Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
@matthew@
Új VGA-t tervezek, mivel a HD4850-em már nem mindenhová elég mivel FullHD-ban szoktam játszani és el szeretném adni, de azon gondolkozom mivel egy HD6950 2GB-t néztem ki utódjának h a 7000-es széria mikorra várható, illetve a 6950-el egyszintű VGA kb. mennyibe fog fájni az új szériában, és érdemes-e várni a megjelenésre?Matthew 24:42
@matthew@
Van egy HD4850-es karim és ahhoz szeretném a 11.6-os Catalyst-ot feltenni és nemtom h min1-e h melyiket teszem fel vagy van külön 4000-es szériához való is? Vagy elég ha az ATi oldaláról leszedem a 11.6-ost?Matthew 24:42
@matthew@
erre vki tudna nekem vmit mondani? Előre is köszi!
Matthew 24:42
@matthew@
Olyan kérdésem lenne (tudom h nem teljesen ide tartozik de nem volt jobb 5letem h hova írjam) hogy most tettem fel a Rage nevű játékot és a telepítést után a Visual C++ 2010-es verzióját is fel kéne tennem, de ezt írja ki: Please resolve the following:
A newer version of Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable has been detected on the machine. --> ez most azt jelenti h már fent van a gépemen egy ilyen (ha igen akkor meg is találtam a telepítés/törlés-nél) és h azt szedjem le és utána ezt tegyem fel vagy mit csináljak? Illetve ha leszedem akkor vhogy vissza tudom tenni ha mégis az kéne később? Előre is köszi a helpet és bocsi ha rossz helyre írokMatthew 24:42
@matthew@
Oksi, akkor viszont miért van az h nem indul el?
Ezt írja ki: Appid is not configured mi lehet a gond? Leszedtem a RageDrivert az ATi oldaláról de abban is hiba volt amikor telepítettem, mit csináljak és milyen sorrendben? Most az alap driverem van fenn, ami a CD-n volt kb. 1,5 éve, először frissítsem, vagyis ezt szedjem le és tegyem fel a 11.9-et? és az után a Rage Drivert?Matthew 24:42
@matthew@
Nagyon szépen köszönöm! Remélem sikerül vhogy megoldani, hiszen ezért a game-ért pucoltam le a HDD-mről egy csomó helyet, mert az 1TB már betelt de mint1 ha találsz vmi megoldást akkor azt nagyon szépen köszönöm előre is, és én is olvasgatok.
Szerk.: Ezt már próbáltam, de az eredeti drivert fenn hagytam és arra nyomtam ezt rá és vmi hibát ki is írt. Lehet az volt a gond h nem töröltem le a régit?
Matthew 24:42
@matthew@
Oksi, a másik és utolsó kérdés: milyen mappákban kell törölnöm és mit? Olyan mappákat amik ATi nevűek vagy h? Vagy az sem gáz ha először csak az ATI drivert törlöm a telepítés/törlés résznél és utána ha nem megy akkor még 1x neki futok és ahogy Te is írtad vagy egyszerűbb ha egyből megcsinálom?
Matthew 24:42
@matthew@
GTX470-ekről mi a vélemény? Eddig HD6950-et akartam venni de azok most nagyon drágák, 70e-től kezdődik a 2GB-s verzió, de most nézem h a PNY GTX470-es kari nagyon jó áron van kb. 50e ft és az lenne a kérdésem h megéri-e és jó kártya-e? Vagy érdemesebb várni a HD6950-re?Matthew 24:42
@matthew@
Lehet nem jó topikba írok, de sztem itt is tud vki segíteni. A kérdésem a következő lenne: van egy Gigabyte SuperB 460W-s tápom és tervezek egy Asus HD6950-et amihez kell 2 db 8 pin-es PCIe-s csati viszont nekem alapból csak 1db 6-os van. De találtam ilyen átalakítót: [link] és ezekkel ha jól gondolom működőképes lenne a szerkezet, mivel a tápomon, van 4 db olyan csati amiből az előbb linkelt segítségével tudok csinálni 2-ből 1 8 pin-es VGA csatit és mivel ebből 2 kell így pont 4 db olyan csati kéne ami átalakítható 8 pin-essé ezzel az átalakítóval. Itt a tápom gyártói oldalán található specifikáció.
Bocsi a nem túl szakszerű megfogalmazásért, de tőlem csak ez tellik sajna ehhez még nem értek, ezért is jó lenne ha vki segítene nekem ebben. Előre is köszi a helpet!Matthew 24:42
@matthew@
@matthew@
Egy Sapphire HD4850-es kari-t, amin ilyen hűtés van: [link] meddig lehetne húzni? Alapból a GPU 625Mhz-n ketyeg, a memória órajele pedig 1003Mhz és igazából a GPU-t húznám, mi lenne a vége ezzel a hűtéssel?Matthew 24:42
@matthew@
válasz kisza25 #6696 üzenetére
Köszi mindenkinek a helpet! Akkor ha a CCC-ben 5 Mhz-ként lehet lépkedni akkor annyinként menjek feljebb és ha elmentem akkor mivel teszteljem? GTA IV vagy hasonló?
Amúgy most nézem h CCC-ben max-nak 700Mhz van, vagyis csak addig van 'felskálázva' a csúszka, akkor tovább nem is fog menni? vagy MSI Aftertburner-el menne tovább? Igazából a cél olyan 750Mhz-s Gpu órajel lenne, de akkor ezt egyszerre ne emeljem meg ekkora mértékben ugye?Szerk:: most vettem észre h van olyan rész a csúszkák alatt h egyedi órajelek tesztelése, ez is elég lehet?
Illetve az alap hűtő is elég lehet, mert GTA IV alatt 73 fokra is felmegy a hőmérséklete.[ Szerkesztve ]
Matthew 24:42
@matthew@
válasz kisza25 #6698 üzenetére
Értem, akkor végül is a 700Mhz-re egyből felhúzhatom ugye? Illetve furmark tesztből melyik jó szerinted? ez jó lesz? vagy melyiket szedjem le? Ja és a venti sebességszabályzást automatikuson hagyjam vagy kézzel húzzam fel vmeddig?
Matthew 24:42
@matthew@
válasz kisza25 #6700 üzenetére
Azt tudom h garivszetős, de ha tuningolok és utána visszaállítom akkor nem veszik észre vagy igen? Meg végül is úgyis már csak 9 hónap gari van rá és tervben van egy HD6950 csak az most nagyon drága lett és tápot is kéne hozzá cserélnem ezért tuningra adom a fejem sztem, mert BF3 így nem megy túl jól és más 4850-et használónak 750-es GPU órajellel szépen futkározik.
Amúgy ha a hőmérsékletek nagyon felmennek akkor lekapcsol a gép vagy leég benne a VGA?Matthew 24:42
@matthew@
válasz kisza25 #6702 üzenetére
Oksi, akkor sztem valamelyik nap nekiállok a tuningnak, mert holnap sajna elutazunk 2 napra de utána kipróbálom h mit tud a VGA. Gondoltam arra h megtámogatom alulról egy ventivel, de azt csak akkor ha nagyon melegszik.
HD5000-es szériát meg nem akarok venni, végképp nem használtat, újonnan meg már nem nagyon vannak HD6950-et majd januárban tervezem amikor készletsöprés lesz karácsony után, és addigra talán olcsóbb lesz mert eddig 60k-ért voltak most 72k, ami kicsit sok, bár annyiért is megvette, volna ha bírná a tápom
De mind1, köszi a helpet![ Szerkesztve ]
Matthew 24:42
@matthew@
válasz kisza25 #6707 üzenetére
Az jó, csak nekem a giga tápomon 'gyenge' 12V-s ág van és csak 360W-t tud leadni. De most nézegettem egy Gigabyte HD6870 1 GB Super OC-s verziójú VGA-t ami aztán minden téren kielégítené elvárásaimat és a tápom sztem el is vinné.
Grave444: az egyész jó, mivel nekem egy 17"-os 1280x1024-es monitorom van, de most ezen a HD6970-en nagyon elgondolkoztamMatthew 24:42
@matthew@
Haveromnak telepítenénk egy GTS 450-hez új drivert és driver sweeper-el leszedtük az nVidia display részét és miután feltettük az új drivert nem volt jó a kijelzőfelbontás és nem is tudtuk egyáltalán átállítani. Mi lehet a gond? A Driver sweeperel minden nvidiás cuccot leszedjek vagy csak a displyat kell? van még chipset és physics is, ezeket is leszedjem vagy mit kéne?Matthew 24:42
@matthew@
VGA cserén gondolkozom és a HD4850-emet szeretném lecserélni és egy Gigabyte SuperB 460W-s tápom van. Eredetileg egy HD6950 volt tervben de annak a 200W-s TDP-je miatt lebeszéltek mert azt nem bírná el a tápom. Most 2 versenyzőm van: Gigabyte HD6870 SOC illetve GTX 560Ti 2 márka is: MSI és Asus Szerintetek a tápom elbírná a GTX 560Ti-t a 180W-s TDP-jével? Azt tudom h a HD6870-et elbírná, mert egy másik fórumtársnak is ugyan ilyen konfigja van (az adatlapomnál amúgy az enyém is ott van) és neki elmegy szépen. Illetve melyik lenne jobb? Én szerintem a legjobb a 3 közül az MSI HAWK lenne, de nem vagyok benne biztos h bírná a tápom, vagy igen?
Ja és még vmi: van egy teszt az MSI-ről és itt a tesztben van fogyasztásról is eredmény, amit nem tudok h csak a kártya vagy a teljes konfig fogyasztása van-e a grafikonon közölve?
Előre is köszi szépen a helpet!Matthew 24:42
@matthew@
Most teszem újra a gépem és az lenne a kérdésem h melyik drivert érdemesfeltenni? Eddig a 11.10-es v3 volt fenn és azt olvastam h a végleges 11.10-es driver kevesebb fps-t produkál, ez igaz? Melyiket érdemes leszedni?Matthew 24:42
@matthew@
Akkor max. HD5670 vagy HD6670-es karit tudsz annyiért venni, de nem mindennel fognak sztem megbirkózni ahhoz több pénz kellene, esetleg használtan vmi HD5830-at ha találsz ennyiért bár ez nem tuti h lesz ennyiért, vmi hasonló jobb lenne, esetleg egy HD4850-en lehet még elgondolkodni mert ez erősebb a HD5670-nél igaz csak DX10-es bár DX11-ben a HD5670 nem túl erős.
Matthew 24:42
@matthew@
Szerintem 2 kártya felesleges inkább vennék egy erősebb kártyát. Mert pl ha 2 HD5670-et vagy ilyen kaliberű kártyát teszel bele akkor egy HD6850-es kari oda vissza veri a CF-et is még a HD5770-es CF-el sem járnál olyan jól végképp h a fogyasztás is dupla lenne. Szerintem akkor inkább gyűjts még és egy HD6850-et vegyél jobban járnál vele, vagy ha nem akkor tényleg egy HD5770 vagy HD4850-et vegyél minimum
Szerk: ha 2 kártyára van 40k-d akkor nincs kérdése vegyél egy HD6850-et és meg leszel sokáig[ Szerkesztve ]
Matthew 24:42
@matthew@
Én is azon a felbontáson játszom most, de később 1440x900-ra állok át. Én a HD6870-et néztem ki 1GB-s verziót és azon a felbontáson 2-3 évig nem lesz gond a játékokkal, szóval a HD6850-el 1280x1024-en semmi gond sem lesz az 1GB Vram elég lesz 2-3 évig maxon a game-knél, egyedül 1 game van aminél az 1gb elfogy: F1 2011 de ennyi, amúgy elég lesz az 1 GB szóval ha teheted akkor HD6850-et vegyél azzal nem lesz gondod sokáig
Matthew 24:42
