Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Clickbait
Na, egy olyan fantasztikus probléma ütköztem, ami már harmadik napja tart! Azért tartott eddig, mert egyszerűen nem tudtam mitől zúg a gépem.
A probléma a következő:
Ha mozgatom az egeret, ilyet furcsa, elektromos, vagy nem is tudom kicsit sipolós magas hang jön a gépből.
Viszont, harmadik napja ez a hang folyamatosna jelen van, csak kicsit mélyebb hangzással amikor nem mozgatom az egeret. Ahogy mozgatom, a mély hang mellett megjelenik magasabb hangon.Talán olyan hangja van, mint amikor egy régi rossz merevlemez adatot ir, nem is tudom elég érdekes.
Napok óta próbálom kifülelni, mégis honnan jöhet a hang, amikor 10 percre a monitorom fölé hajoltam, ami mögött közvetlen fal van, és tisztán hallottam a zúgást, a gépem tápja a fal felé néz, mondom mengézem hátha a táp rossz, és nagy valószinűséggel az.
Volt tippem alaplapi IO portokra, talán ott zúg valami, HDD-re, ventillátorokra, új VGA-ra..
Egyik se volt az igazi, nem zúgtak.
Van egy tippem, mégpedig hogy egy 350Wos (tudom, hogy nagyon kevés) tápról van szó, van vagy 5 éves.
FSPről van szó, és a következő specifikációt hajtja meg úgy ahogy:Abit ip35 deszka
Q6600 @3.00Ghz (igen még overlockoltam is, alapból 105W a fogyasztás Intel szerint, viszont feszültséget nem emeltem, igy nem tudom mennyit ehet)
Asus HD 7850 OC- azóta az OC-t levettem. (Asus szerint minimum az 550Wos táp )
8GB (2x1GB Corsair XMS2, 2x2GB Geil Value)
Samsung 501lj HDD, ezt már régóta szeretném cserélni, mert kicsit haldoklik, de nem ez adja a hangot.A kérdés, esetleg a túlzottan kihazsnált táp okozhat ilyne problémát?
Egyébként a VGA-t nemrég vettem, illetve a plusz 4GB RAM-ot, lehet elértem a táp határát?You got clickbaited.
Clickbait
válasz spiritex #81724 üzenetére
Sokan mondták, hogy a régi AC'97 es Realtek integrált hang a probléma, és próbálkozzunk egy hangkarival, hiába, teljesne eltávolitottam a hanszórókat. Letiltottam minden ki/bemenetet továbbra is maradt a hang.
Igen, egyébként szerintem sem sipolás, egy kicsit sem csak nem tudom egyszerűen mihez hasonlitani, de talán a vinyó irás a legmegfelelőbb.Mindenesetre én ma vagy holnap kiteritem a gépem belsejét távol egymástól és úgy próbálom meghallgatni, és ha megvan mi a probléma, hétfőn csere.. remélem a táp az egyébként mert illene újat vennem, csak nem vettem rá magam még.
Mindenesetre irok neked is, hátha a te problémádra is gyógyirt találok.You got clickbaited.
Clickbait
válasz kornyiktamas #81731 üzenetére
Beállitásokban fogsz találni egy opciót, hogy gyári adatok visszaállitása, ez mindent törölni fog a telefon belső memóriáról és minden adatot visszaállit gyári alapértékre, azaz Google fiók, alkalmazások, képet, zene videó, jegyzetek minden.
Ez volt a factory reset, semmi ördöngősség egy tapi az egész és kb 5 perc.
Ha másik verziószámú androidot szeretnél felrakni az más, de szerintem te a resetre gondoltál.
Clickbait
válasz kornyiktamas #81733 üzenetére
Ez azért sok mindentől függ, amikor megvetted a telefont, tökéletes volt minden?
Ha igen, akkor szerintem egy reset megoldja az egészet, egyébként nincs mit vesztened, ha nem működik, akkor vagy feljebb mész egy Android verzióval, bár nem viccből van rajta a 4.0-és neked, vagy gari végső esetben, ez a legbiztonságosabb.De a resetet nyomasd neki.
Clickbait
válasz Simivok #81736 üzenetére
Simán dzsuvás egy 9!! éves gép proci hűtője.
Ezt mindenképpen cseréld, gondolom alap stoc hűtő van rajta, akkor csak a bordáról lepattintod a ventit, zsepivel vagy ronggyal letörlöd, a vizzel óvatosan, a bordát meg vizbe beáztatod vagy kifújatod. Csontszárazon rakd legközelebb vissza a gépbe, nehogy zárlat legyen.A paszta minimum fél-1 évente erősen javasolt, hiába nem termel nagy hőt a proci, 9 év akkor is sok.
Kiveszed a procit a foglaltból, és akár zsepivel vagy felesleges alig nedves ronggyal letörlöd.
Valószinőleg már kőkemény, kicsit fel fog oldódni de nem gáz, mint egy régi fogkrém kb.Új pasztából raksz rá egy borsónyit kb, nem kell ide sok, és valami plasztik kártyával egyenletesen elkened.
De irhatsz egy x-et is a procira és úgy enyhén forgatva rátolod a hűtőt.Az x-el szerintem nem lesz olyan egyenletes, de mint mondtam mindegy. Illetve ügyelj milyen pasztát használd, milyen az alapja, viz vagy szilikon, a vizes lehetőleg ne fusson túl a proci burkolatáról mert zárlatot okozhat, a szilikonnal mindegy de azért ott is ésszel.
Clickbait
válasz Simivok #81741 üzenetére
Nekem CoolerMaster IC Essential E2 van, én csak ajánlani tudom. Ennél talán van egy feljebbi verzió, csak anno amikor vettem nem volt készleten és nekem sürgősen kellett igy ezt vettem.
Könnyű felvinni, letörölni, régi videókarimat is egyszer ezzel pasztáztam.Ha már bennevagy a szerelésben, akkor a tiédet is megéri.
Pár évre elég a paszta, takaritani és karbantartani mindig kifizetődik.Nagy különbségek nincsenek ebben az árkategóriában. +-3 celcius.
Ja igen, CoolerMaster meg Artic Cooling szerintem a két legjobb márka, Az MX széria is nagyon jó!
Clickbait
válasz MaxxDamage #81745 üzenetére
(#81745) luimapeiz Nem egészen értem, tehát restartolod és nincs kép, de ha restartolod tökéletes?
(#81747) spiritex Mesélj!
Clickbait
válasz spiritex #81747 üzenetére
Én is hallottam már erről, hogy a kis hangszóró elég gagyin vagy egyáltlaán nincs védve, ezért hajlamos recsegni. Vagy a ventim, holnap kiteritem a gépem reggel és csekkolom.
Nem értem mitől lehet, most úgy három napja kezdené el? A tápotm ég megértem... de nekem onnan is jön a hang, a kis hansgzóró a házam elejében van elrejtve. Bár a hátsó ház venti is lehet hibás simán.
Na majd kiderül, remélem a hangszóró adta meg magát..Na meg ugye nekem a görgetéssel semmi problémám. Csak ha mozogatom az egeret.
Clickbait
válasz MaxxDamage #81750 üzenetére
Akkor jól tippeltem volna, ez egyébként régi rendszerenél szokott előfordulni.
Erre van valami billentyűkombináció, emivel életre lehet kelteni.Én őszintén ebből a tápra tippelnék, a rossz táp tünetei között van, ha nem képes felébreszteni vagy belőni a windowst, vagyis csak árammegszakitás után képes betölteni.
UP: Persze ez lehet Windows hiba is, mint kicsit utánanéztem..
De ez akármi lehet, alaplap is könnyedén. De utánanézek jobban ezeket fejből irtam.[ Szerkesztve ]
Clickbait
válasz MaxxDamage #81755 üzenetére
Mióta van a probléma egyébként?
Ez eddig is volt, vagy csak a sütögetés után? Ha a pines balhé után jött elő, nagyon könnyen lehet.Amiket még lehetséges okozóknak tartok:
Az alaplapi gombelem lemerült: namármost ettől még be kéne kapcsolnia a gépnek, viszont elég sok speciális eset van, amitől mégse.
Windowsban induláskor valami megakadályozza az indulást, ezt persze lehet orvosolni de nem olyna könnyne mint Windows 8-8.1 alatt, mindenesetre az eseménynaplót lehet tanulmányozni hátha..
Egyébként pontosan meddig jutsz el oprendszerből való restart után? Kijön az alaplapod gyártója és ott befagy?
Vagy csak fekete és kb nem tudod épp mi történik?[ Szerkesztve ]
Clickbait
válasz MaxxDamage #81757 üzenetére
Akkor megvan a válasz, táp beadta.
Ha másik táppal tökéletes volt, akkor egyértelmű.You got clickbaited.
Clickbait
válasz MaxxDamage #81759 üzenetére
(#81759) luimapeiz Lehet olcsóbban kijönnél egy új, de használttal. Itt Hardveraprón tuti találsz.
(#81760) ludsimon Vannak gumi alátétek, 3.5 és 2.5 befogató keretek. Ezek sokat tudnak segiteni, és nem rázzák szét a házadat.
Clickbait
válasz MaxxDamage #81765 üzenetére
Kis teljesitményű tápok pár ezerért akadnak, nem ciceregnek, nem dzsuvásak, bontásból is könnyen találni nagyon jókat, egy középkategóriás FPS Hexa 500 meg 8-10ezer forintba. Ehhez képest egy kisebb táp pár ezer maximum használtan.
Ha megér ennyit, hogy újra tudd inditani OSből.[ Szerkesztve ]
Clickbait
válasz MaxxDamage #81769 üzenetére
Én már súrolom a jelenlegi 350Wos FSPm tűréshatárát. De 350W-al elviszi bőven, körülbelül 300Wot fogyaszt a gép.. persze függ mekkora terhelés alatt van, de lehet már kezdi megadni magát.
De remélem sikerül megoldanod!
Clickbait
válasz gameresboy #81773 üzenetére
A három pinest nem tudod a két pinesbe belenyomni.
Clickbait
válasz gameresboy #81775 üzenetére
Ugye neked ilyen kell, jól értem?
Clickbait
válasz gameresboy #81779 üzenetére
Nem véletlenül van benne három tű, probléma nem lesz belőle, kipróbálni kilehet, maximum nem hajtja meg.
De nyugodtan rákötheted CPU melletti három pines helyre is, szebb megoldás mint tápból még kivezetni két molexet..You got clickbaited.
Clickbait
Na szétszereltem a gépet, amúgy is kellett volna már takaritani, kiterittem egy antisztatikus zacskóra, monitor egér billzet bedug, bekapcsol és láss csodát, a táp az.
Már görgetésre is cicereg, házban eddig ezt nem hallottam de igy szabadon már ki lehet hallani, megy folyamatosan a merevlemez irás hang, néha az egyik kondi ciceregni kezd, szóval hétfőn csere.
Kipróbáltam ventik meg hangszóró nélkül is de nem azok voltak a hibásak.
Clickbait
Clickbait
válasz Ed3r_X_ #81809 üzenetére
Ezzel sjanos nem lehet mit kezdeni, vagyis ami azt illeti de, amikor felpörgeti magát, akkor megtelt a Cache, ami alapjáraton körülbelül 128 vagy 100.
Ezt ird át 1000-re, vagy random számra sajnos ez nem fogja megoldani a problémádat ugyanis ha ez a méret is eléri a végét újra előjön az overload.Egyébként a Vuze is hajlamos ezt csinálni, én is végigmentem vagy 5-6 kliensen.
Ugye be kell pipálni, hogy felülirhasd a számot.
Clickbait
Egy AMD driverrel kapcsolatos kérdésem lenne.Az AMD driverek honlapján két lehetőségem van:
a) Catalyst Software Suite jelenleg Omega 14.12
b) Latest Beta Driver jelenleg 15.4 BetaElég nekem letölteni a Latest Beta Driver-t, vagy le kell szednem ezt a régebbi 14.12es Catalystot is?
Előző telepitésnél felraktam előbb Catalystot, aztán rá ezt a Béta drivert, de feltétlenül kell nekem ez a Catalyst?
Illetve most próbáltam felrakni csak a Beta drivert, de 'Észlelő illesztőprogram betöltése sikertelen' üzenetet kaptam.
Köszi leőre is a válaszokat!
Clickbait
Egy hete fater gépén folyamatos nvidia illesztőprogram fagyások voltak, nem válaszolt stb., de összességében működött.
Egyik napra rá, már nem hozta be többé az asztalt, a képernyő aludni ment.
A gép tartalma:
Abit IP35 deszkán Q6600 processzor, mellette egy GT 720 1GB az MSI jóvoltából.
2GB (2x1) Corsair XMS2
Ezt valami Antex 350es táp hajtja, valami jobbfajta fejből meg nem mondom mi a tipusa.Gondoltam lehet merevlemez probléma, az már réges rég megérett egy cserére, igy beszerzetem egy WD Blue (10EZEX) 1TB vinyót, rátoltam Win 10 32bitet, lerántottam nvidia drivert, restart bumm nincs kép.
Próbáltam ezenkivül:
Win 7 32bit
Régebbi nvidia driver
BIOS módositások, annak ellenére, hogy nincsen az alaplapon integrált videócucc.Az érdekesség, hogy csökkentett módban működik. Tehát a driverrel - VGA val lehet valami huncutság.
Illetve igy felbontást sem enged cserélni, szürkén van a 800x600 felirat.A gép egyébként DVIn csatlakozik, de eddig nem volt probléma, kivéve az emlitett fagyásokat.
Behalt a kártya esetleg, és nem birja a nagyobb felbontást?
Nem tudok másra gondolni..You got clickbaited.
Clickbait
Másik kérdésem, ami nem a fentebbhez tartozik, van értleme ferrit gyűrűket vennem?
Ha mozgatom az egeret, valszeg. interferencia miatt lehet "sipolást hallani".
Illetve picit zúgtak a hangszórim, de azokra szereltem egy elég izmos ferrit gyűrűt és helyrejöttek.Nagyon sűrűn vannak a kábelek az asztalom mögött kábelmenedzsment néven, minden kábel egymás mellett fut, két tápkábel és sok USB + DiplayPort kábel, illetve a hangcucc is ott fut el. Tehát elég nagy interferencia lehet ott, a kérdésem, hogy van értelme megpróbálnom elnémitani az egerem?
Viszont az egérnek csak a végére, az USB port közelébe tennék egyet, felülre nem mert
1) nem esztétikus
2) nem esztétikus és zavaró, és szerintem oda feleslegesEzek a gyűrűk megfelelnének?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=502161A belső átmérője persze kábeltől függene, elég kicsik kellenének.
Illetve az impedancia számit pl egy USBs egér esetében?You got clickbaited.
Clickbait
Átlag felhasználásra szeretnék egy hangkártyát vásárolni.
Egy Thonet and Vader Hoch-ot mozgatna később, és felváltva használnám a kártyán keresztül a Skullcandy fülesem, jack hosszabbitó segitségével.
Jelenleg egy Asus Maximus VII Hero alaplapi hangját használom, de van itt bőven interferencia, meg vannak gondok még a Realtekkel..
Melyik kártyát ajánlanátok a legjobb ár/érték arányban. Nem különösebben értek hozzá, olcsó legyen és ne legyne inerferencia meg "pop" hang ha elkezdek valamit hallgatni..You got clickbaited.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- The Last of Us Part I Ps5
