Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Rendo84
GTX 570 VGA kártyámat szeretném kicsit tuningolni.
Mivel elég kezdő vagyok-e téren, ezért kérném a segítségeteket.
BIOS-ban hol tudok és mit kell ehhez állítanom, valamint létezik valamilyen segédprogram erre a célra?
Hogyan kezdjek neki, mire érdemes figyelni stb.? -
Rendo84
GTX 570 karit, hány fokig szabad húzni?
Jelenlegi beállítás:
Core Clock: 831 MHz
Shader Clock: 1662 MHz
Memory Clock: 2132 MHzAlap beállítás:
Core Clock: 800 MHz
Shader Clock: 1600 MHz
Memory Clock:2000 MHzTudna segíteni valaki, hogy hol lehet az optimális tuning beállítása a karimnak? Illetve mit mennyire állítsak?
Rendo84
válasz nagy.laurent #18892 üzenetére
Szerintem a 80 C fok miatt, nem szabadna kifagyni semminek, nagy terhelésnél ez normál körüli érték. Tesztelj egyet az AIDA-val kb 10 percig és ott nézd meg hogy mennyi körül mozog a cpu és vga hőfok.
Egyébként tuning van a gépeden? -
Rendo84
válasz nagy.laurent #18902 üzenetére
Szerintem próbáld ki a VGA-dat egy másik gépben és a gépedet is próbáld ki egy másik VGA-val. Így tudsz megbizinyosodni 100%-osan, hogy mi is a probéma. A VGA ventije nem adta meg magát véletlenül?
Rendo84
VGA BIOS frissítésnek milyen előnyei, hátrányai vannak, illetve megéri-e frissíteni?
Rendo84
válasz CarrGomm #21118 üzenetére
Elvileg iponos árak
MSI N650GTX OC 1GB 128bit DDR5 PCI-E N650-1GD5/OC- 28.508 Ft
Gigabyte GF GTX650 OC 1GB 128bit DDR5 PCI-E GV-N650OC-1GI- 27.543 Ft
Kompromisszumokkal, de szinte minden futni fog.Ha használtan szeretnél venni, egy picit jobb is kijöhet ebből az árból.
Rendo84
válasz CarrGomm #21129 üzenetére
Beletudod tenni bármilyen alaplapba, ami támogatja a PCI-E bármelyik verzióját. A gond csak az hogy nem fogod tudni kihasználni a 3.0-át. De később ha gondolod, tudsz hozzá venni megfelelő procit és alaplapot ha szeretnél fejleszteni.
De ettől eltekintve mindenképpen az éri meg, amit írtam neked. Ezért az árért nagyon jó VGA-t kapsz. Minden futni fog a gépen, ettől nem kell félned. A GTX 650 gyorsabb, újabb, jobb, mint amit te néztél.
A kérdés inkább az hogy van-e olyan procid, ami maximálisan kihajtja a VGA-t. Azaz nehogy VGA limit lépjen fel nálad.[ Szerkesztve ]
Rendo84
Rendo84
válasz Szlovi #21453 üzenetére
Attól függ, mire lesz használva a gép? Internethez elég a 478-as is, Hardver aprón pedig tudsz venni bele, használtan egy jobbfajta olcsó AGP-s VGA-t.
Hogy a YouTube videók akadás mentesen menjenek, fontos a gyors net, gyors hdd, 1-2 Gb memória, a cpu rendben lesz a 2,4 GHz-es.[ Szerkesztve ]
Rendo84
Segítségeteket szeretném kérni.
Hogyan tudom felváltva üzemeltetni az integrált VGA-t és a GTX-570-em?
Monitorra mindkettő rá van dugva egyszerre, GTX-570 DVI, integrált pedig vga kábellel van rákötve a monitorra.
Azért szeretném felváltva használni, mert nem mindig van szükségem, a nagy grafikus teljesítményhez, és szeretném kímélni a nagy VGA-m.
Monitoron átváltottam az integrált vga-ra, valamint vezérlőpultban letiltottam a GTX-570-et, gép restart, és azt látom, hogy még mindig üzemel a vga, forog a ventije. BOIS-ban nem találtam olyan beállítást amivel kikapcsolhatnám a GTX-570-et.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Rendo84
válasz gyáliSanyi #25896 üzenetére
HD 6950 jobb a HD 5850 gyengébb a HD 7770- hez képest.
Rendo84
válasz misa025 #38664 üzenetére
Gyári hűtő vagy pedig módosított hűtése van?
Jól fel van helyezve, jól vannak összedugva a csatlakozók?
HWinfo-t tedd fel és játsz 20-30 percet, aztán a részletes adatokat linkeld már be, nagyon kíváncsi vagyok mit mutat.
Gondolok itt a 12V-os ágra, hőfokok, fordulat, kihasználtság, stb...
Azért mehet 100%-on, mert még nem hűlt vissza vagy pedig rossz a szabályzás, de ki kell vizsgálni minden esetre. -
Rendo84
válasz misa025 #38726 üzenetére
Ez eléggé érdekes.
Engem zavar a 12,31V-os feszültség, szerintem alapon nem szabadna ennyin mozognia.
A másik az, hogy szoftveresen lehetséges, valami nincs rendben nállad.
Én mindenképpen kicserélném a másik vga-ra egy teszt erejéig (1-2 nap) úgy, hogy minél több drivert letörölnék és újratelepíteném a legfrissebbeket. A gyanús és fölösleges szoftvereket is, biztos ami biztos.
De úgy is megpróbálhatod hogy a "rossz" vga-t másik gépbe teszed.
Mikor teszteled, legyen elindítva a HWinfo is hogy lásd, minden érték megfelelő-e.
De ha nem sajnálod az időt, egy win reinstall előtte, még biztosabb. -
Rendo84
válasz misa025 #38735 üzenetére
Nem tudtam hogy ezeken már túl vagy, mondhattad volna korábban is.
Mint írtad, hogy kb 2 naponta jelentkezik ez az anomália, így 1-2 órás teszt idő alatt nem biztos hogy jelentkezik.
Mivel össze vissza ingadozik a hőfok, emiatt áll le a gép, a védelem lekapcsolja a géped, mert azt érzékeli hogy túl hideg, vagy pedig túl meleg. Elképzelhető, hogy ez valamilyen bug szoftveresen, de mint írtam korábban is, szerintem a vga-nál lesz a probléma.
Szerintem ennek a hőmérő műszernek, az alsó mérési tartománya -150°C, és mivel össze vissza ugrál az érték véletlenszerűen, én erre szűkíteném le így látatlanban a hiba forrását.[ Szerkesztve ]
Rendo84
válasz #17954112 #39919 üzenetére
Szerintem ha csak az újak jöhetnek szóba:
- R7 260X OC 2GB 32.000 Ft
- GTX 650 OC 2GB 27.000 FtEzekkel már gyakorlatilag minden elfut, és még olcsóak is.
Gyakorlatilag ez olyan dolog, hogy vehetsz 30 milláért is egy Ferrarit, mikor egy suzukival is el tudsz jutni A-tól, B-ig.
Nehéz ezt így meghatározni egyébként, de ha azt veszed alapul, hogy 27.000 Ft-ból is mindent el tudsz indítani futtatni, akkor már egy 80.000 Ft-os vga, elég nagy pénzkidobás lehet.
De a lényege, minél több pénzt adsz ki, annál többet is fogsz majd bukni. -
Rendo84
válasz Memorystick #40135 üzenetére
Rendben lesz így.
Esetleg még ezt tudom ajánlani: [link] -
Rendo84
Most vettem egy RTX 3070 FE vga-t itt aprón, de az eladó nem szólt és nem tüntette fel, hogy a normál tápcsatlakozó helyett kisebb táp foglalata van. 12 pin-t kér egyébként.
[link] 2 ventis verzió, nvidia gyári hűtővel.
Nem tudjátok véletlenül, hol találok hozzá ilyen adaptert, ami normál-ból kicsi 12 pin-re átalakít?
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- AMD Radeon Pro W7900 48GB GDDR6
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- NVIDIA Quadro RTX 4000 Ada Generation 20GB GDDR6 új garis eladó
- Nvidia Quadro RTX A2000 12GB GDDR6 192bit LP-normal dobozos VGA eladó
- MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 256bit - Garancia: 2024.05.10-ig!
- GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 128bit Videokártya,hibátlan állapotban,tesztekkel!
- Sapphire HD 4830 512mb/256bit
