Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BeerBier
Üdv Urak!
Hozzájutottam egy Gigabyte 9800GT-hez aminek lehet emelni a GPU feszültségét..
Kérdés érdemese e,segit a tuninghatárokban gondolom de milyen hátrányokkal járhat?
Melegedés,gyorsabb tönkremenetel,egyéb?
Ha emelem a feszültséget,milyen mértékben tegyen?Századokban vagy tizedekben?
Köszönöm előre is a válaszokatOlyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak!
Csak egy gyors kérdésem lenne..
Jelenleg Geforce gts250-es kártyám van.Érdemes e becserélni valami 1Gb-s változatra?Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz kiralytom #1904 üzenetére
Szerintem igen,nagy külömbség nincs a két kártya fogyasztása közt tudtommal.
De azért keress rá a neten a fogyasztási értékekre,bár én max 5-10 wattot jósolok eltérésnek,annyit meg el kell birjon még a codegen is.Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak!
Olyan kérdésem lenne,hogy ha egy videókártya (jelen esetben egy Geforce 9800GTX+) visszaveszi az órajeleit 2D-ben,az hoz e valami megtakarítást az áramfogyasztásban?
Vagy ez csak akkor igaz hogyha a magfeszültséget is csökkentené?(amit sajnos nem áll módomban ellenőrizni)Válaszokat előre is köszönöm
BeerBier
válasz Joseppe210 #9901 üzenetére
Értem,tehát akkor jobban járok ha megtartom és nem cserélem le olyan kártyára ami folyamatosan ugyanolyan órajeleken pörög,ha kell ha nem.
(Mégha a cserekártya fogyasztása kisebb is lenne,9600GT-ről lenne szó)Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz Joseppe210 #9904 üzenetére
Ez a kártya 225 MHz/760 MHz közt ingadozik,meg a ram órajeleit is rendesen leveszi (1150-ről 100 ra)
Gondolom akkor jobb ha ez marad mint egy folyamatosan azonos órajelen járó 9600GT
BeerBier
Üdv.
Nos,volt már egy Gigabyte 9600GT-m és az nem vette vissza az órajeleit.
(Hogy miért,azt ezek után nem tudom)
Igazság szerint a 9800GTX+ abszolulte nem használom ki,játékok szinte nincsenek is a gépemen meg nagyon nem is lesznek.
(Friss kispapa vagyok,örülök ha a híreket meg tudom nézni a gépen,nemmég játszani)
Gondoltam némileg a villanyszámlát csökkenthetném ha gyengébb kártyát választanék e helyett..Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak!
Találkozott már valaki olyannal hogy a videókártya szó nélkül órajelet csökkentene?
Nem a 2D-3D üzemmód váltásról beszélek,hanem arról hogy a megszokott 3D-s órajel helyett alacsonyabbat használ. (540 mhz 760 Mhz helyett)
Igaz hogy egy újrainditás megoldott mindent,és azóta gond nélkül megy a gyári órajellel,de ez vajh mitől lehetett?
(Egy MSI Geforce 9800 GTX+ OC a ludas ebben)Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz Tubica #10081 üzenetére
Az a baj,hogy pont játék közben vette vissza az órajelet.
Tehát a 3D-s órajelet csökkentette minden ok nélkül,pont loggoltam is a teljesitményt.
Melegedés nem volt nagy mértékben,ezért se értem.
Az energiatakarékos 2D-s funkcióban 225-re lövi be a GPU-t amúgy.Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak!
Tegnap este megérkezett hozzám egy MSI márkájú Geforce 550Ti valami "cyclone" hűtéssel.
Kérdésem az lenne,hogy mik ennek a kártyámak az optimális hőfokai?
Nálam 2D-ben 30-32 fok közt ingadozik,de fél órányi Furmark teszt után 81 fokra felszökött.
Nem sok ez kicsit?Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak ismét..
Sajnos a videókártyámhoz nem leltem saját topicot,igy itt zavargásznék megint.
Normális dolog e hogy a videókártya terhelés alatt "cicergő" hangot ad?
Melegedni nem melegszik túlzottan,de olyan furcsa hang jön a gépből..
(Kipróbáltam másik kártyával a gépet,akkor nem jött elő a hangeffekt)
Egy MSI Geforce 550Ti OC Cyclone-ről lenne szó amúgy.Válaszotokat,segítségeteket előre is köszönöm
BeerBier
Ne idegeljetek ki...
Bár még májusig kisker garis a kártya,de csak nem adja meg magát...
Ami furcsa,hogy CSAK a "krájszisz kettő" alatt adja ezt a hangot,Furmark,mafia2,shift2-nél semmi...
Régebben egy gainward 8800GT csinálta ezt crysis 1 alatt,de egyéb gondja nem volt..
(Máig megy egy új tulaj gépében)Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz Joseppe210 #10505 üzenetére
A számok azt mondják hogy a ddr5 gyorsabb még kisebb szávszélességen is..
De hogy a valós teljesitményben ez hogy alakul..Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz Joseppe210 #10516 üzenetére
Semmi..
Nvidiás társkártyával mindenféle szoftveres beavatkozással megoldható állitólag.
Önmagában az ATI nem tud semmiféle PhysX-etOlyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Azt,hogy az adott kondi miért felel,pontosan nem tudom megmondani.
De ha egy kipurcan (púposodik) hamar követi a többi,míg végül a kártya is elhal.
Szóval szerintem érdemesebb szervízeltetni,mintsem várni a kaszás eljöveteléig..Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
Üdv Urak!
GTS 450-es miatt érdeklődnék..
Láttam ddr3-al szerelt változatokat,igen jó áron.
Sokkalta gyengébb mint a ddr5-ös verziók?Vagy azért valamire még jó a ddr3-as is?Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz bulgesz777 #13450 üzenetére
Létezik,a saját aida64 képeden láthatod hogy az egy 9600GT-E,tehát butitott,kisebb fogyasztásu változat.
Más gyártók pl "green" megjelöléssel csinálják ugyanezt.
Gondolom plusz tápcsati nem is kellett a kártyánakOlyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz KissLucifer #14813 üzenetére
Az elsőre nem tudok megoldást,a második "probléma" meg azért áll fenn,mert a böngészőből inditott játékokat ugyanolyan 2D-s alkalmazásnak veszik a kártya drivere mintha csak a ph!-t olvasgatnád (Tapasztaltam hd 4870-el ugyanezt)
BeerBier
válasz KissLucifer #14821 üzenetére
Külső programmal rá tudod "erőszakolni" a kártyát hogy állandóan 3D-s órajeleken járjon...De kérdés megéri e
BeerBier
válasz KissLucifer #14845 üzenetére
Szabad tudni mi volt a hangprobléma oka/megoldása?
Hátha a késöbbiekben hasznomra válhat.Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
BeerBier
válasz Leslie1984 #14856 üzenetére
Üdv Urak!
Láma kérdésem lenne....
1440x900 ban használom főként a gépemet..
Namost a legtöbb tesztoldal az 1280x1024-es felbontásban próbálgatja a kártyákat.
De összesített pixelszámban az magasabb mint az általam használt.
A kérdés az,hogy a két felbontási mód között létezhet e érezhető teljesítményvesztés.Olyan vagyok mint egy hal....fejem is van,de a farkam irányit
