Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
TechN7ne
Üdv.
Egy kérdésem lenne,hogy integrált Intel 82915G Graphics típusú VGA-ra van e Vista,vagy Win7 driver? Hivatalos oldalán sajnos csak XP támogatás van,de esetleg vmi spéci driver ami kezeli az említett operációs rendszereket? Eladásra szánt gépre szeretném felrakni. Köszöntem a segítéget,üdv.:Gyuri. -
TechN7ne
Tudtok nekem mondani Win8-ra olyan programot,ami kimutatja játék közbeni CPU Limit,akár GPU-t?
TechN7ne
válasz bandi0000 #28996 üzenetére
Hali.
Melyik lehet játékokban az erősebb kártya,Nvidia GTS250 vs HD6670?
Tesztek alapján a GTS 250 még erősebb volt az újabb GTS 450-nél is. -
TechN7ne
válasz Karesz2300 #29144 üzenetére
Gyorsabb maga a rendszer,de a játékok futtatása ugyan az mint Win7-en,ez hülyeség. Használj Nvidia kártyát,aztán nem lesznek micro lagok.
TechN7ne
Lenne egy MSI 9800GT kártyám ami alapjáraton 45 fok,terhelés közben max. 72 fok. Picit soknak tartom az alapjárati hőmérsékletét. Kérdésem az lenne,hogy minden 9800GT ilyen,vagy segíthetnék rajta egy proci újrapasztázással?
TechN7ne
válasz hegegabi80 #30148 üzenetére
Van csúnyább verzió is,mikor a 2008-as DDR3-as Nvidia körbe röhögi a 2012-es DDR5-ös Ati radeont.
HD6670 GDDR5 vs 9800GT DDR3
TechN7ne
válasz hegegabi80 #30150 üzenetére
Kisebbik gépemben egy Sapphire HD6670 1GB GDDR5 kártya volt,amit el is adtam. Napokban sikerült megszereznem az egyetlen 256bit-es kártyát,ami nem kér plusz tápcsatit! Egy MSI 9800GT-ről beszélek,fényévekkel is jobban mennek rajta az új játékok is,legalább 10,15fps-el gyórsabb és microlagolás mentesebb játék menet az elöző 6670-hez képest. 45/72 fok volt alapjárat/terhelés közben,újrapasztáztam a hűtés alatt így 35/67 fok lett alapjárat/terhelés közben. Biztosan nem fogom eladni ezt a kártyát,inkább majd beteszem a vitrinbe mert igazi limitált kiadásnak gondolom. Le a kalappal az Nvidia előtt,fogyasztását levonva még mindig a legjobb grafikus kártyák számomra.
TechN7ne
Lenne egy apró gondom,ami elég furcsa.
Képernyővédő után hiába mozdítom meg az egeret,vagy nyomok egy billentyűt,a vga nem add semmilyen képet,csak sötétséget. A PC az újra aktív lesz,látszik is a állapotjelzőn és a power led is világít,csak a kártya nem reagál.
Windows 8 64bit a rendszer,és a kártyát meg most vásároltam 2 napja teljesen újonnan 2 év garanciával (XFX 7770). Ezzel ellentétben semmilyen problémája nincs,tökéletesen működik játékok és sima gép használat alatt is.Más videokártyával és integrálttal egyaránt nincs ilyen probléma,képernyővédő után ha megmozdítom az egeret vagy nyomok egy billentyűt,rögtön visszajött a kép. Azért is baj,mert a Windows 8 egy idő után alvó üzemmódba kapcsol,aztán indíthatom újra a gépet,ha szeretnék újra mindent látni.
Találkozott valaki már ilyen problémával,lehet ez szoftveres baj (VGA Driver),esetleg betudom állítani az adott rendszert,hogy ne legyen alvó üzemmód? Képernyővédőt még megoldom egy 3D szöveggel....
Köszöntem előre is!
TechN7ne
válasz speedydb23 #31987 üzenetére
Igaza van d3lete-nek,még nem próbáltam más driver-el,és nem is írtam olyant.
d3lete Köszönöm a tanácsod,kipróbálok más illesztőt.
TechN7ne
válasz 123sylaar #39949 üzenetére
Minden konzol vissza van fogva,aktuális időbeli konzolok szépek grafikailag,de annyit mint egy bivaly erős vga-al és procival szerelt pc,soha nem fognak tudni.
(#39946) balzs12
Szerk.: Konzol játékra van, nem kell telepítgetni,gyötrődni a driver,alkatrészek kompatibilis beállításával.[ Szerkesztve ]
TechN7ne
válasz B.Á.L.!.N.T #39982 üzenetére
Szia
Legfrissebb MSI van fent,ahogyan a legfrissebb 650ti driver. Próbáltam húzni rajta MSI-el,de nem érzékelte,az alapórajelen ment tovább. Monitorozni kitudtam az értékeket,de a tuning nem ment.
Most a gyári oldaláról leszedett GPU Tweak van fent,ő már kimutatja az értékeket,de még húzni nem próbáltam vele,egyenlőre ismerkedek a programmal,egyáltalán vele is ki e tudom monitorozni az értékeket,stb,stb...
TechN7ne
válasz Csacse #40005 üzenetére
Én nem tudok olyanról,hogy ne menne. PCI E foglalatok visszafele is kompatibilisek....
Szerk.: hardtechno92-nek lehet igaza van,ez még a legelső PCI E kiadású lapok közé tartozik,van rajta még AGP-s is...
A lényeg,próbáld azért ki más gépben a kártyát,mondjuk a te gépedhez meg semmi értelme nem lenne,mert a negyedét nem tudnád kihasználni.[ Szerkesztve ]
TechN7ne
Általában a készletek mindenhol kifogyott. Néha szoktak felrakni OEM-kiszerelésben egy-két régebbi karit,de azok valoszinűleg javított darabok amikre szintén adnak vlmennyi garanciát.
Nekem pont egy ASUS EAH5750-t sikerült rendelnem a pcx-től 11k-ért,1 év garival.
Használat alatt a kártya csíkozott,melegedet,mehettem is vissza a pénzemért...[ Szerkesztve ]
TechN7ne
válasz Hardver Arc #40413 üzenetére
GTX 660ti
TechN7ne
Hali
Szereztem szinte ingyen egy MSI 4890-t,kipróbáltam de sajnos a képe csíkos,pontosabban 2db vastag csík van a megjelenítésben.
Lehet vele vlmit kezdeni,vagy kuka?
Üdv.
TechN7ne
válasz Darth-anyán #42050 üzenetére
függőleges csíkok igen,javítható?
TechN7ne
válasz Baryka007 #42203 üzenetére
Nem feltétlenül,manapság már 128bit-ből is sokat kihoznak,de a régieket nézve sem érte el egy 256bit-es azonos kategóriájú kártya DDR5-ös ellenfelét. Persze azonos kategóriákra értem,mivel egy régebbi csúcs ddr3-as kártyát ,és egy középkategóriás azonos időbeli ddr5-ös kártyát nem mérnék össze.
Viszont abba igazat adok,hogy sokat számít a bit mennyisége,csak egyre gyakrabban spóroljak le a kártyákról,főleg az nvidia. Érdekes módon ezek mellett még is beérik 192/256bit nvidia azonos kategóriában lévő 256/384bit-es AMD kártyákat,ezért is említettem hogy kevesebb bites kártyákból is kiváló teljesítményt kihoznak. Hozzá is kell majd szoknunk úgy vélem,ha rá mennek a gyártók a kevesebb fogyasztásra.
Szerk.: Nem is hozok fel egetrengető kártyát példának,de a volt HD7770 DDR5 128bit karim megette a legerősebb DDR3-as 256bit-es modelt is!
TechN7ne
Szereztem egy Garanciális Asus 660 ti-t,este 2 óra Watch Dogs játék után ilyen kép fogadott a böngészőben....
Adott "zavaros" kocka össze-vissza ugrált,aztán elmúlt és idáig semmi. Ma is nyomtam a Fifát egy picit,de semmi nem jelentkezett.
Én személy szerint kártya hibára gondolnék,lehet túlmelegedett a vram vagy vlmi ilyesmi. Mindenesetre a rendszert még nem raktam újra,előtte meg egy Giga 660 volt benne,drivert letöröltem,új kártyával meg felraktam ismét,ennyit csináltam.
TechN7ne
válasz nonsen5e #42457 üzenetére
Egyenlőre hajtom most,teszteket végzek,de semmi....
Újrateszem a rendszert és meglátom,ahogyan az első ilyent elém dobja még 1X,már viszem is,több mint 1 év gari rá....
Szerk.: Igen,vannak olyan esetek ahol nem jelentkezik a probléma tesztelés közben,hiszen nem is tesztelik sokáig,sztem max. félóra egy alkatrész úgy vannak vele....
Neki a garija az Aqua-ba szól,ami már egyből egy jó pont volt számomra,náluk gariztattam a legtöbbet,és eddig mindig mindent megoldottak... (kopp,kopp,)
Elég jó áron vette még az első tulaj,én járnék a legjobban![ Szerkesztve ]
- Házimozi haladó szinten
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Ubuntu Linux
- Futás, futópályák
- Le Mans Ultimate
- Ülésezik a hardveregylet
- NVIDIA Quadro RTX 4000 Ada Generation 20GB GDDR6 új garis eladó
- Nvidia Quadro RTX A2000 12GB GDDR6 192bit LP-normal dobozos VGA eladó
- MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 256bit - Garancia: 2024.05.10-ig!
- GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 128bit Videokártya,hibátlan állapotban,tesztekkel!
- Sapphire HD 4830 512mb/256bit
