Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
DokiBaxxi
Az lenne a kérdésem, hogy ha az adatlapomon szereplő konfigban a VGA-t kicserélem egy HD 7870-re és semmit nem tuningolok, akkor hajthatom-e a tápommal? (FSP 400 60APN)"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Biztos hülye kérdés ,de egy táp befolyásolhatja az FPS számot? Tehát ha egy táp éppen csak ki tud hajtani egy VGA-t vagy nem tudja teljes egészében kihajtani, mondjuk csak 90%-ig, akkor lehetséges, hogy egy nagyobb táppal több FPS-e legyen az embernek?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
válasz tikshow #57955 üzenetére
Feltettem már az ezzel kapcsolatos kérdést, itt korábban, de már jóval előrébb van, a lényeg, hogy egy FSP 400-60APN-nel hajtanék egy HD 7870-et egy i5-3350p mellett, nem húznék semmit. Több helyen, mindenki azt írta, hogy elég lesz, csak felmerült bennem ez a dolog, és tisztázni akarom. Tehát elég lesz elméletileg, csak ha valami mégse jó, akkor ez lehetséges-e.
DokiBaxxi
válasz TaylorXIII #57964 üzenetére
Tehát, ha a HD 7870-nel abnormális FPS-eket kapok, vegyek új tápot?
De gondolom elég lesz, ha már ennyien írták/írtátok"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
válasz TaylorXIII #57966 üzenetére
Igen, azt én is hiányolom. Bár 5 ezer körül el lehet adni, szóval kis plusz pénz esetén lehet veszek vmi f*sza kis 500W-osat. De ez még a jövő zenéje. Először legyen ez elég egy 7870-nek, meg legyen meg a 7870
DokiBaxxi
Sziasztok (megint)!
Az lenne a kérdésem, hogy mi a helyzet a Sapphire HD 7870 hírhedt BS problémájával? Még lehet kifogni hibás darabokat?
Illetve van még a Sapphire HD 7870 Dual-X (OC) típusú kártyán kívül másik HD 7870 ami 235 mm-nél kisebb?
Illetve megfelelő a hűtése a fent említett darabnak?Előre is köszi: swagger
DokiBaxxi
válasz TaylorXIII #58169 üzenetére
Köszi szépen!
Ezek a powercolorok mennyire megbízhatóak és mennyire hatékony a hűtésük?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
válasz TaylorXIII #58171 üzenetére
Ja csak ez még aránytalanul drága
Meg elég sok problémát hallok róla"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
A következő lenne a kérdésem:
Az az akció, hogy bf4-et adnak az új szériás radeonok mellé, az R9 270 boltokba kerülésével indul? Mert ha igen akkor minden egyes R9 270 dobozában kell lennie egy kuponnak, igaz?
Vagy erről senki sem tud még semmi konkrétat?Üdv: swagger
DokiBaxxi
A biztonság kedvéért itt is megkérdezem: Ha a tápom (FSP 400- 60 APN) kihajtja a HD 7870-et, akkor az R9 270X-et is ki kell, hogy hajtsa ugye? (no tuning, sima sapphire R9 270X, i5-3350p társaságában). Régen egy GTS 250-et hajtott egy Pentium Dual-Core E6500 társaságában, és valljuk be, annak is ( GTS 250 ) ~200W-os a fogyasztása. Szóval ki kell, hogy hajtsa, ugye?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Erről még mindig nem tudni semmit? Jó lenne már egy pár BF4-es szállítmány"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Más kérdés:
Játszok a Burnout Paradise nevű játékkal, és sokaknak látom, hogy be van színezve az olyan autójuk, ami nem is színezhető, vagy olyan színű, amilyen nincs a játékban. Ez hogy lehetséges? Hogyan lehet moddolni ezt a játékot?[ Szerkesztve ]
DokiBaxxi
Az hogy lehet, hogy minden egyes oldal gyorsan betöltődik, megfelelően, de a hardverapró valamiért csak nagyon lassan"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Haveromnak az a gondja, hogy ha először játékot indít, majd TS-t, akkor nem megy neki, ilyen csipogást hallok beszéd helyett, tehát először a ts-t kell elindítania és utána a játékot, hogy rendesen halljam. Mi lehet a gond?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Az előbb kikapcsoláskor (valószínűleg a gép tápja) fura, berregő hangot adott ki. Azóta kitakarítottam a gépet, nem csinálja. Fontos megemlíteni, hogy indokolatlanul felpörgött és hangos lett néha a táp sima használat (netezés) közben. Azóta semmi ilyen. Haldoklik vajon a táp?Tesztelgessem esetleg még? (Gép ki-be kapcsolgatása)
Szerk: Nem volt túl poros a táp, mikor megfújkáltam, nem sok por jött ki belőle
DokiBaxxi
Hmm, lehet. 3 éves egyébként a táp, mennyit bír egy ilyen FSP átlagban? Egyébként ha csak a venti is haldoklik akkor már inkább új tápot veszek, ha már költeni kell rá, legyen egy, ami kihúzza még pár évig (gép fogyasztása miatt)
DokiBaxxi
Ha Molex-8 pin átalakítót veszek, az mindegy, hogy milyen? Vagy azért ne a legolcsóbbat vegyem, tehát van ezek között valami minőségbeli különbség?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Lett egy SSD,m és ráraktam a rendszert. Minden jó, gyors, meg minden, csak annyi anomália van, hogy időnként nem működik az alt-tab, illetve nem is az alt-tab, hanem ha egy játékból kilépek az asztalra, alt-tabbal, és vissza akarok menni, akkor így villog a kép, mintha vissza akarna lépni a gép a játékba, de nem tud. Valamikor előjön, valamikor nem. Mi lehet az oka, hogy tudom javítani?Üdv: Swagger
DokiBaxxi
Adott egy 120 GB-os SSD. Azt vettem észre, hogy 7GB eltűnt az éterbe
Bekapcsoltam TC-ben a rendszer és rejtett fájlok megjelenítését, majd összeadtam mindent (persze a stabad helyet is) és az jött ki, hogy az elérhető 111 GB-ból 104 van meg úgy mond. Ennek mi lehet az oka?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Vettem egy új gépházat, és az lenne a kérdésem, hogy figyelni kell-e valamire, amikor belerakom a gépet? (alaplap, proci stb.)
Konkréten a ház szabványával kapcsolatban érdekelne a dolog, mert pl. (lehet, hogy félreértettem) de hallottam ilyet, hogy valaki egy ATX méretű házba akart belerakni egy ATX méretű alaplapot, de a ház Micro-ATX-re volt beállítva és odalett az egész gépVan ilyen, vagy totál hülyeséget beszélek?
DokiBaxxi
válasz Rivaul #75137 üzenetére
"Az lehet baj ha az alap rögzítő/távtartók rossz helyre rakva és te azokat ott hagyva csavarozod be a lapot mert akkor valóban kiégetheted." Erre gondoltam igen
(#75138) KTU
Arra gondoltam, hogy úgy volt beállítva az ATX-es ház, hogy Micro-ATX lap menjen bele.+(#75139) Vakegérke
Köszönöm a tanácsokat
DokiBaxxi
Sziasztok ismét!
Az lenne a kérdésem, hogy hogy tudom megmérni, hogy mi zajos a gépben? Én az Intel gyári hűtőjére gyanakszom (nincs semmi beállítva, csak simán rá lett téve a procira és azóta megy, ezért gondolom, hogy ez a hangos), de biztosra akarok menni.Köszi: swagger
DokiBaxxi
Újabban a Realtek HD Auido Manager úgy érzékeli, hogy a gép elején folyamatosan be van dugva a fülesem, még akkor is, ha azt hátra dugtam be. Ennek mi lehet az oka? Kábelek megmozgattam a gépházban, semmi eredmény, én erre gyanakszok. De a gépház meg sem mozdult, akkor nem hiszem, hogy a kábelekkel csak úgy történt volna valami. Szóval mi lehet a gond?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
válasz spidersoft #76442 üzenetére
Hát nincs egy hónapos a ház, szóval, akkor ha újrarakom a Windows-t (már megérett rá), és még mindig nem jó, akkor vizsgáljam meg a házat?
DokiBaxxi
Ha egy VGA hűtője próbál forogni, de nem tud (gépbekapcsoláskor megmozdul, de ennyi), miközben a kártya maga működik (ad képet, stb.), akkor a VGA valószínűleg elromlott, ugye?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Ha jól tudom szept. 30-án adják ki a Windows 9 Preview-et. Az lenne a kérdés, hogy új oprendszer kiadásakor mikor jönnek meg az első driverek? (alaplapi, VGA, stb.) Tehát mikor érdemes felrakni az új rendszert, hogy az használható is legyen? (Nagyon megérett már a gép egy reinstallra ezért, kérdem)"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Úgy tudom, hogy csak a steames GTA 5 lesz steames, és amit máshol veszünk, azt nem lehet majd ott beaktiválni.
Viszont, a konzolokszervize ezt írja: A Grand Theft Auto V PC verziójának aktiválókódját az online Steam rendszeren keresztül is felhasználhatod, így a játékot optikai (DVD / BD) meghajtó nélkül is feltelepítheted!Akkor most igaz és mi nem?
DokiBaxxi
Az lenne a kérdés, hogy egy (gamer) egér esetén egy USB hosszabbítónak van-e valami hátránya? Lassítja-e a reakcióidőt, vagy valami ilyesmi?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Egy igen furcsa kérdéssel fordulnék hozzátok: nemrég végignéztem a Firewatch nevű játék végigjátszását, és nagyon megfogott az egész. Na azóta valami filmet keresnék, ami hasonlít rá. Valaki tud valamit ajánlani ami ilyesmiről szól?Enyhe spoiler tartalom: Tehát elég nagy hangsúly van az izoláltságon, hogy (itt a hegyekben) a csávó tök egyedül van az őrtornyában és csak egy másik, messze lévő őrtoronyban lévő hölggyel tud beszélgetni, végzi a munkáját, túrázgat a gyönyörű hegyekben, de egyszer csak rájönnek, hogy lehallgatják őket, meg egyéb rejtélyekre is fény derül, és tényleg úgy kezd el nyomozni, mint egy magánember, nem tudja, hogy kell, mit kéne csinálni, de mégis azért nyomok után kutat és folyamatosan elmélyül a rejtély. Remélem átjött annak is, aki nem nézte/játszotta végig a játékot.(#96176) DrojDtroll
köszi[ Szerkesztve ]
DokiBaxxi
Ha jól tudom, hardver vásárlása esetén 14 napig jogom van elállni és visszavinni a terméket. Kérdés, ez kiszállítás esetén hogyan áll fent? Nekem kell fizetni a visszaszállítási díjat?
Illetve, ha elállok a vásárlástól, akkor az összeget elkölthetem más termékre, ugye?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
14 napos elállási jogommal szeretnék élni, viszont kiszállítással rendeltem a terméket, személyesen nem tudom visszavinni. Ilyenkor hogyan kell intézni az ilyesmit?(#100032) necsak
Köszi[ Szerkesztve ]
DokiBaxxi
Legutóbbi NV driver frissítésnél eltűnt az Nvidia Control Panelem és nem találom a gépen se Ez miért lehet? Azóta letöröltem a drivert, felraktam egy régebbit és ugyanúgy nincs meg az ikonja GF Experience-t nem akarom felrakni, ha azt felraknám, felteszem ott lenne az ikon. Valami ötlet a megoldásra?"-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
A következő gond lenne a billentyűzetemmel: valamiért túl érzékeny lett a 9-es gomb (nem a numpad-on, hanem felül) és ha csak simán hozzáérek a gombhoz, már akkor azt érzékeli, hogy leütöttem. Illetve, megesik, hogy ha körülötte lévő gombokat nyomok le (pl. o,i) akkor egy 9-es leütést is érzékel. Ez gondolom hardveres gond lesz és biztosan nem szoftveres ugye? Ha igen, ezzel vihetem garanciába gondolom.."-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
DokiBaxxi
Egy érdekes problémával fordulnék hozzátok: ha videót akarok rögzíteni (gameplay) akkor a megterhelőbb játékoknál (pl. The Division) egyszerűen nem tudok gameplayt felvenni mert valamilyen oknál fogva szaggat a videó (értsd: miközben megy a felvétel, a játék maga nem szaggat, de ha visszanézem, akkor olyan, mintha FPS dropjaim lettek volna, pedig nem voltak). Próbáltam OBS-el és ShadowPlay-el is. Ezt mi okozhatja? HDD-vel van valami? Esetleg a 100%-os CPU kihasználtság? (mondjuk ezt nem hiszem, régebbi, gyengébb procimmal is vettem fel videókat, azzal nem volt ilyen gond) Valami más?[ Szerkesztve ]
DokiBaxxi
válasz VoidXs #101800 üzenetére
Köszi, töredezettségmentesítettem, úgy látszik ez megoldotta.
Viszont, fennáll továbbra is egy másik probléma ami a következő: ha a Division-el játszok, nem tudok YT-on zenét hallgatni, egyszerűen megáll a videó és elkezd tölteni. Ezek után ha alt+tabolok és megpróbálom újratölteni/bezárni az adott ablakot, a chrome lefagy egy jó 20mp-re. Na ez mi?
DokiBaxxi
Na erre ha talál valaki megoldást, jövök az illetőnek egy sörrel
Szóval kb. 1 hete volt, hogy egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag besz*rt a Tom Clancy's The Division a gépemen, ugyanis valami oknál fogva irgalmatlanul szaggatott, ha elhagytam egy területet (pl. csináltam egy missziót párszor újra és újra és aztán elmentem onnan). Beesett egyszerűen a GPU kihasználtsága és ilyen 1 FPS de volt hogy percekig. De semmi update nem volt, a gépemen se történt változás. Gépen nyomtam egy malware scant, talált valamit. Mondom fasza, sebaj a Winfos is megérett egy reinstallra. Újraraktam a gépet, de teljesen legyalultam mindent. Ez megoldotta, szépen, tükörsimán ment a játék. Örültem is neki, de most a napokban megint elkezdte. Pontosan ugyan úgy, fél percig - percekig beesik az FPS, játszhatatlan lesz a a játék. Nyomtam egy malware scant, azonban semmit se talált, tehát ilyesmi dolog kizárva. Na akkor mi a gond? Gyakorlatilag csak alap programok vannak a gépemen, semmi felesleg. Csak a Division csinálja. Ötlet?
DokiBaxxi
válasz ult1mate #101987 üzenetére
Van húzva, igen. A hőmérsékletek is teljesen jók.
HDD-ről megy, közben sikerült rájönni, hogy valószínűleg itt lesz valami bibi, mert amikor beszaggat, akkor folyamatosan világít a HDD LED, tehát valamit nagyon tölt..."-Wanna hear a limerick? Lambert, Lambert - what a prick." "-Not bad."
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
