A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
rabbit87
rabbit87
A probléma a következő, kérnék egy sos segítséget!
Adott egy Samsung R50/51-es laptop XP SP3 32 bittel.
2 memória slottal rendelkezik. Elvileg a gép tud kezelni akár 4 GB RAM-ot is.
Volt benne 1+1 GB ram. Az egyik 1GB-osat kicseréltem egy 2GB-ra és a helyzet a következő:
BIOS látja hogy 1+2GB memoria van.
Windows viszont már nem. Azt írja 2 GB.
Aida 64 szerint 2GB rendszermemória van, de látja mindkettő ramot. Írja is, hogy 2 és 1 GB 667 MHZ mindkettő.
Mi a csel, hogy felismerje rendesen a win?Köszönöm!
rabbit87
Érdeklődni szeretnék, hátha valaki tudja a választ!
Dell 3521-es laptopba szeretnék ODD helyére beépítő keretet a HDD számára.
A HDD eredeti helyén SSD van.Kérdésem az volna, hogy a laptopban az ODD csatlakozója Sata3 vagy Sata2-es e?
A fő HDD foglalat tudom, hogy Sata3.
Olyan beépítő keretet vennék, ami tudja a Sata3-at!köszönöm!
rabbit87
Kis segítségre lenne szükségem!
Szeretnék egy SSD-re 2 db op rendszert tenni, külön partícióra!
Mindkét op win7 lesz, most nem az a lényeg miért, hanem hogy hogyan!
Tehát adott egy SSD-re telepített W7, emellé szeretnék még egy W7-et külön partícióra.
Kérdésem, hogy elég egy MBR a lemezre és két külön partícióra a win-eket, aztán jó is lesz vagy ennél bonyolultabb?köszi!
rabbit87
szabonagyur
#20138
Próbáltam, de ugye az SSD-re nem akarok, a külsö 3.0 usb rackra meg a fenti képen látható üzenetet dobja és a C-re (ssd) állítja be.
rabbit87
szabonagyur
#20136
Eddig nem figyeltem, mert gyors volt.
De akkor fogy el, ha nincs.
Csináltam egy pár nappal ezelöttre rendszer visszaállítást, (ott sem volt lapozó), szinte megtáltosodott egy fél órára kb. -
rabbit87
Érdeklődni szeretnék!Adott egy Dell Inspiron 3521, 4 GB ram, beépített SSD-vel és külsö usb 3.0 (500GB) rack.
Ezidáig nem volt gond, gyors a gép, viszont érdekelne, hogy mi zabálja a memóriát?
Feladatkezelőben a teljesítmény fülön a fizikai memória szabad része elég elenyésző, sokszor el is fogy üresjáratban is!
A futó folyamatok között nincs horribilis ram igényű dolog, a mozilla eszik max 3-400 MB-ot a többi mind kevesebb.
A lapozófájlt kikapcsoltam az SSD miatt, azóta jól is működött a rendszer.
Úgy fest a dolog, hogy elindul a gép, jelez ~ 2000 MB szabad memóriát és anélkül, hogy bármit csinálnék leesik, közel nullára..
Állítottam neki lapozófájlt, akkor is ezt csinálja..
Vírus, spyware stb nem található.Miért fogy el a memória?
köszönöm!
rabbit87
sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni!Adott egy Dell laptop, HDMI kimenettel, amire szeretnék külső LCD monitort kötni, ami sima VGA csatlakozós.
Tehát a következőképpen kötöttem össze!Monitor VGA csatlakozó -> VGA / DVI-A átalakító -> DVI-I / HDMI átalakító -> laptop HDMI port
Csak a kép átvitelére lenne szükségem, a minősége tudom, rosszabb lesz, mint amit a hdmi tudna.
Kérdésem, hogy működhet-e ez az összeállítás vagy sem?
Összedugva a csatlakozókat és külső megjelenítőre kapcsolva a laptopot nem történik semmi, a sötétségen kívül.képekben is megpróbálom szemléltetni:
köszönöm!
rabbit87
Segítség kéne!Adott egy Lenovo Ideapad G570GL.
Tönkrement benne az előlapi WIFI kapcsoló, gariban javitotta a Lenovo, arra most nem térnék ki, 1 hónapig várattak rá, telefonon elérni lehetetlen őket...
Mindegy alaplapot meg wifi modult cseréltek, most meg hogy visszakaptam, recseg a hangszórója...
Beszéltem a bolttal és szervízzel is, a gépet a bolt csak a szerviz jóváhagyásával cserélheti, a szerviz meg a gyártó beleegyezésével adhat ilyen papírt, ha "sok" ideig nincs hozzá alkatrész vagy nem javítható..
Valahogy nincs kedvem még 1 hónapot vagy akár többet gép nélkül lenni, mivel cseregépet sem adnak...
Mi lehet a baja a hangomnak?
Olyan sistergés van alapban a hangszóróból, mint egy régi asztali pc 1000 éves Sound Blaster-éből..
Illetve bármilyen médiánál recseg mint a fene.
Viszont van, hogy egy ideig, 1 napig mondjuk hibátlan és csendes.Gyári hangkártya driverrel és korábbi rendszer-visszaállítási pont-on is csinálja.
Próbáltam már Wifi-n, kábelen, egér nélkül, akksi nélkül, hátha valami bezavar, de egyikre sincs érdemi változás...
Mit tudtok javasolni még?
köszi! -
rabbit87
Valaki tudna tanácsot adni wifi ügyben?
Adott egy Lenovo G570 GL laptop, amiben ezidáig működött egy Atheros AR9285 802.11b/g/n wifi adapter. A gép előlapján van egy mechanikus kapcsoló, amivel a wifit ki és be lehet kapcsolni.
1-2 hete ez a kapcsoló teljesen néma, hiába kapcsolgatom, nem reagál semmire, illetve a funkcióbillentyűjre sem reagál..
Az eszközkezelőben már töröltem és újra fel is telepítettem a hálókártyát és a wifi adaptert is, de csak kábelről hajlandó működni.
A windoz hibaelhárítója azt irja, hogy ki van kapcsolva a wifi a kapcsolóval...Mi lehet a baj?
köszönöm!
rabbit87
rabbit87
Érdeklődni szeretnék, hogy megvalósítható-e a tervem?
Adott egy Lenovo G570 GL laptop, 3x usb 2.0 és 1x usb 3.0 porttal.
SSD-t szeretnék a rendszernek, elég lenne egy 64 GB-os.
Viszont nem akarok a gépbe belenyúlni, mivel nincsen benne plusz hely a DVD meg kell, így külső SSD-re gondoltam.
Nem tudom létezik-e megoldás erre, hogy a gép mellett tartanám az SSD-t, mivel nem nagyon hurcolom, nem zavarna. Van olyan megoldás, amivel egy kábelen megoldhatok mindent nevezetesen az USB 3.0-ra kötve működne az egész? Értem ezalatt, hogy ott menne az adat, meg a tápellátása is az SSD-nek?!köszi a választ!
rabbit87
Sziasztok fórumozók!
Olyan nyűgöm volna, hogy szeretném ha hangosabb volna a laptop belső hangszórója!
A gép egy Lenovo ideapad G570 GL.
A gép full hangerőre tekerve is (az eszközkezelőben és a lejátszókat is) olykor elég halk.Egyetlen médialejátszó van, ami rádöbbentett, hogy többet is tud a gép az a VLC. Ott ugyanis 200%-ra lehet tekerni a hangerőt, így már élvezhető vagyis inkább hallható a hang normálisan.
Kérdésem, hogy van-e erre valami utólagos program, ami a teljes rendszer hangerejét megemelné, nem csak az adott lejátszóban?
Köszönöm minden segitőnek!
Boldog új évet nektek!
- ASUS ROG Strix SCAR 17 csúcs gamer laptop, i9-12900H, RTX 3080 Ti, 360hz! Szép állapotban,dobozával.
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB/Gari
- KIVÉTELES áron eladó HP ZBOOK STUDIO 15 G7 WORKSTATION! 7-10850H/32GB/256 SSD/NVIDIA T2000 4GB/GARI
- A képek szerinti szép állapotban eladó DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7,
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- LG 27UP850NP-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Asus ROG Zephyrus G15 - 15.6" 4K 120Hz - Ryzen 7 6800HS - 24GB - 512GB - RTX 3060 - 2 hó garancia -
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
Pyttawrx
