A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
krups8
válasz Impressa #10300 üzenetére
Ja, csak nem biztos, hogy felismeri meghajtók nélkül a telefon SD kártyát, amiről a driverek mennének. De nembiztos a vírus, inkább csak 1éve van nyüstölve, meg a meghajtók konzisztenciáját ellenőrizgeti bekapcskor, meg ilyesmi tudod, 3 netes böngésző, csillió (nem vírus -elvileg) toolbar meg letöltő kliensek, aztán ráférne.
De off is legyek, mert itt segítetek. -Hátha tudtok segíteni ebben is. A notebookon beállított router, ha nincs számítógépre kötve, wifin akkor is sugároz? Vagy mindenhogyan kell ahhoz valami "PC"?
krups8
válasz Impressa #10305 üzenetére
Igen bocs. Kössz a HD Senti tippet, teljesen kiesett a látókörömből.
Arra gondoltam, hogy a router ugye fel van telepítve a noteszre, mert okos mobilhoz használom a wifit. Ha kiesik a számítógép a rendszerből és nincs magyarán ethernet csatlakoztatva sehova, csak a szolgáltató modemébe, akkor a wifije attól még él és sugároz az okosra?
nskyline
válasz Impressa #10327 üzenetére
Köszi a választ!
Alaposan utánanéztem a különbségeknek mint proci mint videókártya terén. Pont ezért akadtam meg, mivel a processzor az utóbbinál mindenképp nyerő, viszont játék terén a radeon 8800-as szériája veri torony magasan a GT 750M-et is és tanácstalan voltam, hogy akkor most játék szempontjából melyik megoldás jobb.
Tehát akkor azt mondod, hogy hiába erősebb sokkal a 8850 és jobb játékra, de mivel a procija lassabb így az a döntő? -
Buster17
válasz Impressa #10370 üzenetére
és azt hol kell?
vga kábellal dugom össze. ezzel kell?
Mod
Na elvileg megvan. Csak nem akar átmenni az egér a másik képernyőreMod2
Na most meg átment de nem jött vissza és ha ott megnyitottam valamit akkor ezen a képernyőn nyitotta meg nem azon ahol megnyitottam[ Szerkesztve ]
gdfh
válasz Impressa #10380 üzenetére
Valamiért az a program nem tetszik neki , de másikkal ezeket az értékeket írja ki :
Current Capacity Value : 2 995 mWh
Full charged Capacity : 23 500 mWh
Battery wear level : 95.4%
Voltage : 16350 milivolts
Charge/Discharge rate : 9303 milivoltsLow battey capaity 1 : 1880 mWh
Low battey capaity 2 : 2585 mWh4 cella van az aksiban , egyneként 2400 mAh
Lmh
válasz Impressa #10526 üzenetére
Köszönöm. Nem volt még tisztítva sajnos. Most múlt két éves a gép. Szívesen tisztítanám, csak ez ilyen egybe-passzentos gép sajnos és nem mertem szétszedni :S Előző laptopomat gyakran tisztítottam, de annak könnyű volt leszedni a procinál a hátulját.
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
tajcsi
válasz Impressa #10628 üzenetére
Eddig dolgozott rendesen, szar pasztaval meghozza. Sott, pasztacsere utan is dolgozott rendesen, ezt ma reggeltol csinalja...
CPU az 37 es 42c kozott van, minimum es maximum.
GPU az 41 es 46c kozott, terhelestol fuggoen,Erdekes mindenesetre...
megvalami...wifi valamiert nem akar 10Mbit fole emelkedni...otlet?
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
NEMO1968
válasz Impressa #10760 üzenetére
Köszi a vàlaszt mindenkinek.
A bill.-nek utànanèzek majd.
Eddig nem foglalkoztam vele,nàlam sosem jött elő,most furi volt.
A csőről megpròbàlok majd kèpet feltenni.
Úgy nèz ki,mintha szèt lett volna szedve a gèp,ès valahogyan pl. egy csavarhúzó nyelère tettèk és mondjuk valaki ràtenyerel.
Ott megvan az erő és a felület is ahol meg tud törni.
Jelenleg is megy a gèp,àtlagos hasznàlatban 60 fok a GPU max.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Impressa #10770 üzenetére
Akkor kép a (valamikor) elgörbített,majd kiegyenesetített hőcsőről.
Fent lapos,oldalt viszont ki van nyomódva.
Olyan,mintha nem egyenes felületre tették volna,és valamivel megnyomják felülről.
Szerencsére eltörve nincs,hűt rendesen.
50-65 fok között a GPU,terheléstől függően.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Impressa #10777 üzenetére
Valaki már tessék-lássék visszaegyengette helyettem .
Viszont még így is feszült,mikor a helyén volt.
Én lapos,egyenes felületen fadarab-kicsi kalapács kombóval nyomtam még annyira vissza,hogy legalább ne feszüljön a helyén.
A ki-be nyomódással sejtettem hogy nem fogok tudni mit kezdeni(legalábbis hidegen nem,de ezt ugye nem lehet izzítani ),van némi kis fémmegmunkáló tapasztalatom.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Impressa #10786 üzenetére
Valszeg L alakra hajlott.(durvàn fogalmazva),de legalàbbis jòpàr fokban eltèrt az egyenestől.
Ha jobban megnèzed a kèpet,oldalt a kinyomódàs is erre utal,és arra,hogy ez a hajlàs kis szakaszon volt.
Mikor visszahajtottàk,akkor pedig teljes hosszàban egyengettèk(pròbàltàk) kèzben,ìgy persze maradt egy kis ìv benne,ami szemre egyenesnek làtszott.(innen a feszülès)
Nem ismerem a gèp előèletèt,de ha ez szerviz volt,akkor......!!!!!!
Inkàbb nem minősìtenèm.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
olahmate1991
válasz Impressa #10800 üzenetére
tualjdonképpen szerán érkezett meg a gépen webshopon vettem.szerintem magas hőmérsékleten lehetséges, hogy lebutítja a kártyát, hogy ne hogy túlmelegedjen?vagy érdemes lenne elállnom a géptől hiszen a 8 napba még beleférek! és indoklás nélkül vissza kellene venniük nem?
*** Sikeres üzlet esetén kérlek értékelj! ***
Mercutio_
válasz Impressa #11109 üzenetére
Tegnapelőtt megkapták a notit, belőttem mindent nekik (kedvencek, outlook címjegyzék, stb.) erre tegnap már csörgött a teló "HOLVANNAKAKEDVENCEEEEEEEK??????"
Hihetetlenek ezek a nyugdíjasok, mindent azonnal, és ők sosem hibáznakEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Lacces
válasz Impressa #11213 üzenetére
Értem, akkor marad Németország (néha jut ki oda ismerősom 2-3-szor évente, de az a néhány euró mégis csak több mint a semmi )
Köszönöm a választ! (Cella cserét nem csinálnék, vagy kompletten újat, vagy hagyom az egészet. Veszélyes dolog az akkusáv... )Impressa, az akku üzemidővel én is azt csináltam, amit te írtál. Benne hagytam, és néha lemerítettem. De egyszer csak megadta magát... Hirtelen ment tönkre benne egy csomó cella, így hiába írja ki, hogy 66% a töltöttség az eredeti 2,5 órához képest csak 10 percet bír. Bár így bírta 2 évig... Kinek mi vált be.
válasz Impressa #11246 üzenetére
Hát igen, ebben reménykedik ő is.
De legalább ezek szerint van rá esély...Köszi!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Gaming notebook topik
- Minecraft
- Minden ami hőszivattyú
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen légkondit a lakásba?
