Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
ricsi99
válasz Kezdő vagyok #1968 üzenetére
Ultraweb -et ajánlom ,több éve használom hibamentesen ,ingyen tárhely ,stb ....
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Sima sata merevlemezröl lehet e particiomásolást végezni ssd-re? Mezei Xp-s oprendszer... csak nagy meló lenne mindent ujratelepiteni... (könyvelöi gép ,25 tonna apeh-es programmal)
ricsi99
válasz Scroll Lock #72276 üzenetére
Ha több ram van a gépedben akkor probáld meg egyesével tesztelni... ha az 1. ram hibás akkor találkoztam ilyen hibaüzivel.
ricsi99
Egy Toshiba 20HLV86S tv-t probálok beüzemelni.Ez egy tv/dvd kombo. Van rajta D-sub bemenet is.
Az a problémám ha rádugom a számitogépre akkor csak a képernyö közepén jelenik meg a kép 1024*768-as felbontásban.
Számitogép (többet probáltam) nem ismeri fel a tipust csak ismeretlen monitornak.A manual szerint a 20-as oldal szerint nagyobb felbontást is tud ,ugyan itt a 42-es olalon az van hogy át kell kapcsolni a tv menüjében a tv-t nagyobb felbontásra.
Ez szép és jo csak pont ez a két sor nem jelenik meg a tv menüjeben.
Létezhet hogy valami speciális kábel kellhet ezekhez a tv-k hez? Vagy maga a tv lenne hibás?
Amugy az összes funkcioja hibátlan müxik csak nem érzékeli rendesen a pc a tv-t ,probáltam dvdi-dsub atalakitoval is de szinten semmi...
Ötletek?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Coccolino_O #73651 üzenetére
Létezhet.
Tedd fel a legujabb Afterburner-t. A cpu-t is monitorozza játék közben ,igy látod a höfokokat.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz jumbo71 #73725 üzenetére
Nagyon magas a vga hőfok, pláne hogy egy elég jó hűtö van rajta...
Milyen idös? Garis még? Ha nem akkor szerintem ujra kellene pasztázni. 100% os venti fordulatot ref kártyánál sem láttam soha.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz unravel #73741 üzenetére
Tökéletes biztonság nincs.
Pl win 8.1 ,ms viroskergetö ,alternativ böngészö ,és nem kattingatok semmire. De már volt egy sz@rság amit beszoptam ,és csak a prociterhelésröl vettem észre ,hál isten sima törléssel meg tudtam töle szabadulni....Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Az lenne a kérdésem ha usb-s fülest használok akkor tök mind1 hogy milyen hangkártya van alatta?
Semmi infot nem találtam erröl a neten ,de gondolom igen mert a usb csak digitális jel mehet ki...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz galervin93 #117403 üzenetére
Szia
Cmos reset megoldhatja a problémád... vagy kézzel van beállitva valami a biosban amit a memória nem szeret, vagy az alaplap nem detektálja megfelelöen a ramot... azt még megprobálhatod ,hogy visszarakod a régi memóriát, beállitod a memória sebességét ,majd az újból visszaraksz 1-et ,ha megy akkor mindkettőt.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Vismajor01 #117401 üzenetére
Szia
1,920x1,080 60hz felbontásban használod?
ill a monitor saját menűjében is van egy reset lehetőség... ha az sem jó akkor szintén a monitor menüjében lehet széthuzni a képet balra jobbra fel s aláEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Vismajor01 #117410 üzenetére
sima dvi kábellal próbáltad már?
frekvenciát probáltad már variálni? 50hz 60hz 75 hz...[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Vismajor01 #117413 üzenetére
Szabvány az 60 ... 64 az nincs ... driverben "egyéni felbontás"?
ricsi99
válasz nonsen5e #117422 üzenetére
Volt valami mizéria emléxem még az usb 2.0 nál annó ,hogy az almás cuccok kinyirták az usb vezérlőket ,a nagyobbb áremfelvétel miatt ,aztán jött valami frissités.....
Viszont a telcsid + ugyan ugy viselkedik mint amikor én megpróbáltam egy gagyi 5m-es hosszabbitóval megtoldani a telefon usb 2.0 zsinort......
Gyárilag nem adtak ahoz a telcsihez töltő kábelt? Jó lenne egy másik tipusú kábellel is kipróbálni.
Elég sok kábelmizériás cikkek vannak ,hogy egyik kábel jó a másik meg nem....[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz beholder00 #117459 üzenetére
a kékfogú 2 eszköz komunikációjáról szól ... maga a rendszer nem képes arra amit te szeretnél
ricsi99
válasz Wolf111126 #117464 üzenetére
SSD-t nem kell töredezetségmentesiteni ...csak ártasz vele ,egész más mint a hdd.. kapcsold is ki.
Amikor látod ,hogy akadozik nem villog a hdd led? Win alattomasan amikor ugy gondolja ,akkor hajlamos frissiteni/töredezetségmentesiten/ vírust kergetni /vagy csak a keresőbe indexelni cuccokat...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Wolf111126 #117466 üzenetére
Minden számítógép ha olvas a hdd-röl akkor addig vár amig be nem ér az adat.. azért mondják hogyha "swappol" a gép akkor akad a játék
Javaslom tedd fel az msi afterburnert teszt képp és nézegesd amikor akad a játék ,hogy mi kap nagy terhelést ...hátha kibukik mi a gond..
Ha nem tudod hogy lehet beállitani itt leirtam részletesen ... van más is ott de az nem érint téged[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Doky586 #117468 üzenetére
Ahogy gyorsulnak a csatlakozó felületek ,úgy csökken ez idő.
Ssd+sata csati "szinte" már észrvehetetlen....
de csak "szinte"... ezen felül azért még szokott mezei hdd is lenni a gépekben tárolni kell a "linux iso" -kat...
Futtas le bármi 3d tesztet... azután futtasd a tesztet úgy ,hogy töredezetségmentesítesz közben ,vagy seedeled az "iso"- kat vagy bármi egyébb ami leterheli min 50% a hddt...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz sutyesz96 #117505 üzenetére
Sose méregettem ,csak ha nem volt kényelmes nekem az asztal magassága akkor szanaszét dörzsölte a csuklóm...
Nekem kb olyan magas az asztal mintha a hasamra tenném kezem ... vannak előnyei... eltart az asztalról ,tudom rajta pihetnetni a kezem , árnyékban van a ...-[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Winne #117520 üzenetére
Vannak appok.. csak az a kérdés ,hogy a kedvenc adódat be tudod e vinni a lejátszási listába.
S6 on én inkább böngészőböl nyitom meg és kész. le is csukom /háttárbe/ . nem veszek észre fogyasztásbeli különbséget a 2 eset közt.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz atee_13 #117523 üzenetére
Úgy érti ,hogy léteznek olyan routerek amiken van usb port és van rajta nyomtató támogatás.
Nem irtad le hogy ez most otthon van e vagy valami más környezetben.
Ami a lényeg hogy az usb-t csak "kifelé" lehet megosztani több eszközre ... különbözö gépek usb kimenetelét nem lehet egybe kötni.
Végső esetben van olyan hálózati swich , vagy special cucc is hozzá.
Esetleg a nyomtatodon nincs wifi /vagy lan bemenet?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz MasterMark #117530 üzenetére
batman profi e téren ,higy neki....
Firmware frissités és olyan lemezt használj amit az iró kiir ,hogy tudja maximális sebességen használni.
Persze nem kötelező max sebességen irni ,de igy ki tudod szűrni ,hogy mely lemeztipust szeret az író.
/ugyan úgy válogatós a dvd író a lemezre mint pl az alaplap a ramra/Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Bassus ...amikor fiatal voltam akkor is szanszét volt dobálba minden a fülkében....
Aztán egy k@rva dobozt felhegeszettünk hátra ,vagy az ülés mögé és kész...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Istuge #117608 üzenetére
Igen lehet ez a baj.
Sajna a chipset nem mai darab ,hiába egy szuper alaplap (én is akartam annó ilyet)
Elméletileg a conroe mag-ig volt jó a chipset. Az asus varázslói oldották meg ,hogy ujabbakkal is menjen.
Biosból ,ha nincs probléma mindig a legujabbat használd ,igy van esélyed hátha megy.
valamit emlékeim szerint az energiagazdálkodásnál variáltak, megprobálhatod ha a legújabb biost felraktad ,hogy a régi működö procinál letiltod az egész eneergiagazdálkodási részt , hátha akkor elindulEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz klachaza #117653 üzenetére
Nem kontakt hibás valamelyik csatlakozod?
Nekem egy sata áram átalakitó csinált ilyet...
Ha bad sectorba futna a gép a kruzor nem tunik el és hallod hogy "kattog" a merevlemez ahogy probálja beolvasni a hibás szektort"
Bekapcsolt állapotba finoman megmozgatnám a kábleket ,hogy ott e a gond....Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz klachaza #117661 üzenetére
Bármelyik csatlakozó... amit lehet finoman mozgasd meg. Tápcsati fdd/hdd/dd .az alplapba menő a vga ba ha van ,finomon a videokártyát az alaplapba.... semmit sem kell eröből.
Ha táp csati akkor cserélj csatlakozót ha van még üres a tápon.
Wd 40 max 1 hét...
Most lehet hogy a nagyobb proci nagyobb terhelést az alaplapnak.. lehet a chipset vagy a vrm rész már kér valami hűtést...
Ha tudsz tegyél mellé valami ventillátort... ha másnem valami sztalit ideigleinesen.
Nem kell hogy lefujja a gépet a helyéről csak valami gyenge légmozgás... addig nyugodtan vedd le az oldalát, ha fent van.
Cpu /chipset hőfok amugy rendben van? Van amikor nem sikerül elsőre a pasztázás... (van hogy 100.ra is elrontom )
Az uj videokarit letesztelted? Mármint valami tesztprogram (mind1 mi csak ami megizzassza) futtattva 15-30percig...
Az új videokártyádnak nem magassabb az áramfelvétele? Birja a tápod?Nah csak az első pár lépések amik főbb gondok szoktak lenni....
ricsi99
válasz Tálydi #117668 üzenetére
Szia
Vedd ki az elemet ,ha kap a tápról áramot akkor nem is kell neki.
Duál bios
2 tipus van ...
ha frissited az egyiket és az alaplap sikeresnek érzékeli akkor beirja a másikba és kész.
firisited az egyiket és a másik érintetlen marad álltalában jumper al kapcsolsz át a 2. biosba ,és ha akarod azt is frissitheted.
Minden csatit huzz le az alaplapról csak a 2db tápot hagyd rajta (sata /ide /usb miegyébb)
Tápegység kihuz , majd elem ki
Nyomd meg a bekapcsolo gombot ,hogy a táp készenléti áramköre is nulla legyen.
Várj 1 percet , dugd vissza a tápot az áramba és probáld bekapcsolni.
Irj hogy mi lett.[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Doky586 #117671 üzenetére
Hogy melyik gyártó passz...
Utoljára az asus wokstation lapomon találkoztam a manuális átkapcsolási lehetőséggel
Aminek a manuáljában látod hogy van ilyen az a 2. többi az elsö
De inkább az elsö a divat... mivel az okés szép alaplap már mindent tud igy nem bitták a felhasználóra hogy elflesselje a lapot és menjen garibaEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz sutyesz96 #117675 üzenetére
Egy haverom egy ilyen Rasberry pi vagy mi a csudát pakolt össze... Igy fog wifit /usb-t /lant
Kodi software van rajta és hdmi-n kötöe össze a tv-vel... távirányitó miegyéb
Igy lett okod tv-je...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Renok #117691 üzenetére
Windows , állandóan kergeti a hdd-t ha nincs megrendszabályozva.
lehet egy chipset vagy sata driver sem ártana a gyártói oldalról.
de ennek kis esélyt adok....Ezt
próbáld ki.
Ha ez után is van gondod akkor valami programod nyúl bele a dolgokba (töredezetségmentesítő... miegyébb)
Sőt a könyvtárszerkezetben is molyol... ha ott szétesik akkor lesznek 0 file-ok
Torrentnél kapcsold be hely előre lefoglalást ,ha a legujabb linux isokat töltesz , torrent kliensben is lehet tiltani az irási puffert[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Fotók, videók mobillal
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Napelem
- Honor Magic V2 - origami
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Robogó, kismotor
- Gaming notebook topik
