Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Oszilaci
sziasztok!
Adott egy R9-380OC 4GB ASUS STRIX kártya ami 1-2óra játék után nem képes tartani a V-SYNC 60FPS-t és laggolni kezd elég erősen ,darabos lesz a mozgás és az FPS 40-60között változik (wot) kilépsz majd vissza a játékba és egy darabig megint jó.
próbáltam már régi ,új asus nem asus driverrel de a jelenség mindig ugyan az.
érdemes gariba vissza küldeni
Oszilaci
Oszilaci
Core i7-3770 egy be quiet! Dark Rock PRO 2 hűtővel ,hőmérséklet nem nagyon megy 60-65c fölé
Gigabyte GA-Z77X-D3H
CORSAIR HX650
thermaltake level 10GTS ház elől 20cm,felül 14cm,hátul 14cm,alul 12cm venti figyel szellőzés az van bővenwin10pro x64
a vga-t sem látom melegnek.
az normál ,hogy a GPU VRM2 alapjáraton is 71c míg a GPU VRM1 csak 35c?
a gpu játék közben sem megy 70-75c fölé
Oszilaci
leadtam a nagykerbe majd kiderül hogy a gyártó mire jut vele ,de nekem tele a hócipőm
jelentkezem majd ha vissza jut a kártya -
Oszilaci
válasz MK VII #63424 üzenetére
ez kb 2-4hét múlva megtörténhet
mint írtam .már leadtam a nagykerben ahol vettem ,de eddig én még nem találkoztam olyannal egy kártyámnál se hogy 0-100% között ugrált volna a gpu.még 1 szösszenet :
alap órajele 990Mhz lenne ,ezt nem sokszor sikerült elérnie a a gputweak logja szerint ,még OC módban sem ahol 1010Mhz lenne az órajele.
OC módban 1010Mhz-nek kellet volna lenni mivel OC kártya ,ezt soha semmilyen formában nem tudta produkálni a kártya ,pedig a kártyához adott progival próbáltam ,de soha nem sikerült.GTA V-ben
R9 270 2GB kártyánál be volt állítva a grafika és kb 1,5GB memória igény a kártyára
R9 380 4GB kártyánál ugyan azon beállításoknál laggolt idönként és a memória igényt nem hogy feljebb de visszább kellet venni.
lehet hogy csak annyi a gond hogy asus-ék elb....ták és nem tettek hűtést a rammokra?
a rammok hűtés hiánya sem okozhat hasonlót ? -
Oszilaci
Pici segítség kellene ,vettem egy R9 280x kártyát és GTA V kb 5-10perc után megáll a kép és a hang ,ctrl-alt-delete ,kijelentkezek majd vissza minden működik tovább.
Oszilaci
ATI EEU PnP start/stop failed
A(z) amdkmdap képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt.mit kellene látnom az esemény naplóban ha rossz a vga?
Oszilaci
hőmérsékletek jók ,nem megy kritikusba egyik sem
0000000001: 2017-02-27 14:05:47:620 Exception: Ilyen névvel nem létezik érték. Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Implementation.CLI::StartSplash processID:06376 threadID1 ) domainNameCLI.exe ) assemblyNameCLI.Implementation, Version=4.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
azt hiszem ma ráveszem magam egy win tiszta telepítésre
Oszilaci
válasz MK VII #63563 üzenetére
ma vissza adtam az eladónak az R9 280x-et ami gta v alatt kifagyott ,nála is hasonló volt mert nem nagyon hitte el elsőre ,most elhoztam tőle egy R9 380x-et és érdekes de ezzel nem fagy ki.
és amint írtam R9 280x-en bármilyen VGA tesztet futtatunk hiba nélkül végig ment...mi baja lehet a kártyának???
Oszilaci
Oszilaci
Oszilaci
Ha 3dmarkban csak performance-ba futtatom a tesztet akkor ninncs semmi jelenség,de ha felhúzom full hd-ra és bekapcsolok mindent akkor furcsa dolgokat produkál.
GTA V,WOT,DIRT működik viszont armored warferbe szintén ezt csinálja,valakinek valami ötlete lenne?
több driverrel próbáltam ,úgy látszik nem megy nekem ez a "vegyünk vga-t használtan" -
Oszilaci
segítsetek légy szíves melyik a jobb választás? rx valamivel olcsóbb
GTX1060 6GB vagy RX480 8GB
Oszilaci
válasz MK VII #63630 üzenetére
Gigabyte G1 GAMING vagy MSI GAMING 8GB?
neten fellelhető tesztek nem egyértelműsítik hogy az rx jobb lenne ,sőt több helyen a GTX-et hozták győztesnek ,esetleg picit bővebben kifejtenéd hogy miért jobb választás az RX?
Éppen gariztatás alatt van egy R9 380 strix ,meg azóta járt nálam egy hibás R9 280x meg egy R9 380x
Oszilaci
válasz varmi2 #63666 üzenetére
lehet,bár ahány tesztet és ahány embert kérdeztem annyiszor jött ki hogy a másik jobb kb annyival amennyivel többe kerül ,sajnos nem voltam elégedett mostanában az ATI kártyákkal vagy csak nem voltam szerencsés ,r9 380-am bevizsgáláson ,addig vettem egy r9 280x-et ami minden játékból kivágott ,majd egy r9 380x-et ami gpu igényes dolgoknál furcsa dolgokat produkált a monitoron ,gondoltam megpróbálom a konkurenciát
Oszilaci
válasz Sn4k388 #63671 üzenetére
én meg is rendeltem az MSI RX480 8GB-ot ,majd elmentem érte és egy GTX1060 6GB-al távoztam az üzletből én magam sem értettem a dolgot ,de ez van
kollégám még most is röhög mikor meglát ,majd leesett a székről mikor meglátta a kezembe a dobozt
"nem RX480-ért mentél? "[ Szerkesztve ]
Oszilaci
válasz bottecchiabp #63832 üzenetére
lehet hogy olyan felbontás van beállítva amit az új monitor nem képes megjeleníteni.
Oszilaci
ha esetleg valaki még küzdene FPS DROP-al akkor ez segít nekem úgy néz ki hogy megoldotta a gondjaimat
Oszilaci
GTA V GTX1060 6GB -al kapcsolatba van valakinek valami ötlete hogy miért zuhan meg az FPS ha autóval közlekedsz a játékban?
V-Sync esetén autókázásnál beesik 40fps alá
V-Sync off 85-100Fps majd autókázásnál vissza esik itt isCore i7-3770
ram van bőven a gépben
ja és hiába veszem visszább az Optimális beállításoknál gyengébbre a helyzet változatlanneten van néhány ezzel foglalkozó topik ,de megoldást nem igazán találtam
Oszilaci
cpu limit i7-3770-el nem lehet GTX1060 esetén az alábbi táblázat szerint
viszont köszönöm a segítséget geforce experience eltávolítva ,Windows event collector service kikapcsolva
és láss csodát "MUKODJ"
Oszilaci
"Az összes felbontáson mért teljesítmény ábrázolása, az abszolút teljesítmény. A kártyához a 4790k bőven elég, a 2600k illetve a 4690k is, hiszen szinte pontosan megegyezik a teljesítményük is, a 2500k illetve az FX csak erősebb tuning után lesz elég"
ebből nekem az jön le hogy az I7-3770 böven elég a GTX1060 alá,de javíts ki kérlek ha nem jól értelmezem.
- Elden Ring
- Kályha, kazán, kandalló stb. fűtés
- E-roller topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Fotók, videók mobillal
- 3D nyomtatás
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- 1080ti ichill x4
- SAPPHIRE Radeon RX 6950 XT OC NITRO+ 16GB GDDR6 - ÚJ - Beszámítás: OK
- Eladó AMD ASUS Radeon HD7770 2 GB PCI-E videokártya
- -Keresek- Nvidia 40 vagy 30 RTX kártyát X-box Series X beszámítással. Természetesen ráfizetéssel.
- -Keresek- Nvidia RTX kártyát X-box Series X beszámítással és ráfizetéssel és csak személyesen.
