Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Hunork
A kérdésem nagyon egyszerű lenne: milyen videokártyát ajánlotok? Íme a konfig, ami mellé kellene. Alapvetés, hogy más alkatrész cseréje nem jöhet szóba (tápegység, proci,
memória...), a meglévő konfighoz melyik lenne "erősítés"?Intel E5200 2,5 Ghz
Asrock P43 TWINS
4x1Gb Kingston DDR2 800 Mhz
Trust 420W Táp
5 SATA eszköz
2 állandó USB eszköz
1 db 8 cm-es ventilátorA mostani Vga: Asus 8800GS TOP 384Mbyte DDR3-192bit
(Megjegyzem, Nvidia párti vagyok, nekem nem jöttek be régen a
Radeon-ok...)Ahogy körbenéztem, főleg a táp miatt, max a GTX440,450 jöhet szóba, persze csak szerintem! (extreme power supply calculator) De a proci, memória miatt is.
Fő kérdésem, ha netalán hasonló lenne a véleményetek, hogy valóban érdemes váltani Vga-t, vagy várjak egy nagyobb átépítéssel. (bár ez a jelen világban egészen távol van...)
A világhálón fellelhető adatok alapján a 8800GS egy erős kártyának számított nem is oly rég, és most sem gyenge. (Crysis 2 1024x768-on szépen fut, 1 órás játék után néha
beszaggat, de nem vészesen)
A fő kérdés tehát, hogy érdemes-e GTX 440-450-re váltani, jók-e ezek (már csak
azért, mert itt hiába a GDDR5 memória a vga-n, de 128 bites busszal párosul), és hogy valóban lesz-e mérhető, észrevehető különbség?
Várom a válaszokat, köszönöm előre is!Üdv:
Hunork"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz gabo9201 #2936 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Sejtettem, hogy ez lesz... Akkor még várok, mert egy jó táp is 10e fölött van, plusz vga, és hát a procit is lehetne cserélni, azzal együtt meg a memóriát ddr3-ra...és már kész is az új gépem!
Elírtam, GT-t akartam írni, és én is hasonlókat olvastam, hogy a 450-es az jó, illetve e fölött. AMD, nem tudom, még gondolkozom rajta. Hiába, a szokás nagy úr...
Köszönöm a segítséget!Hunork
Hunork
Én először az alaplapon mindent default-ra állítanék a Bios-ban, vagy jobb, ha nyomsz egy Clear CMOS-t.
Utána frissítenék egy Bios-t az alaplapra is, meg a VGA karira is.
Nekem GTX550Ti van, tök egyszerű, letöltöd, majd a Gigabyte Easy Boost progit is, ezen keresztül frissíted a VGA Bios -át. Ezen egyből, nézd meg, hogy a gyári órajelen megy-e a kari!
(Battlefield 3 gondolom még béta, az amúgy sem biztos, hogy stabil lenne...)
És egy kérdés: tuning volt a procin vagy videokarin? Mert akkor a korábbi hsz-szel egyetértve az órajelek nem "passzolnak". Ha volt, akkor persze az Easy Boost-ban is egy default.(És még egy: ha jól látom a hivatalos adatokat, akkor a GTX560Ti 170W -ot eszik, ami lehet, hogy már sok a tápnak. De erre biztosat nem tudok, mert AMD fronton nem vagyok otthon.)
Itt van két link, bár angol, de hátha segít:
Üdv, és sok sikert kívánok!
Hunork
De a táp legyen az utolsó, mert bírni kéne, nem codegened, hkc meg szabóné tsa van neked, hanem Chieftec és abból is a CTG! (jut eszembe, nekem is...)
Hunork
1. ????
2. Ezt írtad: "A sapphire jó, az asus cucore meg most jó, zajos és jól fűt." Hát ez is egy kerek mondat volt...
3. Kérdezett és én mondtam valamit.
4. Volt már Saphire kártyám (nem ilyen), és nem volt jó tapasztalatom. Ez szubjektív vélemény.
5. Korábban már írtam: mindenki mond egy véleményt, de legjobb nincs!
6. Ez azért van, mert akármit is vesz az ember, és róla kérdez, nagyon nem mindegy, milyen környezetbe kerül. (többi alkatrész ház...stb.)
7. Éppen ezért akár a Saphire is lehet majd meleg, ha egy olyan házba rakják, az Asus meg nem, ha egy olyan házba rakják...Üdv!
UI: amúgy ha VGA, én Gigabyte-ra szavazok,mert nekem meg az jött be
Hunork
válasz Silencer83 #5456 üzenetére
Hát, el kell ismerni, hogy ha GTX550-et írtál, akkor az AMD a jobb, ha GTX560-at, akkor meg az Nvidia.
De nem mindegy, mi dolgozik még mellette. (pl. táp mekkora?)
Amúgy itt egy oldal, hátha segít a döntésben."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz Deniweit #5475 üzenetére
Biztos, hogy videó hiba!
(Feszültség-táp, Bios beállítás...)
De egy biztos:
1 Long, then 2 Short Beeps: Video error."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Hát engem meg nem nagyon érdekel, hogy mit szólsz...ezért hadd reagáljak.
Egyrészt az Asus kártyákkal nekem nem volt negatív tapasztalatom, 3 is volt belőle. Bár lehet, hogy egyszerűen csak szerencsém volt...
Az illető két kártyát kérdezett, KETTŐ darabot! Ebből én csak annyit mondtam, hogy Asus.Mert ez volt a véleményem. Neked más volt. Mégsem hülyézlek le, meg szapullak itt.
Utána, ha elolvastad volna, hogy még milyen hsz-ek voltak, láthattad, hogy miután rájöttem, hogy az a kari a hűtésével, nem igazán jó, azt írtam, hogy:1.Zavarban vagyok...most ez poén volt, ugye?
utána:
2.ok. értettem.
és hogy mi a teljesen szubjektív véleményem (mert nekem ilyen van)
3. Viva Gigabyte!Ezt hívják utánajárásnak (és ha tévedek, azt azért tudatom)., és nemkülönben intelligenciának.
És ez az, amit a VGA kártyákkal ellentétben, nem lehet a boltban megvenni.
Mondjuk, nekem nem is kell...[ Szerkesztve ]
Hunork
Jól van már. Nem kell izgulni ennyit.
Írtam, hogy megkövettem magam. Igaz, nem neked,mert már nem voltál akkor itt. A másik hsz alapján döntött, úgyhogy senkit nem ért kár. Nyilván nem úgy ír ide mindenki, hogy csak és kizárólag jó tanácsok születnek, és még soha nem hibázott senki. Ezért vagyunk itt sokan, hogy kijavítsuk egymást. Én a kijavításra értettem, hogy lehetne kulturáltabban is, elvégre adott egy törzsközönség, és azért vagyunk, hogy segítsük egymást.
Még egyszer: elnézést, nem jártam utána, az a kari tényleg nem annyira jó, mint a másik!
Okémoké?"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Hát most melózok, így nem tudok otthon kutakodni, ezért a magasságos világhálóra hagyatkoztam. De mivel ez céges gép, nem kavarok vele programokkal. Egy szó, mint száz, 3 dolog jutott eszembe:
1. Van egy GPU Monitor nevű gadget (bár ez elképzelhető, hogy nem sokat segít majd)
2. A GPU-Z-ben be kell pipálni, hogy készítsen log fájlt és itt időben (percre pontosan) meg lehet nézni, hogy mikor mit csinált a VGA (MHz, terhelés, hőmérséklet...stb)
3. Ha Nvidia a kártya, akkor van egy NVIDIA PerfHUD segédprogram. Ezt nem használtam még, de ezt találtam róla:NVIDIA PerfHUD is a powerful real-time performance analysis tool for Direct3D applications. PerfHUD was a 2007 Game Developer Magazine Frontline Award Finalist.
Ha nem tudtam segíteni, elnézést!
Üdv!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz DJ WOKKY #5565 üzenetére
A link tényleg nem jó.
Én külön rákerestem, úgy szedtem le. Zip fájl, majd kicsomagolás után egyből futtatható, nincs telepítés.
Itt a jó link, és valóban jó progi: [link]És ProcessExplorer a neve.
Hunork
Hunork
Őszinte leszek: ha játszani akarsz, ne vedd ki a HD6750-es karit!
(A G620 nem arra lett kitalálva, hogy 3D-s játékokat bírjon, hanem arra, hogy irodában, netezésre jó legyen, és ne kelljen külön VGA.)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Nem teljesen értem. Játékra nem igazán jó a CPU videója,
Azt írtad, hogy a "fenti VGA-val jól ment". Persze, mert akkor az AMD kártya dolgozik, mert az az elsődleges, nem a G620.
Azt meg ne kívánd magadnak, hogy folyton ki-berakosgasd a VGA kártyádat.Az, hogy kifagy, számomra azt mutatja, hogy hiába, nem bírja a nyomást szegény.
Kérdés: csak netezés, office, chat...stb, akkor is kifagy?
Kapcsold ki az Aero-t a Win-ben. Hátha segít.
És várd meg, mit mondanak mások, hátha lesz más ötlet is.[ Szerkesztve ]
Hunork
Hát én most először gratulálok neked, és komolyan! Nem nagyon találkoztam olyannal, aki ezt az áldozatot meghozta a tanulás érdekében!
A problémádra sajnos nem biztos, hogy tudok reagálni.
Én elsőként a BIOS-t nézném meg, mert ott van egy-két plusz, ha nem csal az emlékezetem. Ilyenek jutnak eszembe, mint Primary graphics adapter, Onboard VGA shared memory, Render Standby, DVMT memory...hátha itt van valami elállítva, nem jól megadva.
Itt nézd meg, mi van beállítva, ha kell, vedd elő az alaplap kézikönyvét.De én SOHA nem használtam alaplapi-cpu vezérelt VGA-t, csak külön VGA-t.
Remélem, lesznek mások is, akik tudnak ebben segíteni neked!Üdv!
Hunork
válasz zsomle98 #5597 üzenetére
BIOS-ban kell beállítani, hogy az elsődleges VGA mi legyen.
Neked most akkor, ha jól értem, a Primary graphics adapter= Onboard, ezt kell a BIOS-ban PCI- Express-re állítani. Utána mennie kell.
(drivert letöltötted vagy telepítetted is? mert ha az alaplapi vga az elsődleges, nem hinném, hogy a pcie VGA driver fel tud települni...)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz sznyunyi #5608 üzenetére
PNY -ről csak annyit, hogy már 1985 óta jelen vannak, gyártanak memóriát, VGA-t Pendrive -okat, kábeleket, és még sok mindent. (FX5200 kártyájuk is volt!)
De személyes tapasztalatom nincs, viszont ha a főoldalon a keresőben rákeresel, találsz teszteket is a termékeikről!
Hivatalos oldaluk: [link]Gigabyte: bár én csak a gyártó hivatalos oldalán kutattam, és találtam egy külföldi fórumot, ahol ugyanez a kérdés.
[link]Eszerint szinte semmi, csak annyi, hogy a GV-N480UD-15I régebbi példány, ezért talán olcsóbb is, és a másiknál inkább gyártásbeli fejlődés lehet, hűtés, memória chip-ek márkája, megbízhatóság...stb.(érdemes elolvasni a link-ben az utolsó hsz-t... )
Majd szólj, ha rájöttél te is valamire!
Üdv![ Szerkesztve ]
Hunork
Hát ha akkor rossz volt, és csíkozott, akkor valszeg azóta nem javult meg a dobozában...
Ha van időd, és energiád, cseréld ki, próbáld ki, a rendszer nem omlik össze, max el se indul, vagy igen, de megint csíkozódni fog.
A kérdés, hogy a HD2600XT is bekrepált? Mert ha nem, akkor minek a csere, kicsit jobb tudású, mint a másik.[ Szerkesztve ]
Hunork
Bocs, már szerkesztettem a választ, felfogtam...
És már így értem. Hát nagy baj nem lesz, max. amit írtam. Ha elindul, akkor is teszteld le, 3Dmark vagy valami mással, játsszál vele, és ha kijön a hiba (és miért ne jönne), akkor sajna 1-2 napig nem gépezel...
Hunork
így sejtettük mi is...
De jó kis kari volt a 2600Xt is anno!
(lassan viszont be kell majd újítanod)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Az előző hsz-el egyetértve: a 6870 szinte egyenlő a GTX460-al, még fogyasztásban is szinte, bár egy kicsit kevesebbet eszik az AMD. De gyártástechnológia, memóriabusz, egyezik. (amúgy a nagy kérdés mindig, hogy mennyiért adod el a GTX460-at, és mennyi a másik??) De szerintem is inkább egy valóban jobbat nézzél ki.
(ebben a kategóriában az viszont igaz, hogy az AMD jobb, és nem hiszem, hogy egy GTX570-re áldoznál jó sokat, ami 70 ezer +)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Oh, eztet nem mondtad elsőre...
Éppen ma teszteket néztünk egy cimbivel, és pont Crossfire meg SLI megoldásokról, és ezt is láttuk, most elolvashatod te is. (pont a kártyádra van kihegyezve a cikk)Én azért nem telepítettem még wint újra soha, mert másik kártyát vettem, szépen uninstall, aztán én mindent ki szoktam törölni, ami nvidia (Users, Program Files, regedit) egy csökkentett módú indítás során, aztán boot, és mehet az új vga, illetve vga-k.
Ja, és irigyellek!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Mert nem aggaszt, hogy Jack Bauer abbahagyta, és mert Crossfire rendszered lesz...
Hunork
válasz teckdeck5 #5709 üzenetére
Lehet, hogy most furcsa lesz: de a két kártya gyakorlatilag egy és ugyanaz. (kivéve, hogy két év van köztük)
Amúgy AMD-ATI fanok szerint a Sapphire a jobb ebben az esetben, de várd meg őket, mit mondanak.(2 év nyilván jót tett a gyártásnak, és a 6770 között vannak gyárilag húzottak, és asszem az OpenGL verzióban jobb a 6770-nél)
Hunork
Hunork
válasz teckdeck5 #5714 üzenetére
A Vapor-X valamivel magasabb órajelen dolgozik.
AMD Radeon HD 6770 FleX 1 GB
850 MHz
4800 MHz
AMD Radeon HD 6770 Vapor-X 1 GB
860 MHz
4800 MHzCrossfire -ban nem vagyok otthon, bár volt idő, mikor alaposan tanulmányoztuk a cimborámmal, mert ő ilyet szándékozott, de a lényeg akkor abban merült ki, hogy ha nem akarsz csalódni, akkor kettő, ugyanolyan tudású, technológiájú VGA-t párosíts, mert különben az eredmény megdöbbentő lehet, már ha egyáltalán engedi... (és 5 év van a két kari között!)
De majd jönnek, akik gyakorlatban is jártasak ebben.[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz Tauren45 #5717 üzenetére
Na hát szerintem ott azért nem kéne üresnek lennie, hiányzik az érintkező. De ez az én véleményem.
Hunork
Hát igen, ez így elég tág fogalom.
Amúgy a VTX, ha nem csal emlékezetem, a Powercolor-ral van egy "kereskedelmi-gazdasági" csoportban. Meg hogy távol-keletiek.
Meg itt találtam egy tesztet, jól néz ki a kari..."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
hm, bocs, míg írtam, te is írtál... most látom csak
kolléga mindent megválaszolt."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz DJ WOKKY #5736 üzenetére
Oké!
Ma már úgyis kaptam egy üveggel, mert frissítettem egy laptopot (Win7) ..."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Ne tiltsd le, ez normális.
Grafikus illesztőprogramok már csak ilyenek. Meg kell szokni. És ez komoly!
(nyilván több csati van a kártyádon, régebben nekem a TV-Out-ra volt második moncsi, pedig rá sem volt kötve tévé...)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Ez az alapértelmezett illesztőprogram beállítás.
Mivel 512 MByte a VGA memóriája, ezért automatikusan felajánlja, hogy a rendszermemóriából is dolgozhasson, ha kell.
Ettől neked semmi bajod nem lesz, a memória, ha nem játszol, a rendelkezésedre áll.
Úgyhogy ne foglalkozz vele, ez egy illesztőprogram kellék, ha úgy tetszik. (bár módosíthatod is, ha akarod, de nem szükséges)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Magasabb órajel, frekvencia, több cuda mag a GTX560ti. Ennek következtében gyorsabb. De nem eget verően! És picivel több áramot is eszik. A kérdés, hogy a 10-12 ezer forint különbség megéri-e? (most két Asus kártya esetében értendő a különbség...)
Hunork
Én most csak az 560ti esetében mondom, hogy igen, és még előz is. A Ti verzió jobb a 470 -nél, ráadásul kevesebbet is fogyaszt. (sokkal) A 470 -et más szemmel kell nézni, 320 bites (az 560 256 bites), sőt, a cuda magok is többen vannak, de alacsonyabb órajelen (kb 600 vs 800).
De az 560 más technológia, más GPU, és szerintem igen, megéri, főleg a Ti, persze annak függvényében, hogy mennyiért tudod eladni (gondolom, így tervezed), a 470 karit. És kapsz egy halkabb, gazdaságosabb kártyát.
Szerintem.hopp, ezt találtam nagy hirtelen:
[link]vigyázz, valahol az alacsonyabb érték a jobb, ezt is nézd!
Hunork
válasz Silencer83 #5795 üzenetére
Hát ha jól értelmezem, akkor fizikailag már megoldva.
Ezután a Tv-n keress rá -általában Source - Forrás - a megfelelő csatornára. Nálam pl. HDMI PC1, HDMI PC2 van.
Aztán Win+P gomb lenyomva és ki kell jönnie egy vizuális menünek, és azon kell kiválasztani, hogy monitor (laptop), tévé, klónozás, kiterjesztet mód.
Nálam így működik, de gondolom nálad is így kellene."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Én határozottan NV párti vagyok, ezért 460.
És a helyzet az, hogy a 6850 és a 460 technikai tudásban közel vannak egymáshoz, de ha játszani szeretnél, akkor inkább 460."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Hát visszanéztem, lehet, hogy átsiklottam felette, de nem találtam egy keretet, amit a VGA-ra szánnál. Így nehéz mondani bármit is.
Én is NV párti vagyok. GTX460, GTX550, GTX560. Utóbbiaknál a Ti verzió.
Az AMD-vel a helyzet az, hogy jobb az ár/érték mutatójuk, míg meg nem veszi az ember. Játék esetén azonban a mérleg nyelve a boltban drágább NV javára dől. Lásd a Rage topikot.
(nekem speciel a Rage hibátlanul ment eddig, semmi textúra hiba, meg szaggatás, és HD felbontáson tolom...)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
hááát. az 5570 az árgépen 10-12 ezer...mondjuk nem néztem új vagy használt, onnan sose vettem, de akkor igen, elég karcsú a helyzet. Inkább várj és gyűjts még, csak ne bánd meg később az elkapkodott vásárlást.
(fél évet vártam, hogy legyen egy Giga OC GTX550Ti karim...)"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
de sokért akkor sem tudod ma már eladni.
ebben kérdezz itt apró-gurukat, akik jobban jártasak, hogy mennyiért is lehetne eladni.
(szerintem max 8 ezer) Sajna, ilyen a hw piac. Nehéz túladni az egy éves cuccokon jó áron, mert közben akkora a fejlődés és a termékpaletta változás..."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
A sorrend pontos. Az árak is kb.
GTX460 vs GTX550Ti:
Abszolút műszaki szemmel: GTX550Ti jóval kevesebb áramot eszik, tehát nem kell alá brutál tápegység. Memory bandwith és pixel rate esetében a GTX550Ti a jobb, Texel rate esetében a GTX460. OpenGL támogatása a GTx550Ti-nek jobb.
Szintetikus tesztek alapján a GTX460 gyorsabb, köszönhetően a 256 bites adatbusznak, a GTX550TI csak 192 bites.
Viszont újabb fejlesztés, nem annyira áramfaló, és vannak jó kártyák, gyárilag tuningoltak, OC verziók, pl, Gigabyte, melyek csendesek, gyorsak, nem izzanak. (ilyen az enyém is... )
De ha van kereted, egyértelműen GTX560!!!
Szerintem!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Közben családi program volt, megnéztük moziban a Vasököl-t. Jó kis film!
Na, utánad nem sokkal már jött a jó válasz. Használtan, ha van rá keret, és nem zavar, hogy 40-50 W-al többet eszik, akkor egyértelműen a 460-as. Valóban jobb szintetikus tesztekben és egyes játékmérésekben az 550Ti-nél. (bár nekem utóbbi van, és még nem panaszkodhatok, igaz OC változat, csak új kellett, és augusztusban épp jó árak voltak, most fos az euró...)
Ja,. és akkor meg már 1 gigásat vegyél!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
A GT430 erősebb a GT520.-nál, de a kolléga, ha jól láttam, 250-et írt. Mert akkor meg a GTS250 erősebb a GT430 -nál. (sajna a számok nem logikusan követik egymást az NV-nél, de az AMD-nél sem... )
Hunork
jaja, bár abban sincs mindig logikus következtetés, pl. 5750 vs 6450...szerintem direkt teszik a gyártók , amiben van is valami, mert aki nem ért hozzá, csak a számot nézi, és úgy véli, biztos jobb az 5-el kezdődő a 6-al kezdődőnél...
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- MSI GTX 1080 OC AERO
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
