Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Tudnátok segíteni?
Asus R9 280X C2DT. Az egy HDMI foglalt, azon megy a kép a TV felé. Egy DVI foglalt, azon megy a kép a monitor felé.
Szeretnék egy erősítőt 5.1 hangfalakkal. Hogy tudom megoldani, hogy a kép is meg a hang is meglegyen?
Van a VGA-n még valami csati + egy másmilyen DVI. Mivel nem tusom azok mire valók, hogy működnek, nem tudom azokkal ki tudom-e váltani a HDMI-t, hogy az megmaradjon a hang továbbításnak az erősítő felé?
Kösz a segítséget! -
Hogy tudom megállapítani, hogy a Asus R9 280x VGA-n milyen a hangképző rész
Csak annyit találtam, hogy HD audió és joccakát. Viszont például a házimozi támogattja a Dolby True HD-t viszont a videkókariról nem tudok semmit. -
válasz varmi2 #46291 üzenetére
Rendes vagy, hogy segítesz, de sajnos lényegi választ nem kaptam :-(
Igazából nekem azt kell tudnom és az a fontos, hogy a hang ami eljut az erősítőbe milyen minőségű. Ezt honnan tudom megnézni vagy programmal mérni. Mivel a VGA-t használom erre, ezért kell tudnom, hogy fennakad-e rajta az a minőség amit az erősítő és hangszóró tudna. Vagy itt nincs ilyen és minden átmegy rajta?
Pl. a HD filmnél a Dolby True HD hang akkor eljut az erősítőig? -
Egy Asus R9 280X DC2T boldog tulajdonosa vagyok.
Játékigény: Full HD, szűrökről le tudok mondani, Beállítás elég a High. Minimum 40FPS
Nehéz megmondani, de a tapasztalatok alapján ehhez az igényhez mikor kell majd új VGA-t nézegetni.
Nyilván csak nagy értékvesztéssel tudnám eladni, ezért egy játékért még nem ejtenék cserét és plusz 10%-ért sem dobnék ki mondjuk 50 ezret.
Az írjon aki nagyjából tapasztalt a piac mozgásában. Nyilván tudom ezt csak olyan beszélgetés szerűen lehet megjósólni, de azért mégis. -
Ha adva van:
Asus H97 Pro Gamer lap,
BeQuiet Straight Power 700W, CM
i5 4690
Asus R9 280x DC2T
A akkor megéri Crossfireben gondolkodni vagy akkor is inkább megéri eladni és egy drágábbat beletenni? -
válasz MK VII #47228 üzenetére
Hát akkor csak meghökkentő véletlen, hogy nálam semmi gond?
Asus R9 280X DC2T
Barátomnak is ilyen van és semmi para.Egyáltalán nem melegszik pedig nincs házventim. Durva játékokkal nem játszottam sokat. Crysis 3-at fullon olyan 30fps körül viszi, néha felette, néha alatta. 40-re is felment néha. i3 4130. Az első esős pályát néztem csak.
Egy időben láttam a Giga példányával, és sokkal kisebb volt a borda is meg az anyagok gagyibbnak tűntek.
Nem lehet, hogy csak azok írnak ide, akiknek problémájuk van azért tűnnek soknak?
válasz trancemusic #47258 üzenetére
Én az elmúlt 1-1,5 évben inkább azt halottam, hogy Gigát már nem ajánlanak, viszont az Asus elég stabilan jó mindenben évek óta.
A VGA-nál meggyőzött az Asus (gigát akartam régen kedveltem), de Asus-ra volt használtan lehetőség meg itt fórumon is azt ajánlották még fél éve.
Most kellett alaplapot is cserélnek és abból is átnyergeltem Asus-ra. (H97 Pro Gamer)
A Giga H81 lap másodszor van gariban. Régeben is beszart a egy P35 Giga lapom.
Szóval nem is tudom... -
Szerintetek mennyi VGA optimális hőmérséklete, ami hosszútávon sem károsítja? Azért kérdem, mert az egész házban leállítható ventikkel oldottam meg a csendességet, a VGA-n is leállnak az MSI afterburnerben állítom be mikor kapcsoljanak be. MSI R9 390 kártyűról van szó. Természetesen nyugalmi netezős állapotra értem.
Jelenleg 64-65C a kártya, de 8-10%-on pörög. A házban 38C van. Ház ventik nem pörögnek, CPU venti 360rpm és 44C. -
MSI R9 390 hőmérséklettel kapcsolatos a kérdésem.
A számomra nagyjából megfelelő zajszintel 75C-on tudja tartani a hűtő netezés közben. Így lett beállítva a profil, hogy ne zavarjon netezés közben, msot teszttelem, hogy tudnám megoldani.
Mekkora hő ami még nem rövidíti az élettartamát? -
Van ötlet, hogy az GTX 1070-re miért nem megy fel egyik NV driver sem?
Azt írja, ki, hogy nem kompatibilis a Windows ezen verziójával..- Friss Win. Win 10 Pro 64 bit
- Minden alaplai driver feltéve, MSI Live Update-el is ellenőrizve
- DDU-val tisztítva -
Sziasztok, 2070 Super Strix kártyáról van szó.
Van egy imserős, aki besuzerzett egy ilyent és a gondja, hogy nem kapcsol le a venti terhelés nélkül sem. Meg az LED-et nem tudja vezérelni az Aura Syncel.
Tudtok rá mondani valamit? Lehet hardveres gond? -
Bajgunar, Csopingo: Köszi, továbbítva. Örülök, hogy szerintetek se hardveres gond.
Én azt mondom, ne a Radeon szoftverben nézd az adatokat. Eszközkezelő felismeri-e? Esetleg csinálhatod, hogy kicsomagolja magát a driver, de nem nyomod tovább a telepítést, hanem eszközkezelőben telepíted hozzá a drivert tallozással. Lehet jó attól, hogy a Radeon szoftver vagy bármelyik mit mutat. DDU-val tisztíts!
Az 5700XT nagyon jó ár/érték arányú kártya. Kettőt teszteltem csatornámra (link az aláírásomba) 9 játák alatt, de nem volt gond vele. Talán 1-2 játéknál a kihasználtság. Viszont szerintem ez hamar javul, de most jó áron tudaz venni, hisz a piac beárazta ezt a driver probléma rémhírt.
De ha vársz és jelentős javulás/gyorsulás lesz akkor azt a piac beárazza és akkor ott vagy, hogy sehol se. Mentsd el a csatornám, és majd nézd meg melyik játék alatt, hogy teljesít ilettve teszek fel olyan tesztet amilyen játékkal játtszol. Jelenleg Giga Gaming és Strix 5700XT-ről van game bench teszt illetve 2060S 2070S össezhasonlítás is lesz. Könnyen lehet, hogy ebből a driver hibából nem sokat fogsz tapasztalni.
válasz doki988 #76264 üzenetére
A tieden is van ilyen táblázat, keresd meg a 12V teljesítményt. Láthatod a gagyibb tápok a névleghes teljesítmények felét tudják 12V-on vagyis mondhatni csak 250-es tápod van. Ráadásul a kiírt érték is ilyen csúcsérték, tartani nem tudja.
A molex átalakítos VGA táplálás nem igazán szerencsés.[ Szerkesztve ]
válasz grizlisandor #76267 üzenetére
Nem akkora gond az egyébként mint sokan hiszik. Kérj csere garit, teszteld ki rendesen. Ventik és ledek állapota árulkodó lehet. Ha van rá 1 év akkor 2 éves a kari, de már elég rég nem éri meg, szóval max 1 évet mehetett, az csak nem olyan vészes. Ha pedig máshonnan nézed a piac beárazta mind a túlkínálatot mind ennek a lehetőségét, hogy kifogsz egy olyant. Jól is járhattsz, ott a gari ha gari időn belül beszarik akkor vagy újat kapsz vagy a vételárat vissza. Az pedig 3x-a is lehet mint amennyiért most veszed.
Hali olvastam itt fórumban, hogy amit házakhoz adnak Riser a VGA elfordításához azok nem sokat érnek. Hol és milyent értdemes venni akkor hozzá? Illetve ha márkásabb házhoz adnak az se jó?
Kamu az egész nehogy bedölj neki! Eleve gyanus, hogy ilyen programmal íratja ki. Mi a franc ez egyáltalán? Alap a GPU-Z, esetleg AIDA, MSI Afterburner, HW Info.
Volt ismerősőm aki járt így. Elküldte a kártyát, majd jött az üzi, hogy hűha ezen kevesebb RAM van. Aztán persze jött a megoldás is, ha utánam küldesz ennyi meg annyi pénzt nem írok septiben a jelentsd a csalók csoportba. Neked már megérkezett a "nagyvonalu ajánlat"?
- Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
- OLED TV topic
- Okos Otthon / Smart Home
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- HMD Skyline - jó szerelés
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- (Akár komplett PC-vel is eladó!) AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G - 3+ év garancia
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
- Geforce GT 520 1GB Videokártya
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
