Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
DJ WOKKY
válasz cashback #10524 üzenetére
az ati egy picit erősebb.
A fogyasztás ha kevesebb nála az döntheti még oda a mérleget. Viszont a garancia lehet még tényező. Ha egyiken sincs, akkor cserélhető, bár azért a kis + teljesítményért nem cserélném el a saját és tudván tudott, hogy jó kártyát, egy bizonytalanért. -
agressiv
válasz cashback #11087 üzenetére
Nem kell új dolgot venni, de nyílvánvaló, hogy a riser kártya nem használható az új lappal és csak azért kínlódni egy ilyen baromsággal, hogy fekvő házban legyen a gép összetákolva, nevetséges és nem nagyon van más megoldás.
Gondolom az új lap pci-expressz portja nincs annyira szűrve, vagy a riser szalagjénak ellenállása is meghülyíti.
Kell venni töbféle risert, hátha jó lesz az egyikkel.
Hát még a borz.....
DJ WOKKY
válasz cashback #11077 üzenetére
Ezt látni kellene, így szerintem senki nem tudja megmondani, hogy javítható-e vagy sem.
Az apróban úgy rémlik találni szakit az ilyen dolgok javítására.BRIKLY: ha elmondod hogyan kell, mert ilyet még nem csináltam, akkor szívesen. Mivel nekem is van egy ilyen kártyám.
szerk.: Gpu-z-bios version mellett van egy lehetőség, ahol menthető valami, gondolom itt magára a bios-ra vonatkozik ???
agressiv
válasz cashback #11200 üzenetére
Olyan nincs hogy nem támogatja a saját gyártmányú kártyáit.
Az AMD nem támogatja az AGP kártyákat a 2000-es széri óta, csak a gyártók csináltak ilyet és támogatják.
Az AMD kvázi elitéli a rialto-s AGP megoldásokat...
Ez nem vicc és a fele sem tréfa, ha a gyártó nem csinál hozzá drivert, akkor mindegy. Mit gondolsz miért kell hotfix, ahhoz, hogy felismerje a telepítő?....[ Szerkesztve ]
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11212 üzenetére
Ha nem támogatná nem adna ki újabb frissítéseket hozzá. Nem?
Nem is ad. Az nem az AGP verzióhoz van!!!!
Ezért nem kompatibilis vele!! Én már végig jártam ezt és nem kivánom senkinek. A 10.02 az ami hivatalosan támogatja az AGP-t mint mondtam az AMD nem támogatja az AGP-t, ha van is AGP-s kártya azt egy gyártó dobja ki, de drivert más nem csinál hozzá!!!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11217 üzenetére
viszont nálam soha nem volt nagy küzdelem a driverekkel... hiszen a hotfix mindig kéznél volt
Látod itt az ellentmondás, mert ha az AMD támogatná, akkor nem kellene hotfix. Az AMD nem csinál a HD 4xxxx szériából referenciát elvileg, csakis a gyártópartnerek csinálják őket és nekik is kell hozzá a drivert biztosítani, persze azóta úgynéz ki, hogy meggondolták magukat, de nem értem miért ez a cirkusz, mert nem a kisujjamból szopkodtam ki ezt.
Amúgy az X1950-en annó azért nem ment egy csomó játék, mert régi volt a driver és mindenféle hibák voltak vele.
G@ben
Nyomj a monitorokon auto beállítást. Vagy cserélj átalakítót, az ilyen átalakítók 90%-a szar.[ Szerkesztve ]
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11404 üzenetére
Dehogy ösztönzöm arra, hogy vegyen új alkatrészt. Erre vannak a tesztek, lehet ramot is tesztelni, lehet vinyót is berakni másik gépbe. A bad sector nagyon gyakran oka a nem induló windows-nak, amit a reinstall megold pár napig, aztán kezdődik minden előlről.
A tesztgép fél éve volt telepítve és azóta, ha nem volt benne az utóbbi 4 év minden kártyája, akkor egyik sem és még mindíg megy.
Ha a VGA csíkoz vagy hibás, akkor másik vásárlására ösztönzöm, mert végigjártam a javítgatós, reballos műsorokat (kolléga csinálja) és annyi pénzem ráment már, hogy most egy GTX580-am, lehetne kb.
Amúgy az én gépemben is cserélgetem a kártyákat és csak akkor volt ilyen problémám, amikor a kezemmel kifordítottam egy ramot a slotból, de elég csak picit hozzáérni és máris meghűlyül a gép. A Driver ilyet nem csinál, ha esetleg csinálna is (több rossz 6200-nál volt ilyen), akkor csökkentett módban elindul és driver törlésével, majd újratelepítésével megoldódik.
Hát még a borz.....
atti_2010
válasz cashback #11446 üzenetére
10-13 k környékén egész jó DX 10,1 VGA-k vannak ha teheted ne szenvedj ezekkel, 13k már 4850-et láttam a hardver aprón ami minden játékot tűrhető minőségben futtat.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
agressiv
agressiv
válasz cashback #13215 üzenetére
Nekem X1950GT volt AGP-s, majd ezután valóban picit rondábbnak tűnt a 8800GT képe. Ekkor sokáig volt 8800 meg 9800 GT-m, utána jött a 4870 és az nagyonnagy csalódás volt minden tekintetben.Utána megint 8800 volt azzal nem volt gondom, majd 5770 az tetszett, de a fényereje továbbra is soknak tűnt és olyasmi volt a sötét mint a srác mass effect-es képein, de nem ennyire. Akkor ezután volt 4870 ami megint csak randa volt, majd megint 8800, utána a GTX460.
Volt lehetőségem váltogatni bőven és a 4870 volt a legrosszabb.
Ja és mindez fél év alatt.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #13217 üzenetére
Nagyon nem mindegy, hogy milyen fesz szintekkel dolgozik, ugyanis ez a kontraszt csökkenéshez vezethet, valamint zajosodáshoz. Elvileg a mmagasabb fényerőt nagyobb feszültség okozza és ezáltal jobbnak kéne lennie a kontrasztnak, de az ATI-nál csak világít az egész mint a barom. Ha lejjebb veszem akkor is megmarad a ronda sötét amit a kolléga is észrevett isten tudja miért.
ZetorGumi A sípolás jóval magasabb frekvencián "szól" mint az FPS és a processzor áramköre is sípol alacsony terhelés mellett, valamint így működnek ezek a DC-DC konverterek, szóval rossz a gyanúd. A tekercsek mindíg rezegnek és sípolnak, csak nagy terhelés mellett ezt nem halljuk, de egy mikrofonnal ki lehet tapogatózni
Hát még a borz.....
csiga8
válasz cashback #13244 üzenetére
Ez elég korrektnek tűnik, csak a toner drága hozzá, a könyvelő szerint.
Alapvetően már van egy HP lézer nyomtatója, de scannerje és másolója nincs.
A számlákat egyebeket PDF-be másolná be, mert sok helyen csak azt a formátumot tudják megnyitni.
A másoló is jól jön néha. Valami olyan széria, amihez olcsóbb a toner, vagy van utángyártott, esetleg van-e?
csiga8
válasz cashback #13248 üzenetére
Mint kiderült azért tartja drágának, mert a mostani HP nyomtatójához a lézerpatront 2.000 Ft-ért tudja beszerezni. Valószínűleg utántöltött, vagy utángyártott.
Hirtelenjében rákeresett és 16.000 Ft-ért dobta kia a kereső a Samsunghoz, de én már találtam 6.000 Ft körül is utángyártottat.
Illetve az Epson MX 14 -et találtam még, csak már végképp nem tudom melyik lenne a jobb hosszútávra...
agressiv
válasz cashback #13260 üzenetére
Az érzéketleneknek nem. Valaki az audio CD és a 128Kbps-es zene között sem haljja a különbséget..
Én kártyák közt sosem vettem észre semmilyen különbséget, főleg digitális vonalon leszámítva az ati világosságát. Egy S3 Trio analóg kimenete sokkal homályosabb azt látni.
Amúgy sokminden függ a kábeltől is és nagyon gyakori, hogy a kábellel nem stimmel valami.De biztos láttad, hogy a srácnak a 9600GT alatt minden jó volt az ati-val meg túl világos volt, mintha szoftveresen lenne erőltetve a fényerő, vagy gamma stb..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #13283 üzenetére
Dehogy vagyok intel fun és NVIDIA fun sem vagyok, mert több sebből vérzik ez, az intelnek meg a HT megoldásával nem vagyok kibékülve és a túlárazásával.
Csak hogy osszak a túloldalra is az NVIDIA politikája nem tetszik, a drivereiben van jó dolog, der vannak hiányosságok is, a physx túlzottan erőforrás igényes, olykor összeverekszik a monitorral sokminden van ami nem tetszik benne hidd el, de az, hogy letojja a memória tőlcsordulást (bizonyos mértékig persze) és nagyon szépen egyenletesen futnak vele a játékok számomra fontos. Én Vsync-el játszok és azt szeretem, ha szépen folyamatosan megy a játék és ez az amire az AMD nem képes.
Azt nem tudom mennyire béna az alaplap, de azt tudom, hogy vídia kártyával sosem volt ilyen.
Szerintem nem nálam vana júzer error, mert rajtam kívül 1-2 ember vette még észre a többieknek fel sem tűnt. Van egy srác akinek a Vsync hiánya sem tűnik fel például....
Hát még a borz.....
mandju
válasz cashback #13290 üzenetére
olyan, mint a "pip"es tv...mikor egyidejűleg kiteszed nyolc csatorna képét a képernyőre...
itt is nyolc részre van osztva a kijelző.. nyolc kis téglalapban jelenik meg nyolcszor az asztal, minden.
nem saját kép, de ilyen
csak nálam nyolc van...
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
mandju
válasz cashback #13292 üzenetére
a legrosszabb a dologban, hogy egy nagyon jó barátom kért meg, hogy keressek neki egy laptopot... aztán hosszas nézelődés után erre esett a választásom...
sikerült nagyon jól beleválasztani... lehet ezzel valamit kezdeni?
Dani_kp
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Nők, nőügyek (18+)
- Fűnyíró topik
