A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
pocokxx
Közösségépítő
Kicsit ide is tartozik, meg onnan picit ki is lóg... Hátha itt kapok választ... Köszi előre is!
[link]"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Boldog tualja lettem egy HP 8440p-nek, amire win 8at tettem fel. Mindent szépen felismert, két dolgot kivéve. Az egyik a BT driver? (PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_172A103C&REV_14
), a másik meg talán a hanggal lehet összefüggésben "ACPI\VEN_HPQ&DEV_0004". Igazából minden működik, amire eddig szükségem volt, csak zavar a két felkiáltójel. A HP honlapján csak windows 7ig van támogatva ez az EliteBook.
Van ötletek, mit lehet ezzel kezdeni?"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
Van egy 8440p notim, amiben van egy ExpressCard 54 es foglalat. Szeretnék bele venni egy ILYET, csak ez 34mmes. Ha jól tudom vannak 34es eszközök, amik működnek az 54es portban. Ez is fog?
pocokxx
Közösségépítő
Egy barátomnak keresek notebook táskát, amibe elfér egy 13 colos noti, töltők (telefon és noti) ill. sok-sok papír... És mellette nem árt, ha "elegáns" és biciklivel is hordozható marad...
EZT a topikot nem szeretné egy hozzáértő újraéleszteni...?
pocokxx
Közösségépítő
válasz dragonfx #6617 üzenetére
Azért azt ne felejtsd el, hogy a T5500 már támogatja a 64bites rendszert. Tehát, ha sok ramod van, akkor jobban fog velük bánni. Cserébe kisebb Hzen üzemel, azaz kevesebbet fogyaszt, és nem melegszik annyira.
pocokxx
Közösségépítő
Van egy 8440p Elitebookom, ami egy komolyabb terhelés alatt megnyalja a 90 fokos cpu hőmérsékletet. Kell aggódnom?
pocokxx
Közösségépítő
válasz NEMO1968 #7278 üzenetére
Most szétszedtem, de nem találtam porosnak (azért belefújtam egyszer-kétszer), a procihoz is bekukkantottam, és a paszta sem száradt be. 10 perc prime95 után 83 fokig ment fel, majd leállítás után 3-5mp alatt újra 60 fokon volt. Elvileg vga csak integrált van benne. Mondjuk a 90 fok az max érték volt egy 1-2 óra játék után, de amikor rápillantottam 80 fok körül mozgott mindig. Így is kell aggódnom..?
pocokxx
Közösségépítő
válasz jbauer05 #7403 üzenetére
Nekem is volt már hasonló gondom a microsoft saját progijával. Azóta csak így telepítek win-t. Egy próbát megér.
pocokxx
Közösségépítő
Létezik "játékos VGA" dokkoló üzleti Thinkpad/Latitude/EliteBook gépekhez?
pocokxx
Közösségépítő
Unokatesóm vett egy Lenovo G580 notit. Az normális, hogy ennek mindig ég a LEDje, ha töltőn van? Mármint akkor is világít a töltésjelző LED, amikor ki van kapcsolva...
pocokxx
Közösségépítő
Unokatesómnak van egy Lenovo G580 notija, windows 8.1 OS-sel. Alvó módban bekapcsol a webkamera világítása, és miután "felébredt" nincs hang, újra kell infítani a rendszert, hogy újra legyen. Mi lehet ennek az oka?
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok! Tanácstalan vagyok, remélem nektek lesz ötletetek.
Adott egy noti (IBM T43), ami hozzám került azzal a hibával, hogy be sem kapcsol, vagy, ha néha be is jön, hamar lefagy, hogy nem működik semmi. csak "hard reset" segít...
Gyakran már a kezdőképernyőn sem ment tovább, ha bejött valami, akkor pedig tényleg csak ideig-óráig lehetett használni. Ubuntu fel sem állt, winyó nélkül/táp nélkül/akku nélkül ugyanez a helyzet. A winyó 100/100 as Sentinel szerint, ram teszt hiba nélkül lefutott, proci hűtő kipucolva, de egyébként is hűvős, és halk. Kivettem a bill.t akkor viszonylag sokáig ment: nem mozgattam.... Kipróbáltam újra úgy, hogy nem piszkálom, nem emelem fel, nem döntöm meg, hanem az asztalon hagyom, és láss csodát, megy. Én valami alaplapi forrasztás bibre gyanakszom. Szerintetek? Mit érdemes még megnézni rajta?
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok! Egy noti ragadós billentyűzetét (belefolyt valami állítólag) mivel/hogyan lehet kipucolni?
pocokxx
Közösségépítő
Kaptam egy "kódszámot": X15 5375B. Ez milyen noti lehet? (Elvileg valami fehér HP, i3 procival) Google nem hozott ki semmi értelmes találatot. Vagy ez csak valami windows kód lesz?
pocokxx
Közösségépítő
Kezembe került egy HP G62 noti a következő hibával:
A töltő nem tölti az akksit, és csak töltőről nem kapcsol be a noti sem. Viszont lehet, hogy mégsem a töltő hibája (?), mert, amikor rádugjuk világít egy darabig a töltésjelző, majd pirosra vált, és elalszik (pontosabban ezt a hármat váltogatja véletlenszerűen...). Illetve, amikor csak töltőről menne a bekapcsológomb is villog (mintha hibernálva lenne), és halk kattogás is hallatszik (bár lehet, hogy ez utóbbi csak a led hangja), de bekapcsolni nem lehet.
Mi lehet a gubanc?
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
válasz Buci21 #15109 üzenetére
Amikor valamit cserélek, akkor újra elindul, de csak egy rövid időre. Folyamatosan egyikkel sem megy, viszont, amikor berakom a másikat, akkor egy darabig elmegy, majd újra kikapcsol, és villogni kezd. (Akkor már be sem lehet kapcsolni). Olyan, mintha, akkor kapcsolna ki, amikor dolgozni a kéne. Lehet mégis a töltő a ludas? Most multiméterrel kimértem, elvileg leadja a 18,5 V-ot. Vagy zárlatos lehet valami, ami nem kap áramot a bekapcsolásnál, csak később...?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Dell XPS #15114 üzenetére
Eddig csak akksi nélkül próbáltam.... Most beraktam az akksit, így felállt (penről egy ubi, HDD és ODD nélkül). Viszont le is állt "critically low" akksi és "cannot hibernate" üzenetekkel... Most hagyom töltőn.
pocokxx
Közösségépítő
válasz pocokxx #15115 üzenetére
Nos a helyzet egyre érdekesebb. Ha az akksi benn van, bekapcsol. Viszont nem vesz fel töltést: Pontosabban, ha ki-be dugdosom a töltőt, illetve néha magától is. kiírja, hogy tölt/ illetve,hogy kritikus szinten van.
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok! Egy gyors kérdés. Egy Hp G62 notit hoztak hozzám azzal, hogy nincs hang. Linux alatt sincs, úgyhogy szinte biztos a hardverhiba. Jack csatlakozóra rádugok bármit, úgy szól. Arra gondolok, hogy rosszul lett bekötve/vagy nem lett visszakötve a hangszóró (mert most jött vissza szervízből más hibával). Ami itt a videón látszik (4:02-től) a bal felsősarokban az lesz a hangszóró, ugye?
pocokxx
Közösségépítő
Egy barátom Dell E6430-án megjelent egy vízszintes csík. Látszik már BIOSban is, tehát nem driver gond. (Eddig jó volt). Nem tudom, hogy szalagkábel mozdulhatott-e el, de mozgatásra, finom koppintásokra sem változik sem a helyzete, sem az erőssége. Kijelző hiba lehet?
A noti még garanciás, használtan vettük, de elvileg service tag alapján érvényesíthető lenne. Viszont az meg lekopott... Ilyenkor mi van? (Számla nincs...)
pocokxx
Közösségépítő
Egy noti (Dell E6430) már nem először csinálja meg, hogy magától kikapcsolja az NVidia Optimus technológiát. Ez mitől lehet?
pocokxx
Közösségépítő
Adott egy noti, ami csak akksiról hajlandó üzemelni. Töltést nem vesz sem kikapcsolva, sem bekapcsolva, akksi nélkül, tápra dugva be sem kapcsol... Másik töltővel ugyanez. Töltőáramkör hiba lehet?
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
