Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Tomace91
OutSider17 #64668 üzenetére
Rettentő sokat segítettél!
Nagyon szépen köszönöm még egyszer!
Tomace91
OutSider17 #64658 üzenetére
Ez a CMOS reset megoldotta! Érzékeli azóta fent van a driver is és megy! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
4 napba tellett mire végre sikerült megoldani a segítségeddel és a természetesen a többiek segítségével!
Köszönöm!
Tomace91
Uhhh ezt a jumpert merre találom?Semmi, megtaláltam közben a papírján.
Tomace91
OutSider17 #64656 üzenetére
Ha ezt érted BIOS reset alatt "Sőt már toltam BIOS-on belül, load uefi deafults-ot is és ez sem segített." akkor már ezt is csináltam, sajnos
Tomace91
OutSider17 #64654 üzenetére
AsRock z77 Extreme 4
Tomace91
OutSider17 #64652 üzenetére
PCI-E van priora van állítva, IGPU tiltott, ha van pci-e, mind2 slotban próbáltam egyikben sem érzékeli. Sőt már toltam BIOS-on belül, load uefi deafults-ot is és ez sem segített.
Akitől kölcsön kaptam, annál tökéletesen működik a kártya mert átmentünk hozzá miután nálam a PCI-E slot nem is érzékeli, hogy egyáltalán lenne benne valami (egyik sem érzékeli), nála megy tökéletesen, nálam csak forog a ventilátor és jelez a led hogy van áram.
Mivel miután berakom a slotba van egy kis pöcök amit elhúzok rajta aztán mindig csavarokkal rögzítem is így biztos, hogy a helyén van.
Van egy PCI hangkarim az tökéletesen működik csak a 2db PCI-E 16x csatlakozó nem érzékel semmit egyáltalán.
Fingom sincs mi más tudnék még csinálni.
Tomace91
OutSider17 #64650 üzenetére
Sajnos nem oldotta meg, kivettem visszaraktam, aztán másik 2 slot aztán másik sorrend eredeti slot, másik sorrend másik slotok és akkor sem jó. Forog, világít a kártya, de mintha rá sem lenne dugva a PCI-E csatira (egyikkel sem megy), még BIOS-ban is üresnek jelzi a system browser rész. Holott tökéletesen működik a kártya. Akitől kaptam kölcsön megnéztük.
Azóta nem érzékel semmit mióta az állítólagos VRAM hibával tönkrement gtx670-en csináltam egy VRAM tesztet. Akkor kiírt folyamat hogy hibázik, aztán eltűnt kép újraindult és folyamatosan csak újraindult. Kikaptam belőle a kártyát aztán reggel hozták a másikat és sehol semmi...
Tomace91
Tomace91 #64640 üzenetére
Arra van esetleg ötlete valakinek, hogy miért van az, hogy egy tökéletesen működő gtx 660-at kaptam kölcsönbe a tegnap vram problémával tönkrement gtx670 helyett?
Beraktam a gépbe és egyszerűen nem tudom életre kelteni. Mennek a ventik rajta világít minden, de egyszerűen nem találom az eszközkezelőben nincs rajta boot képernyő semmi csak fekete és kész.
Alapból úgy használtam a gépet, hogy elsődleges monitor (144 Hz) GTX670-en volt, másodlagos monitor meg iGPU-ra kötve és most nem megy csak az iGPU.
Tomace91
Tomace91 #64637 üzenetére
Annyit tudtam azóta még megcsinálni, hogy msi afterburnerrel megforgattam a ventilátort kézileg 75%-ra. Elindítottam FurMark stress testet felment 39 °C-ra a kari és egy 1 másodperc után meg is áll elmegy a kép kb 5-8 sec és visszajön, aztán kifagy a furmark és megy minden tovább.
Ötlet esetleg valakinek?Egy palit gtx670 founder edition-ről van szó, amit 2012. december 6-án vettem. Azóta egyszer sem nyúltam hozzá sehogy sem, csak max kifújva lett minden évben egyszer nyáron.
Tomace91
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szerintetek teljesen meghalt a VGA-m?
Tökéletesen működött egész nap és most egyszer csak elkezdte produkálni ezt a fura jelenséget:
Ezután fekete kép fogad általában és csak ha újraindítom a gépet megy megint. Másik monitoron minden marad rendben, az meg az iGPU-ra van kötve, ezért gondolom, hogy itt lehet valamit bibi.
Asztal meg böngészés, youtube simán megy. Megy a ventilátor is, de nem hallanám, hogy amikor jön a terhelés neki akkor felpörögne, amit eddig hallottam. FurMark stressz tesztnél is 1-2 másodperc után ugyanígy néz ki minden, amint kikapcsolom működik rendesen megint.
Valahogy rá lehetne bírni a ventit, hogy felpörögjön rendesen? (Ha egyáltalán csak ennyi a gondja)
Egy GTX 670-ről van szó.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Tomace91
Sziasztok! Nem tudom igazán hol kéne feltennem ezt a kérdést, ha nem itt kellene bocsánat miatta! Adott egy GTX 670-es kártya 1.2-es DisplayPorttal és mellé egy 144 Hz-es monitor is 1.2-es DisplayPorttal. Megéri venni ilyen kábelt mert szebb lehet a kép mint a Dual Link DVI csatlakozóval? Ha igen mindegy milyen DisplayPort kábelt veszek? Van valami márka ami megbízhatóan jó és van amire figyelni kell?
Köszönöm szépen a segítségeteket előre is!
Tomace91
Nem tudom pontosan hova kellene fordulnom ezzel a kérdéssel, de remélem itt tudnak segíteni vagy legalább megmondani hova menjek. Adott egy GTX 670-es videokártya tovább 2 Full HD monitor (Egyik 144Hz másik szimpla 60HZ). A problémám az, hogy az asztalom miatt a 2. monitor csak jobbra tudom helyezni és mikor az első monitoron elindítok egy játékot más felbontásban mint a natív (1920x1080) akkor a második monitoron mindent ami ki van helyezve rá eltolja egyszerűen jobbra és így sok minden ki is megy a monitor képéből. Counter-Strike GO-val játszok és azt én nem Full HD-ban játszom régi megszokás miatt, de emiatt az eltolódás miatt egy HotKey Resolution Changer programmal az elsődleges monitor felbontását játék indítás előtt mindig át kell állítsam a játszani kívánt felbontásra és így akkor ha elindítom a játékot marad a 2. monitoron is minden a helyén. Esetleg lenne valami ötlet erre, hogy tudnám felbontás váltás nélkül megoldani a problémát?
Köszönőm a válaszokat előre is!
- Nők, nőügyek (18+)
- Ukrajnai háború
- Milyen autót vegyek?
- Linksys WRT54G/GL/GS router
- Androidos tablet topic
- 14 GB/s-mal olvasó, DRAM-os SSD az ADATA palettájáról
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
