Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz csontraket #44108 üzenetére
Akkor a VGA mehet gariztatásra, ha van rajta garancia.
#97716736
válasz trancemusic #44110 üzenetére
Vessző után rakj már kérlek egy szóközt, mert rossz így olvasni
#97716736
válasz trancemusic #44112 üzenetére
Te bolond vagy
#97716736
válasz csontraket #44115 üzenetére
99% hogy VGA lesz a bűnös.
#97716736
válasz djdaniel #44129 üzenetére
Nem erre gondoltam. Hanem szokott lenni VGA-nál 1. és 2. Biosállás. Bioskapcsoló akkor ezek szerint nincs rajta.
Szedd ki a kártyát elsődlegesnek használd az Onboard kártyát, PCI-t meg letiltod, és ha beteszed a kártyát, akkor az integráltnak kellene képet adni, mert nem az van beállítva elsődlegesnek. -
#97716736
válasz tothjozsi96 #44159 üzenetére
Azt kell megnézni hogy 12V-os ágon mennyi Ampert tud leadni a táp, illetve a VGA-nak mennyi kell, aztán lehet számolni, hogy a gép többi eleme mennyit fogyaszt.
#97716736
válasz smooka1990 #44165 üzenetére
Belefér igen. A gépházad mélysége 190mm, a Proci meg 159mm körül van, úgyhogy simaBár rossz topikba írtál
#97716736
válasz aviator #44192 üzenetére
Annyira nem kell vele foglalkozni, FPS játékhoz nem használnak Vsync-et.
Az hogy Vsync alatt akad a kép / játék alatt, az függhet VGA-tól is, illetve Driver nem megfelelő rá.
Én a Fifa-t sokszor használtam Vsync-el, és 2 Driver nem szerette, majd találtam egy jót, és azzal tükörsima lett.
Az az "Nvidia 1/2 refresh rate" az pl akkor jó, ha ép videót veszel fel, és fix-re lekorlátozod az FPS-t, így nem fog összevissza ugrálni az FPS, és a játék sebessége is állandó.
De mondom ezekkel annyira nem érdemes foglalkozni.
- Linux kezdőknek
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Milyen SSD-t vegyek?
- Max
- Cyberpunk 2077
- Diablo IV
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
