Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
vitya81
válasz Csupingo #67038 üzenetére
A windows (DVD-re kiírva) biztos régi, kb akkor raktam lemezre mikor megjelent, tehát tuti hogy 'idős' build. Most rákényszerítettem a frissítést, csinálja is, szedi le a frissítéseket és telepíti...remélem ez lesz a megoldás, és a javulást is meghozza. Csak nekem ez olyan fura, eddig ilyen soha nem volt. Elsőre felismerte, és engedte telepíteni a VGA drivert....most meg akadékoskodik. (a vga driver naprakész volt. amint befejezte a win a frissítést, újra megpróbálom feltelepíteni)
Egyelőre nagyon köszönöm az információkat, hasznosak, a frissítésre nem gondoltam volna. Ez most hosszú ideig fog tartani, ha nem oldja meg a problémámat, akkor újra írok.Köszönöm nektek!
Viktor
ooszi
válasz Csupingo #67147 üzenetére
Szia a legújabb bios van fent, az előbb azt írta ki, hogy az illesztőprogram nem válaszolt, de helyre állt, és utána megint jó volt a kép.
Az alaplapi hang kari elszállt, win10 alatt nem ismeri fel az usb-t, lehet hogy alaplap?
Most jó a kari, terhelésnél szál el.[ Szerkesztve ]
BY ooszi
Geller72
válasz Csupingo #67232 üzenetére
@(#67231) snecy20:
Igen, néztem ezt a szegmenst. 55k-ért van elég sok 970 a piacon, némelyik 2019-ig garral. Viszont valóban sokkal nagyobb az étvágya, mint egy 1060-nak, 1050-ről nem is beszélve. Könnyen lehet, hogy egy 1050 Ti 4GB lesz, FHD-re berendezkedve, aztán jövőre meglátom, mik a lehetőségek. A bányász dolog lehet, hogy ismét bebukik és akkor megint leesnek az új karik árai is.(#67232) Csupingo:
Tehát tulajdonképpen a 1060 6GB lenne a legjobb megoldás jelen pillanatban. Az a gond, hogy az bizony alsó hangon 80k-nál kezdődik, míg azért egy 970 4Gb 55k-ért elég sok van a piacon. A másik, amit néztem és te is mondtál, hogy a 1060 3Gb az nagyjából 1080-re még ok, de az felett "elfogy". Igaz, 1080P-re még a 1050 Ti is elég lenne. A 80k és az 55k közt van 30% difi, ami nem kevés. Viszont jó lenne egy kicsit előre menekülni is. Azaz előre tervezni legalább a jövő évre. Köszönöm a tippeket, átgondolom.
G,-[ Szerkesztve ]
gyulaitomika
válasz Csupingo #67240 üzenetére
Nem nagyon tudtam. Azóta ki van szedve a gépből, és vígan duruzsol.(tudtommal hibamentesen)
Ezért erősödik a gyanú, hogy a kártya a ludas. Nem is mai darab, az a baj.
Ha rá dugom, 1x indul a gép 1x nem..Itt a céges gépben kipróbáltam, itt is ment az első 2-3 indítás, de nem tudom berakni egész napra.
Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
sanyek2
válasz Csupingo #67289 üzenetére
Megcsináltam a korábbi 8.1.940.0-s verzióval, ez WHQL minősítésű, és próbáltam a legújabbal is és amikor ezt mond beállítgattam, egyesével alkalmaztam a beállításokat, Win+P -vel váltani akarok, villódzás, és minden visszaáll alapértékre, és visszadob a monitorra.
Az a durva hogy AMD oldalon soha nem volt mégcsak hasonló gondom sem.... -
miklos4444
válasz Csupingo #67303 üzenetére
egyféle driver létezik vga kártyámhoz (hd 5870) a frisités 60herces és 1600x900 a felbontás pont amennyit a monitor tud
a csatlakozót nem azért dugtam rá a kártyára mert nincs rajta d-sub (mert ugye van)csak hétfön jön meg a gt 1030 vga kártyám(amin csak 1 db hdmi van más nincs) és gondoltam elöre kiprobálom az átalakítót de nem jóátvittem az átalakítót faterhoz és neki egy hd 4870 vga kártyája van és azzal se müködik az átalakító de viszont laptopba dugva müködött és amit írtam a tv go-val is
a másik gond az hogy a kép be se jön egyáltalán (gép inditáskor se) és amikor letöröltem a windowzt és utána rákötöttem az átalakítót akkor se jött kép tehát nem szoftveres a gond
dracox
válasz Csupingo #67317 üzenetére
Csupingo & OutSider17:
A kábel hibát azért zárom ki, mert azóta 2x volt másik vga a gépben és mind a kétszer probléma mentes volt.
A dp portot nem tudtam kipróbálni, mert nincs átalakítóm. A másik DVI bemenetet is próbáltam és azzal is problémás volt. Ez a kontakt sprays dolog nem tudom mennyire segítene ha egyik dvi sem működik..[ Szerkesztve ]
Dinomano
válasz Csupingo #67335 üzenetére
Mindenképpen Windows reinstall lesz, főleg mivel HDD-t is váltok (így duplán van értelme telepíteni! :-) )... Mindenből legújabb van fent amúgy... Lehet az is a gond, amit írtál, mivel videók esetén nem áll fent a gond. ...Gyanús, h. túlmelegedés! (Amit észrevettem még: Fagyás előtt pár perccel elmegy a kép, majd visszajön... ezt néha browserben is produkálja a kártya, videó esetén)..
/(^_^)____7=--- - - >|
OutSider17
NandorHUN
válasz Csupingo #67343 üzenetére
Ok, megnéztem és úgy fest tényleg 2.0 x8-al fut a GTX 1080-am.
Csak, hogy kép tiszta legyen egy Biostar Z77Ex4-es alaplaom van és i7-2600K mellé.
Lapom pedig valahogy így fest:
[link]Ezek szerint mind a kettő PCI-E támogatja a 3.0-át felső x16-on also x8-on. Illetve a 2.0-át felső x16-on, also meg csak x8-on, ugye?
Sajnos felülre nem tudom betenni a GTX 1080-at, mert elég nagy a procihűtőm - egy Noctua NH-D14 van a 2600K-n.Ilyenkor milyen megoldás van?
Vegyek másik hűtőt, vizezzek? Vagy vegyek egy i7-3xxxk CPU-t a 2600K helyett ( és akkor lent is menne a 3.0 8x ?Ezen felül egyébként totál meg vagyok elégedve a processzorral, hűtéssel és alaplappal is. Minden tökéletesen fut, szóval nem szeretnék egy komplett alaplap, cpu hűtés cserét eszközölni százezerért, legolcsóbb effektív megoldást keresem lehetőségekhez mérten.
Kösz előre is
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz Csupingo #67350 üzenetére
Nos igen. Az alap támogatja a PCIE 3.0 16x, 8x és 2.0 16x és 8x -et is. De felsőbe nem tudom betenni, pedig elvileg csak az a 16x-es.
És mivel a CPU-m nem támogatja "csak" a PCIE 2.0-át, ezért kénytelen vagyok 2.0 8x-ben futtatni a GPU-t.Effektíve ez nem tudom mekkora különbséget jelent, mert azt tudom, hogy 2.0 x16 vs 3.0 x8 nem sok extrát jelent.
Viszont jelen esetben itt 2.0 x8 és 3.0 x8-ról beszélünk már....www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz Csupingo #67354 üzenetére
Igen, de JELENLEG 2.0 x8-on megy a GTX 1080, mivel felülre nem tudom betenni.
Ha cserélnék hűtőt vagy (nagyobb?) alaplapra ÉS processzort i7-3xxx -re, akkor mehetne a 3.0 x16.Vagyis ráköltött összeg esetén a mostani állapotot ehhez összevetve a kérdés az, hogy mennyi változást tapasztalnék a 2.0 x8 és 3.0 x16 ( vagy csak alap/hűtő csere esetén) a 2.0 x8 és 2.0 x16 között....
Erről nincs esetleg valami újabb cikk? Lehetőleg GTX 1080 vagy 1070-el?
Sajnos mindenhol csak PCIe 2.0 x16 és 3.0 x8 közötti összehasonlítgatásokat találok.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Juleshu
válasz Csupingo #67476 üzenetére
Home, magyar, most frissített két napja kb.
De ezt már korábban is észrevettem, szinte majd mindegyik driverfrissítéssel volt ugyanez a gond, de eddig valahogy mindig megoldottam.
De most az istennek sem települ fel, a régebbi driverek közül sem.help.
(Huawei G7) --> Honor 8
mysterioX
válasz Csupingo #67486 üzenetére
Feltettem a legújabb bios-t (7.20), de sajnos a probléma továbbra is fennáll.
Csak azt nem értem, hogy ha pcie x1 slotban megy, akkor a 16x slotban miért
nem megy legalább 1x sebességen... Konkrétan betölt az OS, kép semmi,
majd átdugom a hdmi-t az alaplap csatijára és az int vga adja a képet...
Holnap beszerzek egy próba vga-t, ha az sem megy akkor kiveszem a cpu-t...
lehet ott a baj. -
Szlavik
válasz Csupingo #67626 üzenetére
Nem. képzeld el csak úgy bedobta. Töltöttem egy pár youtube vidit. Aztán azt vettem észre, hogy hangosodik a gép hűtésügyileg.
Megsasoltam és már 74 foknál járt a Gpu hőmérséklete.
Azóta visszadobtam egy előző drivert. becsuktam a böngészőt és úgy is tekert. Megnéztem a feladatok között: semmi.
Csak a GPU-temp alkalmazás mutatta a 100% loadot. Ilyennel még életemben nem találkoztam.
Most indítottam egy diablo3-mat. (40 fok max grafikán) Mindjárt tolok egy doom 4-et. COD8 -at. valamit.
ez nagyon kemény. ........
" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Fipike
válasz Csupingo #67632 üzenetére
Nem, mert a monitoron vga és hdmi, videokártyán meg 2 x DVI-t ír, ezért átalakítót kell használnom.
Megpróbáljam a másikba bedugni, első ránézésre teljesen egyforma a két kimenet a vga-n. Nálam a catalyst-nál nem érzékeli a monitort! Sajnos most nem tudok képet felölteni, de lényegében ahol neked az van hogy saját lcd kijelzőm, nekem ott azt íjra hogy vga kijelző, ha meg a képernyők érzékelésére megyek ott azt írja hogy unknown! -
Fipike
válasz Csupingo #67633 üzenetére
Talán az okozhatja hogy most átalakítót használok, az előtt meg csak vga-vga kábel volt a régi kártyánál?
Szeretnék venni egy új gépet, de egyben nem megy. Nyáron vettem a monitort aztán majd később veszek gépet is, ha majd összegyűlik rá...
Lényeg az hogy olyan monitort kerestem ami jó a régi videokártyámhoz is és van rajta hdmi csati is.
Aztán gondoltam hogy mivel lassan gyűlik a lóvé , ideiglenes megoldásként javítok a gépemen (amúgy is megadta magát a videokártya hűtője), ebből lett az amit itt az első hozzászólásomban leírtam! -
kat0na
válasz Csupingo #67618 üzenetére
Ennek orulok, hogy van valami remeny a megoldasra. Viszont ezt hogx tudom megcsinalni? Keresgeltem a biosban de nem talaltam ilyen beallitasi lehetoseget.
Az a baj ha mar belepek a winbe sehol nem erzekeli a hdmis kimeneten az eszkozt. Mintha ra sem lenne dugva.
Elore is koszi a valaszt.
Biztos vagy benne? :)
Fipike
válasz Csupingo #67640 üzenetére
Nem jellemző, hogy ezek az átalakítók tönkre menjenek, mert nincs bennük semmi extra elektronika.
Bár laikus vagyok a témában, valami olyasmire gondoltam, hogy pl a kari digitális jelet küld a monitor pedig a vga csatin analóg jelet vesz. Esetleg szerzek egy dvi-i (közben kiderítettem, hogy ilyen van a kártyán) - hdmi kábelt és kipróbálom.Akkor több amd driverrel is kipróbáltad? Gond nélkül települtek, de nem tudod a felbontást feljebb tenni?
Igen és igen, lepucoltam ddu-val aztán újra raktam régebbit is és újabbat is, sőt a catalyst-ban hiába állítom a képernyő felbontást semmi se történik az asztalon.Pl. a win asztalon ha a képernyőfelbontást választod (jobb gomb), nem azt jelzi, hogy 2 kimenet aktív a kártyán?
Igen jelzi, azt is hogy az egyikre van monitor kötve.Nehéz ezt így látatlanba elmagyaráznom, főleg, hogy nem sokat konyítok a témához!
Megyek tovább a javasolt topikba, köszönöm a segítséged!
Ui.: De ha valami még az eszedbe jut, kérlek írj! Köszi még egyszer!!!
- EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING 6GB GDDR6 ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ÁFÁs számlával, kellékszavatosságga
- GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- Sapphire Radeon Nitro RX 480 4GB OC
