Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
modern
Gery0505
válasz Csupingo #61223 üzenetére
Köszi a választ!
Alapon 300MHz-en szokott járni a kártya, aztán ha filmet nézek vele, akkor fel szokta pörgetni 900MHz-re. Automatikus állításon van minden, (Mag órajel, memória órajel, venti fordulatszám, stb.) amennyit az adott terheléshez igényel a kártya. Véleményed szerint mennyit fog javítani a hűtésen az új paszta, amit javasolsz?
Szerk: Alap terhelésen 50°C-körül szokott lenni, ha átlagos terhelés van, (film, böngészés) akkor megy fel 60-65°C-ra.[ Szerkesztve ]
"Failure is always an option." Adam Savage
Gery0505
válasz Csupingo #61225 üzenetére
Na, megvettem a Thermal Grizzly Kryonaut hővezető pasztát amit javasoltál. Egy kicsit húzós az ára, de a gyártó tuningra ajánlja. Nem bántam meg, hogy megvettem. Ez valami csoda, nemhogy 5°C-t javult, hanem 15-16°C-al lett jobb a hűtésem. Filmnézés alatt felment 72°C-ig, az előző pasztával, most meg 55-56°C-ig megy csak fel. A régi pasztával állandóan ugrált a GPU hőmérséklete, most meg egyáltalán nem. Ez az előző sima fehér paszta valami borzalmasan rossz minőségű volt, köszönöm, hogy ajánlottad ezt a pasztát! Sokat segítettél, végre nem olyan hangos a hűtés."Failure is always an option." Adam Savage
sajog159
válasz Csupingo #61286 üzenetére
No, azt hiszem, nem bajlódok/dunk az integrált kártyával, veszek 10eFt körüli videokártyát. Mondjuk, elsőre átteszem a barátomnak a saját MSI Radeon R5 450-et és megnézem, hogy megy. Ha jó, ez lesz a megoldás. (Nem fontos, de anno elírtam a monitor típusát, az HKC 2612A.) Amúgy a PC nem játékra kell, csak „általános” felhasználás és fut rajra egy elég profi tervező program, amit kandalló rajzokat készít az illető, azért fontos, hogy rendesen nagy legyen a kép mérete.
Kábelt illetően lenne még kérdésem. Számit e, hogy DVI-DVI vagy DVI-HDMI legyen vagy kép minőség szempontjából nincs különbség?
válasz Csupingo #61307 üzenetére
Persze, nyilván lassabb így a cucc (nem is használtam ilyent soha) csak az Asus oldalán az egyik 1 Gb hypermemory kártyánál az írják, hogy "1 gb memóriával szerelt" ezért kérdeztem. Szóval akkor ez valószinüleg megvezetés vagy félrefordítás.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz Csupingo #61309 üzenetére
Azzal nincs is gond, ha ott van, hogy hypermemory 1 gb az érthető. De ha a kártya hivatalos oldalán az szerepel, hogy 1 Gb memóriával szerelve az elég gané dolog....... mert, hogy nem igaz......
SP4C3
Petyyyyy
válasz Csupingo #61328 üzenetére
Megvolt három másik driverrel is a próba, köztük a 314.22 is, de ugyanúgy kifagyott, illetve 314.22 után desktopig eljutott, szólt hogy a driver összeomlott, visszaállította és újra fagyi.
SP4C3 - NT-H1 nem ízlik neki? Csak 44° körül állt.
Köszi az ötleteket, szerintem hagyom hadd pihenjen.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
hundai
válasz Csupingo #61344 üzenetére
Indításkor felpörög egy pillanatra, néztem már , nem csapágyas, nem szorul, manuálisan is feltoltam 100%ra a ventisebességet akkor se mozdul. Mind a két venti egy aljzatba megy, az 2. ventibnek van egy külön 4pinje, gondolom az a bekapcsolásért felel. Nem szeretnék rá kókányolni semmit, mert el szeretném adni a kártyát.
-Wake up Neo!
hitvanyalak
válasz Csupingo #61402 üzenetére
Drivert pont most frissítek, ha ez nem jön be akkor keresek régebbit. Van egy félelmem, hogy kislányom mászott fel rá, vagy rúgta meg :/ De nem látok semmi elcsúszást ilyesmit :/
Köszönöm mindenesetre a gyors választ.[ Szerkesztve ]
A lamellák is néznek engem. Bőrömre csíkokat festenek.Énemből csíkok lefeslenek. Felváltva vagyok én is fény vagy árnyék. Apró komolykodó árnyjáték. Fény-árny csíkokban mérem a perceket.
hardy555
válasz Csupingo #61409 üzenetére
Hosszú Harcok árán sikerült a dolgot fixálnom, nem tudom hogy pontosan mi okozta, de leszedtem a régi frissítést, illetve dsr-t kikapcsoltam(én erre tippelek, Köszönöm Csupingo ), mindent max performance-ra állítottam Köszönöm Szépen a segítséget mindenkinek
★ Work Hard Play Hard ★
sszemtelen
válasz Csupingo #61442 üzenetére
&(#61443) VoidXs: Köszi
Jelenleg úgy van, hogy egyik FHD monitor van kötve az i5-ös-re (ezen csak böngésző, illetve film megy), a másik (a 950-es) pedig a nagyobb FHD monitorra, amin képszerkesztés, miegymás megy.
Nem lesz visszafogva a 1060 ha már két FHD monitort kell neki "cipelnie"?Köszi!
kecz
válasz Csupingo #61232 üzenetére
Előfordult néha, hogy egy-egy pillanatra elment a kép, de aztán vissza is jött magától. Úgy vettem észre, hogy az állapotjelző led nem sötétedik el, szóval nem a tápkábel érintkezik rosszul. Rádugtam hát a rég elfelejtett DP kábelt is a monitorra és működött. Azóta is azzal használom, bár a DP és a HDMI is csatlakoztatva van, de csak a DP-t használom. Egyébként mintha így élénkebb is lenne a kép, mint HDMI kábelen kersztül.
ot93
válasz Csupingo #61583 üzenetére
Ki vettem az elemet, reset is volt, de most is ugyanaz
Most amúgy 5-öt csippan, lehet az előbb rosszul számoltam...
A kijelző rá van kötve, és csak csipog... gondolom ha nem lenne rakötve attól még nem csipogna, nem? Vagy már attól is?
A gép pcx-nél lett összeszerelve, kezdetek óta dvga-val, de én úgy emlékszem, egyszer kipróbáltam az igp-t...
Amúgy a legfrisebb bios van rajta...[ Szerkesztve ]
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
ot93
válasz Csupingo #61585 üzenetére
1 memória van, de megpróbálom... egyszer mondjuk már volt ilyen, hogy kivettem meg vissza és jó lett de az valami más helyzet volt... ezt meg is próbálom, csak mostmeg visszaraktam a hd-t...
de az akkor is furcsa, hogy nem lehet a biosban állítani, hogy dvga vagy igp legyen használva...
[kép]ja de hogyha elmozdult volna, akkor nem is indulna dvga-val sem, nem?
ot93
válasz Csupingo #61588 üzenetére
Igen, én is épp azt néztem a kézikönyvben, hogy ott kéne lenni, de nincs... és emlékszem anno, mikor 1x próbáltam úgy 1 óra erejéig, akkor itt volt olyan menüpont... ezért is éreztem magam hülyének, mondom egy ilyen egyszerű dolgot nem tudok megoldani.. de most a bios-t visszarakom a gyári 1.60-ra, remélem úgy jó less.... elég idegesítő ez nekem, főleg, hogy a vga-t már eladtam, és anélkül nem tudnám használni a gépet... ezért is akartam kivenni, hogy elcsomagoljam, aztán közben ilyen anomáliákkal kell küzdeni...
ha rámegyek, akkor két választás van: PCI express és PCI... más nincs...
monitoron csak 1 bemenet van, egy d-sub... az alaplapon, egy d-sub és egy dvi[ Szerkesztve ]
ot93
válasz Csupingo #61591 üzenetére
hamarosan megpróbálom, de most még gondoltam olyanra, hogy a cpu-nak van elvileg az a 4 pines csati az alaplap tetején, de eredetileg ugye 8 pines csati, nem lehet, hogy az igp-hez kell az a plusz 4 is?
bár ez majdnem kizárt, mert ilyen problémára nem emlékszem mikor 1x próbáltamszerk: ja és a lan kártyát, hangkártyát is lehúzzam, ugye?
ot93
válasz Csupingo #61597 üzenetére
No, de egyrészt én majdnem biztos vagyok benne, hogy próbáltam már, arra emlékszem a gta iv vagy iv (erre már nem emlékszem) csak kevés fps-el ment...
A másik, hogyha valami rossz lenne, pl. a csatlakozó vagy a proci lába, vagy egyéb más, attól a bios-ban még nem tűnik el a beállítás, nem? Max nem működik, de a bios-ban még ott kéne lennie... ez meg a harmadik, hogy azokra abeállítàsokra tisztán emlékszem...
+ 1-2 fejlemény. A win betölt, mert mikor a billentyűzeten meg nyomon, hogy power akkor kicsivel utána leáll... + ha nincs az integrált csatlakozón rajta a monitor kábel, akkor a monitoron megjelenik, hogy no signal, de ha rá van dugva, akkor sötét képernyő...[ Szerkesztve ]
ot93
válasz Csupingo #61634 üzenetére
gondolnák ilyenre is de már ment korábban az igp, és a beállítások is megvoltak (szerkesztettem erre vonatkozólag az előző hsz-em) az új kártyám még nemtom mikor érkezik mert nem rendeltem meg, mert úgy volt, hogy majd ha a mostanit eladom, akkor veszek újat, de most nem tudom eladni, illetve csak úgy, ha lebeszélem valakivel, hogy majd elviszi, aztán ha megjött a kari, akkor szólok neki, hogy viheti amíg igp-n lettem volna, addig vártam volna egy jó vételre/akcióra (rx460 4gb). de most lehet nem várok, hanem vásárolok... hirtelen elhatározásból
ot93
- Robot fűnyírók
- Apple asztali gépek
- Béta iOS-t használók topikja
- Filmvilág
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Apple Watch
- PayPal
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX GS Eladó! 110.000.-
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
