Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
GGAllin
A billentyűzeten a betű gombokat át lehet programozni? - Az "A" nem reagál és azt kéne egy másik tetszőleges gombra áthelyezni.
bite it you scum !! ~GGA
GGAllin
Cisco 892Fsp routert milyen ip címen tudom konfigurálni? Nem találom a webes kezelőfelületétbite it you scum !! ~GGA
GGAllin
válasz MasterMark #83059 üzenetére
én is ezzel próbálkoztam elöször, de az ott megadott 192.168.64.254-es címre se sikerült csatlakozni.
GGAllin
GGAllin
válasz MasterMark #83066 üzenetére
igen kicsit komolyabb darab nem tudom régebben volt-e neki mert én most ismerkedem vele, de akkor nézek másik megoldást
varmi2: már próbáltam és nem hozott megoldást, de talán akkor ezt így nem is lehet
GGAllin
Az hogy fordulhat elő, hogy egy frissen kibontott DVD-n max 4.39 giga szabad hely van. Valszeg a teljes mérete is ekkora..El kóklerkodtak valamit a gyárban?
GGAllin
Windows 8.1 be hogy tudom elérni a csökkentett módot? Az F8-as megoldás csak elméleti szinten működik, és nemtudok belépni a Win-be hogy onnan indítsam újra az msconfig-os megoldással
Külön alkalmazás kell hozzá? Vagy van ennek valami trükkje?Köszi előre is!
GGAllin
válasz AthlonXP #83497 üzenetére
ezek a módszerek nagyrészt nem elérhetőek mert normál módban csak egy sötét képernyő fogad bejelentkezés után. ezért kellene még az előtt hogy belépne Win-be.. ugye mint az F8-al minden másik windowsnál kb - de az úgy túl értelmes volt
de a helyreállítási meghajtó müködőképes út lehet, ennél a megoldásnál jelenthet problémát ha másik gépen készítem el a meghajtót? tehát a cd kulcs pl eltérő..bite it you scum !! ~GGA
GGAllin
Windows 8.1-ben akadt egy kis gondom a vga driverrel, csak úgy tudtam megkerülni, hogy az eszközkezelőben --> tulajdonságok --> illesztőprogram --> eltávolítás gomb.
A problémám, hogy azóta nemtudok újra drivert telepíteni :S display driver uninstall progival leszdtem az AMD drivereket. Mivel egy Lenovo M78 ThinkCentre gépről van szó, integrált kártyával-legalábbis gondolom ezért- ez vitte magával a többi drivert is (ethernet, audio).
A Realtek LAN drivere nem találja a hálózati kártyát, az AMD Catalyst pedig hibára hivatkozva - hibaüzenet nincs vagy egy memóriacímre hivatkozik- leáll minden próba alkalmával, persze egyik sem működik utánna.
Valami ötlet esetleg, hogy újratelepítés nélkül meg lehessen oldani ezt a helyzetet?Köszönöm előre is!
GGAllin
válasz HoaryFox #83701 üzenetére
értem. ez nem is lenne önmagában baj ha az itt nem lenne ilyen körülményes
itt vannak a hibaüzenetek hátha mégis tud valaki valami varázslatos megoldást
catalyst realtekExil3s: offline módban vagyok ugye ethernet driver nélkül.
GGAllin
Windows 8.1-re driver genius vagy driver agenthez hasonló freeware alkalmazást keresek, ti ismertek ilyeneket?
GGAllin
Azt hogy tudom megnézni hogy egy program, (ebben az esetben konkrétan a Smart PSS, de egy általános megoldás is megfelel ) melyik portokat használja?
Köszi előre is!
GGAllin
A Windows Server 2003-nak még most is van MS támogatása? Tehát adnak ki hozzá biztonsági frissítéseket?
GGAllin
Azt hogy tudom megnézni hogy milyen WAN típussal van csatlakoztatva a net hozzáférésem?
(static, dynamic, pptp, stb.)
Nyilván a szerződésen kívül gondoltamKöszi előre is!
GGAllin
Több gyors kérdésem lenne
1. Linux(Debian) szerverről lehet vezérelni Windows munkaállomásokat? (GPO, vírusvédelem, NAS, stb..)
2. Ha az SVGA kábelt HDMI-re cserélem akkor mi lesz a változás?
3. Az alaplapon 8 pin-es CPU csatlakozó van a tápon csak 4-es mégis működik, mire való a fennmaradó 4 pin?
4. Modem --> router, cserélni kell a régit de ha azt kötöm rá nincs net hozzáférés, DHCP enabled, a működött az ipari volt a mostani egy régebbi(L:https://www.google.hu/search?q=dialcom+bbr-1500&biw=1518&bih=748&source=lnms&sa=X&ei=3KgGVcXiEen4yQOY_YB4&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=0.9#q=dialcom+bbr-1500&start=10) SOHO(/L). A komolyabb router tudhat olyat ami miatt ez van vagy csak szarul van beállítva?[ Szerkesztve ]
GGAllin
válasz GGAllin #84425 üzenetére
4. Modem --> router, cserélni kell a régit de ha azt kötöm rá nincs net hozzáférés, DHCP enabled, a működött az ipari volt a mostani egy régebbi SOHO. A komolyabb router tudhat olyat ami miatt ez van vagy csak szarul van beállítva?
valaki?illetve, ha jóltudom van olyan topik ahol megmondják melyik topikba írogassak de nem találom belinkelné valaki?
a 2. ill 3. ra köszönöm a választ varmi2
GGAllin
válasz GGAllin #84431 üzenetére
Egy mobiltelefonról hogy tudom megállapítani hogy független-e vagy kötődik valamelyik szolgáltatóhoz?
meg ezek a játékosok maradtak még függőben
4. Modem --> router, cserélni kell a régit de ha azt kötöm rá nincs net hozzáférés, DHCP enabled, a működött az ipari volt a mostani egy régebbi SOHO. A komolyabb router tudhat olyat ami miatt ez van vagy csak szarul van beállítva?illetve, ha jóltudom van olyan topik ahol megmondják melyik topikba írogassak de nem találom belinkelné valaki?
GGAllin
A Windows 8.1 vagy a 7-es verzióját ajánlanátok inkább régebbi gépekre?
Az MS oldalán a rendszerkövetelmények nagyjából azonosak-Windows 7, Windows 8.1, de a gyakorlatban nem mindig van ez így
Valakinek volt már tapasztalata ezzel a kérdéssel kapcsolatban?Köszöntem előre is!
GGAllin
Egy régi Foxconn alaplap esetében mit tudok tenni ha a hivatalos oldalon lévő driver nem megy fel a W7-re?
Max XP-ig támogat és így még net sincs rajta hogy valami driver kereső programmal utánna nézzek.
Se a LAN se az INF driver nem megy fel. Alternatív megoldás?bite it you scum !! ~GGA
GGAllin
válasz JohnnyX #84530 üzenetére
na terminál szerver az nincsen itt nem lennének ennyire komolyan kihasználva... kb net + szövegszerkesztés.. csak a felhasználóknak meg merjek annyit mondani hogy linux
és már fenik a kést mert ők azt nemtudják és nem is hajlnadóak megtanulni kbAzért a segítségedet köszönöm Még átgondolom ezt a kérdést!
GGAllin
ADSL modem és utánna TP-Link router.. nincs internet kapcsolat. A routerben beállítottam h PPPoE kapcsolat, illetve beírtam az inviteles szerelő által megadott felhasználónév/jelszó párost... ezen kívül mit kell még állítani? mi lehet a hiba forrása??
GGAllin
azt is bepipáltam, már próbáltam több routerrel többféle képpen beállítani
GGAllin
Ha x86-os Windows (7) helyett egy 64bit-es rendszert telepítek fel egy "gyengébb" konfigra - másfél giga ram van csak benne így nem indokolt a 64bit csak az van.. - annak lesz negatív hatása a gép teljesítményére? Vagy ugyanúgy kezeli ahogy a x86-os tenné?
Köszönöm előre is!
GGAllin
válasz GGAllin #86966 üzenetére
Ha x86-os Windows helyett egy 64bit-es rendszert telepítek fel egy "gyengébb" konfigra - másfél giga ram van csak benne így nem indokolt a 64bit csak az van.. - annak lesz negatív hatása a gép teljesítményére? Vagy ugyanúgy kezeli ahogy a x86-os tenné?
Valaki? Esetleg egy jobb topikot ahol feltehetném a kérdést?
Köszi előre is!
GGAllin
Pendriveról akarok Win7-et telepíteni, ahogy eddig már többször is, de hiába írtam ki rufussal és állítottam át a boot sorrendet nem jön össze a dolog. a hdd előtt megnézi az usb-t a pendrive villan párat majd tovább lép mintha nem tudna arról betölteni...ezt több lapotoppal is eljátszotta. mit csinálhattam rosszul?
Illetve pont olyan problémám van a Thunderbirdel mint sanyek2 kollégának, majd megpróbálom én is a javasolt megoldást
GGAllin
Tudtok ajánlani/létezik jól használható keresőmotor a négy ismertebben (Google,Bing,Yahoo,Ask) kívül?
Esetleg specializált konkrétan kép/dokumentum esetleg multimédiás keresőket?Köszi előre is
GGAllin
Ha Facebook-on a fiókomat nem deaktiválom hanem törlöm, aminek kb 2 hét a lefutási ideje utána ugyanazzal az email címmel újra tudok regelni majd?
GGAllin
Az USB Hub hogy osztja szét az adatot? Vagyis egy USB elosztás működőképességéhez elég a kábeleket megfelelően átkötni, vagy a Hub-ba van egy aktív eszköz is építve ami irányítja a forgalmat?
Köszi előre is!
GGAllin
Honnan tudhatom meg egy rendszer lemezkezelési korlátait? Mennyi HDD-t és milyen méretben képes kezelni.
GGAllin
Ha egy laptop vagy tablet "hibrid" az mit takar valójában?
GGAllin
Ezzel kapcsolatban tudna valaki segíteni? Mit jelent az "állandó tulajdonsággal rendelkező eszköz" Egy Emtec pendrive-al kaptam ezt a hibaüzenetet.
GGAllin
Multiboot pendrive-t szeretnék készíteni, Linux ill Windows telepítővel, milyen programmal lehetséges ez?
Köszi előre is!!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
