Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz Vakegérke #25015 üzenetére
13 éves játék csoda hogy elindul még valamin.
Anno a Motoracer nagy kedvenc volt de már XP alatt kép sem volt.albinolynx Játék és GPU erősségétől függően elég jelentős is lehet GDDR5 előnye
M5Norbi Felesleges, kipróbáltam itthon HD5670, HD4670 és GT 240-el és csak az utolsóval adott használható lépet Win7 alatt.
spista222
válasz Vakegérke #25040 üzenetére
Használaton kívül zabál?
Igen 10-20W között
Az XP nem hülyül meg, ha egyszerre van fent Catalist és NVidia driver?
Amennyire tudom nem.
BIOS-ban minden alkalommal át kell állítani a default eszközt, ha váltani akarok, esetleg megtehetem az XP alatt?
Ez attól függ ha a játékban ki tudod választani hogy melyik kártyával menjen akkor nem kell BIOS-ban állítgatni, de szerintem az a régi játék nem tud választani.
Két kártya, egy monitor. Létezik közösítő kábel?
Van KVM switch amivel 2 VGA-t lehet kapcsolni 1 monitorra, de drága.Mivel 2000 előtti játékról van szó így inkább érdemes peruházni egy combosabb P3/P4-re 1000-2000Ft-ért és az minden ilyen régi játékot vinni fog bár az meg plusz hely/doboz stb.
spista222
Sziasztok, lenne egy kérdésem is.
Gondolkoztam hogy veszek egy új gépet mert a jelenlegi üresen elég sokat eszik(80W) az új tesztek szerint beérheti 40W körül is.
Jelenlegi konfig:
CPU: AMD Phenom II X3 B55 @3,7GHz
VGA: HD5670 512MB GDDR5
Mem: 8GB @ 1333MHz(nem volt értelme fentebb menni bár a ramok bírnák de 1%-al nem változott semmi ha 1600-on ment.)Kinézett konfig:
CPU: AMD A10-5800k
VGA: Csak az APU-ban lévő(nem értem hogy miért nem lehet legalább HD7-el párosítani ami nem eszik szinte semmit ha a monitor kikapcsol, ha már a neve HD7660D )
Mem: Ez jó kérdés mert az APU-nak kellene minél magasabb frekvenciájú ram, mert gondolom az 1600-as visszafogná rendesen. Kezdetben 4GB 1600MHzKérdés:
1. Mennyire fogná az APU-t HA Mondjuk egy 2133MHz-es DDR3 helyett csak 1600-as kerülne mellé.
2. Gyorsabb vagy lassabb lenne a gép játékok alatt a jelenleginél? -
spista222
válasz BomiBoogie #25070 üzenetére
Nem tartanám meg a VGA-t mert ha jól emlékszem ez is csak 60W körül evett VGA nélkül Integrált HD3000-el is 1 db HDD-vel.
Az APU-ban lévő VGA nem erősebb mint a 5670?Lehet hogy egszerűbb lenne ebbe venni valamilyen HD7-es szériát és akkor legalább amikor a monitor nincs bekapcsolva akkor nem eszik és ilyen elég sokszor van, napi 16-órából a felét így tölti.
spista222
válasz Silentfrog #25072 üzenetére
Valószínűleg akkor a HDD-k is kikerülnek a gépből mert szerintem az is fogyaszt vagy 15-20W-ot(nemsoká lemérem.) Meg hangosak is hogy nincsenek valami gumibugyiba rakva rezgéscsökkentőnek.
Lényegében arra voltam kíváncsi hogy lassabb nem lesz-e mert ha igen akkor nem is gondolkozok rajta tovább
A hozzászólásokból az jön le hogy processzor erősebb lesz a VGA meg egál.
Pl 3dm06-ban a jelenlegi konfig 10879-et ér el alapon, míg ahogy olvasgattam A10-5800k 9000 körül, 4,5GHz-re húzva és 22000MHz-es memóriával ért el 12k körül.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Silentfrog #25082 üzenetére
2 db van benne RAID0-ban az már 16W üresen
spista222
válasz FlDutchman #25086 üzenetére
Elvileg ha kevés a processzor akkor a VGA-nak sem tud annyi adattal szolgálni így az is lassul és kevesebbet dolgozik.
spista222
válasz montressor #25225 üzenetére
Milyen alaplap?
Mert gyártónak a Foxconn Oké de a típusa a biztos nem n15235 mert ez a szám minden Foxconn lapon szerepel. -
spista222
válasz montressor #25228 üzenetére
Szerintem az a lap nagyon régi a VGA pedig nagyon új és lehet hogy nem kompatibilis vele és ahhoz a laphoz nem hiszem hogy adtak volna ki BIOS frissítést hogy kezelje az új VGA-t.
Egyébként milyen táp van mellettük? látom már de még nem is hallottam erről a márkáról. plusz 6-os VGA tápcsati van rajta?
Milyen VGA volt előtte?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz montressor #25230 üzenetére
Akkor szerintem kompatibilitási gond lesz-> másik alaplap, esetleg ha van kéznél akkor egy másik táp.
spista222
válasz Sixty21 #25238 üzenetére
Én is néztem már de ahol javítva van ott fel is van tüntetve valahogy így
spista222
válasz RohamDroid #25246 üzenetére
Videokártyához nincsen frissebb BIOS a Giga oldalán?
Amelyik gépben elindult ott ment mind a 16 szál a PCI-e-ben?
Ez GPU-z vel kideríthető. -
spista222
válasz RohamDroid #25249 üzenetére
Nekem Spire 400W-os volt egy P4 3GHz ls egy Radeon 1950 Pro mellett és néha terheléskor más füstölt is. Pedig konnektorból csak 240W-ot vett fel.
spista222
válasz Juhawz #25262 üzenetére
Nem kellett volna semmit sem csinálnod(telepítés, tápcsere, stb).
Ha egyszer a kártya már csíkos képet ad akkor az sosem fog megjavulni magától és pasztázástól sem, minimum reball kell neki ha tartós javulást akarsz, de ilyen kis értékű kártyánál inkább érdemes egy új kártyát venni a reball árából és ezt kirakni a falra -
spista222
válasz buzsoo #25295 üzenetére
Szerintem ha csak hobbi szinten van PS és játékok is ilyen régebbi fajták és a processzor is ilyen "kicsi" Akkor felesleges ilyen erős VGA-t venned.
Ha mégis 7750-et akarsz(elég jó kis kártya az árához képest) akkor válassz ezek közül.
Mivel LP-s kell ezek általában elég gyenge és hangos hűtéssel rendelkeznek de ez van.
Memória: Felesleges 1GB-nál több jelenleg ha csak nem Full HD-ban vagy annál nagyobb felbontásban és maximális részletességgel játszol új játékokkal
spista222
válasz buzsoo #25300 üzenetére
Kell de szerintem rendszer memória kell nem VGA memória, bár nem tudom mennyit fejlődtek a VGA-s megoldások mostanában
jencsik0 Mivel 945 chipszettes az alaplapod így AMD/ATI-nál a HD4XXXX-és az alatti kártyák jöhetnek szóba, elvileg Nvidia-ból minden de ebben nem vagyok biztos. Ha nincsenek nagy elvárásaid akkor egy GF 8600GT vagy egy radeon 4650 is megteszi.
Bakter9011 Feszültségemeléses tuningnak mindig van kockázata, bár ha a hőfokok nem mennek 70-80°C fölé akkor kevesebb.
nyirir Van de ha az alaplap nem engedi akkor hiába kötöd össze elvileg.
spista222
válasz Bakter9011 #25305 üzenetére
Igen de még kevesebb a kockázat.
spista222
válasz buzsoo #25308 üzenetére
Az a baj hogy 7750 alatt csak átnevezések vannak a 7-es szériában vagyis 7750 a legjobb választás ha lenne megfelelő alap(processzor) alá.
Én mindig azt szoktam javasolni hogy minél hosszabb garanciás VGA-t kell venni mert az a biztos.
Itt van pl egy LP 6670 a te procidhoz ez is elég bőven. -
spista222
válasz designer81 #25318 üzenetére
Ez még csak a chip ami rajta van.
Pl ilyenre gondolok hogy:
Gigabyte GV-N220D2-1GI
Asus NGT220/DI/1GD3DonThomasino AMD oldalán nincs újabb driver hozzá?
spista222
válasz etejedu #25444 üzenetére
Integrált VGA hamarabb megfagy a nem megfelelő memóriától vagy memóriabeállítástól mint bármelyik memória stabilitásteszt.
Én elsőnek új BIOS-t keresnék aztán manuálisan belőném a memória frekvenciát és időzítéseket, ha ezután is fagyna akkor megpróbálnám alacsonyabb órajelen járatni a memókat esetleg kölcsönkérni valakitől próbára.
Ha ez sem segítene akkor vagy az alaplap vagy a proci hibás.Driverekre is érdemes lenne ránézni.
spista222
Szerintetek az megoldható hogy veszek egy 7750 vagy magasabb számozású VGA-t és mivel a monitornak van két bemenete, így az egyik bemeneten lenne ez a másikon az alaplapi integrált VGA.
A két kártya között egyszerűen a Win+P billentyűvel váltanék, így elvileg amikor nem kell az erő akkor menne az integráltál a Net, stb ezalatt mivel monitor "nincs" rákötve zerocore miatt nem is enne a7xxx, amikor kell az erő akkor Win+P és már játszhatok is.
Szerintetek ez mennyire megvalósítható megoldás?
Vagy azért a 9-16W nem ér meg ennyi nyűglődést? -
spista222
válasz Zolom89 #25496 üzenetére
Van 8pines csati a taphoz de azt nem bírom rádugni..
Valószínűleg az a CPU tápcsatija lesz teljesen más bekötés még véletlen se erőltesd bele.
Én úgy tudom hogy megy két 6-ossal is csak akkor nem enged semmiféle tuningot.
Szerezned kellene egy 6->8 átalakítót.[ Szerkesztve ]
spista222
Sajnos én sem vagyok annyira jártas hogy megbízható "javítómestert" tudjak ajánlani.
Nézz szét hardveraprón.
Nekem máskor F27-et ajánlották de jobbnak láttam eladni a kártyát hibásan(veszik néhányan mint a cukrot) és venni egy garanciásat. -
spista222
válasz masíína #25534 üzenetére
Szerintem mindig csak rámelegítenek, ha tényleg chippet cseréltek rajta akkor az tényleg 9k-ba fáj de ezt ki tudja lehet hogy már alapból is cseréltek rajta és azt vetted meg.
Már első alkalommal amikor el kezd bármi hibát dobni a kártya akkor vissza kellett volna kérni a pénzt és nem javítást kérni mert az nem szokott sokáig tartani néhány kivételtől eltekintve.
Én inkább bebuknám azt a 12-őt minthogy megint lehúzzanak 9-el, persze elsőnek bemennék és megpróbálnám visszakérni a pénzem vagy ha nem kértem javítást csak megnézést akkor a kártyát, én tudtom nélkül ne javítsanak rajta, pláne ne "szívátültessenek", kérte valaki?.UI.: ezért szabad VGA-ból csak újat venni minél több garival, mert sajnos a használt kártyák halandóak pláne ha melegek.
- Milyen légtisztítót vegyek?
- alza 404 akciók
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Ukrajnai háború
- Építő/felújító topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
