Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz solfilo #10660 üzenetére
Igen elégé visszafogja de még így is gyorsabb valamivel az 5670-nél. az 5670 re mennyi gar van mert ha kevés akkor megfontolandó becserélni a 6670 re már csak a gari miatt de teljesítményben szerintem 10% alatt marad a különbség a ddr3 miatt.
DJ WOKKY: ha nem limitálna a ddr3 miatt akkor DDR5 el nem kellene gyorsabbnak lennie játékokban.
spista222
válasz KockUU #11144 üzenetére
Szerintem ha minden driverrel fagy akkor hardverhiba. Ki kellene próbálni egy másik gépben is hogy ott is fagy-e ha igen akkor a vga a hibás. Ha nem raktál fel új wint akkor a driver sweeperrel még megpróbálhatod letörölni a drivert teljesen és egy újat visszarakni.
spista222
válasz HollyBoni #11186 üzenetére
Nem feltétlen kell a kijelzőn megjelenni bárminek is hogy megfagyjon a kártya húzás esetén bár előszór szemetelni szokott de lehet hogy olyan helyen hibázik ami a kijelzőn nem látszik de a kártya már nem tud tovább dolgozni miatta.
Ha csak húzva jön elő akkor az miatt van.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz HollyBoni #11189 üzenetére
Próbáld egy kicsit csökkenteni a frekvenciákat külön külön és teszteld hogy melyik nem bírja a tuningot hátha még így is magasabb órajelen tudod járatni mint az eredeti.
Gianny89: Lehet hogy egyszer túlmelegedett (passzív kártyánál ezt elég könnyen el lehet érni) és az miatt megadta magát a kártya.
spista222
válasz cefres2 #11274 üzenetére
Igen a DVI-D csak digitális jelet küld ki és elvileg még a lehetősége sincs meg annak hogy a DVI-I->VGA átalakítót bedugd mert nincsenek az analóg érintkezőknek hely hagyva(persze előfordul hogy DVI-I aljzatot raknak a kimenetre de csak a DVI-D része van bekötve mint ezen a lapon is.)
Mivel digitálisból kell analóg jelet készíteni így valami aktív elemre van szükség ami nem olcsó. A legolcsóbb megoldás displayport to vga átalakító.
Bár az ilyen átalakítókkal szokott kompatibilitási probléma lenni.
Másik megoldás egy plusz VGA vagy egy digitális bemenetű monitor. -
spista222
válasz allein #11280 üzenetére
Nem.
Ez a konfig több sebből vérzik.
1. a proci túl kevés szerintem még a HD ready lejátszására is képtelen.
2. a VGA nem támogatja a hardveres gyorsítást így még csak le se tudja venni a terhet e CPU-ról.A ram az elég lenne. Sajnos a tapasztalatom az hogy még 3GHz es P4 se viszi el a HD-s filmeket ha csak nincs mellette egy HD hardveres gyorsítást tudó VGA pl ati HD3-4000 széria. Ekkor is fennállhat az az eset hogy olyan kodekkel van kódolva a filmanyag hogy nem képes lejátszani amit egy alapkategóriás kétmagos már lehet hogy elvinne.
spista222
válasz görbebögreJ #11297 üzenetére
Szia,
sajnos ilyet nem hiszem hogy találni fogsz olcsón mert digitális jelből kell egy analógot csinálni ami csak aktív átalakítóval lehetséges és ezért drága ha egyáltalán van. Amennyit ráköltenél a kábelre annyiból már lehet venni egy S-video kimenetes kártyát itt hardveraprón és azzal biztos nem lesz kompatibilitási problémád.LifeStyles: Az integrált vga le van tiltva BIOS-ban? ha igen és úgyis csak 1X-esen megy akkor az alaplapnak a PCI-e foglalata vagy koszos vagy ha új akkor hibás.
Egyébként mivel nézted ezt az 1X-es sebességet GPU-z-vel? Legújabbal? -
spista222
válasz dJ Peer #11373 üzenetére
Érdekes.
Van egy videokártyád ami SM 5.0-át támogat vagyis ez a hiba elő sem fordulhatna. Érdekes hogy egy ideig jó volt
Rakd újra a videokártya drivert és/vagy a játékot.KrenAtesz: Próbáld ki az MSI AfterBurnert a név csalóka bármilyen márkájú VGA-hoz jó. Lehet 2D és 3D nek külön beállítást adni.
spista222
Lenne két VGA-m ami ugyanazt produkálja. Egy Radeon 9600 pro és egy Radeon X1650 Pro
Amikor alaplapot vagy VGA-t tesztelem akkor egymás után le szoktam futtatni a 3dm01-et és 3dm06-ot.
Néha fut alatta a GPU-Z és A CPU-z, a legtöbb kártyával nem is volt gond.
DE ezekkel a kártyákkal és több drivert is próbáltam már a következő a probléma:
Külön-külön le tudom futtatni a 3dmarkokat friss indítás után nem fagynak le, DE amint az egyik 3dm után futtatnám a másikat amint 3D-re lép 3-4 sec és megáll a kép. Furmark is volt már neki adva azzal is ugyanezt produkálja vagyis friss indítás esetén végtelenségig futtatható de 3D után már megáll.
Volt alaplap, proci, memória, táp csere de egyik sem volt megoldás minden gépben ezeket produkálja.
Volt driver csere de a 8.X-es és az újabb driverekkel is ugyanezt csinálja.
Volt már underclock is de hiába.
Szerintetek ezt mi okozhatja? Találkozott már valaki hasonlóval? -
spista222
spista222
Szerintem E6420-ra gondoltál
Én nem bíznák semmi 5000Ft felettit HKC tápra, Mivel a VGA sem a fogyaszt a mai viszonylathoz képest sokat és a proci sem "zabálós típus" így egy 300W-os FSP/Chieftec biztos elbírná de HKC-ról nem tudok nyilatkozni.
Olyan mint a Codegen van aki 10 éve használja és van akinek 1 napot sem bírt és tönkretette a gépét. -
spista222
válasz d33plin3 #22131 üzenetére
Elég sok alaplap és videokártya valamiért nem tudja megjeleníteni a BIOS képernyőt HDMI-n keresztül mostanában pedig VGA vagy DVI-n keresztül ad képet rendesen.
Esetleg egy DVI-HDMI átalakítóval megpróbálkozhatsz áthidaló megoldásként.Csak annál az egy játéknál van hiba? Játék bug?
Másik drivert próbáltál már? -
spista222
válasz JetiRulez #22178 üzenetére
Ez a proci ha meggebed se eszik 45W-nál többet söt az egész gép fogyasztása sem több 60-80W-nál VGA nélkül egy jó táppal. Ez mellé elfér a 3850
De azt még megjegyezném hogy akkor miért Phenom II X2-t írsz ha egy energiatakarékos Athlon II X2-ről van szó
spista222
válasz Storms #22185 üzenetére
Elsődleges VGA-nak a PCI-t állítsd be BIOS-ban és ne a PCI-e-t.
JetiRulez Felesleges keresned hozzá hatásfok görbét mivel gondolom nincs kéznél egy rendes fogyasztásmérő és az olcsók csak találgatnak számítógép tápok esetén nem adnak pontos eredményt így visszaszámolni sem tudod.
Mivel FSP tápról van szó így kipróbálod ha lekapcsol akkor kevés.
De ha egy újabb VGA-t vennél akkor az kevesebbet enne és ugyanakkora teljesítmény lenne kb. -
spista222
válasz siwok1 #22197 üzenetére
Nem eszik azért olyan sokat a kicsike bár én csak rövid tesztre használom nem játszok vele több órát.
Az más kérdés hogy el sem szabadna indulnia plusz tápcsatlakozó nélkül de mivel még gondolom majdnem az első kártya amin ilyen tápcsatit használtak így nem volt még kiforrva rendesen vagy csak pont ami nekem van megy nélküle vagy épp ezután vezették be a nem indulós megoldást az olvadások elkerülésére. -
spista222
válasz mclaren777 #22424 üzenetére
Mind a kettő ugyanazt a Catalyst-ot használja vagyis még drivert sem kell telepítened kivéve ha nem a legújabbat használod az integrálthoz.
Van Hybrid CF de megvan szabva az alaplap kézikönyvében hogy milyen kártyákkal működik és ha jól rémlik HD3450 HD4350 kártyákkal megy csak. Erősebb kártyával meg felesleges mert csak visszafogná az integrált kártya a másik kártya sebességét.
spista222
válasz lampaoltogat #22445 üzenetére
Mivel csak 1280x1024-as a monitorod így az 512-es DDR3-as is elég lenne de a jövő játékaira gondolva én biztos 1GB DDR5-öst vennék.
Egy jobb Chieftec vagy FSP 400W-os bőven megteszi. -
spista222
válasz bendikeee11 #22553 üzenetére
Memória hiba, sajnos ezeknek a kártyáknak csak idő kérdése, 6k ért reballozzák de nem szoktak rá garanciát vállalni így jobban megéri egy újat venni amire van több év garancia.
spista222
válasz killzone1987 #22632 üzenetére
Az én HD5670-em is bíbelődik ha több monitor van rákötve és én sem vagyok egyedül egy időben elég sokan írtak hasonló hibákat a HD5670-el. 1 VGA monitorral tökéletesen működik így én nem foglalkoztam vele többet.
Bonkheads BGA/ memóriahiba, attól függően hogy milyen kártya kuka és másik kártya vesz vagy javíttatod.
