Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
repvez
tudnátok segíteni abban hogy mm a baj ha rendszertelenül kékhalálozik a gép? kicseréltem a winyot és a vga t meg a tápot azóta csinálja. egy amd x2 4000+,2gb ram, 8400gs vga,80gb sata vinyo,400w codegen táp. winxp sp3. elötte ez a konfig 4850 vga és hkc 565w is táppal 2db vinyoval és win7 el egyetlen fagyásom sem volt.filmnél is és ha játszanék akkor is van hogy kékhalálozik vagy csak újra indul a gép magától.már mindent átnéztem többször nem tudom mi a baj.
a 400w is táp új a 80gb is bonyolult és a 8400gs használt. az elözö alkatrészek mind újak voltak. teszteknél melegedés nem jelentkezik.
repvez
Tudnátok segiteni, már kifogytam az ötletekből.
Volt egy gépem ami nálam 2 évet lehúzott minden gond nélkül egyetlen egy kékhalál nélkül.Megvette a kolégám és csak a VGA és a vinyo lett benne cserélve minden más maradt az eredeti ami nálam volt.
A win ujratelepitése ota azonban állandoan ujraindulgat és kékhalálozik.Elsönek XP-t tettem fel annál is csinálta most tettem rá w7 32 bitest annál egy fokkal javult a helyzet de még mindig csinálja.A hőfokok rendben vannak nem melegszik.
A gép nincs húzva és gyengébb VGA került bele mint ami nekem volt igy a táprol sem kell plusszba táplálni azt .
A vinyoja használtan vette , de nem tudom hogy ez okozhatja e a gondokat, hogy amig megy addig semmi hibát nem csinál egyszer csak rendszertelen idöközönként ujraindul, föleg játékoknál csinálja, de volt már filmnézésnél is és ha csak magába ment a gép a win7 asztal volt csak rajt semmi más nem futott.
A játékok sem erösek hogy azért fagyna mert nem birná el vagy mert teljesen leterheli a gépet.
Cod1 , mortyr2 , toca2, farcry1 es játékokat probáltuk rajta , képi hiba egyedül a farcrynál volt, de ezt a win7es inkompatibilitásnak tudom be mivel XP alatt jol ment és gyári játék.
Eredetileg mikor megvette tölem akkor tápot is tett bele a gépbe egy 420w os codegen-t amikor elkezdett fagyogatni akkor cseréltem vissza bele az én 565wos HKC tápomat.Tudom hogy egyik sem márkás, de ha nálam 2 évig jol ment erösebb VGA-val és 2 vinyoval akkor itt is kéne neki.Szoval ha a vinyo (80gb SATA WD ) a rossz akkor hogyan derithetem ki hogy az okozza a problémákat ?A HD sentinel kiválora értékeli minden sempontbol.XP alatt az elsö ujraindulásokat akkor kezdte el amikor a Daemon toolst feltettem azota már többször ujratelepitettem és formáztam a particiot, lehet a SPDT driver okozott valamit? illetve ha felteszem a chipszet drivert aqkkor már a win betöltésekor kékhalál és ujraindul , ha csökkentett mondban visszaállitom a telepités elöttre a rendszert akkor ujra elindul rendeszen.Ha csak a winbe bogarászik az ember akkor nincs semmi gond, de a játékoknál rendszeresen.
Azért gondoltam a vinyora mert hátha akkor van valami baja amikor a játék betöltene valami adatot amit a vinyo nem adja és emiatt fagy ki.A gép adatai :
Abit KN9Ultra
2x 1gb DDR2 800mhz kingmax ram
8400GS 1gb VGA
80gb WD SATA vinyo
Pioneer DVD 111
AMD X2 4000+
HKC 5565 táp -
repvez
Melyik hardverre lehet gyanakodni elsö sorba.
Illetve azt honnan tudom meg az ilyen teszteknél , hogyha a VGA-t tesztelem és összeomlik hogy nem a vinyo miatt volt e a hiba vagy forditva?
Mert akkor csak azt fogom tudni hogy ugyan ugy ujraindul és rendellenességet nem tapasztalok közbe.
Everesztel teszteltem stabilitási tesztet is minden sebesség teszt végigment és látszolag hozta az értékeket.
Igaz amikor a winyot is bekapcsoltam a stressz testbe akkor 30mp után ujraindult, de második nekifutásra meg nem csinálta.Ez a HDD tune kiirja a badsectorokat is?Lehet hogy ha olyan részhez ér akkor omlik össze.
Mert az XP nél 5x kellett ujrakezdenem a telepitést mert már a fájlok másolásánál kékhalálozott mikor még csak formatálva volt a vinyo teljesen friss telepitésnél. -
repvez
Led lámpa
Valakinek van tapasztalata, hogy menynire lehet mellényulni egy ilyen vásárásnál illetve mennyire lehet átverés a lámpa tulajdonságai?
MErt magyarországon és egyéb külföldi websopokban ez a lámpa 30k fölött kapható.
ÉS ezzel a felszereléssel láttam már 400lm -1800lm-ig minden adatot.
Valakinek van hasonló tipusu Cree ledje ?Teljesitménybe fényeröbe hozza a leirt értéket ? -
repvez
milyen WIFI routert érdemes venni amin van USB bemenet és 300-as wifi?
6-7k környékén lehet ilyet beszerezni?
Az USB-re dugodt eszközt a gép bekapcsolása nélkül is el lehet érni a mobil eszközzel wifin keresztül ?
Ha nincs olyan amin lenne USB akkor melyik a legjobb ebben az árkategóriában a 300as sebességgel?Mekkora távolságra képes sugározni a jelet ha ablak mellé teszem , családi ház kertjét le tudná fedni kb 30m. -
repvez
üdv! létezik olyan periféria vagy HUB amivel vezetékes billenytyuzetet és egeret bedugba lehetne vezeték nélkül használni ?
Mert már tele van a hocipöm , hogy mindig elromlik valamelyik beviteli eszköz és nem lehet csak aze gyiket cserélni anélkül, hogy a usb dongle ne lenne cserélve .
Mert most egy bill+egér kombot használok ott csak egy usb dongle van, de ha másik egeret vagy billenytzut akarnék akkor már mégegy dongle kéne .Vannak USB HUB-ok igen, de azok eddig nem jol mukodtek nálam és a laptophoz akkro megint egy ujabb logo perifériát kéne rálogatni .
Nem hiszem el, hogy nincs egy olyan technologia igy 2023 végén amivel legalább egyszerre egy USB dongléval bármilyen egeret és billenytuzetet lehetne használni win10 alatt és hogy csak a saját gyári eszközzel megy és nincs belöle univerzális minden gyártóval kompatibilis alternativa.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
