Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Pöttön
Van egy PS4 amit rá szeretnék kötni egy Dell P2414H monitorra. Amivel nincs is gond mert egy HDMI-DVi vagy egy HDMI-Display Port kábellel megoldható.
A gond az csak a hanggal lenne,mert a monitornak nincs beépítve hangszórója. Ezért egy analog bemenetes (3,5 Jack) régebbi PC-s 2.1-es Genius hangcuccra szeretném rá kötni a hangot (ez van kéznél).Ha most a PS4 HDMI jelét átalakítom DVI-re, vagy Display Port-ra akkor gondolom a hangot már nem tudom belőle kinyerni, főleg nem analog RCA, vagy Jack ként...
Más hang kimenet meg nincs, csak Optikai a PS4-en...
Ezért azt gondoltam hogy veszek egy optikai hang kábelt, meg egy ilyen vagy ilyen vagy ilyen Optikai-RCA konvertert. (Az első, legolcsóbb nem tudom hogy jó lenne e?)Ennek viszont akkor külső 5v-os áram forrás is kellene?
Minőségben jó lenne ettől még a hang?
Esetleg tudtok ennél jobb megoldást ajánlani?
Digitális bemenetű hangcuccra nem nagyon szeretnék áldozni, mert ahogy néztem baromi drágák.
Viszont ha tudtok valami olcsót akkor ez is jó megoldás lehetne.A segítséget előre is köszönöm!
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
A laptopomon összesen 1 db jack bemenet/mikrofon van(Univerzális Jack vagy mi). Létezik olyan elosztó ami ketté tudja venni fülesnek és mikrofonnak? Ha igen légyszi dobjatok egy linkeket pls.
Van egy jó mikrofonos fejhalgatóm és annak külön 3,5-es jack-on van a mikrofonja, így nem tudom használni a mikrofon részét a laptoppal.A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Meg lehet azt valahogy oldani hogy az Xbox 360 joystikomnak az analog karjával irányíthassam a windows-t?
Szóval hogy kiválthassam vele legalább az egeret.
Azért kellene nekem mert tv-re van kötve a gép, és ágyból használom, és ágyból egérrel, egérpaddal, meg billel nem a legtutibb. Joystikkal sokkal kényelmesebb lenne...
Annyira kellene csak hogy filmeket, játékokat tudjak elindítani.
Fontos lenne.
A választ előre is köszi![ Szerkesztve ]
Pöttön
válasz MasterMark #82764 üzenetére
Ezek csak plusz programok nem, ahol meg lehet ezt oldani?
Nekem az kellene hogy magát windows-t tudjam irányítani, hogy pl a gépet is kitudjam vele kapcsolni.A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Azt miért csinálja a gépem hogy időnként, teljesen random bekapcsol magától?
Semmi ezzel kapcsolatos beállítás nincs beállítva.
Illetve attól is bekapcsol ha a billentyűzetem megnyomódik.
Ez a funkció sincs beállítva a biosba.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Na most annyi fejlemény van, hogy a billt kicseréltem egy régebbi PS/2-es re, és ezzel most úgy néz ki hogy tökéletesen működik.
Arra gondoltam hogy lehet hogy alapból rossz az usb-s billentyűzetem, nem kizárt mert egy teszkós Trust csodáról van szó, nem valami minőségi darabról.
Az érdekes az hogy a gépet kikapcsolt állapotba kapcsolta be, és bármelyik billentyűvel...[ Szerkesztve ]
Pöttön
A családban van egy számítógép, aminek az a baja, hogy nem akar gyakorlatilag kikapcsolni.
Pontosabban úgy kapcsol ki, hogy a monitort, egeret, billt lekapcsolja, de a gépben lévő összes venti pörög (a tápra vannak kötve, ebből kifolyólag a táp ventije is pörög)
És ez után nem kapcsol be, csak ha áramtalanítom a tápot.
Én táp hibára gyanakszom, de a rokon kizártnak tartja, mert vadi új táp van benne.
Átnéztem a biosba, windowsba minden beállítást, de nem találtam semmi ilyesmit ami ébren tartaná, és be lenne kapcsolva.
Van valami tippetek, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget?A gépbe egyébként egy BeQuiet Efficient Power 500w Gold táp van, és egy Asrock H81-VG4 ITX alaplap, G3220 Cpu, 2x 4gb 1600Mhz ram, Samsung 850 Evo SSD.
Pöttön
Kaptam havertól egy régi Asus EePC mini laptopot, hogy telepítsem újra, a problémám viszont az vele hogy a bios képernyőnél amikor ki írja hogy nyomjak F2-t a biosba való belépéshez, akkor lefagy. Nem reagál semmire se, és nem is lép onnan tovább.
Mi lehet a baja?
A segítséget előre is köszi!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Van egy Logitech G502 Proteus Spectrum egerem, és 2db számítógépem, és szeretném ezt az egeret mindkét számítógépnél használni. Mivel elég drága ez az egér, így nem szeretnék még egyet venni belőle.
Jelenleg a gépek elejébe dugdosom, és ki-be húzogatom. Tudnátok ajánlani ennél valami profibb, és kényelmesebb megoldást?
Valami egér, bill , vagy usb switch el meglehet ezt oldani?
Ha igen, akkor tudnátok valami jó, nem túl drága, de megbízható switch-et ajánlani?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Az usb-s egeremet (Logitech G502 Proteus Spectrum), és a billentyűzetemet (Corsair Strafe RGB) szeretném használni 2 gépen, húzogatás, dugdosás nélkül, ehhez szeretnék egy átkapcsolót venni. Jelenleg ilyet találtam. Ezzel szerintetek működne rendesen a fent említett egér, bill kombó?
Illetve jó lenne olyan átkapcsoló, amire nincs Dsub integrálva, (mert az nekem nem kell.. , feleslegesen jó lenne ha nem drágítaná )
Szerintetek jó ez az átkapcsoló, vagy ha nem akkor tudnátok valami jobbat ajánlani?
A választ, segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
Pöttön
A HDMI-s házimozi erősítőm kimeneti hdmi jelét egy splitter segítségével elosztottam 2-re, és az egyiket a tv-be a másikat meg a monitoromra szeretném kötni.
Csak ehhez kellene nekem még egy olyan adapter, ami a HDMI-ből DSUB(VGA)-t csinál.
A kérdésem az lenne hogy erre a célra megfelelne az olyan adapter is, ami vga in, hdmi out-al van ellátva?
Vagy csak olyannal működik ami hdmi in, vga out-os?A választ, segítséget előre is köszi!
Pöttön
Van 2 gép a házban, mindkettőnél egy LG 22MP55 FHD IPS Led monitor dolgozik.
Mind két monitornak ugyan olyanok a beállításai (energia takarékosság, és ilyesmi terén)
Mégis a lenti gépnél ha kikapcsolom a gépet, akkor a monitor úgymond ilyen készenléti állapotba kerül, (ki van kapcsolva, de ha bekapcsolom a gépet, automatikusan bekapcsol a monitor is).A fenti gépnél, viszont ha kikapcsolom a gépet, akkor először el kezd nyivákolni a monitor, hogy nincs jel, majd kb 8-10 másodperc múlva kikapcsol, úgy hogy a gép újbóli bekapcsolása esetén a monitort is be kell kapcsoljam.
Ez miért van?
A lenti gépben egy Ati Radeon HD7970 Ghz van, és egy Mini Displayport-HDMI kábellel van a monitor rá kötve, a fenti gépnél viszont egy GTX1060 6gb van, és egy sima Displayport-HDMI kábellel van rá kötve a monitor.
Mindkét gép esetén Win 10 Pro 64bit van a gépen.A segítséget előre is köszi!
Pöttön
A lenti gépem valamiért elkezdett sípolni bekacsoláskor.
Ha bekapcsolom akkor egy 15-20 másodpercet gondolkozik, utána 5 rövidet sípol, és utána egyből a windows-t hozza be.
Tudtommal az 5 rövid sípolás processzor gondot jelent, de ha gond lenne a procival, akkor nem működne a gép. (Gondolom én)
A másik meg az, hogy vga nélkül meg tökéletesen működik a gép...
(Bekapcsolás után, szinte azonnal 1 rövid csippantás, bios kép stb...)Ez miért lehet? A válaszokat, segítséget előre is köszi!
A problémás konfig:
Asrock B85m Pro4, I5 4690k + scythe mugen 4, hynix 2x4gb ddr 3 1600mhz ram, MSI Lighting Radeon Hd 7970 ghz 3gb , 256gb Samsung 840 pro ssd, 1tb Wd Caviar black hdd[ Szerkesztve ]
Pöttön
Az lenne a kérdésem, hogy egy erősítős külső usb-s hangkártyát, egy miro usb apa-usb anya + usb hub segítségével rá köthetek egyszerre a konzolomra, és a pc-m re?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Az aqua-tól rendeltem egy ilyen hdmi kvm splittert.
Sajnos hosszas próbálkozás után rá kellet jönnöm, hogy nem támogatja se a billentyűzetem, se az egeremet.A kérdésem az lenne, hogy vissza tudom a boltnak küldeni valahogy ezt a szart?
És hogy vissza kapjam a pénzem, mert ez így nekem sajnos teljes mértékben kidobott pénz..
A splitter tegnap jött meg.A válaszokat, segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
És boldog karácsonyt!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Gyors kérdésem lenne felétek.
Tegnapi nap a rokonomnak segítettem a munka gépébe egy ssd-t tenni, és arra telepítettem neki egy win 7 Pro 64bit-et..
A telepítés sikeresen végbement hiba egy szál se volt, az alapvető programokat feltettem neki (daemon tools, total commander, winrar stb)a programokat viszont, amikkel dolgozik nem raktuk fel, mert bent a munkahelyénél vannak a telepítők. (Corel, Adobe Indesign, Office Photoshop stb)
Majd a mai nap csörög a telefonom, és mondja hogy nem jó a gép, mert bármit tesz fel a gépre, az nem működik, mert egy hiányzó dll file-ra hivatkozik.
Elkezdtem pótolgatni a hiányzó dll file-t, majd egy másik dll file-t hiányol a gép, már kb a 30-ik dll-t pótoltuk aztán rá untunk...
Gyakorlatilag semmi se hajlandó elindulni, még az office se.
Szerencsére az eredeti Win 7-hez nem nyúltam hozzá, ami a hdd-n volt, így a boot-ot vissza állítottam arra és tudott a mai nap dolgozni, viszont így a gép ugyan olyan lassú, mint volt.Ez mitől lehet?
És hogy tudom megoldani?
Telepítsem újra neki a két napos friss windows-t?
A gép nem vírusos, az újonnan felrakott windows 64bit-es, a programok gond nélkül működnek 64bit-en, (másik gépen gond nélkül futnak).
A programok telepítői nem sérültek, hibásak, és a telepítés során se volt semmi felugró hiba.
C++, .net van fent a gépen.A tippeket, segítségeket előre is köszi!
Pöttön
Egy .bat filenál megoldható az, hogy egy adott szöveget vágólapra helyezzek?
Pl egy számsort 123456 másolással?A választ előre is köszi!
Pöttön
Rokon oda adta a laptopját, hogy rakjak fel neki pár játékot, ezzel meg is voltam, aztán egy bizonyos flatout 2-nél a denuvo védelemet nem engedte a windows elindítani.
Erre találtam egy megoldást a neten.
Ezt megcsináltam, elindítottam a denuvo-t, majd ujra indult a laptop, most meg nem akar az a fos windows betöltődni...
automatikus javítást akar javasolni minden áron és számítógép diagnosztikát csinál.
Próbáltam csökkentett módban indítani a gépet, de úgy se csinál semmit se.
Légyszi adjatok valami gyors tanácsot hogy tudnám gyors helyre hozni a gépet.
Az ujra telepítés most nyilván teljesen kizárt, tele van a gépe személyes dolgokkal...A sport a legjobb kikapcsolódás...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- The Last of Us Part I Ps5
