne a hangfal közvetlen meghajtásához. Amúgy ekkora teljesítménynél még nem gond az ellenállás (nem esik akkora fesz.), de nem volna jobb egy erősítetlen (vonalszintű) kimenetet kötni (scart, rca, stb.) valami hangeszközre aminek van saját erősítője?
#68216320
válasz trisztan94 #39646 üzenetére
Akkor tiszta sor. Olyan tápot kell venned, ami 24V-os és minimum 1.875A-t tud leadni, vagyis a gépedet max. terhelésen is képes kiszolgálni. Ezek szerint a drágábbik jó neked.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
