A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
HARDVERAPRÓD
Így van DDR3 van benne a (PC3L) 4GB
Pontosítás kedvéért ez:
RAMAXEL 4GB DDR3L PC3L-12800 laptop memory 1600MHz
SPECIFICATIONS
CAPACITY
4GB
STANDARD
PC3L-12800 (DDR3L-12800)
MEMORY SPEED
1600MHz (DDR3-1600)
CAS LATENCY
CL11
ERROR CHECKING
Non-ECC
REGISTERED
Unbuffered
VOLTAGE
1.35V
FORM FACTOR
204-Pin DDR3 SO-DIMM memory module
CONFIGURATION
Double-sided 4GB DDR3 SO-DIMM memory module
HARDVERAPRÓD
Ha másik gépbe megy a képen látható ram, akkor valami inkompatibilitás lehet. Nem sokszor fordul elő, de mint a mellékelt ábra is mutatja, nem szeretik egymást (a gép és az új ram), illetve, szerintem a volt miatt, még megnézek vmit, szerintem ez az oka:
HMT451S6AFR8A:
Backward Compatible with 1.5V DDR3 Memory module.
Azaz amit beletettél Ramot az 1.35V/1.5V és a noti nem tudja kezelni, azaz csak olyan ramot vegyél ami 1.35V
Ugye ezekben is van olyan PC3L de a nagyobb V-on is megy (1.35V/1.5V), illetve ami csak (1.35V), és neked az utóbb a jó ezekszerint.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Papooo #37513 üzenetére
Vannak notik amik nem kezelik ezeket ramokat, vagy csak akkor, ha a másik is olyan, mivel neki fix 1.35V-os a másik ezért nem kezelheti most. Képek alapján jól volt betéve.
Igen vannak olyanok is amik csont nélkül viszik. Ez ezek szerint nem.Sokszor a gyakorlat felülírja az elméletet!
HARDVERAPRÓD
ebebn viszont hátha tudsz segíteni nekem ezzel nem boldogulok, és nem is találkoztam ilyennel a szervizeléseim során:
Adott egy noti Z50-75 Laptop (Lenovo) - Type 80EC
A dedikált vga kártyát nem bírom használatra bírni. Furmak is csak az integráltat használja. Egydül a Lenovo diagnosztika programjára reagál, másra nem. BIOS frissítés megvolt.
A másik érdekesség:
Elvileg egy r7 M260DX a kártya, ami tud lenni R5 M230 is
Valakinek estleg ötlete?
Köszönöm -
HARDVERAPRÓD
válasz apollo12 #37528 üzenetére
Egy másik fórumon itt (Dell) írta egy másik fórum társ:
az eszközkezelőben megkeresed a kívánt eszközt (hiányzó driver esetén sárga alapon fekete felkiáltójel), azon dupla klatty, majd a tulajdonságlapon a Részletek fül. Itt a legördülő menüből kikeresed a Hardverazonosítók menüpontot. A "VEN_xxxx" és "DEV_xxxx" részek a fontosak, ezek beazonosítják a gyártót és az eszközt (vendor, device). Ha erre rákerestek pl. ezen az oldalon, ki fogja dobni, mi is az pontosan.
Hátha segít neked is
HARDVERAPRÓD
válasz DrSoul #37580 üzenetére
Ha pl ezt nézted, vagy
Illetve hasonlóakat, akkor vélemémyem szerint, amit írtál arra felejtős. Én inkább még egy picit rádobnék, asztali gépet tennék össze. Abból az árból sokkal komolyabbat tudsz összerakni. Mivel a laptopok U szériás procik, már ha te is ezt nézted ki, gyengébbek, hiába a jobb vga.
Sajnos ez az árkategória nem feltétlen alkalmas erre ha főprofil lesz a videoszerkesztés.
HARDVERAPRÓD
válasz 75kokoko75 #37611 üzenetére
tudni kellene, melyik led hogy villog, és ez alapjáb be tudod azonosítani a hibát: link
owner manualba nézd meg, mi mit jelent
HARDVERAPRÓD
válasz razzorr #37626 üzenetére
A modern technológiának köszönhetően például már nem szorulnak rá a kisütésre és teljes feltöltésre az első bekapcsolás előtt, és utána sem.
Tulajdonképpen ezeket a modern technológián alapuló akkumulátorokat nem szükséges 100%-osra feltölteni. Akkor tesz értük a legtöbbet, ha mindig csak rátölt valamennyit, de nem éri a teljes töltöttségi szintet.
további leírás itt
HARDVERAPRÓD
válasz 75kokoko75 #37649 üzenetére
Értem, akkor itt egy lehetőség
1.)vedd ki az akksit 30 percre, nyomd le és tartsd is lenyomva a bekapcsológompot 1 percen át, és az akksi ne legyen visszatéve.
2.) Tedd be az akksit, (töltőt ne dugj rá), és teszteld le. Ha nem változott, akkor
3.) vedd ki az akksit és teszteld tővel.
4.) ram csere, vagy ha van benne 2 ram vedd ki csak az egyiket ted be másik slotba ... stb
Ha ezek nem segítettek, akkor látatlanban nagyobb a baj (vga)
HARDVERAPRÓD
válasz 75kokoko75 #37693 üzenetére
Ez már bootolás hiba, vagy hdd. Nézd meg a biosba a hdd és bootolási beállításokat, hogy minden jó-e? Illetve próbálj telepíteni rá másik OS-t, persze ha fontosa adatok is vannak rajta akor előtte ments
HARDVERAPRÓD
válasz 75kokoko75 #37698 üzenetére
Ezt kicsit pontosítod? nem enged be? vagy nem jutsz el odáig stb
HARDVERAPRÓD
válasz 75kokoko75 #37700 üzenetére
Dell nél F2 a bios, az F12 a boot menü, ha jól emlékszem. Lehet onnan is be tudnál lépni a BIOS-ba. Próbáld úgy hogy kiveszed a hdd-t. Már mikor bekapcsolod, azonnal nyomkod az F2-t
HARDVERAPRÓD
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
- Lenovo Thinkpad T470s i5-6300u/8GB/256GB SSD/14"FHD Touch garanciás laptop
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- VivoBook S15 S521EA 15.6" FHD IPS i5-1135G7 Iris Xe G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Szinte új T14 Gen 4 Ryzen 7 Pro 7840U 32GB RAM (forr.) 1TB NVMe Samsung SSD 4G LTE 2026.12.20 GAR
- Vostro 3590 15.6" FHD i5-10210U Radeon 610 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- ACER Nitro 5 AN515-57 - i5-11400H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 4GB
- Toshiba Satellite L750 - 148 alkatrészek
- Ryzen 7 5700U, Rtx 3050Ti, 16GB DDR4, 1TB SSD, 144Hz 15,
- GARANCIÁLIS Gamer Laptop! - i5 11300h, Rtx 3050, 16GB RAM, 512GB SSD
