Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Spet
Annyit tudnék, ajánlani, hogy indítsd el csökkentett módban a gépedet és úgy telepítsd fel hozzá a drivert (nem tudom hogy ezt töltötted-e le hozzá).
Érdekelene a táp márkája illetve típusszáma.
Ha ez sem válik, be akkor, ha tudod tedd bele a régi kártyádat vagy kérj kölcsön valakitől egy másikat és nézd meg, hogy azzal is okoz-e ilyen gondokat. Ha igen, akkor benne van a pakliban, hogy a lap kezdi meg adni magát (anno PIII-as lapomnál hivatkozott mindig a vidkártya driverére).
Ha nem csinál ilyen problémát a másik kártyával, akkor lehet hogy a HD2600Xt adta be a kulcsot, és annak akkor már mind1 milyen driver van rajta.
(#10066) mimey: neked is ideiglenes kölcsön kártyát tudnék ajánlani a probléma kiszűrésére. Ha ugyanúgy jelentkezik, akkor lap/cpu/ram, ha nem akkor a kártyával volt gond. Ha meg szeretnél győződni, hogy mi lehett a ludas a perifériák között, akkor futtass le egy Memtest/Cinebench/3dmark progit.
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz OddMan #10069 üzenetére
PCI Express 2.0 (x8 link) 32 Gbit/s 4 GB/s
PCI Express 1.0 (x16 link) 32 Gbit/s 4 GB/sÉs a válasz igen [sebességek]
Spet
Megmondom őszintén, nekem is van egy 2600xt-m, ami jelenleg rokon gépében fut gond nélkül. Én alapból már nem azokat a drivereket teszem fel amik alapból a mellékelt cd-n van hanem a netről szedem le. Szerintem nállad vagy lap vagy kártya probléma lessz.
Szerk.: alap gyári cd illesztő program kiadási száma 12-081 (8.42)
Spet
Itt megtalálhatóak az előző catalyst kiadások, viszontazt már nem nyálaztam át, hogy tartalmazzák-e a hotfix-et.
Ha ezzel sem működik, még annyit tehetsz, hogy megkérdezel egy szakit, hogy lehet-e a kártyával még valamit csinálni (nagy valószínűséggel semmit),vagy mehet a polc tetejére dísznek.
Spet
Ha jól emlékszem a sapphire kártyák és unokatestvérei (azaz más gyártók által kiadott HD szériás radeon) kártyák Catalayst Control Centert-t használják a kártyákhoz.
A fagyás valószínűleg a melegedés miatt van, ezt úgy tudnád jobban kideriteni, hogy például megbontod a házat (egyik oldalát leveszed), és úgy játszasz rajta.Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz BogyóBP #10269 üzenetére
Mindig attól függ, hogy mire használná az ember a gépét (gondolom, nem csak youtube videó nézésre lenne használva ). Ha ennél jobban szeretné kihajtani az ember a kártyát, akkor már valószínűleg egy quad core-s proci lenne az ideálisabb. De ha nem a maximum a lényeg akkor szerintem az e6700 is elégnek kell lennie.
Spet
válasz Storms #10280 üzenetére
Akkora beállításon szerintem karcsú less a kártya (én 1440x900-ban használom ugyanezt a kártyát, igaz, hogy az sapphire, meg a monitor is csak annyit tud ), max lejjebb veszed a felbontást vagy szerel egy kicsit erősebbet (5700-as szériát pl)
Spet
válasz Storms #10283 üzenetére
A szép az egy relatív szó (legalább is számomra ). Dirt 3, Mafia 2, Hot Pursuit, Skyrim high beállításokon megy, Shift-t nem próbáltam viszont.
Szerk.: De mitn majd látod az adatlapjaink között, azért a te konfigod, meg az enyém két különböző oldalt képvisel.
Spet
válasz zozo668 #10321 üzenetére
Ahogy feljebb ajánlották, érdemesebb lenne megbontani a házat, hogy jobban szellőzzön, és/vagy 1 plusz ventilátort berakni ami elvezeti a hőt a kártyától. Az 50-70 °C az még jó hőmérsékletnek számít leterhelve. Milyen házban van benne a rendszer (rendes nagy ház vagy valami divatos mini)?
Spet
válasz Csababá #10341 üzenetére
Nos ime egy lista itt a PH-n, hogy hány darab játék, használja a diirectx11-et. Ha megnézzük a folyamatosan bövülő piaccal ez nem sok, de egyre több lesz.
Teljesítmény szempontjából a 4850/70-es kártyák verik az 5670-es kártyákat, mind teljesítményben mind fogyasztásban (főleg abban, majdnem dupla annyi áramot esznek feladatuk végezte alatt)
Hasonló/jobb teljesítményszempontjából az a 4850/70-hez viszonyítva lehet venni még akár az 5000-es szériából a 5850/70-est vagy 6000--sből, a 6770 vagy 6850/70.Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz kornyiktamas #10500 üzenetére
Ha akkor fordul elő, amikor sok a bot a pályán vagy multiban játszol az azért van mert a kártyád+ a procid nem tudja elvégezni a számítási illetve megjelenítési feladatokat olyan gyorsan. A kártyád igencsak karcsú, ha még nagyon ki szeretnél tartani még ennél a platformnál, akkor szerezz be egy 3650/70-es vagy 2600xt kártyát szerintem még azok is verik a tiedet. Ha meg nagyon váltani szeretnél, akkor ideje sporolni kezdeni, mert mostanság nem fognak lejjebb mennyi a hardver árak sajnos.
Spet
válasz kornyiktamas #10504 üzenetére
Akkor ott valami hardveres probléma lesz. Lehet hogy a proci vagy a VGA túlmelegszik és azért csinálja ezt. A processzornál magad is le tudod ellenőrizni, hogy megfelelően fekszik-e rá a hűtő illetve a paszta nincs kikeményedve, darabosodva amikor leveszed használat után. A VGA-nál is meg lehet ezt csinálni, csak az már nem olyan hosszútávú/megbízható megoldás legalább is itt egyszer-kétszer azt olvastam.
Spet
válasz Ragnar95 #10545 üzenetére
Hát erre, csak azt tudom mondani, hogy nézd meg a kártyán hogy tényleg az van-e ráragasztva illetve a dobozán is mivel, ilyen kiszerelésű kártya és létezett.
A másik meg lehet, hogy a kártya BIOS-ába úgy van bele írva a ram mind ddr3 (véletlenül) és ezért írja mind2 program ugyan azt. Nem tudom, hogy létezik-e valami VGA ram sebesség tesztelő program, de ha igen akkor azzal az adatokat összevetve rögtön kiderül, mi mind igazat.
Spet
válasz Ragnar95 #10559 üzenetére
Vagy a másik megoldás, leveszed a gép oldalát kiveszed a kártyát, és felírod megadnak a referencia számot ami rajta van és arra rákeresel neten. Ha a gép oldala matricázva van, akkor viszont csak a szoftveres azonosítás marad, hogy ne legyen gari vesztés.
Szerk.: megnéztem a progit én is kíváncsiságból nekem sem írja ki a ram típusát.
Sterk2.: Ragnar95 akkor neked van a legtitkosabb rammal futó videó kártyád az egész kerek világon[ Szerkesztve ]
Spet
Spet
válasz HollyBoni #10813 üzenetére
Már elkezdett ki jönni tavaly december végén a 7970-el (ha jól emlékszem) a többi 7000-res kártya elméletileg 2012 első negyedére várható.
Szerk.: lsebestyen ha ugyanaz a kártya ugyanazt a problémát csinálja más gépben aka. nem ad képet akkor annak kanyec.
Spet
válasz FehérHolló #12122 üzenetére
Milyen más játékok? Csak hogy tudjuk viszonyítani, vagy esetleg a többi játékból is tehetnél fel egy-két képet hasonló stílusú helyzetben (ala sötét árnyékos részt )
Spet
válasz BogyóBP #12193 üzenetére
1. Teljes csupaszítás (minden műanyag+fém amit csavar tart leszedni)
2. Követed a raceptet, ami itt van.
3. Szerelés és reménykedésÉs persze a legfontosabb mindent saját felelősségre, és ajánlom a kommenteket is elolvasni.
És, hogy mennyi az esélye? Vagy megy vagy nem, ez a 3 lehetőség van .
Spet
válasz rznk1986 #12195 üzenetére
Persze, hogy nem mind1. Ha valami "vicces" hang miatt száll el általában ott vagy IC vagy kondenzátor száll el. Ezek ilyen esetekben nem "orvosolhatók", csak cserével. A kisütést legtöbbször a memória hibás/megsütött kártyáknál próbálják meg.
Spet
válasz felhasznal00 #12246 üzenetére
Egy kis információ pl, hogy milyen VGA-t használsz előre segíteni a segítség nyújtást. Más játékoknál iselő szokott fordulni?
Spet
válasz DjKriston01 #12249 üzenetére
Nem nem valószínű, hogy probléma lenne vele, csak távolíts el az előző videó kártya illesztő programját.
Spet
válasz BigBlackDog #12267 üzenetére
Hát én még nem találkoztam ilyen esettel, mert így a kártya nem volt statikusan szigetelve. Vagy használod így vagy pedig visszaviszed boltba s elmondod, hogy a kártya alapból nem volt becsomagolva rendesen ezét ezt te nem akarod használni, tudtommal még él a 3 napon belüli visszavétel lehetősége.
Spet
válasz monsterbeats #12399 üzenetére
Nagy valószínűséggel meghalt benne a GPU (Graphics Processing Unit).
Spet
válasz szab.tam #12403 üzenetére
Nem akarok kötözködni, ha már azt mondják, hogy nem ad képet, akkor már nagy valószínűséggel, már indításkor nem ad képet (bocs ha rosszul veszem le.)
De akkor nézzük szakmailag:
1. monitor halt meg
2. a monitor kábel halt meg.
3. a videókártya ki-be rakása közben (hisz ki tudja mit csinált a géppel nem írt róla semmit), a csatlakozójánál eltört valami forrasztás és ezért nem jut át a kép.
4. megdöglött a GPU
5. megdöglött az alaplap.Nos hogyan lehetne mindezt kideríteni? Úgy hogy szerzünk egy másik monitort, lapot (ha van alaplapi kimenete akkor arra rákötve a monitort), kártyát, kábelt és leteszteljük őket hogy úgy megy-e minden tökéletesen.
Jah, elfelejtettem, nem mondott semmit a felhasználó, hogy adott-e a gépet valami csippanó hangot (hisz lehet hogy nincs bekötve alaplapra hangszóró(, így akár a CPU is meghalhatott.
Itt hozzátenném, hogy ez már igencsak nem indulo gép probléma nem VGA probléma
Nem volt írva, hogy terhelés alatt omlik össze a gép vagy netezés alatt, eseteleg voltak-e már előjelek pl. csikozott a kép.
+1: Volt nekem egy 5200-es geforce-m ami egyik nap működött másik nap már nem adott képet sehogy, előjele nem volt, egyszerűen megfőtt a kártya mivel az passzív hűtésű volt.
Lehet, hogy szegény monsterbeats-nél is megfőtt a kártya mert nem mozgott eleget a levegő a házba.
Remélem ez már eléggé szakmai hozzászólás volt (eddigi leghosszabb hozzászólásom a fórumon), ha esetleg sértette volna személyed bármi nevű megnyílvánulását akkor bocsánat.
Spet
válasz Findzs #13884 üzenetére
A legújabb driver a bugos (amd catalyst 12.3), nálam például akár több percre is kiakasztja szó szerint a firefox a gépet mire a driver kiegészítője is felébred. Ahhoz képest hogy a driver leírásban az van írva, hogy sok crash hibát javítottak, nálam (és úgy látom nem vagyok egyedül), inkább crasheket okoz.
Spet
válasz Rocky96X #13893 üzenetére
Hát ha valaki nem tudna neked küldeni, akkor még kipróbálhatod ezt a 24 lehetőséget. Erre tessék.
Spet
Az, hogy pörög a ventilátor az nem jelenti azt, hogy működik is rendesen. Szerezz be egy próba kártyát, vagy ha van a lapon integrált VGA akkor arra kösd rá a monitort hogy az úgy ad-e képet (természetesen vedd ki a vidkarit addig a slotból). Nagy valószínűséggel megadta magát a kari, nem voltak előjelek? (villogó kép, elmenő kép pár másodpercre, csikzs vagy valami hasonló?)
Spet
válasz ClioMaN #14188 üzenetére
A leírtak alapján a kártya önmagát melegítette fel annyira, hogy a csíkozást kiküszöbölte. Hogy meddig menne el agy hűtő nélkül, az egy jó kérdés, ha játékra vagy videó nézésre használnád, akkor igen hamar megfőne a saját "levében" és akár mást is károsíthat a házon belül.
A kártya sütése szó szerint lutri, HA egyszer sikerült nem biztos, hogy sikerül másodjára is.
A kártya maga még szerintem viszont nem eldobandó physx karinak még szerintem használhatólehet, csak azt is tesztelni kéne. (hűtését természetesen vissza rakva/kötve)Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz sultansmith #14197 üzenetére
Nos lehet hogy hülyeséget kérdezek, de a beállítások is szőrén szálán ugyan olyanok voltak? Illetve próbáltad aacsonyabb felbontáson is hogy hozza-e ugyanezt a laggolást?
Spet
válasz sultansmith #14201 üzenetére
Erre mit is mondjak... ha nem tetted meg még elvihetnéd a haverodhoz a kártyát és ott is kipróbálhatnád, hogy csinál-e ilyen problémát (egy full driver újratelepítés szerintem ajánlott ebben az esetben). Ha igen akkor kártya a ludas, ha nem akkor nálad lesz valami gikszer (alaplapi slot tisztítás, nagyon kicsi kontakt hiba, monitor/monitor kábel hiba, esetleg a kártya video kimenetelénél kontakt hiba).
Nem tudom nem néztem meg (lusta voltam ) megnézni, hogy van-e másik video kimenet a kártyán, hogy azon a kimeneten is generálja-e ezt a hibát?
Jah igen nehogy lemaradjon... terhelés alatt a kártya hűtése nem nem pörög fel hirtelen, mintha nagy terhelést alatt lenne?
Spet
válasz RohamDroid #14420 üzenetére
Ez a kártya idők kérdésével meg fog dögleni, mivel a csíkozás illetve a pöttyözés a kártyán lévő memóriák hibázásából adódik.
Spet
