Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Pikari
na most hogy sikerült felélednie a csodálatos szervernek, lenne egy gyors kérdésem (már órák óta )
Tehát van egy szoftver, hogy mi, azt nem szeretném a nyilvánosság elé tárni. A lényeg hogy ez a szoftver egy tervezőprogramhoz hasonló dolog. A videókártya pedig egy GeForce260 (márkát/gyártót/vércsoportot nem tudok róla, szóval maradjunk annyiban hogy 260). Ez a szerkesztőprogram/tervezőprogram/stb OpenGL alapú, marha módon zabálja a videókártyát, na nem azért mert ilyen crysis 6 lenne hanem azért lett ilyen, mert nem volt 100 év megírni, és ezt a sebesség kicsit megsínylette, tehát 260as karin 30 fps körül futkos maga a szerkesztő része. A program több szálú ennek tetejében, de a többi procimagot csak nagyon minimálisan használja, tehát attól el lehet tekinteni most teljes mértékben.
Nem tudom hogy mennyit fogyaszt a 260as alapból, de ennek a szoftvernek a futására a bugreport szerint (ubuncsu linugzzal) CSAK a videókártya fogyasztása MEGNÖVEKEDIK (tehát nem ennyi lesz, hanem ennyivel növekedik meg) 180 watt-al. Kérdem én, hogy ez normális? Tehát nem egy pillanatra növekedik meg ennyivel a videókártya fogyasztása, hanem folyamatosan onnantól kezdve ennyivel többet szop a konektorból. Tehát a videókártya, és nem az egész gép. Hanem a videókártya egymaga. Megjegyzendő hogy a szoftverhez egy középkat ATi az ajánlott hardver és nem nVidia, de természetesen futnia kell rendesen nVidia cuccon is.
WTF? Ez normális?
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
Tulképp postprocess (motionblur szerűség meg hdr/glow szerűség) aztán fixedfunkciós (nyilván shaderekkel emulált) shadowmap (frame buffer objecttel ha van) + textúratömörítés + vbo ahol lehet, animált cuccok pedig tradícionális opengl pipeline az egész. Meg néhol minimális mennyiségű wireframe.
Na ez úgy 10x újra, mivel előnézeteket is renderel folyamatosan.Ez azt eredményezi hogy az egész cucc helyből leszop a kártyákról kb 50 gigabájtos stream bandwidthet az 1000x700as ablakjában. Lehetséges lenne hogy az extrém memória streamelés nyomja meg ennyire a fogyasztást?
Pikari
a 182W is kisebb, mivel 180W-al növekedik meg a fogyasztás, gondolom alapjáraton is megzabál vagy 30W-ot, tehát akkor ez már eleve 210W összesen, ami jóval több mint a max amit elvileg zabálhatna.
Pikari
A linux opengl drivereinek windowsra portolt változata:
https://github.com/pal1000/mesa-dist-win/releases/download/22.3.5/mesa3d-22.3.5-release-mingw.7z
Van benne elvileg opengl to d3d wrapper is (ogl to d3d12), de ha az nem működik, akkor ott az llvmpipe nevű szoftveres renderpath benne, ami 8 processzormagig skálázódik (kb alsó kategóriás nvidia szintjét hozza).
Talán opengl to vulkan wrapperelést is tud ma már.
A régebbi verzióban talán van opengl to d3d11 rapper is.
Pikari
válasz SalvadorLynx #84537 üzenetére
Vedd vissza a GPU és a VRAM órajelét 30 MHz-el
Pikari
válasz SalvadorLynx #84553 üzenetére
add el nekem 500 forintért
Pikari
Normális alaplapoknál általában a legfelső pci-e direktben a procira van kötve direktben, ezért abból nem fog lecsippantani az SSD. A többiből igen.
Pikari
válasz Csupingo #84697 üzenetére
Azért egy csodabenchmark lefuttatásából ne nagyon vonjatok le messzemenő következtetéseket. Nagyobb különbség lesz egy pci-e 1.0 vagy 2.0 alaplap esetén, vagy egy olyan cucc esetén, ami mondjuk glvertex3f/glvertexarray szintű őskövület technológiával renderel. De a játékok nagy részénél igaz az, hogy ha van legalább egy pci-e 3.0 támogatású alaplapod, akkor a 4x azért elegendő lesz a játékok és toolok döntő többségéhez.
Pikari
válasz 7Sony7 #84699 üzenetére
Elsőre csináltad jól. Azt kell megnézni, hogy a futtatni kívánt programok és játékok hogy futnak, minden más teljesen mindegy.
Pikari
Pikari
Nekem a 70-es évek beli magyar labortápom volt dohányszagú. Egyszerűen vártam vele 3-4 hetet, és szép lassan eltűnt a szaga. Azon kívül nem csináltam vele semmit.
Pikari
válasz ricsi99 #84820 üzenetére
Kinek mi. Én személyesen csak akkor updatelek, ha valami legalább 3x gyorsabb(jobb) jobb, főleg ha komoly lóvét is ki kell adni rá.
Pikari
Az ilyen modern chipek mellé bármilyen amd vagy nvidia videókártyát berakhatsz, ami szimpatikus. Nincs már az, mint 20-25 (vagy akár 15) éve, hogy válogatni kellett, hogy egyáltalán melyik gyártó melyik videókártyája működik vele rendesen.
Pikari
Pár 10%-os sebességnövekedés miatt szerintem nincs is értelme szárezreket kidobálni. Inkább más irányba fejleszd a gépet.
Pikari
Azt értem, de azt nem írtad le, hogy mi a cél. Annyit írtál, hogy nem csak gamingre kell. Nem biztos, hogy az 1660-at van értelme erősebbre cserélni értelme ebben a kontextusban.
Pikari
válasz Krisztianby #84891 üzenetére
Ha 60hz-es az 1080p videó, attól sokminden elhányja magát, de akadoznia azért nem kéne, csak framet droppolnia.
Pikari
válasz Krisztianby #84895 üzenetére
Előfordulhat, hogy ez valamilyen driver hiba.
Pikari
Pikari
válasz acbr_13 #84964 üzenetére
A dx10-es és dx11-es radeonokat felejtsd el. Kb 70%-al lasabbak az nvidiánál egy core2duo mellett mindenben, ami nem benchmark vagy szuper népszerű aaa game. Ilyen 10 vs 40 fps-re gondolj OpenGL alapú gamekben, és 15 vs 30 fps szintű különbségekre DX11-es gamek alatt... Szerezz egy high end fermi alapú kártyát, az tükörsimán visz minden olyan gamet, ami realisztikusan használható ezen a gépen. Pl 480/580. Ha ez nincs, akkor végső esetben jöhet a 9800GT, de lehetőleg az 1 gigás változat, és az újabb driverekkel a vram swapping bugos lesz vele, ezért inkább fermit próbálj beszerezni.
Pikari
Pikari
válasz ricsi99 #84977 üzenetére
Próbáltam ezt a gent c2d, pentium dual core, athlon64 x2, phenom, phenom2 mellett is, mindenhol ugyanaz volt az eredmény, fele-harmad annyi fps, mint az nvidia azonos éra beli dx10/11 kártyáival (mindenhol, kivéve a régebbi aaa gameket és benchmarkokat). ez volt 3xxx-el, 4850el, 5670-el, 6xxxakárhánnyal, 2 féle fireproval. Nem hiszem, hogy a teszt módszertanomban lett volna a hiba, de ha tudsz valamit, amit én nem, akkor ki vele, mert ez esetben éppenséggel lenne hova tenni azokat az amd kártyákat, amiket itt felsoroltam.
Pikari
válasz ricsi99 #84979 üzenetére
Szóval ki se próbáltad, hanem jó lesz mert elindul benne alapon javasoltad? Pedig van eladó 775 félgéped, próbáld bele a kártyákat, amiket javasoltál. Engedj rájuk mondjuk egy yandere simet, aztán majd meglátod. Win11-et javasolni core2duo mellé is elég vad. Ha meg már pénzt ad érte, ne olyan kártyát vegyen bele, ami csak az ezer éves játékokat tudja megmozdítani, hanem olyat, ami a mostaniakat b kategóriát is. Ezért lenne jobb neki az nvidia.
Pikari
válasz ricsi99 #84981 üzenetére
nyilván aki nem ért veled egyet, az csak egy win11et feltelepíteni se képes idióta lehet.
Pikari
válasz acbr_13 #84983 üzenetére
Pár hónapja leteszteltem 10-15 játékkal a core2duo vs core2quad procikat, azonos órajel és cache mellett, összesen csak 1 gameben számított a +2 mag. Szóval valószínűleg felesleges pénzkidobás lenne a c2q abba a gépbe. Kivéve persze ha pont olyan gamevel akarsz játszani, aminek okvetlenül kell a 4 mag.
Pikari
válasz acbr_13 #84988 üzenetére
Ha esetleg internetezni is akartok azon a gépen, akkor egy debiant javaslok felrakni egy külön vinyóra. Aztán bootkor ki lehet választani, melyik induljon.
Pikari
válasz acbr_13 #84990 üzenetére
Az eredeti telebloatwarezett win10 használhatatlanul lassú lenne, de ha beszerzel egy régebbi win10 edu isot, az nagyjából működni fog rajta. Egy 64 bites win7 az ideális választás arra a gépre, mivel ahogy mondod, a win10 eléggé elzabálja a ramot a játékok elől.
Pikari
válasz acbr_13 #84992 üzenetére
Ahogy javasoltam, netezésre, dokumentumszerkesztésre használjatok debiant. Aztán ha játszani kell, akkor be lehet tölteni a windowst. Ezzel minimalizálni lehet a kockázatot.
Pikari
válasz Adam9503 #85027 üzenetére
Ha nem akarsz OpenGL, Directx12 vagy bármilyen 10 évnél újabb videójátékkal játszani, akkor igen. Feltéve ha egyáltalán elindul a gépben.
Pikari
válasz AxBattler #85034 üzenetére
Teljesítményben vagy kompatibilitásban nem különböznek a normál megfelelőiktől.
Amiben különbözik, azt ránézésre látod: hűtés, forma, kimenetek, stb.A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
válasz AxBattler #85036 üzenetére
Linux alatt ugyanazzal a beépített driverrel megy, mint a normál radeon. Windowson alatt szokott lenni külön driver ezekhez, de az csak annyit tud, hogy biztosan benne van az infjében a device idje. A teljesítménye vagy a funkcionalitása nem tér el a normál radeon drivertől.
Pikari
válasz AxBattler #85045 üzenetére
Mire akartad volna használni? Illetve mi helyett kellene? Az nvidiának vannak vállalható videókártyái 20 körül. Az amd cuccai a hd 4xxx/5xxx szériával elég negatív hatást tettek rám.
Pikari
válasz Eddy1996 #85086 üzenetére
Az a kártya soha nem is működött rendesen (az amd duálos kártyáira ugyanez vonatkozik). Valószínűleg nem tetszik neki az alaplap, a chipset driver, a tápegység színe, a napfolttevékenység, bármi.
Pikari
válasz Eddy1996 #85090 üzenetére
Kukázz valahonnan egy nvidia chipsetes am2 alaplapot, azokból kb dunát lehetne rekeszteni. Ha abban se megy, akkor valószínűleg a 2. gpu döglött.
Pikari
válasz Eddy1996 #85095 üzenetére
Minden duálgpus videókártya ezt csinálja a gépek nagy részében, mióta világ a világ. Ettől még persze lehet hardveres hiba is. Ezért kellene mindenképp egy másik teszt gépben megnézni. Retrospekt tekintve az nvidia chipsetet az nvidia videókártyák szeretni szokták.
Pikari
válasz kellcucc #85097 üzenetére
A 100 fok fölötti hőmérséklet biztosan abnormális. Kenjed nyakon a memóriát hővezető pasztával, az talán leviszi 100 fok alá.
Pikari
válasz Grave_444 #85101 üzenetére
Mert te hogy oldanád meg? Downclockolod a ramot, és beleforrasztasz egy másik vrm-et?
Pikari
válasz pandras83 #85259 üzenetére
...amikre felfér az operációs rendszer, az adataid, és ilyen játékokból mondjuk 2 db.
Pikari
válasz BreakDown89 #85257 üzenetére
Más játékkal - itt a kulcsmondat. Igazi játékokkal kell játszani, nem 144 gbyte-os interaktív AAA mozifilmekkel, azok csak pár gigásak
Pikari
válasz Aprósólyom #85264 üzenetére
Mit próbáltam? Az SSD-t? Persze, van egy 1 tb-os SSD-m a laptopomban, kb 5 gbyte szabad hely van rajta.
Pikari
válasz pandras83 #85268 üzenetére
Én szivesen telepakolnám a gépet több db sok terás ssd-vel, csak nincs kedvem elkölteni rá egy családi ház árát. De olyan valóságtól elrugaszkodott javaslatokkal én is elő tudok rukkolni, hogy ha pl fáj a hátad, akkor repülj el egy luxemburgi hátklinikára, ahol egy magánkórházban teljes ellátás mellett megctzik 8 millió forintért.
Pikari
válasz Aprósólyom #85347 üzenetére
nem számít különösebben. ami épp nem kell, az a vramból ki van swappelve a normál ramba, vagy swapfájlba. szóval simán elvagy akár 256 mega vrammal is, ha a használni kívánt játéknak (szoftvernek) elég, és a felbontás is eléggé kicsi.
Pikari
válasz Aprósólyom #85350 üzenetére
Igen. Addig nem swappel semmit, amíg nincs rá oka, hiszen az masszívan lassítana.
Pikari
Pikari
válasz Czimby #85405 üzenetére
Gyártótól függ, hogy tényleg igényli -e azt a plusz két pint. Az is lehet, hogy az a két pin be sincs húzva sehova, vagy a kártya hátulján össze van kötve.
Van olyan kártya, ami elindul, de warningot ír ki, és a max performance level helyett egyel alacsonyabb performance levelben fut.
És persze van, ahol ténylegesen detektálja a bios (vagy valamilyen áramkör), hogy be van -e kötve a két pin, és bootnál errort ír ki, vagy sípol a kártya.
(és vagyok persze én, aki a kártya hátulján összeforrasztja a pineket)
Pikari
válasz razor1010 #85542 üzenetére
etil alkohol = úgy kérd ki, hogy koronavírus ölő alkoholos fertőtlenítőszer, ebben 95%-os etil alkohol szokott lenni. én azzal szoktam az áramköröket pucolgatni.
de vigyázz, mert van egy másik fajta is, aminek csak ilyen 30%-a etil alkohol, a többi valami baktériumölő meg ilyen szarok vannak benne, na az nem annyira használható, mert visszamarad utána valami trutyi.
Pikari
válasz Hablaty20 #85569 üzenetére
Elvittem szervizbe
Ezen a ponton hibáztál. A leírásod alapján értesz hozzá te is legalább annyira, mint egy szervíz. Amúgy ja, 90% hogy a táp, vagy vga döglött.
Pikari
Végülis azt írta, hogy idegállapotban van. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy mit csinálhatott.
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
