Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz komi77 #65260 üzenetére
De ez olyan fura, hogy 3 gépen próbálod és mindegyiken rosszak a játékaid...
Nekem régóta win10 van a gépen és soha ilyen gondom nem volt a játékaimmal pedig sokféle játékkal játszok, igaz nem is AMD konfigon próbálom őket, főleg nem egy kiforratlan Ryzen-en.
Akár NV kártyát akár AMD-t teszek a gépbe, egy DDU-t ráeresztek, be a másik kártya, fel a drivere és játszok minden hiba nélkül...Még mindig úgy gondolom, hogy valami plusz program ami fel van telepítve a gépekre azzal nincs kibékülve a win10 vagy a játékaid kliense, esetleg a konfignak a driverei nem frissek...
MK VII
válasz Makesz79 #65283 üzenetére
Szia...
Lehet, de lehet, hogy nem.
Az is lehet, hogy a holdállás nem tesz jót neki vagy az ár-apály szól közbe. Még talán az euró árfolyam is befolyásolhatja.Annyi adatból amit leírtál, mi is csak találgatni tudunk.
A cicergés az egy gyengébb kondi is lehet, a kerregés pedig ventillátor...
MK VII
válasz Makesz79 #65285 üzenetére
A géped többi elkatrészére gondoltam, hogy megosztod velünk, mert abból talán ki tudjuk zárni a táp kérdést. Bár, ha kezdi unalmasra fogni a tápod akkor lehet ez a coil whine jelenség. Van akinek tápcsere megoldotta. A kerregő hang az viszont biztos, hogy venti gond.
MK VII
válasz nightvison #65293 üzenetére
Ilyenkor az van, hogy nyugdíjaznod kell a kárytádat....
MK VII
válasz Bootyhunter #65414 üzenetére
Szia..
Itt tedd fel a kérdésed.. -
MK VII
válasz kissj83 #65424 üzenetére
Szia.
Csak új táppal ahogy az előttem szóló is írta... A 6950-es 220W-ot is szépen bezabál és az a HKC nagyon nem fogja bírni. Főleg, hogy nem is jó minőségű.
Nekem volt 6950-em kétfajta is. Az 500-as FSP tápom sokszor izzadt mellette mikor játszottam...
Minél előbb cseréld le a tápodat valami jobb minőségűre amíg nem történik valami baj...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz kissj83 #65432 üzenetére
Tápos témára már kaptál egy linket.. Itt ne fejtegessük, nem ide való...
HD6950-ek elég sokat fogyasztanak.. Alapvetően netezéshez meg filmezéshez én nem tenném a gépbe... Mikor nekem volt ilyen kártyám mindig kivettem és csak akkor raktam be, ha épp játszani volt kedvem.. Elég sok hőt tudnak termelni és ezért a ventilátor is pörög rajtuk állandóan...
Egyébként Egy HD6950-et már egy RX460 is szépen befog.. Én a 6950-em cseréltem le RX460-ra, ég és föld a különbség. Míg 6950-nel 35-50 fps-em volt Doom-ban addig RX460-nal 70-80.. 6950 220W-ot eszik az RX460 meg 70-75W-ot...
Ma már egyáltalán nem ajánlott egy ilyen őskövületet járatni feleslegesen, ha nincs kihasználva...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz azaleericks #65436 üzenetére
Szia...
+1 az RX480-ra.Nem játszol mostanában CSR2-vel. Alig látni a klánban.
MK VII
válasz azaleericks #65447 üzenetére
Jó kártya a 980Ti. Jobb mint az RX480. Ha még garancia is van rajta akkor meg tökéletes.
MK VII
Skacok amiket leírtatok itt dolgokat meg előforduló hibákat, még sosem találkoztam velük.
Intel IGP driver nekem fixen mindig fent van és sosem kavar be semmibe pedig egy GTX560 és egy RX460-at használok felváltva illetve kisebb nagyobb időközönként cserélgetve. VGA driverét letolom DDU-val aztán másik kártya fel és drivert felrakom, ugyan így vissza. Windows 10 van a gépemen. -
MK VII
válasz Csupingo #65537 üzenetére
Mivel most olvasok általatok ezekről a dolgokról, eddig nem is gondoltam volna, hogy tud ilyen gond lenni. Nálam semmi nem jelentkezett még...
Igen win10 van és nem állítgattam semmit. Kártyákat cserélgetek, drivereket rakosgatok, de semmi fura dolgot nem tapasztaltam még. Minden működik ahogy kell.. -
MK VII
válasz Thomas43 #65616 üzenetére
Az lehet, hogy nem volt gondod, de ez a márka a hulladék kategória. Valószínűleg még akkor is, ha ebben valami normálisabb belső van. Máskülönben 60-70 ezret kiadtál érte. Ennyi pénzből tápot is vehettél volna. Sőt. Még 1200W sem kell, mert két olyan kártyához meg a géphez max 750-es elég lett volna bőven.
Majd mikor nem változik a helyzet a drivercserékkel, akkor azért majd szerezz be egy normális tápot és próbáld ki vele a konfigot. Meg fogsz lepődni.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz menyus4661 #65648 üzenetére
Szia. Egy alaplapi bios frissítést próbalj meg.
MK VII
válasz Alex1978 #65651 üzenetére
Szia. Sli-be és CF-be annyi a lényeg, hogy ugyan olyan gpu legyen mindegyik kártyán.
Órajeleket a kisebb órajelűhöz igazítja.
Az a két kártya amit linkeltél működni fognak párban.
Viszont még mindig jobban járnál, ha eladnád a meglévő 1070-et aztán a másik árát hozzácsapnád és vennél egy 1080Ti-t. -
MK VII
válasz menyus4661 #65662 üzenetére
Szívesen.
MK VII
válasz Alex1978 #65664 üzenetére
Természetesen ahol jól skálázódik az SLI ott jobban jössz ki két 1070-nel. De ez nem mindenhol, mindegyik játéknál lesz így. Egy kártyás rendszer sokkal stabilabban hozza a teljesítmény.
Gondold át az SLI-t. Ha minden új játékhoz kell a kraft neked akkor jobb az egy kártya. -
MK VII
válasz scorpion1333 #65848 üzenetére
Jó párosítás?
Ha egálra szeretnéd kihozni a két hardver erejét akkor az FX8320 mellé picit hurka az RX460, de ez nem azt jelenti, hogy a VGA visszafogná a processzorodat hanem azt, hogy a processzor ki tudja teljes mértékben hajtani a VGA-t. -
MK VII
válasz scorpion1333 #65850 üzenetére
A VGA nem tudja visszafogni a processzort. A processzor tudja visszafogni a VGA-t. Vagy ki tudja hajtani a processzor a VGA-t vagy nem.
Hogy, hogy droppol az fps-ed? Az fps-ed nem azért droppol, mert a VGA-t teljesen ki tudja hajtani a processzor... Az fps-ed pont azért droppol, mert a processzorod körül nincs valami rendben. Valószínűleg valami túlmelegszik és visszavesz a teljesítményből a lapod. VRM körül nézelődnék. Lehet, hogy nem bírja el a lapod a processzort. További információt az FX topikban szerezzél be, ott tudnak segíteni neked.
Az adatlapodat kitölthetnéd, hogy pontosan milyen alkatrészekből áll a géped.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz BogyóBP #65861 üzenetére
Igen..
Alapvetően az NV kártyái fakóbb élettelenebb színt produkálnak. Az AMD élénk erős kontrasztos színekkel operál..
NV kártyát is be lehet állítani.
Nekem is van itthon egy GTX560-am amit néha berakok egy két teszt erejéig vagy valami okból, de alig várom már, hogy visszarakjam az AMD-t.(#65860) Dilikutya
Szerintem cseréltesd ki a kártyádat, gariztasd le.. Valamit kezdj vele, mert ez bizony hardverhiba.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Hunork #65867 üzenetére
Szevasz.
Innoról egy véleményt találtam Iponon, igaz az egy ventishez van írva, de azt halknak írják.
A kétventis valószínűleg talán ennél is halkabb. De tényleg csak sejtem, mert nem ismerem.Zotac-ra ránéztem és kirázott a hideg.
Szerintem az Inno 2 ventissel jobban jár.. Halkabb lesz.
MK VII
válasz Hunork #65871 üzenetére
Na igen...
Bár, ha haver én volt, hogy csináltam olyat, hogy nem bírtam nézni, hogy 1-2 ezren sz@rrágóskodott és inkább kifizettem helyette a fölét minthogy hagyjam megvenni a nem túl acélos hardvert és utáána azt hallgassam, hogy tényleg nem a legtökéletesebb amit vett.. Utána ugyis nekem kell elintézni, ha csere van vagy ilyesmi. Gyakorlatilag magamnak spóroltam meg időt és energiát azzal a pár ezerrel amit helyette kifizettem.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz BogyóBP #65908 üzenetére
Nézd csak...
Itt kéne folytatnod a milyen videókártyát vegyél témát... Oda való és érdemben többet tudnak segíteni.
Személy szerint én pont egy 470 vagy 570-re pályáznék. Az RX460-am akarom lecserélni majd.
Sapphire Nitro+ jó kártya.
Egyébként bármilyen érdekes is a 470-nek még jobban meg tud szaladni a fogyasztása mint a 480-nak attól függetlenül, hogy gyengébb kártya.[ Szerkesztve ]
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xbox 360
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
