Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Chosen
válasz Csupingo #75344 üzenetére
Igen, elvileg így kellene működnie, de a gyakorlatban a gyári szabályzással azonnal kikapcsol a venti már 59 fokon is. (MSI Gaming GTX 1660 Super)
bobalazs: Ez lesz az szerintem! Ebbe belenézek, köszönöm! Már most is egyedi szabályzást használtam, de szimmetrikus profil esetén nagyon hamar fel kell kapcsolni a ventit, hogy a ki-be kapcsolós jelenséget kiszűrjem. Ezzel viszont jó lehet.
dik
válasz Csupingo #75407 üzenetére
Nem eltérők a felbontások. Full HD mind a kettő. 5 m vezetéket vettem azt mondják abból is gond lehet elég lenne 2m is. Nem tudom nekem ez a téma nagyon kínai óvatosan fogalmazva is. Monitorom az dvi kábellel megy(nincs rajta jobb ) a tv meg hdmi. Nem értek hozzá nem tudom ez befolyásolhat-e valamit. Monitoromon nincs HDMI csati. Roppantul nem értek hozzá most ismerkedem még csak ezzel. De szeretném ha a tv és a monitor képe nagy vonalakban egyforma lenne...
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
dik
válasz Csupingo #75416 üzenetére
Aha ok köszönöm tökéletesen megy. Már csak a képpel kellene valamit csinálni. Nem sok eltérés van a monitor és a TV között. A színek elég gyengék (ember bőrszíne sárgás pirosas a sárga olyan fakó valami ) meg a minőség is lehetne jobb kissé....
Albigator
válasz Csupingo #75435 üzenetére
Ez nem játék volt, hanem Chrome alatt twitch. Hardveres gyorsítás ki van kapcsolva.
Múltkor 5700XT-nél csak egy filmet néztem VLC playerrel és szinten ugyanez volt. Azaz ez 2 ilyen hiba AMD-s kártyáknál, 2-3 hét alatt. Nvidiánál pedig 0 hiba 1.5 év alatt.Tápegység viszonylag új. RAM-ot direkt visszaállítottam simán csak DOCP profilra, pedig azelőtt kicsit húzva volt... CPU-n csak egy kis negatív offset van.
Elmozdult sata kábelt nem is értem. Rendszer és programok M.2-es NVME SSD-ről mennek.
Hangkártyám nincs, csak az alaplapi. Chipset driver és LAN driver van csak fennt a VGA driveren kívül.
A bolygókkal nem tudok sajnos mit kezdeni.
elder troll
válasz Csupingo #75503 üzenetére
Tv-vel használja szerintem külön hangszóróval, szóval nem okoz problémát a hang hiánya vga kábelen, bár dvi-ról is szokott menni. Driver frissítés megvolt win update-ben most, de akkor leszedem a legújabbat. Ezt az elmegy a kép dolgot érdekes tesztelni úgy, hogy elő sem jön, és fél éve terrorizálnak vele. A másik gép az usb wifi-t eldobálja, elmondásuk szerint más eszközöknél is cserélgetni kell az usb-t. Holnap délben mennek haza külföldre, addig valamit ki kell találnom.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
raymi16
válasz Csupingo #75575 üzenetére
A hőmérsékletet meg sem tudom nézni, mert kikapcsol egyből, viszont játék közben 70-75 fok. Már kábelt is próbáltam, VGA driver is a legfrisebb, bios is, viszont ezt az energia dolgot még nem bütyköltem, lehet nekiesek!
Memóriák per pill 3600 Mhz-re van állítva, de ha jól emlékszek alapjáraton is ez volt a jelenség mint most. Tesztelni nem teszteltem őket, mivel célszerű?
Aidaval lefuttattam egy tesztet de szerintem ez nem az ami nekem kell!Senki se nem csinál semmit se nem, senkinek se nem!
prmcsk
válasz Csupingo #75598 üzenetére
Köszi a segítséget. Másoknak is, okulásképpen: A fél napos telepítési hibám, egy "öreg" win10-ből adódott. Egy sriss felment és máris repült rá az a driver, ami addig a kutya úristennek sem...
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
oxide83
válasz Csupingo #75651 üzenetére
Csavaros volt az alja, de kár volt szétszedni mert nem néztem meg tüzetesen a ventilátor felépítését és alulról a matrica levételével csak az áramkörhöz lehet hozzáférni. A felső matrica levételével pedig egy vékony műanyag, átlátszó ablak fedi a mechanikus részt. Viszont szerencsére van egy kis hézag az áramköri rész és a mechanikus rész között ahová betoltam a wd 40 vékony fúvókáját és belespricceltem több oldalról is a tengelybe. Most megy negyed órája a gép és úgy néz ki bevált, csendes és nem kínlódik hangosan . Köszi a tanácsot!
Konn25
válasz Csupingo #75663 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igen DDU-val töröltem, elvileg új kártyára(még a gyári ragasztást én vágtam fel, amin rajta van a gyártó emblémája) és 36 hónap garancia van. Kipróbálom akkor régebbi driver-rel, hátha az megoldja a gondot. Esetleg egy Windows újratelepítés, hogyha nem működne?
Intel i5-4460, Asus H97M-Plus, Asus gtx 960 2gb, 2x4gb Kingston DDR3 1600MHz HyperX , Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX,, FSP 650W Raider S 650 80+, Western Digital 120GB Green WDS120G2G0A SSD, Corsair air 240
Hegyirabló
válasz Csupingo #75731 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
300Mhz a GPU és 1425Mhz a memória, terhelés nélkül.
Sima Full HD, 75Hz-es monitorom van, rá van ugyan kötve a 4K tévé is, de azt sosem használom. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy nem túl nagy a ház (Thermaltake V3 Black Edition), bár van benne négy venti, de elég zsúfolt (optika, 2 HDD, 1 SSD). A driver a legújabb, vírus meg szinte teljesen kizárt.
Köszönöm!
Amúgy mikor ezt írom, egy böngésző van nyitva, 56 fok.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
Elnézést, csak közben el kellett indulnom, menet közben mobilról annyi kiegészítést írnék, hogy a 60-65 fok terheletlen értéket úgy mértem a zsúfolt házban, hogy a kártya oldalánál lévő ház venti nem ráfújta a levegőt a kártyára, hanem elszívta róla, mert máshogy nem lehetett beszerelni. De kicseréltem egy olyanra, ami már ráfúj, így lett az érték 56 fok, terheletlenül.
solyom76
raymi16
válasz Csupingo #75757 üzenetére
Sajna mindegyiket megcsináltam már/kipróbáltam/megvizsgáltam (TV-t ma megpróbálom még, illetve ryzen topikot is körbekérdezem), memória/CPU teszt is volt, lefut minden szépen, de ha a GPUt szeretném kicsit megnézni kapásból beadja a derekát! Lehet kerítek valakit, akinek akad elfekvőben egy gpu-ja hogy kipróbálni az én gépemben illetve ezt a VGA-t egy másikban!
Legjobban a Frostpunk érzékelteti, mi is a szitu:
Elindul szépen, majd elkezd x idő után laggolni, egyre látványosabban, majd egy idő után VGA venti felpörög fekete kép és jónapot! De ugyanúgy Elite Dangerousnál is ha kicsit GPU-t izzasztó a szitu ugyanezt csinálja.[ Szerkesztve ]
raymi16
válasz Csupingo #75776 üzenetére
Na ez az, hogy másik tápegységgel az én gépemmel is vacakol! Szerintem a hétvégén kipróbálom a régi konfiggal!
Esetleg nem lehetett hogy a kártya megsérült mikor babráltam vele? Akármi ilyesmi? Vagy egy újonnan beszerelt M.2 SSD? Vagy egy másik SSD ami szintén új? Már bármit el tudok képzelni lassan!Senki se nem csinál semmit se nem, senkinek se nem!
raymi16
válasz Csupingo #75778 üzenetére
Sajna már ezeket is lecsekkoltam, sokáig gen3-ban futtattam mert úgy felejtettem, most a másik tápnál állítottam gen4-re de ugyanaz! Max megpróbálhatom még gen2-t is bár sokat nem várok tőle. Én is a VGA-ra tippelek, bár először a tápra voksoltam volna! Mondjuk a processzort igénylő folyamatok abszolút jól futnak, szóval remélem nem ezek között kell keresni a ludast!
