Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
HollyBoni
Van nékem egy Sapphire HD 4650-em. Mostanában elkezdte csinálni Win7 64bit alatt,hogy néha leálll a driver. Van mikor teljesen,és restart kell neki,van mikor csak egy pillanatra,néha néha pedig "megakad" a gép,mintha kékhalál lenne. Mindig a legfrissebb driver van fent. A kérdésem: egy sima driver újrarakás megoldaná,vagy kell még vele valamit mókolni?
HollyBoni
Egy Ati 4650 karit milyen processzor hajtana ki?
HollyBoni
Egy HD 6770-et milyen proci hajt ki?
HollyBoni
Van elfekvőben itt egy 4870x2. Sajnos 6 tűs átalakítóm nincs,és ugye ebbe egy 4 és egy 6 tűs csati megy. Ha csak egyet dugnék be,kéne adnia képet?
HollyBoni
5770/6770-nek mi a megfelelője nVidia-ban?
HollyBoni
Tesóm kint él külföldön,és szeretné eladni a gépét. Nem mindent tudok róla. EVGA X58 SLI Classified alaplap,i7(sajnos nem tudom melyik,de eléggé felső kategóriás) 6GB DDR3 2000mhz,1000w Chieftec táp. Ebbe a gépbe milyen VGA illene? Most egy 4870x2 muzsikál benne,de nem hiszem,hogy ezzel megvennék,ezért kéne bele egy új VGA.
HollyBoni
Holnap veszek egy 5770-et,most egy 4650-at használok. Be lehetne kötni az 5770 mellé a 4650-et,hogy kicsit segítsen neki?
HollyBoni
Egy kártyának mennyi a max hőmérséklete terhelve általában? Most vettem egy Vapor X hűtéses 5770-et,de simán felkúszik 70-75-re.
HollyBoni
99%-os VGA kihasználtság mellett 70-75 fok,a venti pedig maxon pörög,nagyon hangos. Lehet beszerzek egy új hűtőt.
Na az lehet,a házam nagyon rossz. Ennyit számít?
Mégegy kérdés. Már nagyon régóta szenvedek ezzel a problémával,gondoltam most megjavul. 5770-el,és 4650-el is jelentkezik a probléma. Állandóan középre helyezi a képet,még natív,Full HD felbontáson is,kivéve ha 50 hertz-re veszem a játékban,de az esetek többségében még úgy sem jó. Bármi megoldás van erre?
HollyBoni
válasz HollyBoni #9269 üzenetére
Lehet nem fogalmaztam elég érthetően. Szóval,játékoknál állandóan berakja középre a gépet,egyedül a BFC2-nél nem. Beállítom akármire,akár natív Full HD felbontásra,a képet behelyezi középre,fekete csíkok oldalt. Sokat szarakodtam már a GPU Scaling-el CCC-ben,semmi nem használt. 4650-el,5770-el is csinálja.
HollyBoni
Próbáltam már,ugyanez.
Auto adjust-ot megpróbálom,de nem hiszem,hogy siker lesz. Nvidia kártyával nem csinálta ezt,csak atival.
Nem működött az auto adjust. Alapból a Windows-t is középre rakja,felveszem a GPU Scaling-et 150%-ra és jó. Játékoknál ezt sajnos nem tudom megcsinálni. Kezd nagyon idegesíteni..
HollyBoni
Furmark 60 fokot ír,az MSI Afterburner pedig 20 fokkal többet. Kinek higyjek?
Közben megoldódott a gondom. HDMI kábel végére tettem egy DVI adaptert,monitorba be,és megszűnt a baj.
Hulladék? Ezt nem tudtam!
HollyBoni
Ha bekötök egy lapba egy 4650-et,és egy 5770-et,mindkettőre rákötök egy monitort,akkor egyik monitor képét az egyik kártya a másikét a másik kártya fogja "feldolgozni"?
HollyBoni
válasz Bootyhunter #9307 üzenetére
Nekem CSAK akkor jött elő ez a probléma,mikor húztam a kártyát. Akkor is csak játék közben. Fehér képernyő,képernyő illesztő leállt.
Más: Újrapasztáztam a kártyát,furmarkon terhelve 61 fok körül beáll,a hűtő alig pörög.
HollyBoni
Ez érdekes. Én a régi 4650-et azt hiszem 600-ról simán felrángattam 760-ra,és stabil volt.
HollyBoni
Hosszútávon a VGA tuning nem lehet ártalmas?
HollyBoni
válasz csucsbicep #9349 üzenetére
Ez vonatkozik a CPU-ra is? Most nagyon elégedett vagyok a hőfokokkal,60 foknál megfogja a hűtő úgy,hogy szinte nem is hallatszik.
HollyBoni
válasz csucsbicep #9352 üzenetére
Értem,köszi. 1,2v-al 3,9ghz-en megy az i3-540,szóval nem valami nagy a feszültség.
HollyBoni
válasz csucsbicep #9355 üzenetére
Szuper,köszi!
HollyBoni
válasz Repsol600 #9361 üzenetére
Szerintem a tápod nem bírná.
Más: kicsit tuningoltam az 5770-et,kiváncsi voltam hoz e valami érezhető javulást. 860-960,1200-1280
Tuning nélkül unigine benchmark:
FPS:
32.2
Scores:
812
Min FPS:
19.2
Max FPS:
65.3Tuninggal:
FPS:
34.4
Scores:
866
Min FPS:
19.6
Max FPS:
71.4Elég kevés a javulás,ez normális?
HollyBoni
válasz SystemRoot #9394 üzenetére
MSI Afterburner-t próbáld meg.
HollyBoni
Van egy ilyen Vapor-X 5770-em. Hát mit ne mondjak,a hűtése nem valami csúcsszuper. A minap szétszedtem,és simán rámegy egy 8 cm-es venti,fel is lehet fogatni rendesen. Vajon ha kicserélném,mondjuk egy nagyobb fordulatú Coolink ventire,utolérné a gyári hűtés teljesítményét?
HollyBoni
Ha kicsit hűvösebb a kártya,az növeli az élettartalmát? Nálam eléggé hullottak a kártyák,ezért kérdezem. Kicsit soknak tartom a hőfokot,63 celsiuson fő a kártya terhelés alatt. Érdemes rá venni egy jobb hűtőt,növelné az élettartamot? AC Twin Turbo-ra gondoltam.
HollyBoni
Na,akkor megnyugodtam. Nekem alapon 37-40 fok,terhelés alatt pedig 63-ig kúszik fel. Azért lehet beszerzek egy hűtőt.
Szerk.: Nálam most is 40 fok van.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Napelem
- VPN topic
- Yettel topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Facebook és Messenger
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
