A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
jahatpersze
A laptopomban túlmelegszik a processzor, 100fokot is van hogy eléri, amikor az UEFI már lekapcsolja a gépet. A pasztázást és tisztítást már elvégeztem, kevés javulást tapasztaltam. Észrevettem, hogy a ventilátorbol kifújt levegő nagy terhelés mellett is hideg.
Szerintetek lehet, hogy hibás a hőcső? -
jahatpersze
Hello!
Van egy Lenovo G500, aminek úgy néz ki rossz az integrált hangkártyája. Sokszor csak váratlanul "elmegy" a hang, még rendszerhangokat sem ad ki a következő gép restartig. A megfelelő driver-t raktam fel, és már többször is próbáltam a driver "clean install"-ját. Tudtak bármilyen teszt programot vagy módszert, amivel igazolható, hogy a hangkártya csip hibás? Azóta csinálja ezt a laptop, mióta meg lett vásárolva, gondolom a gyártói gyorsteszt erre nem adott ki hibát, ha egyáltalán tesztelik vmennyire az eladásra szánt laptopokat.
jahatpersze
toki87
#20078
Hello!
Igen, ha EFI módban van a BIOS-ban a boot mode, akkor csak GPT partíciós táblára megy fel a Win8. Ha van a lemezen recovery partíció és kell is, akkor a BIOS-ban a boot mode-ot Legacy-ra (vagy ha nincs, akkor Legacy and EFI) kellene állítani és akkor MBR-es lemezre felmegy a Win8. Ha kell az EFI újdonság, akkor az egész lemezt GPT-be kell konvertálni (nem tudom megy-e adatvesztés nélkül, valószínűleg mindent törölni kell a lemezről). Ha a Win8 installerrel nem lehet GPT partíciós táblát létrehozni rajta, akkor be kell bootolnod USB-s partícionálóval és azzal átkonvertálni. De ha van PC abba berakhatod a vinyót és úgy egyszerűbb.
Ajánlom ezt: Minitool Partiton Wizard bootable -
jahatpersze
Erre valakinek van ötlete?
jahatpersze
Hello!
Egy új Lenovo G500 laptopon használat közben véletlenszerűen elmegy a hang kb. 2hetente 1x. Ilyenkor semmi nem ad hangot, még Win notif. hangok sincsenek. Gép restart vagy a hangeszköz letiltása/engedélyezése után újra szól. Kezdettől fogva ezt csinálja teljesen jól telepített tiszta Win7-el. Van valakinek ötlete a hiba okára?
jahatpersze
Van egy Asus Eee PC 1015bx netbook, amiben van egy AMD C-60-as APU. Nem találok "hivatalos" adatokat a maximális hőmérsékletről, hogy mekkora hőfokon üzemelhet normális körülmények között. Külföldi fórumokon azt olvasgatom, hogy alapból 60C° körüli a CPU hőfoka, és 78-80C° körüli, ha terhelik, de ők ezt magasnak találják. Valójában én is ilyen hőmérsékleteket mértem az enyémen, továbbá ha 80C° -ot eléri a CPU, akkor a venti felgyorsul és 78-79C°-on tartja 100%-os terhelés mellett. Vhol még olvastam, hogy max, temp ennél az APU-nál 90C°. Szerintetek korrektek ezek az értékek a gépemnél, vagy próbáljam meg gariztatni? Van valakinek tapasztalata erről? Köszönöm a segítséget!
jahatpersze
NEMO1968
#11191
Ez a nyekergés mindig jelen van, már akkor kezdődik amikor bekapcsolom a gépet, de a win7 még el sem startolt. Nem számít a hangerő, mindig zenél, viszont csak halk zenénél hallom, mert a nagy hang elnyomja. Szokott lenni alapzúgás nagyobb hangerőnél, de ez nem az, és csak a jack kimeneten csinálja a külső hangszóróknál nem hallok ilyet. Majd megpróbálom gariztatni! Köszi!
jahatpersze
Nemrég vettem egy Lenovo B590-et. Csak most vettem észre, hogy a hangkártya halkan, de állandó jelleggel ciripel vagy nyekereg (nem alapzúgás!) a jack kimeneten, bármilyen fülest is rakok rá. Szerintetek próbáljam meg szervizeltetni, vagy azt fogják mondani, hogy ez nekik nem hiba? (Linux alól is csinálja, és gyakorlatilag mindig, ha feszültséget kap a hangkari.) Köszi szépen!
jahatpersze
Valaki meg tudná mondani, hogy egy ilyet hogyan lehet egy Lenovo B590-es laptopba szerelni? Milyen keret kell hozzá?
jahatpersze
Zirowe
#11120
Konkrétan abba a gépbe, amit linkeltél max 2x2GB DDR2-es 667MHz-es RAM megy. Kezeli a 800MHz-est is, de azt is csak 667MHz-en, így elég bele a 667-es. Én használtam venném, nagyon drágák most a RAM-ok. Pontos géptípus alapján lehetne csak megmondani milyen megy bele, mert a proci+chipsettől függ.
jahatpersze
jahatpersze
#10742
Tudna valaki szerelőt ajánlani Budapesten?
jahatpersze
ati012
#10741
Hát mivel lejárt róla a gari, gondoltam újrapasztázom megelőzve a korábbi túlmelegedéses bajt, ami miatt alaplapot cseréltek benne. Arctic Cooling MX-4-est vettem hozzá, CPU-t szépen letisztítottam alkohollal, és újrapasztáztam, majd egy "rossz" youtube videó alapján sajnos a gap-pad-et leszedtem a GPU-ról, és először oda is pasztát raktam, most pedig 1,5mm-es 6W/mK-es hűtőpárnát, de a CPU 85C°-ig, a GPU hőmérséklete pedig 100C°felé is felmegy teljes terhelésnél. Az én tudásom alapján már nem tudok vele mit kezdeni. Amúgy minden alkatrésze kiválóan működik.
jahatpersze
Hello!
Tudnátok nekem ajánlani egy megbízható laptopszerelőt? A DELL-em hűtését kellene megjavítani, sürgős lenne! (Budapest belvárosa előnyös lenne.)
jahatpersze
jahatpersze
#10639
jahatpersze
Hello!
Tudnátok nekem pár instrukciót adni, hogy hogyan kell szakszerűen újrapasztázni egy DELL N5010-es laptopot? Arctic MX4-es pasztám van hozzá, mennyit kell és hogyan kenni a CPU-ra? Mivel tisztítsam meg előtte a felületet? Illetve hogyan rakjam fel a gap-pad-et a GPU-ra? Csak rá kell ragasztani? Köszi a segítséget!
jahatpersze
Hello!
Újrapasztáztam a leírásomban szereplő DELL N5010-es laptopomat egy Arctic Cooling MX-4-es hűtőpasztával. Most a GPU hőmérséklete 98 C°-ig, a CPU hőmérséklete pedig kb. 80 C°-ig megy fel, ha jól leterhelem. Én egy soknak látom ezeket az értékeket. Szerintetek nem raktam rá elég pasztát? (A GPU-nál eredetileg valami vastag gyurmaszerű anyag volt, de oda is MX4-est raktam.)
jahatpersze
Hello!
Egy DELL Inspiron N5010-es laptop újrapasztázásához elég lehet 4g Arctic Cooling MX-4-es hűtőpaszta?
Köszi a választ! -
jahatpersze
Dell XPS
#710
Köszi a választ! Most gyárilag egy 2GB-os van benne (vmi Kingston), és van hozzá egy Kingston KTD-L3AS/2G 2GB-os modulom, ez már volt benne és tökéletesen működött, csak kivettem amikor szervízbe vittem a gépet. Ennek a RAM-nak a kompatibilitási listájában benne van a DELL N5010, meghát Kingston ez is, így remélem imádni fogják egymást még hosszú ideig.
jahatpersze
KillHates
#706
Köszi a választ! Most volt szervízben a gép, pont te mondtad, hogy valószínűleg a GPU hőgutát kapott, de azt mondtam nekik, hogy túlmelegszik és kicserélték az egész alaplapot garanciálisan. Szóval köszi szépen! Amúgy van hozzá egy 2GB-os RAM-om csak azt precízen kivettem nehogy kötekedjen a szervíz. Azt még mindig nem tudom, hogy ezt a RAM-ot belerakhatom-e saját kezűleg garanciavesztés nélkül. Tudsz erről valamit? Egy 4GB-os modul ára mostanában inkább 7ezer.
jahatpersze
Az adataim közt feltüntetett laptop elvinné a Starcraft 2-őt alacsony grafikán egy külső fullHD monitoron? Itt a gépigény. Köszi a választ!
- Macbook Air 13" M1 2020 A2337 16GB
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
- ASUS ROG Strix SCAR 17 csúcs gamer laptop, i9-12900H, RTX 3080 Ti, 360hz! Szép állapotban,dobozával.
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB/Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3708, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Vostro 3500 - i3-350M I 4GB I 320GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 8400F / 32GB DDR5 / RX 7800XT 16Gb / 1TB SSD!
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
Pyttawrx
