Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Peterhappy
Új gépet pakoltam össze egy új házba. Elvileg mindent jól dugtam be, mégis amint áramot kap a gép, magától bekapcsol, majd pár másodperc múlva ki. Mi lehet a gond, mit szúrok el?
Asus F1A75-M-LE alaplap és egy egyszerű Maxdata PCMD/63912 a szenvedésem tárgya.
Előre is köszönöm az esetleges segítséget!
Peti -
Peterhappy
válasz deathtania #15838 üzenetére
Szia,
Sajnos nem tudom újraindítani, csak világít a pici standby LED és ennyi.
500 wattos Codegen tápom van, IDE kábelekkel, de átalakítóval használom (az előző gépemben is ez volt, szintén SATA, semmi baj nem volt soha)
Köszi,
Peti -
Peterhappy
válasz Peterhappy #15841 üzenetére
Visszatettem a tápot a másik gépbe és hibátlanul működik. Akad esetleg más ötletetek?
Előre is köszi,
Peti -
Peterhappy
válasz gordonfreemN #15846 üzenetére
Szia,
Köszönöm a részletes választ! Ugyanazokat a csatikat használom, igen. Máshogy minden remekül működik, most arra gondoltam, a ház power gombja lehet "beragadva", az küldheti állandóan a jelet, ezért kapcsol be azonnal, amint áram alá helyezem, majd ki pár másodperc múlva. Legalábbis más ötletem nincs, de hogy ezt miért csinálja és hogy tudom kiküszöbölni - na arról egyelőre fogalmam sincs, de hál' Istennek úgy néz ki, a ház a ludas.
Köszi,
Peti -
Peterhappy
22 colos Fujitsu-Siemens monitort cseréltem le egy 24-es Benq-ra (V2410), de a kép mérete nem változott, 1920*1080-as felbontás mellett egy vastag fekete sáv van körben. 1600*900 esetén a kép tökéletesen kitölti a monitort, azonban akkor a kép nem az igazi. Volna esetleg ötletetek, mit kellene be-, illetve átállítanom? Windows 7 64 oprendszert használok, felismerte a monitort.
Előre is köszi,
Peti -
Peterhappy
válasz Peterhappy #15965 üzenetére
És AtiRadeon HD4670 kártyát használok.
Köszi,
Peti -
Peterhappy
Köszönöm,
Találtam ebből 64 bitest, azzal nem ment. Létezik, hogy a 32-st kellene 64 bitesre feltelepítenem és akkor minden oké?Eltávolítottam a drivert és most minden a régi, kisebb képernyő, de max felbontáson és felismeri a kártyát. Megpróbálkozom egy régebbi verzióval, hátha...
Peterhappy
válasz Sub-ZeRo #15974 üzenetére
Köszönöm, elnézést ha hülyeséget kérdeztem, eddig 32 bites rendszereket váltottam, tegnap újítottam be.
Találtam auto-detectet az AMD oldalán, azt próbáltam legutóbb feltelepíteni, amit most felajánlott. Egy régebbi verziót ajánlottak többen is egy régebbi PH-fórumon, most azt telepítem, hátha.Köszönöm szépen, hogy segíteni próbáltok!
Peti -
Peterhappy
válasz Peterhappy #15975 üzenetére
Sajnos semmi változás, 1600*900 esetén a teljes monitorfelület megjeleníti az asztalt (de nem szépen), 1920*1080 mellett viszont továbbra is széles, fekete keret szegélyezi azt
Peterhappy
válasz batmab #15979 üzenetére
Köszi a tippet,
"Ha digitális (HDMI) kábellel digitális videokimenethez csatlakoztatja a monitort, akkor az AUTO gomb és az Auto. módosítás funkció letilt, ugyanis a monitor ilyenkor automatikusan a lehető legjobb képet jeleníti meg"
Sajnos ez nem megy.
Képet meg sajnos nem tudok csinálni, nincs nálam a gépem, a telefonom meg egy rakás...
Megpróbálom holnap másik gépre kötni, köszönöm a segítséget!
Peterhappy
válasz Peterhappy #15981 üzenetére
Működik
A megoldást végül nem a Card Control Center, hanem az AMD Vision Center jelentette, ott kellett állítgatni ezt-azt. Szerencsére nem csak én voltam ilyen balfék és miután rájöttem, mire és hogyan keressek rá a gugliban, megtaláltam a megoldást.
Nagyon szépen köszönöm a segítőkészségeteket, jó éjszakát kívánok!
Peti -
Peterhappy
Két kérdésem is lenne, nem tudom jó helyen járok-e; remélem...
1) Vásároltam egy 5900 rpm-es, 2 TB-s winchestert. Van egy 7200as 500 GB-s vinyóm, melyet el szeretnék adni, minél kevesebb alkatrészem legyen, minél kevesebbet fogyasszon (és persze anyagi okokból). Kérdésem az lenne, ha egy kb. 100 GB-t lehasítanék a win7 (64) részére, az megtenné rendszervinyónak, vagy túlságosan lassú lenne? Alapvetően jó gépem van 8GB ram, 4proci, elég ciki lenne, ha a lassú vinyó miatt nem tudnám kihasználni, de SSDre sajnos nincs pénzem, s fenti okokból preferálnám, ha csak ez az egy vinyó működne.
Mi a véleményetek, nagyon kiszúrnék magammal, ha rendszervinyó is lenne egyben, avagy mindenképpen vásároljak legalább egy kisebb 7200es vinyót pluszba (erre van lehetőségem, csak fenti okokból nem igazán szeretném).2) Egy ASUS F1A75-M LE alaplapom van, s a hátsó USB-k közül csak három működik egyszerre, ha egy negyedik kütyüt rádugok (pen drive, egér....), valami nem működik, mintha nem kapna áramot. Ez létezik, normális dolog? FSB 350W tápom van, a gép nagyon keveset fogyaszt és eddig az alaplap hibátlanul működött... (sajnos az előlapi USB-ket nem tudom használni a ház kialakítása miatt).
Mindkét témában esetleges segítségeteket nagyon szépen köszönöm előre is,
Péter -
Peterhappy
Nem igazán tudtam, hová is írjak pontosan, így kerültem ide, előre is elnézést, ha nagyon "eltévedtem".
Van egy 27MT77D-PZ monitorom. Átmeneti megoldásként csupán, a monitorba beépített hangszórókat szeretném használni a számítógéphez hangfalszettje helyett.Lehetséges ez? Ha igen, miként? Próbálkoztam már, de nem jártam sikerrel...
HP 6730B-t és Windows 10 Pro-t használok.
Péter -
Peterhappy
válasz Tim82 #107531 üzenetére
Szia,
A minap kipróbáltam a megoldást, de sajnos nem sikerült. A monitoromon nem tudtam hol beállítani és Win 10 alatt sem sikerült varázsolnom.
Tegnap szereztem Apósomtól egy másik kábelt (abban bízva, hogy az előző kábel volt a sikertelenségem záloga), de azzal sem jártam sikerrel.
Van esetleg ötleted, mit lenne még érdemes kipróbálnom vagy beállítanom?
Ha tudom, hogy ilyen kicsi a világ, megkérdeztem volna délelőtt
Peterhappy
sziasztok,
"A gépből" átpakoltam az SSD-t "B gépbe", rendszerrel együtt. Gyönyörűen működik minden, nem volt szükség a rendszer újratelepítésére. Azonban a Win10 aktivációm elszállt.
A gép, amelybe pakoltam, elméletileg rendelkezik Win7 seriallal (Windows 7 PRO OA). Azzal a kóddal azonban nem tudtam újraaktiválni a Win10-t. Gondoltam arra, hogy win7-t teszek fel és onnan upgradelem a Win10-re (míg lehet), azonban az MSDN-t nem tudtam letölteni, az alábbi hibaüzenet jött velem szembe:
"Úgy tűnik, hogy a megadott termékkulcs az eszközgyártó által előtelepített szoftverhez tartozik. Érdeklődjön az eszközgyártónál a szoftver-helyreállítási lehetőségekről."
Mit jelent ez, mi a teendő ilyenkor, mit tudok csinálni?
HP notebookról beszélünk.Előre is köszönöm a segítséget,
Péter[ Szerkesztve ]
Peterhappy
válasz King Unique #109269 üzenetére
Szia,
Röstellem, de nem tudtam, hogy az MCT kizárólag Win10-hez való.
Az MS oldalán kezdtem, bepötyögtem a termékkulcsot és azt követően futottam bele a fent említett "hibaüzenetbe".
A tb.rg... oldalról most mászik lefelé a képfájl, köszönöm szépen a segítséget!
Péter
Peterhappy
Kb. öt különböző topicba tudnék jönni ezzel a kérdéssel, így csak remélni tudom, hogy jó helyen járok
HP 8560b laptopom van, 8GB rammal, integtált HD3000 VGA-val. 250 GB-s SSD-n (ADATA Premier Pro SP920) a rendszer és a telepített alkalmazások, és egy 500 GB-s HDD-n (Seagate Momentus 500GB 7200rpm) a cuccok. Win10 pro-t használok.
SketchUp-pal akadnak gondjaim, nagyon döcög, néha teljesen lelassul, 15-20 mp-ig lefagy és vannak funkciói, amik (mint most utánaolvastam, ) a videókártya hiányosságai miatt nem működnek (Open GL issue).
1) Volt, ahol azt javasolták, növeljem a videókártyára dedikált memória méretet, de ha jól értelmezem, ezt már nem tudom tovább húzni. Jól gondolom? Ha mégis, hogy lehetséges?
2) Volt, ahol azt ajánlották, a virtuális memóriát növeljem. És itt vagyok gondban, mert nem tudom, mik volnának a megfelelő beállítások. Korábban azt hallottam, SSD mellett egyáltalán nem kell virtuális memória, így nem is foglalkoztam vele. Most néztem, hogy 1280MB van befoglalva (gyanítom, ezt a Win10 automatikusan állította be) és 1908MB az ajánlott.
Melyik vinyóra és mekkora memóriát volna érdemes beállítani (ha érdemes?)? Akad mindkettőn hely bőven.Egyébként csak netezésre, videózásra használjuk a gépet - ez az egyetlen program, ami (mint most kiderült, ) komolyabba grafikus igényekkel rendelkezik.
3) A SkecthUp-on belül (pl. OpenGL settings) vagy a 'grafikus tulajdonságok' menüben (pl. 3D beállítások) lehet valamivel trükközni? Ezt-azt próbáltam ugyan átállítani, módosítani, de egyelőre nem jártam sikerrel.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Üdv,
Peterhappy
Adott egy HP 8560b noti (dokkolóról), Win10 pro és egy LG 27MT77D-PZ monitor.
Az lenne a kérdésem, be lehet-e valahogy állítani, hogy a számítógép a monitorba épített hangszórókat használja hangfal gyanánt és ha igen, hogyan.
Remélem jó helyre fordultam a kérdésemmel. Előre is köszönöm a segítséget
Peterhappy
válasz Tim82 #119604 üzenetére
Nagyon koszonom a gyors valaszt es kulon, a felajanlast!
ILYEN dokkolom van, DVI van is rajta!
A notiban sajnos csak integralt video van.Holnap megnezem, milyen kabeleim vannak elfekvoben, DVI biztosan akad, csak nem tudom, milyen a masik vege.
Lehet, hogy jovok meg a temaban. Meg egyszer koszonom
Peterhappy
Csak remélni tudom, hogy jó helyen járok.
Van egy egészen fantasztikus Genius SP-HF160 2.0 hangfalam. HP 8560b laptopon, Windows 10 64 bit alatt használom és nem túl meglepő módon botrányosan rosszul szól. Nagy elvárásaim természetesen nincsenek, de korábban, talán egy nagyobb frissítést megelőzően azért lényegesen jobban szólt. Most nagyon sistereg, és próbálkoztam már driver eltávolítással-újratelepítéssel, de nem segített.
Van esetleg olyan megoldás, amivel ezekből a kis dobozkákból jobb hangzást lehetne kicsikarni? Meg vagyok róla győződve, hogy régen sokkal szebben szólt.
Előre is köszönöm szépen!
Peterhappy
Remélem jó helyen járok.
HP 8560b laptopom van (jogtiszta Win10 64), A-Data 920 SSD-vel, 500GS-s Seagete vinyóval a DVD-játékos helyén.A héten másodjára futottam bele kékhalálba (Critical Process died). Egyszer böngészés és zenehallgatás (Chrome + böngészős Spotify), egyszer filmnézés (VLC) közben. Ezen felül volt még egy este, amikor látványosan belassult a gép, épp PH-ra írtam és akadozva jelentek csak meg a bepötyögött karakterek.
HDD-re gyanakodtam, de az imént futtattam HD Sentinelt és mindkét vinyóra 100/100-t ír, további "érdemi" megjegyzés sem volt.
Van ötletetek, mi lehet a probléma, és mivel tudnám kivédeni?
Előre is köszönöm az esetleges segítséget! -
Peterhappy
válasz Peterhappy #121716 üzenetére
Ezügyben tudna esetleg segíteni valaki?
Sajnos ismét volt kékhalálom és fogalmam sincs, mi okozhatja.
Már ott tartok, hogy újrahúzom a windows-t, de nem tudom, az megoldaná-e a problémát.Előre is köszönöm az esetleges segítséget, ötleteket!
Peterhappy
válasz Cs1csó #121846 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, nagyon jó dolgokat írtál le!
Az SSD-n csak rendszer van, minden adat a másik vinyón, így talán nem lesz annyira fájdalmas egy full clean install. Megpróbálok rá hétvégén sort keríteni, és ha még mindig fennáll a probléma (adja az ég, hogy nem), akkor megyek a Win10 topikba (nem tudtam, oda menjek, a HDD/SSD-be, a notebookosba vagy ide )
Tuningot nem szoktam és a driverekkel sem szoktam szórakozni, épp emiatt tartok tőle, hogy nagyobb a gond - de remélem csak "vaklárma".
A Macrium Reflect Free tippet külön köszönöm!
Peterhappy
Peterhappy
válasz mezis #121860 üzenetére
Chrome, néha filmezés és sajnos sokszor dolgozom itthonról, ahhoz kell az Excel és a Word is. Mikor utoljára próbálkoztam az Ubuntuval (úgy 2011-12 körül lehetett, mert épp a szakdolgozatomat írtam), vért pisiltem az OpenOffice miatt.
De mindettől függetlenül komolyan elgondolkodtattál vele, tényleg teszek vele egy próbát, ha itthon leszek karácsony körül szabadságon!
Viszont egyre gyanúsabb a memória hiba. Az elmúlt 24 órában most volt másodjára kék halál, de most legalább más hibaüzenetet kaptam: "Kernel Data Inpage Error" - ahogy olvasom, ez elsősorban vinyó vagy RAM hibánál fordul elő - márpedig a Sentinel szerint mindkét vinyó 100/100-as.
Most esek neki a memtest-nek.
Köszönöm szépen a segítségedet és a türelmedet!
Peterhappy
válasz mezis #121863 üzenetére
Még a végén tényleg meg fogsz győzni
Nem tudom futtatni a Memtest-et. Háromnegyed órája próbálom bebootolni USB-ről, de sehogy sem sikerül. Próbáltam a dokkolóról levéve is, de semmi. Már annyit legalább elértem, hogy bootolás után lássa a PD-t és ki is tudjam jelölni, hogy arról bootoljon, de nem történik semmi, a Windows-t indítja, nem a Memtest-t.A HP Bios-ba épített memóriatesztjét lefuttattam kétszer is, nem talált hibát, de plusz egy hdd teszttel együtt sem volt az egész összesen tíz perc, így kétlem, hogy az túl alapos teszt lenne.
Peterhappy
válasz Borisz76 #121866 üzenetére
Borisz, köszönöm a linket, ez működött!
Onnan próbáltam én is letölteni, csak én újabb változatot és most olvasom, hogy ahhoz nem jó (és most nézem, hogy közben Mezis Nagyúr is írta)Az van, hogy az első kiírásos nekifutásra sikeresen belefutottam egy újabb kék halálba, de most el vagyok kényeztetve, ez megint más fajta hibaüzenettel járt Most épp Fat file system error.
Viszont a ramtest most lefutott és nem talált semmilyen hibát!
Szóval holnap kap egy Windows újrahúzást is a gép.
Most már csak az az egy kérdésem lenne, a legutolsó win-hez töltsem le a legújabb képfájlt, vagy van valamilyen program, amivel lehet kvázi factory resetet csinálni? (szerintem még soha nem húztam újra Win10-t).Nagyon sokat segítettetek, nagyon hálás vagyok érte, komolyan
@Mezis: Igazad lehet. Erre a gépre szerintem nem teszek Windows-t, mert gyárilag van hozzá Win10 kulcs, de ha most újrázás után hiba nélkül fog működni, akkor gépet cserélek a Feleségemmel és az övén viszont kipróbálom! Köszi az Ubuntu tippet (is)!
Peterhappy
Erdekes volt, mert tobb valasztasi lehetosegem lett volna, de nem tudtam vegigolvasni es donteni, melyik legyen, mert kozben elindult es lefutott kb fel ora alatt.
Reggel megnezem es ujrainditom vagy valasztok hosszabb tesztet ha van, bele fog ferni az idombe, koszi a tippet! -
Peterhappy
válasz mezis #121875 üzenetére
Túl a Win reinstallon, el leszek vele, míg szépen mindent visszaállítgatok, ahogy volt - de egyelőre minden oké. Remélem nem lesz több kék halál - ha lesz, akkor van baj.
Nagyon szépen köszönöm mind a türelmeteket, mind a kitartó segítségeteket!
@Mezis: letöltöttem az Ubuntut 9 év 33 hetes regisztrációm van az Ubuntu oldalán, én csak pislogtam. Nem telepítettem, egyelőre csak boot után, PD-ről próbáltam. Meglátjuk. Egyelőre nem látom magam előtt, miért lenne nekem jobb a Linux, de fel fogom majd keresni a szaktopicot, ha lesz időm, jobban utána olvasgatok, próbálkozom is még, csak most némileg idő híján vagyok, épp egy kicsit zsúfolt időszak kellős közepén vagyok.
Peterhappy
Vettem egy Gembird BTD-MINI5 BT adaptert.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetne ehhez hozzárendelni a meglévő Windows Mobile Mouse 3000 egeremet, illetve Logitech K520 billentyűzetemet?
Egyidejűleg ezt a két eszközt szeretném használni, néha kiegészülve egy BT fejhallgatóval.Ezzel együtt három BT adapter van a gépbe dugva és így már néha-néha akadozik pl. az egér mutatója, jó lenne, ha tudnám ezt a számot redukálni.
Szerk: Windows 10 Pro-t használok.
Peterhappy
válasz SP4C3 #122110 üzenetére
Tehát ez interferencia és nem azért a szakadozás, mert a számítógép nem bírja, hanem mert a jelek akadnak össze?
Nem veszem fel a zrikát (elnézést, ha fel kellene, nem szokásom), nem értek hozzá, épp ezért is bátorkodtam kérdezni. Épp az egér+bill kombókból (és a mobiltelefonokból) kiindulva gondoltam, hogy lehetséges egy BT adapterre több eszközt is kötni, ezek szerint ördögtől való gondolat?
Peterhappy
válasz SP4C3 #122113 üzenetére
Értem, legalábbis most azt hiszem, hogy értem. Köszönöm szépen.
Nem igazán voltak eddig BT cuccaim, mostanság kaptam, illetve legutóbb épp vettem - maga a BT nekem eddig űrtechnológia volt, nem értettem hozzá, kerültem - persze nem vagyok rá büszke.Csak az nem világos számomra, miért nincs pl. egy szoftver, amivel lehet fogni, vagy akár módosítani a jelek frekvenciáit. Gondolom minél messzebb vannak egymástól, annál kevésbe zavarodnának be. Vagy van ilyesmi, csak én nem találok?
De legalább azt már értem, hogy lehet, hogy van adapter, amivel működik egyszerre a bill+egér, máskor meg nem zavarják egymást Én meg azt hittem valami kódolás lehet a háttérben, de gondolom csak frekvencia kérdése az egész.
Peterhappy
Peterhappy
Egy hónapja raktam össze az alábbi gépet:
Alaplap: MSI B450M MORTAR MAX
Processzor: Ryzen 3200G
Memória: CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16 KIT
Merevlemez: TOSHIBA P300 3TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3
SSD: KINGSTON 500GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/500G
Ház: Kolink Citadel TG
Táp: SEASONIC Focus Gold 550W
Processzorhűtő: Arctic Esport 34 duoA problémám az, hogy gépház tetején lévő három port nem igazán akar működni. Egyenként csak-csak, de ha többet használnék, már nyafogás van. És az USB portok legtöbbje nem ismeri fel sem a telefonomat (Redmi Note 7), sem pl. a külső vinyómat (WD 2TB Silver My Passport Ultra).
Vannak ezen felül BT problémáim is (wireless patkányt használok és néha mellé kerül egy fejhallgató is), amit eddig interferenciának gondoltam, de egyre inkább a portok hibájának tudnám be. A fenti 3.0 port sem hozza a sebességet, szóval arra gyanakszom, nem került oda elegendő áramellátás.Nagy hülyeséget mondok-gondolok?
A kérdésem az, mit és hová kellene még kötnöm? Moduláris táp, a fenti három csatoló (M/B és a két CPU/PCI/E) össze van kötve az alaplappal, de ha még áramot kellene biztosítanom és további kötéseket végeznem, arra már az alaplapon nem találtam lehetőséget.
Előre is köszönöm szépen a segítséget és elnézést, ha nagy hülyeséget kérdezek-mondok, sajnos nem is igazán értek hozzá és kicsit mintha a sötétben is tapogatóznék...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
