Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
A_ScHuLcZ
Egy gyors kérdés: ha a gépben lévő 4890-esem mellé beteszek egy 4850-est, fog-e menni cf-ben? (ha igen, gondolom a 4850 órajelein)
4850 most jött vissza gariból, tesztelgetném 1 kicsit, aztán valószínű eladom.Illetve van-e valami extra dolog a CF-el kapcsolatban, amiről nem árt tudnom? Nem volt még hozzá szerencsém.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Van-e ötletetek rá, hogy a videólejátszásnál miért csúszik szét a kép hirtelen mozgásnál? (lejátszóprogramtól függetlenül) Pont úgy, mint játéknál, mikor kikapcsoljuk a függőleges szinkronizációt.
A_ScHuLcZ
Egy sima, analóg TV-re miképpen lehetne kiküldeni ennek a videókarinak a jelét? Filmnézésre szeretném használni, ezért kérdezem. Még nem vettem meg a TV-t, de ismerőstől 5000Ft egy síkképernyős 72centis hibátlan TV-ért igen baráti ár, ezért kérdezem.
A DVI és a D-SUB kimenetekre a 2 monitorom van kötve.Kép a videókariról: Sapphire 4890 Vapor-X 1GB
A_ScHuLcZ
Gariból visszakapott HD 4850-esemet most üzemeltem be egy másik gépen, de nagyon hangos rajta a Sapphire Zalman venti, és catalystból szabályozni sem lehet, vajon miért? A korábbi Sapphire 4850-esemen lehetett úgy emlékszem..
A_ScHuLcZ
válasz Recon666 #6032 üzenetére
Ne is próbálkozzak akkor más progikkal se, nem fog menni? Ez nem jó, ennek nem örülök, nem ilyen ventivel adtam be a szervízbe.. Igaz nem is ez a kártya volt az, újat kaptam.
Mit tudok tenni?
Kézzel rákötni a táp egyik csatijára az 5v-os részre nagy butaság?[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Üdv emberek!
Piros Sapphire 4850-es 512-es karihoz milyen olcsó és lehetőleg minél halkabb hűtőt javasoltok? A rajta lévő Zalmannak épp most sikerült beletörnöm az egyik rögzítőcsavarját, miközben húztam meg. Mondjuk hangos és xar hatásfokú is, de legalább működött.
Van még itthon 2 hűtőm (Sapphire Dual Slotos, és egy Accelero Twin Turbo), de nem tudok velük mit kezdeni, mert nincsnek hozzá rögzítőcsavarjaim, a Zalmané pedig nem ilyen sima, nem tudom hozzájuk használni..Tehát ötletek kérek, mit vegyek hozzá?
A_ScHuLcZ
VGA hűtőhöz szeretnék csavarokat szerezni, van-e valakinek valami jó tippje, hogy hol érdemes megpróbálnom Pesten? Csavarbolt van sok, de gyanítom a többségében nem járnék sikerrel. Sima Accelero Twin Turbo-hoz szeretnék rögzítőcsavarokat, elvileg olyanok valóak hozzá, mint itt a képen (ez már valami újabb változat).
Segítség lenne az is, ha megtudnám mi ennek a csavarnak a típusa, mert akkor telefonon tudok érdeklődni a boltoknál, de a legnagyobb segítség kétségtelenül egy bolt javaslat lenne.
Speed(R) kolléga szerint M2-es csavarról van szó."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Tesóm gépét szerelem, alaplapot cseréltem benne, és most bekapcsolva aggasztó kép fogadott, bootolás közben a szöveg, illetve minden más fehér szín helyett sárgával jelenik meg. Próbáltam megpiszkálni a hűtőt, utána már sehogy sem akart képet adni. Kivettem a kártyát, leszereltem róla a hűtőt, visszaszereltem, visszaraktam, ismét ad képet, de újfent csak sárgán. (oprendszer még nincs rajta, de valószínű az is olyan lenne)
Próbaképp beledobtam egy gef2-t, annak rendes a képe.Kuka lesz a 8600GT-je? Zalman VF700 Cu van rajta. Alaplap váltás előtt még nem volt gondja.
A_ScHuLcZ
A monitor biztos nem ludas, mert az én gépemen használom most is, illetve másik vga-val semmi gondja. Kábelcserét is próbáltam már, egyértelműen a 8600GT-jénél jön csak elő.
Amit furcsállok, hogy nagyon mozog a hűtőborda a kártyán, különösebb erőkifejtés nélkül meg tudom úgy dönteni, hogy mm-ekre eltávolodjon a magtól, ez azért szerintem így nem normális.. (VF700 Cu van rajta) Csavarokat ennél jobban nem lehet meghúzni.
Újrapasztázást is megcsináltam. Kifogytam az ötletekből
A_ScHuLcZ
Próbaképp beledobtam egy gef2-t, annak rendes a képe.Kuka lesz a 8600GT-je? Alaplap váltás előtt még nem volt gondja.
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #7563 üzenetére
Ilyennel vagy hasonlóval biztos nem találkozott még senki?
A_ScHuLcZ
8600GT 256MB helyére mit ajánlotok? Sajnos úgy tűnik cserélni kell, mert hibás, de a tulaj nem igényel erősebb VGA-t, fontosabb, hogy olcsó legyen. Szóval milyen típust ajánlotok? Használt is jó hwapró-ról, több mint valószínű, hogy onnan fogom venni.
A_ScHuLcZ
Srry, srry, srry, bocs mindenkitől, rosszul emlékeztem, nem 8600GT, hanem 6600GT!
Elnézést a félrevezetésért, nem vagyok a gépnél, így nem tudtam leellenőrizni.Tudom mi a 2 foglalat közti különbség, munkahelyen nagyjából egész nap gépeket rakok össze, csak szimplán rosszul emlékeztem a típusra. Tehát 6600GT AGP helyére szeretnék valami hasonlót. De lehet ugyanilyet fogok venni.
A_ScHuLcZ
Kicsit furán működik bnőm gépében a 4850-es (twin turbo hűtés van rajta már mióta. Amikor elindítja kedvenc játékát, a sims3-at, akkor fura, magas frekvenciájú sípolásba kezd a gépe (nem pont sípolás, de nem találtam rá jobb szót), vagyis szerintem a vga, hallgatóztam. Már a menüben előjön, de például ha lenyit e legördülő menüt, akkor kicsit változik a frekvenciája a sípolásnak, ha pedig alt+tabol winbe, akkor abba is marad, míg vissza nem megy.
Ami viszont fura, hogy pl a cod:mw3 közben nincs semmi hasonló. Valamelyik kondi kezd elfáradni talán? Vagy mi lehet?
Nemrégiben, néhány hete a cod alatt jelentkezett olyan hiba, ami memóriahibának tűnt, de driverfrissítéssel eltűnt, azóta sem jött elő."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
A HDMI-DVI átalakítók, amiket árulnak jók lehetnek nekünk arra, hogy HDMI-s kimenetű VGA-ra DVI monitort kössünk? (1db DVI kimenet van rajta, és 2 monitort szeretnénk rákötni cégnél)
Ezekre gondolok: link[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Az alábbi videókarira szeretnénk 2. monitort kötni, de sajnos csak egy DVI kimenete van, HDMI-s monitorunk pedig nincs, csak DVI. A kérdésem az lenne, hogy ezekkel az átalakítókkal működne-e a dolog, tényleg ilyen olcsón megúszható?
A_ScHuLcZ
Szerintetek mi lehet az oka, hogy a windowsban nem jelenik meg az a felbontás, ami a monitorom natív felbontása lenne? Munkahelyi gépemről van szó, sajnos itt még xp fut (szerencsére már nem sokáig), a napokban újrahúztam, és a választható felbontások között nincs ott az 1440x900, ami a monitoré lenne (LG Flatron W1934S). Újratelepítés előtt ott volt, szóval biztos elő lehet varázsolni valahogyan. Monitor drivert is feltettem már hátha, de nem...
800x600-tól 2048x1536-ig listáz, de az 1360x768 után az 1600x900 jön.. Ami a vicc, hogy z 1600x900-at be is tudom állítani, meg is jelenik, de látom, hogy nem éles a kép... fura ez nekem!Valakinek ötlet?
A_ScHuLcZ
Catalyst Control Centerben van a Teljesítmény fülön belül az ATI Override opció, amit ha használni szeretnénk, akkor felugrik egy ablak, ami figyelmeztet rá, hogy saját felelősségre, és azt el kell fogadni, hogy tovább menjen. No de amikor rámegyek az elfogadásra, akkor egyszerűen eltűnik a Teljesítmény fül a listából, csak úgy jelenik meg ismét, ha bezárom majd újra elindítom a CCC-t, de nem vagyok előrébb, mert ugyanúgy jön a figyelmeztetés, amit el kell fogadnom. Kérdés, hogy miért tűnik el? Nem húzni szeretném, hanem a venti sebességén állítani, régen a 4850-esemnél lehetett ilyet, úgy használtam.
Ez most egy win7 x64-es gépen van 4870-es kártyánál, 12.6-os driver volt fent, aminél tapasztaltam a hibát, AMD oldaláról frissítettem a legújabbra, de a probléma változatlanul fennáll, pedig mindent uninstalláltam, majd installáltam, nem csak a drivert, CCC-t is.Ötlet?
A_ScHuLcZ
ATI 4870-es kártyára HDTV-t közöttem, de mivel csak dvi kimenet van rajta, dvi kábelt pedig a tv nem fogad, és dvi-hdmi átalakítóm nincs itthon, így csak dvi-d-sub átalakítóval tudom most a jelet átküldeni. Kibírjuk, de a gond az, hogy így nem érzékeli a tv támogatott felbontását, azt hiszi 1024x768-at tud csak, és nem engedi fentebb rakni, úgy nem ad képet. Beállításokban már kísérletezgettem tv támogatással meg kényszerítéssel, ilyesmikkel, de eredménytelenül. Mi a megoldás?
A_ScHuLcZ
Ez most egy win7 x64-es gépen van Sapphire 4870-es kártyánál, drivert és CCC-t frissítettem a legújabb verzióra, de nem segített.Van ötletetek?
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #29704 üzenetére
Venti leszabályozós problémára nincs ötlete senkinek?
A_ScHuLcZ
Párom gépében egy Sapphire 4870-es 1GB-os kártya dolgozik, és amikor játszik, akkor biza igen hangos a gépe, mert nagyon felpörög a VGA hűtője. Sajnos a CCC-vel manuálisan nem lehet leszabályozni, pedig nálam pl működik, erről már korábban írtam is ide hozzászólást.
Tudom a legtisztább megoldás egy normális hűtő vásárlása lenne rá, de most próbálok valami költséghatékony megoldást kiagyalni, mert lehet nem marad sokáig a gépében a kártya. (én cserélni szeretném a 4890-esemet, amin Alpenföhn hűtő van, tehát 0 hang, ezt szánom az ő gépébe, én pedig vennék helyette valami. Ez egy másik kérdés, hogy mit? A 7850-essel szemezek, csak kicsit drága, lehet most nem férne bele a keretbe és okosabban teszem, ha inkább spórolok rá)No de visszatérve az eredeti problémára valami költséghatékony hűtési megoldáson gondolkodtam, még pedig hogy átkötöm a ventijét közvetlenül a tápra fix 5V-ra, úgy biztos nem lesz hangos. De az előbb GPU-Z-vel logoltattam 1 kicsit a hőmérsékleteket miközben játszott, és bizony elég meleg ez a kártya, lehet megfőne, ha átkötném fix 5V-ra a hűtését, nem?
Log: link"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Gigabyte EP45-DQ6 + E8400 + 6GB DDR2 esetén fog jelenteni valami pluszt, ha a benne lévő 4870 1GB-os kártyát 4890 1GB-ra cseréljük? Nem processzor limites a konfig így?
Csak azért kérdezem, mert az egyik kártyát el szeretném adni, és a kérdés, hogy melyik maradjon."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Az imént tettem be a gépbe a frissen vásárolt gtx660ti kártyát, de valami nincs rendben. A boot képernyő ok, a win logo is látszik, de utána semmi, csak sötét képernyő. Ami a legfurább, hogy pingelni sem lehet a gépet, tehát olyan, mintha nem csak a képmegjelenítéssel lenne problémája.
A rendszer win8, a diagnosztikai képernyő is bejön. Tegnappal bezárólag semmi gond nem volt sem a géppel, sem a rendszerrel.
Ötlet, hogy ez mi lehet?
A_ScHuLcZ
válasz agressiv #31764 üzenetére
BIOS-ban átállítottam, hogy iGP-t használja, úgy bebootolt a rendszer, feltelepítettem a hozzá való legfrissebb nvidia drivert, így már eszközkezelőben is jól jelenik meg a kártya (előtte Általános Microsoft VGA-t vagy mit írt), visszaállítottam BIOS-ban az elsődleges megjelenítőt, de a jelenség továbbra is változatlanul fennáll. Win8 logo után se kép, se hang a GTX-el.
A_ScHuLcZ
válasz szabonagyur #31774 üzenetére
Eredetileg úgy volt, utána kezdtem másra váltogatni, miután tapasztaltam a hibát. De kipróbáltam még egyszer, nem segít sajnos.
A_ScHuLcZ
válasz szabonagyur #31779 üzenetére
Az csúnya lenne, ha VGA csere miatt újra kéne húzni az egész rendszert 2013-ban, főleg a legújabb kiadásnál. Kicsit nevetséges, de lehet tényleg nem fogom megúszni máshogy.
Előtte ATI HD 4890 volt, azzal lett telepítve, 1 hete eladtam, driverei le lettek takarítva, iGP-vel használtam, és ma tudtam elhozni a GTX-et, 1 órával ezelőtt került a gépbe. 1 dologra nem figyeltem, kiment a fejemből, hogy hibernálva volt a rendszer, úgy tettem be a kártyát, lehet ez tett volna be neki ennyire?
Rögtön észleltem a dolgot, mert elindult a gép a PCI-E slotba becsusszantáskor, rögtön leállítottam, VGA-t kikaptam, integráltról bebootoltam, és leállítottam rendesen, majd úgy tettem vissza a GTX-et."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Nvidia Control Panelben hol lehet profilokat létrehozni? Gammára szeretnék egy profilt, hogy gombbal tudjak váltani 2 beállított profil között, lehetséges?
Display->Adjust desktop color settings
Ez alatt szeretném beállítani, hogy az egyik profilban Other applications control color settings legyen bepipálva, a másikban pedig a Use NVIDIA settings, ahol én beállítottam valamit, ez megoldható-e, és ha igen, hol tudom beállítani a profilt?
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
Egy ismerősöm ma vette meg a gépét, és rám írt, hogy valami nem jó vele, alacsony az fps-e, hiába állítja low-ra vagy high-ra a grafikát, veszi le a felbontást, nem változik jelentősen az fps-e (+-10fps max). Hasonló géppel rendelkező ismerőse durván 2x annyi fps-t kap azonos felbontáson majdnem ugyanilyen VGA-val. Ezen kívül kb 5 percenként fps droppjai vannak kb 10mp-ig, és ekkor csak 60 fokos a kártya, olyan, mintha nem lenne kihasználva.
Ezen kívül nagyon gyakran elsötétedik a monitor nála 2-3mp-re, majd visszajön a kép, továbbá minden kb 5. elsötétedésnél már nem jön vissza a kép, amíg nem húzza ki és dugja vissza a kábelt. A monitor is új. Vajon hol lehet a hiba?Konfig:
Gigabyte 970A-UD3P
AMD FX-6300
4GB HyperX 1866 MHz
Sapphire R9 280 Dual-X
Cooler Master Elite 600wA táp szerintem gyenge hozzá, lehetséges, hogy ez okozza az egészet? Vagy VGA/monitor hiba lenne? Monitorhiba nem magyarázná meg az alacsony fps-t.
A_ScHuLcZ
MSI HD 6970 lightning VGA-val kb egy kategóriás VGA-nak mi felel meg most? Esélyes, hogy ismerős gépében ez adta meg magát, és ha cserélnie kell, akkor tudni szeretné, hogy milyeneket nézzen.
A_ScHuLcZ
Gyanús volt, hogy ismerősömnek tönkrement a VGA a gépében, ezért elhozta, és kipróbáltuk az enyémben, egyértelműnek tűnik, videó, kb közepén a lényeg: link
A felvétel a 2. bekapcsoláskor készült, az elsőnél sokkal látványosabb volt, mert akkor még behozta a windowst is, igaz úgy nézett ki az egész képernyő, mint az a sáv a videón. Radeon HD 6970 Lightning VGA-ról van szó, és arra lennék kíváncsi, hogy ez milyen hiba (én memóriára tippelek), illetve kb mennyiért lehet javíttatni. Megígértem ismerősömnek, hogy utánakérdezek, mert ettől függ spórol-e újra, vagy megjavíttatja ezt.Köszi!
A_ScHuLcZ
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni, valami gond van a VGA-jával. Az utóbbi időben az alábbi hibaüzeneteket kapja:
"Az NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 2xx.. Képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt."
2 eset szokott előfordulni:
-játszik, elsötétül a képernyő, majd pár másodperc múlva visszajön úgy, hogy kidobta az asztalra
-játszik, képernyő elsötétül, nem jön vissza, ezért nyom egy ALT+TAB-ot, így kidobja az asztalra, de a win felbontás átáll a játékban lévő felbontásra.A hibaüzenettel nem mindig, csak néha szokott találkozni. A hiba teljesen változó időközönként jelentkezik, van, hogy 20 perc alatt 1x sem, van, hogy 5 perc alatt 3x is előfordul.
Driver frissítés megvolt, egy Nvidia GTX660-DC2 kártyáról van szó.
Próbaképpen visszavette az órajeleit kb 10%-al, úgy nincsenek hibák. A kártya alapból nincs húzva, maximum amit a driver automatikusan megtesz.Mit javasoljak neki, miket tudna megpróbálni? A kártya már nem garis sajnos.
ui: látom éppen ma délután volt hasonló hiba, első körben megpróbáljuk ezt a DDU-s módszert, mert szintén CS:GO-nál tapasztalja a hibát.
A_ScHuLcZ
Szomszéd gépét újratelepítettem, mert furcsán viselkedett a win7, időnként nem bootolt be rendesen, ami azt jelentette, hogy a win logo után fekete képernyő, csak az egér látszódott rajta, vagy pedig fekete képernyő, és egér sem volt. Most 8.1-et tettem fel neki, a fontosabb dolgokat feltelepítettem, volt pár resi, a többi programot pedig távolról teamviewerrel terveztem feltelepíteni neki. Átvittem a gépet, bekapcsoljuk, 8.1 logó után fekete képernyő és csak egér. Mondom wtf, nálam egyszer sem csinálta. Teamviewerrel beléptem, látszódott minden rendesen, tehát bebootolt, csak a megjelenítéssel volt valami gond. Kábelcsere, DSUB->DVI csere megvolt, semmi változás, áthoztam a saját monitoromat, amivel telepítettem, ugyanazt produkálta. Ekkor kezdtem a VGA kártyára gyanakodni, csak nem értem, hogy előtte miért nem csinálta, amikor telepítettem a gépet.
Megnyomtam a kikapcs gombot, 1 pillanatra megjelent az asztal, majd egyből a leállás... képernyő. Még 2-3x bekapcsoltuk, sőt a VGA-t is kivettem, kifújtam, visszaraktam, de semmi változás, boot logo után elmegy a képernyő, és csak leállításkor tér vissza.
A konfig egy normálisabb C2D (E8200 + 4GB ram), de a VGA bűnrégi benne, vista driver a legfrissebb hozzá, az is csak úgy ment fel, ha vista kompatibilitási módot használtam, egyébként nem találta meg a hardvert.
Jól sejtem, hogy ez VGA cserés dolog lesz, ugye? 98%-ban biztos vagyok benne, csak azért kérek megerősítést, mert kellemetlen lenne, ha vesznek újat, és nem is ez a probléma.B kérdés: milyen kártyát nézzek ebbe a konfigba? A lányuk egyszerűbb játékokkal játszik (minecraft szintűek), tehát nem kell túl komoly, 10k körüli árat mondtam neki.
C verzió: párom gépében már egy ideje tervezzük a VGA cserét, ő sem egy mai vasat használ, a korábbi gépemet: C2D E8400, 8GB ram, HD4890 1GB Vapor-X hűtő cserélve Alpenföhn-re. Ő viszont szokott játszani, és már többször kevésnek bizonyult a gépe egyes játékokhoz. Az az ötletem támadt, hogy az ő kártyáját elbizniszelem a szomszéddal, neki pedig veszünk egy erősebbet használtan, de nem tudom milyet lenne célszerű. Szeretnék 1155-re fejleszteni az ő gépét is, de abból nem valószínű, hogy idén lesz valami, esetleg jövőre. Ebbe milyet, kb mennyiért érdemes nézni?
A_ScHuLcZ
válasz bobalazs #51226 üzenetére
Máris tesztelem másik VGA-val, hétvégén vidéken voltam.
B: Elvileg csak akkor lehet olyan brutális teljesítményfelvétele, ha csontra kihajtja a CPU, szerintem az E8200 ehhez kevés, és nem is fog olyan játékokkal játszani, amik akkora teljesítményt igényelnének. Inkább a szellőzéstől félek egy kicsit, hiába van rajta a jó kis Alpenföhn, elég forrófejű, a szomszéd gépháza pedig nem túl szellős, ráadásul jó meleg van náluk a szobában.
Mi a helyzet, ha Nvidiában gondolkodunk? 7750-7770 alternatíva? GTX 650?
A_ScHuLcZ
válasz bobalazs #51270 üzenetére
De igen, a fogyasztást csökkenteni szeretném, akkor azok kiesnek. Nvidia fronton más hasonló vagy kicsit erősebb kategória, ami energiatakarékosabb?
Szomszéd gépében lévő tápnak még külön VGA csatlakozója sincs, szerintem ezt nem erőltetem, mert akkor a következő ami elpukkan náluk, az biztosan a táp lesz. Főleg, hogy ez a tipikus olcsó kategória, ami nem tudja azt a teljesítményt, ami rá van írva az oldalára: Linkworld LPK12-420W
4890-re van még kereslet, elviszik hwaprón őket, ha hibátlanok?
A_ScHuLcZ
Ismerősnek szeretnék segíteni, tegnap óta folyamatosan kékhalálozik a gépe, csak akkor múlik el, ha leszedi a VGA drivert. Win reinstall már megvolt, valamint ez a módszer is, de nem segített, van ötletetek?
OS: win7
VGA: GTX 560Köszi!
A_ScHuLcZ
DVI hosszabbító kábelek között a hossztól eltekintve van minőségbeli eltérés, vagy teljesen mindegy melyik gyártó melyik termékét veszem? Van valami, amire feltétlen figyelni kell a választáskor?
A_ScHuLcZ
Gyors kérdés: mennyit dobna egy VGA csere az alábbi konfigon játékok szempontjából? (átmeneti megoldásról van szó, a teljes konfig cserélve lesz rövid időn belül)
CPU: C2D E8400
RAM 8GB DDR2
VGA: HD4890 1GB -------> GTX 660Ti OC
Diszk: 240GB SSD"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
