Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
norbert1998
Mi okozhat játék közben black screent? Mikor az egész kép elfeketül, és semmire nem reagál.
Előtte a csíkozásos halálom volt, aztán egy kis segítséggel ez megoldódott. Most black screen van, és csak 80 fokig forrósodik a GPU (az előző volt 110 fokos is, atomstabilan)
a csíkozás a 14.12 omega, míg a black screen a 14.4-es driverrel történik. az előtte llévő gpu hibátlanul futtatta ezt a játékot (7850)A csíkozás az ilyen volt (meg volt persze más színű is, pl. szürke)
norbert1998
válasz cinkoxid #46070 üzenetére
gondolom azért, mert ennek a boost verziónak az alap órajele boost módban 925/1250, és a power limit le volt szedve.
lehetséges, hogy a nagy étvágy és kevés kaja miatt csikózódott be?
nyozo:
nekem sima zafír volt, két darab 8 centissel. amíg a catalyst gyári határain belül maradtam órajelek szempontjából, addig nem volt gond (szóval 1050/1250) , 70 fok körül maradt
viszont mikor átléptem a keretet, (1250/1350) 110 fok is lett belőle. én meg elbambultam, mert amúgy 90-nél már rég kikapcsoltam volna
norbert1998
válasz cinkoxid #46073 üzenetére
,egoldotta a gondot. így 85 fok volt a maximum, 850 mhz-en, 0%-os power limittel, és nem fagytam be vele. úgyhogy a power limit volt a gond, pedig boost-os a kártya, de boos üzemmódban vagyok, és attól tartok, hogy a másik bios is boost bios, mert gányolt volt a biosa, és mást nem találtam
norbert1998
raktuk össze gépet, sikeresen letörtem az alaplapról a pci-e rögzítő fület, és így nem is nagyon ellenőriztem, csak nyomtam a vga-t amíg ment, hát most belenéztem a gépbe, és láttam, hogy a vége gyakorlatilag kis híján kint volt a pci-e slotból! okozhatta ez is a csíkozódást x idő után és a fekete képernyőt?
norbert1998
Az mennyire normális egy xfx fekete kiadás 7950-tol,hogy alapon nagyon rossz teljesítménye van, csak power limit emeléssel a teljesítmény bneleillik az elvartba, de a rohadtul hangos 100%-os ventik 93 fokig engedik menni?
A ház nem túl jól szellőző. Felső tapos 120-as,oldalt befelé két 120-as és elől kifelé egy 120-as. (tudom, nem ez a lrgjobb) -
norbert1998
válasz nonsen5e #46371 üzenetére
semmit nem emeltem semmin sem, a power limitet tettem +20%-ra, mert alapon (0%-on) nagyon gyenge volt a kártya ( 3/4-e a tuningolt 7850-emnek), így viszont normális volt.
Nem hiszem, hogy volt szétszedve, de ma jött, használtan vettem egy 200+-os(és 0"-"-os) embertől HA-n.
rákérdezek, volt-e ilyen. van mx-02-m, megpróbálhatom, ha nagyon muszáj -
norbert1998
+1 a raidernek
Ac unity alatt mondjuk pont nem elég neki, meg talán a 4770k sem! Irtó ratyin lett megoldva. Hozzá teszem, ugyanúgy ubi játék fc4 meg tökéletesen megy maxon 40-50 fps-t tuning nélkü , míg a unity alig játszható gyakorlatilag minden offon és lowon csak a textúra ultrahigh.
norbert1998
sziasztok!
esetleg van valami tippetek arra, hogy miért csinálhat olyat a kártya(aláírásom) furmark és 3dmark alatt, hogy a 7850-em haramda ennyi rammal szarrá tapossa? catzillában meg teljesen normális az eredmény, ahogy lichdom battlemage alatt is. volt másik 7950-em, azzal semmi ilyen gond nem volt
furmark alatt(elgalábbis) visszaesik az órajel és az fps, de a terhelés és a feszültség meg marad. mi kínja lehet neki?
norbert1998
válasz norbert1998 #46553 üzenetére
valami ötlet?
leesik 501 mhz-re pár másodperc után, és úgy is marad. yt nincs nyitva, power limit feltolva
norbert1998
válasz norbert1998 #46563 üzenetére
megoldva, kellett neki MÉG power limit, mondjuk 50%
norbert1998
Szerintetek az mennyire egészséges, hogyha az aláírásomban lévő VGA egy játék elejének betöltésekor, mikor megy az NVIDA it's meant to be played meg ezek, ilyen hangot ad, mint ennek az első 3 másodperce, és halkan, levegőáramlászaj nélkül. nem tudom, mennyire nevezhető cincogásnak. szóval ez mennyire egészséges? csak a játék azon szakaszában tapasztalható, mikor az eleji videók 2-3 ezer fps-el mennek
norbert1998
válasz trancemusic #46666 üzenetére
Rahibaztal. Raider 550 van. De nem az cincog. 99%,h vga. Berakta m a vsyncet, 60 fps korlát, nem csinálja.
Bála :köszi
norbert1998
válasz MaxxDamage #46689 üzenetére
dos-ból próbáltad már?
norbert1998
válasz MaxxDamage #46691 üzenetére
mondjuk a 3xxx széria nem éppen mai darab, nekem ez alapján az ugrana be, hogy ez egy nem flashelhető bios. vagy kapcsolóval védett, vagy amúgy sem, de csak tipp
norbert1998
válasz tangabuvar55 #46782 üzenetére
nézz bele a gépbe, hogy minden stimmel-e, csatlakozások, stb., portalaníts, ha tudsz, majd próbáld újra.
esetleg vga bios flash? (nv kártyán nem tudom, lehet-e)
msáik gépben is?
friss os-en is?
ha így is rossz, akkor a kárrtya elhalálozott. szerintem a memória
norbert1998
válasz albinolynx #46813 üzenetére
thermal pad.
elvileg ha arra vigyázol, akkor csak paszta fel és kész
norbert1998
válasz albinolynx #46816 üzenetére
a vmod az vram akarna lenni, és stimmelne is
felettem leírták
norbert1998
válasz watador600 #46828 üzenetére
Előbb utóbb biztos jó lesz valamire. De most a 4 giga mindenre elég, ha nem 3 monitort 4k-ban akarsz hajtani.
norbert1998
válasz watador600 #46832 üzenetére
Még korai az, legyen a 970 :
norbert1998
az mennyire lehet nem a vga hibája, hogy böngészés közben talán hetente egyszer, előfordul, hogy az egész monitor képe villan egyet, minta rángatnám a csatlakozót a d-subon. olyan képösszefolyást képzeljetek el, , de mindössze egy villanásig tart, pár tized mp maximum. winnyóc.1 van, omega driverrel, gép pedig adatlapon. maga az os nem lett újrarakva már 3 vga csere óta, csak a driverek, teljes törléssel
norbert1998
válasz norbert1998 #46894 üzenetére
Erre valaki
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
