Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Mulderpapa
Van egy AGP-s Gigabyte 7600GS-em, ami passzív hűtésű.
Jelentkezett egy olyan probléma, hogy 3D-nél a textúrák "kinyúlnak", vagy összekeverednek.
Van rajta egy extra hűtő is, mert anélkül alapjáraton 70C fokos lenne, így most terhelés alatt 60-65, de mégis csinálja.A képen bekarikázott rész viszont eléggé forró, ott már nem hűti a ventilátor.
Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy kuka?"Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
Mulderpapa
válasz Mulderpapa #1530 üzenetére
Mulderpapa
válasz Gabo0905 #1533 üzenetére
Nem az volt a kérdés, hogy érdemes e foglalkozni régi AGP-s kártyákkal...
Második gépnek van használva, nem fogom a PCI-e miatt cserélni a lapot, procit, memóriát.Újrapasztáztam a borda alatti rész, most hibátlan.
Mulderpapa
Idáig csak TDU alatt csinája. Elindítom, menüben még hibátlan, amikor elindul a játék, hibátlan, de pár másodperc után elkezd iszonyatosan szaggatni és "szétesik" a kép. 2d-nél hibátlan és más 3d-s játéknál sincs semmi baj. Pedig a Portal is szépen meghajtja a kártyát 1360x768-ban, high-on, élsimítással. Hőmérséklet rendben.
Mulderpapa
HDR-el teljesen behal, fekete kép. Mondjuk ez érthető, mert nyilván nem bírja egy 6600GT.
Viszont az érdekes az, hogy 1280x720-as felbontásig tökéletes. De ha a tv natívjára állítom (1360x768), akkor ez történik, ami a képen is látható. Mondjuk így már egyértelmű, hogy nem a kártya lesz a hibás, de továbbra sem értem, hogy mi ez a jelenség."Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
Mulderpapa
Van egy MSI NX8600GT-TD256E/D2 videókártyám Zalman VF700 hűtővel. Az lenne a probléma, hogy max fordulaton megy a hűtő hőfoktól függetlenül. Felraktam egy MSI Afterburnert, ott látszik, hogy szabályozza a fan speedet, de mégsem történik semmi. Átraktam manualra, lejjebb vettem a fordulatot, nem történik semmi. Ugyan ezt a hűtőt egy 6600GT szépen szabályozta. Az MSI gyári hűtőjének a fordulatát sem állítja, de cserébe az még hangosabb is. Hőmérséklet teljesen rendben van, Zalmannal 40 fok, gyárival 52.
Hogyan tudnám rábírni a kártyát, hogy állítsa a ventilátor sebességét?
Mulderpapa
Van egy Asus GT730-2GD5-BRK VGA kártyám, ezzel a csodálatos 35mm-es mini ventilátorral szerelve.
Ez alapvetően még nem lenne probléma, mert ezzel a hűtéssel találkoztam már más kártyákon is, halknak semmiképp sem nevezném, de elviselhető a hangja.
Ezen a kártyán viszont bekapcsolás után azonnal maximális fordulaton pörög és iszonyatosan idegesítő hangja van és nagyon úgy tűnik, hogy nem szabályozható a fordulatszám sem automatikusan, sem pedig manuálisan, külső programmal. A fordulatszámot nem monitorozza semmilyen program, gyakorlatilag olyan, mintha passzív hűtésű lenne, csak rászereltek egy ventit.Létezik, hogy ezt a VGA-t gyárilag úgy tervezték, hogy nincs fordulatszám szabályozás, vagy kifogtam egy hibás darabot?
Mulderpapa
válasz Csupingo #57349 üzenetére
Se a GPU Tweak, se az MSI Afterburner nem tud mit kezdeni a ventilátorral.
Korábban volt a gépben egy Asus R7 240 kb. ugyanilyen hűtéssel, ott is csak 2 vezeték volt (piros, fekete), de az csak bekapcsolásnál indult nagy fordulatszámmal és rögtön visszaesett."Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
Mulderpapa
válasz Alastair' #62992 üzenetére
Van egy GeForce GTX 745 videókártyám (tulajdonképp egy kicsit lebutított GTX 750 Ti), ami érdekes hibajelenséget produkál. Játékoknál kb. 5-6 perc után megáll a kép, utánna 1-1 másodpercekre megmozdul, de onnantól fogva totál használhatatlan lesz az egész gép, még ha nagynehezen sikerül kilépni belőle a Windows is ugyan így működik tovább, tehát 1-1 másodprecig megy a rendszer.
Viszont Uengine Heaven, Furmark futhat rajta 1 órán keresztül is, semmi nem történik, hibátlanul futnak.Egyébként a hőmérséklet rendben van, a kép nem esik szét, nem csíkozódik, teljes rendszer újratelepítés megtörtént (Windows 10), több driverrel ki lett próbálva.
Mi lehet a hiba? Gondolom ha a kártyának lenne baja, akkor a benchmark programoknál is jelentkezne, nem?
Mulderpapa
válasz Mulderpapa #62994 üzenetére
Most átraktam egy régi Q9550-es gépbe a GTX 745-öt, amin Windows 7 fut és hibátlanul megy minden játék, tehát nem a kártya lesz hibás. De nem értem akkor hogy mi...
Mulderpapa
Üdv mindenkinek!
Van egy EVGA GTX 980 SL ACX 2.0 VGA-m, ami lassan az őrületbe kerget... Amikor megvettem hibátlanul működött egy ősrégi 1156-os alaplapban egy Xeon X3470 társaságában.
Alaplap és processzor csere történt egy Supermicro C7Q67 + Xeon E3-1270 procira, ami kisípolja a GTX 980-at, viszont a GTX 960-al (ugyan úgy EVGA ACX 2.0) és az összes többi PCI-e kártyámmal tökéletesen meg. Gondoltam az alaplap nem szereti, ezért beszereztem egy Gigabyte H77-es lapot amin már PCI-e 3.0 van (biztos, ami biztos), de ugyan úgy kisípolja. Próbáltam AM3+ konfigban, az is kisípolja.Ami a legjobb... visszarakva az 1156-os konfigba a mai napig tökéletesen megy a 980.
Szerintetek mi lehet a probléma? Hangsúlyozom csak alaplap és processzor csere történt a váltásoknál, a többi alkatrész ugyan az."Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
Mulderpapa
válasz madmaxxx #73971 üzenetére
Van olyan pl. hogy a VGA hogy a PCI-e milyen Gen.-ként működjön. Ez alapból "auto", átraktam Gen 3-ra, de ugyan az. VGA error 1 hosszú, 3 rövid síp. Ezen kívül az integráltat lehet letiltani (le is van, mert a Xeonban amúgy sincs), meg ilyen baromságok vannak még, hogy "3dMark boost".
Ja és ami még poén, hogy ennek ellenére (hogy VGA errorral kisípolja) maga a rendszer betölt, csak éppen kép nincs.
Mulderpapa
válasz madmaxxx #73973 üzenetére
Még ha brand pc lenne megértenem, hogy válogat a kártyák között, de ez egy sima Gigabyte GA-H77-DS3H lap. Amiben működik az pedig egy Asus P7P55D Premium.
Amit még nem próbáltam, az az, hogy kicserélem a procit valami sima Pentium, vagy Core i-ra. Bár az AMD-s FX-6300 konfigomban sem indult el.
Mulderpapa
válasz 30z.Samu #73976 üzenetére
Persze, alapból azzal kezdem hogy mindent kipucolok mielőtt beépítek.
Most összeraktam a Supermicro alaplapot egy i3-3220 procival és megy benne hibátlanul a GTX 980.Tehát a Xeon E3-1270 a bűnös, csak tudnám mi köze van hozzá. Meg mi az, hogy a 960-al megy, a 980-al már nem. Ugyan az az évjárat, ugyan úgy PCI-e 3.0-ás kártyák.
Mulderpapa
válasz bobalazs #73980 üzenetére
Alaplap kilőve, mert a procit kicserélve egy i3-3220-ra működik a 980. A xeon-al csak a 960 megy, pedig ugyan úgy Maxwell architektúra, ugyan úgy 3.0 PCI-e.
Most vegyek emiatt egy Core i7 procit, hogy talán jó lesz vele..."Az élet túl rövid a pendriveok biztonságos eltávolításához"
Mulderpapa
Kíváncsiságból átraktam a 4x-es PCI-e foglalatba, ott gond nélkül elindul 2.0 1x sebességgel. Vicc az egész.
Mulderpapa
válasz Mulderpapa #73981 üzenetére
Volt ez a vergődésem az 1155 alaplap + GTX 980 kombinációjával kapcsolatban... Ha valakit érdekel: semelyik 2. Generációs Intel processzorral nem fog adni képet a GTX 980, ellenben a 960 és a 1080 is vígan megy vele. Beszereztem egy 3. Gen Intel procit, ezzel már megy rögtön a 980 is, de gyanúsan kevés fps-t kaptam, így ránéztem GPU-z-vel terhelés alatt és azt látom, hogy PCI-e 3.0 16X @ PCI-e 3.0 1X.
Valakinek esetleg van valami ötlete? Igen, az alaplap, beleértve a CPU lábakat jók, mert a GTX 960 PCI-e 3.0 16X módban megy és a kártya is jó, mert másik gépben szintén 16X-ben megy.
Tudom, ennyi pénzből és energiából, amit alaplapokra, procikra és a szerelésekre fordítottam, már érdemesebb lett volna egy zsír új gépet építeni, de nem hagy nyugodni a dolog.
Mulderpapa
válasz ricsi99 #74383 üzenetére
Most épp egy Gigabyte GA-H77-DS3H, de ez már a 3. lap.
Úgy voltam vele, hogy "biztosra megyek" és direkt PCIe 3.0-ás lapot kerestem.Érdekes ez a kártya, mert semmilyen 2. gen procival nem indul el egyik alaplapban sem, de ki lett próbálva egy újabb 1151 konfigban, illetve most is a régi 1156-os konfigomban van, ahol megy rendesen 16x módban.
Visszamentem a legelső bios-ra, de ugyan az. Próbáltam azt is, hogy beállítom a lapon, hogy PCIe 2.0 módban menjen, de ugyanúgy 1x sebességgel működik.
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Friss traileren a Commandos Origins
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
