A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
eastone1
sziasztok.
Érdeklődnék, hogy hogyan lehet megállapítani az lcd panel fénycső hibát és azt lehet e házilag szerelni, cserélni. Kép van csak fény nincs, de gőzöm sincs, hogy az inverter e a hibás vagy a fénycsővel van probléma. Mi a százalékos esély az egyikre illetve a másikra?
Köszönöm. -
eastone1
válasz Dell XPS #4931 üzenetére
Igen. Semmi más baja nincs, rendesen látni a megnyitott ablakokat, tálcát, háttérképet, de csak akkor, ha felülről megvilágítom egy zseblámpával. Használtan akarok venni, úgy csak 3000 körül van, viszont számít a part number egyezés vagy elég, hogy asus f5sl notiba kell?
eastone1
Egy jó ideje már külső monitorral használom a notim, mióta tönkrement az inverter. Most visszaszereltem a noti monitorját mert holnap érkezik az új inverter. Az lenne a problémám, hogy ha a külső monitorkábelt kihúzom a d-sub aljzatból a noti abban a pillanatban leáll, mint, ha a tápkábelt húznám ki. Mint ha ezt a crt-s monitort a saját részének tekintené függetlenül attól, hogy a catalystban a visszaszerelt noti monitort beépített monitorként látja. Újratelepítettem az oprendszert, de a probléma ugyan úgy fennáll. A kábel kihúzásakor a noti lcdjén kifagy a kép, de nem tűnik el csak újraindítás után, addig ott marad. Az új inverter orvosolni fogja ezt a problémát vagy máshol van a bibi?
Köszönöm. -
eastone1
nem, ha az lcd kábel re gondolsz akkor ugyan az a probléma,kíhúztam, az inverter kábel bent maradt, de ugyan úgy megszakad a meló mint ha a tápkábelt húznám ki. Érdekes régebben amíg a hd samu tévére volt kötve dvi kábellel nem volt ilyen probléma. Kihúztam véletlen a dvi kábelt majd visszadugtam és maradt minden a régiben, nem indult újra. Csak a crt-s monitorral játsza el.
eastone1
válasz Dell XPS #4958 üzenetére
szia.
beszereltem az új invertert, tökéletesen működik a noti saját képernyője, de még mindig nem akar elindulni, csak, ha rá van kötve a crt-s monitor. annyit sikerült elérnem, hogy szereztem egy dvi- dsub átalakítót amivel szintén elindul a noti csak már nem látja a crt-s monitort sem a catalyst sem az oprendszer. újra flas-eltem a bioszt, de ez sem oldotta meg a problémát. mi okozhatja ezt a problémát? -
eastone1
válasz Dell XPS #5013 üzenetére
ha nincs bedugva, mostmár a dvi dsub átalakítóval a monitor ami természetesen csak áram alatt van, de nincs bekapcsolva, akkor meg se nyikkan a noti. abban a pillanatban ahogy bedugom a kábelét a crt-s nek rögvest bekapcsol, de nincs kép csak a noti saját lcd-jén. ha menet közben kihúzom a crt-s kábelt lekapcsol mint, ha áramtalanítottam volna. sem a catalyst sem az oprendszer nem látja a külső monitort még bekapcsolt állapotban sem csak akkor ha d-sub kimenetre dugom és nem használom az átalakítót.
egyébként minden normálisan szuperál, egyenlőre. -
eastone1
talán még annyi, hogy a tápkábel csak egy bizonyos helyzetben képes áramot adni a notinak, de ez eddig nem jelentett gondot. vagy az alaplapra forrasztott csatlakozó lazult fel vagy maga a kábel végén érinkezési hibás.
valamint a wifit berheltem ki belőlle, a két vezeték ott maradt a monitor mögött.
eastone1
válasz köszörü #5135 üzenetére
akkor monitor hiba lehet, ugyan is képkivágóval szerkesztettem az általam is látott képet és azt töltöttem fel. de akkor úgy látszik a kivágott kép helyes csak a megjelenítővel van a gebasz. a képernyő tele van rózsaszinű, különböző méretű kockákkal.
viszont bios ban jo a kep[ Szerkesztve ]
eastone1
válasz Dell XPS #5027 üzenetére
szia.
Megoldódott a probléma. A hálózati kábel földelése volt elszakadva. Forrasztás és szigetelés után tökéletesen működik végre.
Viszont az előzőekben írtam, hogy a haver asus notiján különböző méretű kockákkal van tele a képernyő ilyesmit monitor kalibrálásnál láttam, de itt nem homogén, hanem különböző formákban helyezkedik el. A többi hely tiszta. az az érdekes, hogy ollóztam a látott képet majd feltöltöttem ide, de itt már saját notimmal én sem látok semmilyen hibát. A bios tisztán indul, így monitorral nem lehet gond. win7 telepítőben viszont azonnal jelentkezik, a vinyó teljesen üres,formázva. Win 7 nem ismeri fel telepítéskor geforce 7600 go-t. Az nvidia oldaláról letöltött chipset, illetve vga driver telepítés, majd újraindítást követően, betöltéskor kifagy vagy kékhalállal újraindul. Ha nem telepítem a drivereket, minden alkalmazás video, net, rendesen fut csak tele a képernyő ezekkel az apró kockákkal.
Köszönöm. -
eastone1
válasz Dell XPS #5152 üzenetére
Az utóbbi időkben elég könnyen kicsúszott az aljzatból, így aláhajtottam a notinak. Idővel gondolom megnyúlt majd apránként elpattantak a szálak, de az is lehet, hogy a macskáink rásegítettek.
Akkor nem fog örülni a haver holnap. köszi.
UI. notiba melyik pasztát ajánlanád procihoz és vgahoz és hány fokot tud csökkenteni egy drágább vagy jobb paszta?
eastone1
lenne még egy kérdésem, az előző fórumtárs hozzászólásáról jutott eszembe.
asus f5sl notimba már egyszer cseréltem nagyobbra a procit. Jelenleg egy P8400-as dolgozik.
Vajon elbírna egy nagyobb procit még? -
eastone1
válasz Dell XPS #5160 üzenetére
Minden rendben csak van egy két játék aminél 100%on fut és kellene még egy kis kraft. A VGA 1800Mb-ot lecsippent a rendszermemóriából, bár low profilon futnak az újabb játékok is, egy két kivétellel, de engem nem nagyon zavarna az alacsonyabb felbontás csak a proci a túlterhelt.
eastone1
válasz szabonagyur #5173 üzenetére
nem haragszom egy ezres lesz.
eastone1
sziasztok.
win8 alatt időnként 1percre teljesen kifagy a rendszer, a mutató csak a touchpad-ról irányítható az usb-ről nem kap áramot az egér. win7 alól semmilyen hasonlót nem produkál. F5sl, sis chipset. Realtek card raider telepítve.
köszönöm. -
eastone1
sziasztok!
Úgy látszik ez az f5sl képes újból és újból meglepni. Most az a heppje, hogy ha megmozdítom akár egy picit is, kifagy a képernyő, vagy kékhalállal leáll a rendszer. A DVD meghajtót boot-oláskor folyamatosan kerregteti, ezért kivettem. Van, hogy indításkor a boot képernyő sem jön be, ventilátor működik, helyzetjelző világít. Ha az alaplap függőleges helyzetben van, közben lesem a ventit ugyan ez a helyzet, nem indul még a boot képernyő sem. Csak vizszintesen hajlandó és úgy is mozdításra leáll.
Hol a hiba?
köszönöm. -
eastone1
válasz kerkess #6082 üzenetére
A memóriát, gondolom memtesztel, a hdd-t hogyan tudom.
Mikor sikerült elindítanom ráeresztettem az aida stressz tesztjét, de nem fagyott ki csak mikor megmozdítottam. A memóriamodulok gyanúsan melegek.Dell XPS: Pedig nyár végéig igazán bírhatta volna. Francba.
eastone1
Asus F5SL notebook-om alkatrészeit eladom.
eastone1
Ha nem haragszotok, itt is feltenném a kérdést.
Vásároltunk egy acer e1-571g típusú laptopot. core I3-3110M proci, geforce 710M video.
8.1 op. rendeszer.
Annak ellenére, hogy ledes a kijelző az egész olyan élettelennek tűnik. Haloványak, kókák a színek. Világos háttérben látszik a pixel térháló halványan.
Lehet ezzel valamit kezdeni? Régen egy asus f5sl notim volt ami nem ledes és grafikus teljesítményben is jóval alul marad az acer nél, de szerintem kenterbe veri ezt a kinézetet.
Eddig csak ati grafikus vezérlőim voltak, nvidia és az intelHD új nekem. kezelő felület elég szegényes az atihoz képest.
Az ndivia kezelőfelületén a radeont 710M et állítottam be globálban.
Elképzelhető, hogy a desktop az intel HD 4000 el működik? Le lehet tiltani, hogy csak a geforce működjön?
Állítgattam gammát, fényerőt és kontrasztot az intelHD kezelő felületén. De nem az igazi.
Az nvidia ban meg nem találok lehetőséget színerősség és egyebek állítására.
Remélem érthető, elnézést, ha lámának tűnik.
Van a problémára megoldás? Vagy ilyen fos a kijelző és hozzá kell szoknom. -
eastone1
jóestét!
adott egy acer aspire e1-571g notebook az istenért sem akar csatlakozni vezeték nélküli hálózathoz. telepítettem már mindent. más router el sem hajlandó kommunikálni. van hogy látja van hogy nem az ssid -t . csak azt írja ki hogy nem lehet ehhez a hálózathoz kapcsolódnia. hogy a francba lehet piacra
dobni ilyen fostalicska notit a mai világban. Sem win7 en sem win 8.1 en nem működik. -
eastone1
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
