Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
s3toraph
Adott egy A6-3500 APU és egy Asrock A75 PRO4-M lap. Ebbe raknék egy Asus HD3870x2-t, tesztelgetni kicsit. Elvileg annyi, hogy berakom a 3870x2-t, rákötöm a monitort és akkor a dVGA megy fixen. Na most, milyen drivert töltsek le hozzá? Hogy rakjam fel? Most ez van fent: 8.881-110728a-124411C, legfrissebbnek írja. Az AMD Vision Engine control center verziója: 2011.0728.1756.30366 . Simán egy IGP nélküli rendszerhez ezt a drivert találtam ajánlottnak win7-hez: 13-1-legacy_vista_win7_win8_64_dd_ccc - catalyst software suite 147MB. Ezzel állítólag nem lesznek grafikai hibák. Az nem világos, hogy hogyan fog működni kétféle driver egyazon géphez, ha más-más kell az IGP-nek és a dVGA-nak, ill. hogyan telepítsem fel a másik drivert a 3870x2-nek? Előtte szedjem le ami most fent van?
Üdv
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz Silentfrog #30856 üzenetére
Nos, felraktam azzal a driverrel amit linkeltem, de vannak gondjaim. Ha te vagy más tud segíteni, van egy kis ideje, a probléma így fest (bocsi hosszú lesz):
Amíg csak az IGP-t használtam, volt hogy néha-néha befagyott a gép, vagy kékhalál, általában nem sikerült lefotózni a hibaüzenetet, de ilyen driver irq-s szöveg volt benne. Ez netezés közben is előfordult, mondjuk az is igaz hogy volt amikor 150-200 lap volt nyitva firefoxban. Lehet sok volt neki. A lényeg, hogy kapott memtesztet pedriverol (memtesz 86 3.2), ment 3-4 órát hiba nélkül. Mondom akkor RAM OK. Aztán megint előfordult, heti 1-2x általában. Legutóbb a fishbowl-t kapta túl, 2000 hallal pár perc után kékhalál, erről fénykép . Ezt nem értem, mi okozza. Lehet driver gond?Téma második része: a 3870x2-t beraktam, kép nincs, gép indúl, se reset, se be.kikapcs nem segített. Kivettem, radíroztam a az érintkezőkön, vissza, kép lett, bios-t megnéz, automatán átállt a pci-e vga-ra amint betettem, bebootol, írta hogy driver nincs, feltelepítettem ezt a 13.1-est, szépen felrakta, felbontés, kép OK. Pont úgy kellett ahogy mondtad. Aztán 3DMark06 teszt alap beállításokon hiba nélkül végigment kb. 9600 pontot kapott. Örültem is, hogy okés a kártya. A ventijét MSI afterburnerrel szabályozom, terheléshez persze felveszem a fordulatot 80%-ra így 90 fok alatt van kicsivel a melegebbik mag aida64 szerint, netezésnél 30% fordulaton 60 fok körül marad a melegebbik mag. Ez még jó is lenne, de kap néha kékhalált, csak úgy nezetéskor. Este meg nyomtam egy 7GB-so fHD filmet, az utolsó félórában lefagyott meg kékhalálozott 5-8 percenként. Furmark és MSI kombustor szerint nem megy a 2 mag, nem tudom látják-e egyáltalán. Ötlet, mi lehet a baj? Hogyan tudom kitesztelni a VGA-t, hogy valóban van-e baja, és akkor valószínüleg mi? Nem megfelelő driverkombó IGP+VGA szinten okozhat ilyet? Amúgy ráfér egy újrapasztázás nagyon.
Ja meg van ilyen elmosódás a képen a szövegben, ami eltűnik ha leteszem meg felveszem az ablakot, vagy scrollozok le-fel, de elég gyakran csinálja, és nem mindig ugyanott. Így néz ki: 2 . Más képhiba nincsen. Most haldoklik a memória rajta? Mit lehet tenni?
A film alatt volt olyan is, hogy csak lehalt az mplayer, egyszer meg még volt hogy elkezdett halványan gyorsan vibrálni is a TC ablaka.
A VGA-t itt vettem HA-n 2012.08 végén, használtam pár hónapot, aztán dec. óta a fiókban pihent, mert nem játszottam mostanában és a liano konfigba tegnap raktam be 1. alkalommal.
Annó használtam játékra is (serious sam 3), nem volt gond, egyedül furmark alatt volt néhány piros kockás, max. fél képernyős képhiba 1-1 kb. 2cm vastag csíkban, de csak ha az AA be volt kapcsolva. Máskor sehol semmi képhiba. Akkor sem lehetett látni furmakrban hogy menne a második mag. Most visszakerestem egy tesztem, akkor 13800 pontot kapott ugyanígy a 3DMark06-tól. Mondjuk 3x megfagyott, negyedjére ment le hibátlanul a teszt, de játék közben nem volt gond, se windowsban. Most meghalt a másik mag? Hogyan derítsem ki?[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz helkis #30959 üzenetére
Milyen sentinel? Én csak a HD sentinelt ismerem, ami sentinel.
CHKDSK azt parancssorból kell indítani? Leírnád pontosan hogyan? Nem igazán értek ezekhez.Egyébként, érdekes a dolog, mert az IGP-t is látja aida is, gpuz is. GPU-Z látja a két magot külön-külön. MSI AB viszont a monitoringnál 4 db GPU-t sorol fel. Ezt nem értem.
(Ja és win7 ultimate x64, teljes konfigom az adatlapomon.)
s3toraph
válasz helkis #30962 üzenetére
HDS 4.10.9 PRO szerint 2013.06.11-én 1,03TB-nál jár fél év alatt (58 nap üzemidő), csak egy win7 van rajta meg pár progi, nem telepítgetek, játék nem itt van, csak a böngésző cache maradt a helyén, össz. 30 giga a C meghajtó. Kondíció 100/100 volt. Most 1,10TB, 100/98... TRIM engedélyezve, hibás vagy gyenge gyektor nincs. Vinyó most csak az 500-as van bent egy ideje, az 100/100 minden hibátlan. Ez mitől lehet? Esett egy hét alatt 2%-ot a kondíció, azelőtt fél évig meg 100% volt...CHKDSK-t csinálom mindjárt.
s3toraph
válasz helkis #30969 üzenetére
Váratlan újraindulás az volt a kékhalálok miatt, tuningolva az égvilágon semmi nincs, azt nem szoktam.
Szektorhibát nem ír:
"A mozgó alkatrész nélküli meghajtó (SSD) állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez.
Nincs szükség beavatkozásra.
"[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz s3toraph #30970 üzenetére
CHKDSK indexelési hibát nem talált az SSD-n (c: ), a végén az összefoglalót nem érkeztem elolvasni, túl gyorsan elvette, pedig 2x is lefuttattam. Amúgy gyorsan lement, kb. 2 perc/alkalom.
s3toraph
válasz helkis #30973 üzenetére
Oké, akkor sorban megyek a meghajtókon.
Amúgy, az IGP-nél miért a háttértárra gyanakszol? Ha van egy hibás szektor, ott ahova gyorsítótáraz a böngészőm, akkor amiatt lehet kékhalál, mert nem tud olvasni, vagy éppen ráírni a szektorra? Megfigyelésem szerint csak nagyon sok weboldalnál volt gond, néha pont youtube videónál, amikor a firefox megevett 1,5-2GB ramot is, valamint az említett halas dolognál. Ebből azt gondoltam, hogy az IGP lehet a ludas, no de annak a memóriája megosztott a ramból, azt meg teszteltem az jó. Ha mondjuk játék közben befagyna többször is, akkor lehet hogy gond van az IGP-vel? Hogy tudom kizárni, hogy az IGP-nek nincs baja?
Egyébként, youtube videó mikrolaggol mindíg az igp-vel, már sok 360p is. Ez normális? Vagy driver gond? Tudod ilyen hogy mozgás van a képen, pl. körbeforog egy laptop, és gyorsan piciket meg-megáll pillantra, de éppenhogy csak, a videó nem áll meg csak "szaggat".Másik kérdésre, 3870x2 problémámra van ötleted, javaslatod? Csinálok én bármilyen tesztet meg printscreent, csak mond hogy mi kell.
s3toraph
válasz helkis #30976 üzenetére
Megcsinálom akkor a chkdsk-kat, amint tudom.
A kékhalálhoz: most itt hagytam a gépet, webböngésző nyitva (már csak kb. 80 oldallal használom azóta). Nem csinál semmit a gép. Elmentem fél órára, hazajövök és éppen restartol... szóval megint szétfagyott. Windowsban a hibaüzenet:
"Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000008
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\061913-9672-01.dmp
C:\Users\Zsolti\AppData\Local\Temp\WER-19328-0.sysdata.xml
Ez nekem nem sokat mond.agressiv:
Elképzelhető, csak fura hogy játék alatt egyetlen egy darab képhiba nem volt annó, csak tesztnél amikor kapott AA-ot is, már 2x-esnél is. (Ekkor egy C2D E8400@3GHz és egy Giga EP45-DS3 volt alatta, táp ugyanez volt.) Mondjuk játékban nem is használtam AA-t, mert nem szeretem, csak lassít.
Mutatok róla képet lentebb. Ezt egyébként nem lehetett leprintscreenelni, mert úgy nem látszottak a vörös kockás dolgok. Érdekes...
Tehát, AA nélkül, és itt sem használta a furmark a 2 magot, vagy nem érzékelte rendesen:
Itt látszik a hiba AA-val (fent középen a pirosas és mellette jobbra a kisebb fekete):Igaz közben ment a prime is, nem tudom befolyásol-e valamit. Most prime nélkül, csak furmakkal néztem.
Most nem csinál ilyen képhibát, még 8x-os AA-val sem.
AA nélkül:
8x AA-val:
Hmmm tegnap furmark 1.10.6-al nem így mért, most az 1.10.3-al szépen méri a két magot, és látja a tétlen IGP-t is. Érdekes... Mondjuk itt is azt jelzi, hogy nincs használatban az egyik mag. Létezik olyan, hogy be kell kapcsolni valami crossfire-t hogy használja a második magot is egy kétmagos VGA?Hogy miért nem elégszem meg azzal, hogy valószínűleg hibás? Egyrészt szeretném biztosan tudni, hogy az-e, másrészt a segítségetekkel megbecsülni, javítható-e! A terv az volt, hogy eladom, de gondoltam bedobom a gépbe előtte, korábban jó volt játszottam vele, gondoltam mi baja lehet, a fiókban pihent? Erre tessék... Másrészt, nem akarok senkit akaratlanul is megkárosítani azzal hogy nem próbálom ki mielőtt eladnám, mondván hogy jó volt annó még... (mint sokan csinálják). Harmadrészt, ha javítható, ezzel foglalkozó emberkének még valamennyit megérhet ez a kártya. Nem kukáznám ha még menthető.
s3toraph
válasz agressiv #30979 üzenetére
Nem vinyón hanem SSD-n van a rendszer, webböngésző cache-t én naem pakolgtom szóval az is a C-n van.
Egyiken sem jelez se gyenge se hibás szektort a HDS, se vinyóm, se SSD-n. Ami feltűnt az az SSD kondíciójának 2%-os esése 1 hét alatt.Ebben igazad van, minden elromolhat bármikor, de ez előtt a legtöbben döbbenten állunk amikor megtörténik, mer nem akarjuk elhinni, hogy márpedig ennyi volt...
Na most, igen, volt előtte hiba a képen, de ezt én nem tudtam hova tenni, mivel csak akkor jött elő ahogy írtam, nem értek annyira hozzá. Tőlem akár driverhiba is lehetett vagy mittudomén... ide jöttem kérdezni nálam okosabbakhoz.Szóval döglik a VGA-n a memória?
djkay:
Nem tudom pontosan, kb. 1 hónapja, random jön elő az IGP-vel, illetve a halas cuccal ki tudom akasztani de ekkor többnyire "csak" megfagy, egér odaragad a képernyőre és semmit nem reagál a gép, resetelni kell.
A 38701x2-t tegnap délután raktam be első alkalommal ebbe a lapba, tehát előtte sohasem volt még ebben a konfigban.[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz s3toraph #30990 üzenetére
Francba, időlimit...
djkay:
Nem vettem bele semmit, összeraktam a gépet decemberben, feltelepítettem, gyári lemezről minden drivert fel, kivéve a sata vezérlőt SSD miatt írták hogy az ne, az jobb a win-é, és ennyi. Egyszer csak elkezdte. Randomon azt értem hogy nem is csinálja napi szinten, van hogy csak 1-2x a héten, de volt olyan hogy 1 nap 2x is mikor tényleg marha sok oldalt volt megnyitva (ne kérdezd miért nyitok meg ennyit... )
Ja és semmit nem állítotam a biosban sem, automatán beállította a lap a ram időzítéseit, én megadtam hogy az IGP 512MB-ot használjon, meg a boot sorrendet, meg a ventik fordulatszámát (ami már mind1 mert külső vezérlő van rá manuálisan), és ennyi. Többi az gyári beállítás.[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz agressiv #30991 üzenetére
Oké.
HDS öntesztet feltelepített vagy portable verziórol érdemes?Azt még nem értem, miért a vinyót mondod, amikor a rendszer meg a programok az SSD-n vannak.
djkay:
Kingston hyperx 6GB trikit, mindjárt nézem pontosan.
Remek, akkor mehet egyesével 5-6 óra memteszt. Vagy mit javasoltok? Csak így kellene a ramokat tesztelni nem, modulonként, 5-6 órát hadd menjen?helkis:
Megnézem hogy van beállítva. Egyébként ma hallottam megállni a vinyót mikor tétlen volt. Érdekes mert telj. centr.-ra volt rakva mielőtt felment a drivert a dVGA-hoz.-----------------------------
Na most kaptam 2x is kékhalált, 5 perc alatt. Firefoxban megnyitott oldalak az elsőnél elszálltak, még jó hogy volt rendszer visszaállítási pont ma reggelről.
Elsőnél ez a sor is benne volt felül:
IRQ NOT LESS OR EQUAL
Másodiknál más volt a szöveg, valami device driver gond.Kezdem az enegiaellátással és a kábelekkel.
s3toraph
Nálam lehet tényleg a memória az egyik gond azért is, mert mint írtam, IGP esetén, sok lap megnyitásánál jött elő, ekkor rendszer+progik+firefox megevett3-3,5GB-ot.
A képhibákat ez nem magyarázza, mint amiket a betűknél csinál az elmosódás, ez meg VGA gond (ezt csak a 3870x2 csinálja). Legalábbis gondolom hogy nem driver gond.
Generálni nem nagyon tudom megpróbálom a halassal.
helkis:
Energiaellátás kiegyensúlyozott volt, átraktam telj. cent.-ra. WTF állította ás a driver...agressiv:
Értelek.
Sata adat és tápkábeleket kihúztam, bedugtam, vga-t kivettem, betettem.
Monitorcsatiját most a másikat használom, mindkét DVI jó most már ezt is tudom.Megy az önteszt is. Akkor megcsinálom a chkdsk-t a D-re, majd öntesz az SSD-re és a vinyóra.
s3toraph
No srácok itt tartok:
CHKDSK lement minden partíción, megcsináltam c-re is és sasoltam, mind hibátlan!
Rövid önteszt hibátlanul lefutott SSD-re és vinyóra is, portable és feltelepített HDS-el is.
Azóta nem volt kékhalál.
Jönnek a halak.Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz s3toraph #31010 üzenetére
Kapott jó 10 percet halakból, semmi hiba.
Na most nem akarom elkiabálni, de létezik hogy vagy az energiaséma, vagy valami csati picit rosszul volt (esetleg mindkettő) tud ilyet hibát okozni, hogy kékhalál?Egyébként, please mondjatok már valami progit (akár játékot, akár tesztprogit) ami használja a vga mindkét magját, és hozzá valami progit amin látom is közben hogy használja-e és mennyire.
U.i.:
A betűk torzulása még meg van.
U.i.2:
Érdemes-e újrapasztázni?
Vagy itt már akkor tuti van VGA memória hiba az eddigiek alapján, és ez nem segítene? (Most nem jelentek meg a csíkok, azok decemberben voltak. Helyette van ez a betűtorzulásos dolog.)
RAM-ot hogy teszteljek, nem mondtátok. Memteszt az egyetlen megbízható lehetőség, modulonként?U.i.3:
Tegnap este ugye halt egy fHD filmtől, na elindítom hadd menjen vagy 20-30 percet, meglátjuk mi lesz.[ Szerkesztve ]
s3toraph
Köszi! Köszben látom hogy elírtam, én is a 4.2.0-val teszteltem, van hozzá usb-s telepítőm is, ezzelt csináltam. Memtest86+ USB Installer.exe
Nem, ahogy fentebb a képeken is látszik, az egyik gpu 0%-on van, a másik meg 99%-on. GPU-Z is ezt írja. Ez azért érdekes, mert annó decemberben is így volt a furmarkkal, aztán az NFS Run alatt kiírattam MSI AB-vel a gpu kihasználtságokat, és ott mindkét mag egyformán ment. De most ezzel is gondban vagyok, mert ez utóbbi progi mint írtam GPU1, GPU2, GPU3, GPU4-et lát, ami meg már túl sok is. Szóval, nem tudom melyik melyik mag.
A tegnapi fHD filmmel is megvolt a teszt, ment kb. egy órát, semmi gond. Érdekes.
Mondj már egy játékot ami használ két magot és nem egy óra feltelepíteni, meg nem kell vele online regisztrációs vackokkal küzdeni! Nekem serious sam 3 van, de azt nem tolnám most, marha nehéz részem hagytam abba múltkor. NFS Run-t hanyagolnám, múltkor is megszenvedtem vele 2 napot mire jó lett a driverkörnyezet neki... és már nem tudom mit hogyan raktam fel...
Pasztázást nem akartam megcsinálni eddig, mert úgy néz ki, ezt a hűtőt nem egyszerű leszedni. Ráadásul gap padjeim nincsenek, pasztát is venni kell. No meglátom, keresek róla videót.
agressiv:
HDS felület tesztje a jobb/megbízhatóbb, vagy HD Tune felület tesztje? Egy ilyet még lenyomatnék memteszt előtt.[ Szerkesztve ]
s3toraph
A furemark felismeri szépen ahogy kell, de az MSI AB valamiért 4 db GPU-t lát, minden GPU-nak pedig több paramétere van ami bekapcsolható OSD-re. AIDA nekem is sok cuccot ír ki, és 3 GPU-ra. Csak az AB-t nem értem.
Kép a beállításokról:
Kép a furmark burn in tesztről, kiírásokon látszódik:A is látszik, hogy nem megy egyik program szerint sem mindkét mag, hanem csak az egyik. Ezt továbbra sem értem, ezért kellene valami progi ami tuti használ 2 magot és azzal megnézni.
Amúgy azóta nem volt se fagyás, se kékhalál.
s3toraph
válasz agressiv #31035 üzenetére
Hallod, én ezt nem látom sehol, de ki próbálom.
Arra jó lesz hogy lássam, megy-e a mag egyáltalán.helkis:
11 lesz belőle, mert emlékeim szerint a vantage-hez dx11 vga kell.3 db-ot lát, az IGP-t és az x2-ből kettőt ahogy kell. Ez rendben van.
Oké majd letiltom és megnézem úgy is.
Egyébként, ha letiltom az IGP-t, és kiveszem a dVGA-t, de elfelejtettem előtte újra engedélyezni az IGP-t, egyáltalán nem lesz kép?djkay:
Én sem tartom valószínűnek, de komolyan mondom, azóta nem volt fagyás, se kékhalál. A betűtorzulás az meg van. Nem csináltam én az égvilágon semmit, ötletem sem volt mit lehetne. Egyébként, mikor megvettem és beraktam a gépbe, akkor is kellett neki 1 nap, mire magára talált. Ne röhögj komolyan mondom, az orcs must die durván szagatott alacsony felbontáson, és a 2. mag nem ment max. órajelen. Aztán eltelt 10-15 óra üzemidő a gépben, netezéssel, filmezéssel, játék nélkül, és másnap meg ment az említett játék 1680x1050 max. grafon kivéve szűrők, akadás mentesen! Mint ha hozzá kellett volna szoknia a kártyának a konfigomhoz. Ilyet még nem láttam...[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz s3toraph #31039 üzenetére
Furmark fullscreen próba meg volt, ugyanúgy nem használja az egyik magot. Be kellene még valamit állítanom? Mert így hogy bepipálom a fullscreent, semmi változás. Próbáltam 8x AA-val is, de semmi, GPU2 0%, GPU3 99%.
s3toraph
Lehet valami csati volt rosszul. Nem nyúltam még a RAM-okhoz. Teszt majd hétvégén lesz, hamarabb nem lesz rá időm.
Ez a GPU-s dolog zavar még, hogy nem használja az egyiket. Csak fel kell raknom hétvégén valami játékot, bár már nagyon unom, az egész szabad délutánom ezzel baxtam el.Az se semmi, gondolom nem 2 perc volt mire eljutottál a megoldásig.
s3toraph
s3toraph
3DMark06: 9676 pont
Vantage: Score: 4543, GPU score: 4534, CPU score: 4570Letiltom az IGP-t, hát ha amiatt nem használja a 2. magot. MErt nem megy a 2. mag, az tuti, látszik a pontokból is, ill. teszt alatt MSI AB monitoringja is 0%-ra írja.
helkis:
Hmmm erre még nem is gondoltam, de elképzelhető, az előző lapom amiben használtam egy giga ep45-ds3 volt. Jó kérdés, találok-e valakit akinek még p35/45-ös lapja van. Körbekérdezek.Ne is mond, úgy kellett "összevarázsolni" a megfelelő kombót.
Én csak azt nem értem, ha egy driver fejlődik, miért veszik ki belőle a régi kártyák megfelelő támogatását? Pl. Nekem sem volt jó a legújabb deriver a 4850-esemhez annó, egyszerűen nem tudott mindent felrakni hozzá és így a lényegi opciók 60%-a nem volt meg, régebbit kellett feltenni. Aztán volt olyan eset is, hogy egyik haver majdnem lábat csókolt nekem, mikor kiderült, hogy nekem van talonban egy 10 éves nvidia driver, amivel végre jól működött az mx440-ese, vagy mi (valami agyon régi gépe volt). Neten persze nem talált hozzá már megfelelőt. Nem tudom kit zavart az a 30-40MB-os file, hogy törölni kellett... Az van amit mondasz, már ilyen módon is kényszerítenek az új alkatrészek vásárlására...agressiv:
Dehogy csak jelzem hol tartok, meg mi a helyzet, pontosan. Ezt is mondták a srácok, hogy próbáljam meg. Most fogom. Nem halad ez olyan gyorsan...[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz s3toraph #31050 üzenetére
Hogy is tiltsam le az IGP-t? BIOS-ban nem lehet, csak kiválasztani melyik legyen (IGP vagy PCI Express), meg hogy mennyi memóriát osszak neki, de kikapcsolni nem lehet. Akkor win-ban az eszközkezelőben tiltsam le?
s3toraph
válasz s3toraph #31208 üzenetére
Kövezzetek meg, de nem tudom hogyan kell kikapcsolni az IGP-t, továbbra sem találok olyan opciót, se olyat amit agressziv írt.
Itt egy videó a bios-ról, ugyanígy néz ki, csak p 1.80-as verzió.A ram egyébként egy Kingston 6GB trikit CL8 (KHX1600C8D3K3/6GX), amiből 2x2GB van a gépbe, ezt amutomatán belőtte 1600MHz-re (bár aida64 szerint le-lemegy 1450-1500 körülire is, gondolom valami energiakímélő dolog lehet, profil az teljesítménycentrikus), időzítés: 8-8-8-20 CR2 .
BIOS-ban minden gyári beállításon van, ez többnyire "auto"-t jelent.
aida64 összegzés ezt írja:
Alaplap
CPU típusa TripleCore AMD A6-3500, 2016 MHz (21 x 96)
Alaplap neve ASRock A75 Pro4-M (2 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Alaplapi lapkakészlet AMD A75, AMD K12
Rendszermemória 3560 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM3: Kingston 9905403-112.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Kingston 9905403-112.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS típusa AMI (03/23/2012)
Kommunikációs port Kommunikációs port (COM1)
Kommunikációs port ECP nyomtatóport (LPT1)Megjelenítés
Videokártya ATI Radeon HD 3870 X2 (512 MB)
3D gyorsító AMD Radeon HD 6530D (Sumo)
3D gyorsító ATI Radeon HD 3870 X2 (R680)
Képernyő Samsung SyncMaster 2253BW/2253LW/MagicSyncMaster CX2253BW/CX2253LW (Digital) [22" LCD] (H9XQ515457)Északi hídra pedig ezt:
Mező Érték
Északi híd tulajdonságai
Északi híd AMD K12 IMC
Támogatott memóriatípusok DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 SDRAM
Revízió 00
Gyártási technológia 32 nmMemóriavezérlő
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)Memória időzítések
CAS Latency (CL) 8T
RAS To CAS Delay (tRCD) 8T
RAS Precharge (tRP) 8T
RAS Active Time (tRAS) 20T
Row Cycle Time (tRC) 36T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 5T
Write Recovery Time (tWR) 12T
Write To Read Delay (tWTR) 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Four Activate Window Delay (tFAW) 24T
Write CAS Latency (tWCL) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.25x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 96Memória foglalatok
1. DRAM foglalat 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
2. DRAM foglalat 2 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)Integrált grafikus vezérlő
Grafikus vezérlő típusa AMD Radeon HD 6530D
Grafikus vezérlő állapota Engedélyezve
Grafikus képkockapuffer mérete 512 MBHigh Definition Audio
Kodek neve ATI Radeon HDMI
Kodek azonosítója 1002AA01h / 00AA0100h
Kodek revízió 1002h
Kodek típusa AudioPCI Express vezérlő
PCI-E 2.0 x16 port #0 Használatban @ x16 (PLX Technology ExpressLane PEX 8547 48-Lane 3-Port PCI Express 1.1 Switch --> PLX Technology ExpressLane PEX 8547 48-Lane 3-Port PCI Express 1.1 Switch --> Asus EAH3870 X2 Video Adapter, PLX Technology ExpressLane PEX 8547 48-Lane 3-Port PCI Express 1.1 Switch --> Asus EAH3870 X2 Video Adapter, ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller)Lapkakészlet gyártó
Cégnév Advanced Micro Devices, Inc.
Termék információ http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Illesztőprogram letöltés http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
BIOS frissítések http://www.aida64.com/bios-updates
Illesztőprogram frissítés http://www.aida64.com/driver-updatesRégi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz s3toraph #31217 üzenetére
ÁÁÁÁ nem hiszem el hogy ennyi volt.... Sikerült kikapcsolni az IGP-t! Csak nem logikus. Szerintem legalábbis... Ahol megadom, hogy mennyi legyen a shared memory, fix 512MB-ra raktam mikor beüzemeltem a gépet. Ezt visszaállítva auto-ra, elmentve és restart, kikapcsolta! Na ezt se gondoltam volna, én valami OFF opciót vártam volna.
s3toraph
válasz s3toraph #31218 üzenetére
JUPÍÍÍ! Megy a második mag is! 3Dmark06-ban most 11160 pontot kapott ugyanazokkal az alapbeállításokkal! Korábban gondolom az E8400 miatt kapott több pontot, az mégiscsak egy erősebb proci. 3Dmarkt alatt max 60%-os volt a GPU-k kihasználtsága. Most tesztelek AA-val, aztán pedig kikapcsolom a procin a turbot és felrakom fixem 2400MHz-re, aztán úgy is tesztelek egyet.
Ja és egyszer sem fagyott vagy kékhalálozott azóta sem, most hogy letiltottam az IGP-t, így is teljesen jó.
s3toraph
válasz Vakegérke #31222 üzenetére
Sajnos nem teljesen, a kártya mégis hibás valamennyire :
Furmark ablakban megy szépen AA, 0,2,4,8x-os is, hibátlanul, ekkor az első magot használja csak.
Fullcsreenben megy a 2. mag is, de ezt csak 4x AA-ig bírja, 8x-nál csak fekete kép és kilépett, mondván hogy a képernyőillesztő nem válaszolt aztán helyreállt.
Furmakban ha ablakos mód előtt állítom az AA szintjét, amikor elindítom, pillanatra ugya a fánk előtt tiszta fekete az ablak. Na itt 1x felvillan 1-2 darab ebből a piros kockás csíkból, de csak addig amíg el nem indúl a fánk, egy csak akkor ha állítom elindítás előtt az AA-t. Ja és csak a furmakos fánk ablakában. Érdekes. Képhiba nincs menet közben, sehol semmi!
A fentiekből a memóriára gyanakszom, amit agressiv is írt, hogy az lehet hibás valamennyire, és ez jön ki ha 8xAA rá van adva.
Gondoltam csak leküldöm rajta még a vantage-t is. Az első videónál 2x kékhalált kapott, ugyanúgy 35-37mp-nél amikor az őrök ketten dumálnak és fordul a kép aztán fut be a csaj az üldöző elől, na akkor amikor a fordulás történik. Megpróbáltam harmadjára is, felvettem az x2 ventijét 60-ról 80% fordulatra, feljebb tekertem a házventiken is, nem lett feltűnően hűvösebb de érdekes módon hibátlanul lefutott. A 3 alkalomból egyiknél sem volt semmilyen képhiba! Miután 3.-jára sikeresen lefutott, a kapott pontok: score: 7520, gpu score: 8475, cpu score: 5620.
Most következik a proci fix 2400-ra emelése, valamint a 3DMaek06 AA-val történő tesztelése.
Aztán ha ez is ok, akkor fogok vele játszani is, hogy lássam mit bír a gyakorlatban.Ja, ami megmarad, ez a betűtorzulásos dolog, amit még csak itt PH-n figyeltem meg, itt is főleg amikot hsz-t írok vagy olvasok. Ipon cikkeknél, máv menetrend, stb. nem jelentkezik.
s3toraph
válasz s3toraph #31224 üzenetére
Ja egyébként az MSI AB is normális most már IGP letiltást követően, 2 GPU-t lát ahogy kell.
Valamint a vantage leterhelte az első videóvan mindkét magot 99%-osan.
Franc, ezt az 5 perces időlimitet sokszor benézem... mire kigondolom mit akarok még mondani, már le is telt...
s3toraph
válasz agressiv #31227 üzenetére
Értem. Az azért túlzás hogy döglött., hiszen nem az. Viszont hibás valamennyire ez tény. De ha pl. játékkal jó lesz, meg egyébként nem lesz képhiba és fagyás/kékhalál, mondjuk egy hétig tesztelem a gyakorlatban, akkor azért elég jó eséllyel fogja még bírni. Szerintem. Ha így lesz, akkor meghirdetem valami olcsó áron és leírom szépen mik a tapasztalatok vele, ideiglenes kártyának vagy hozzáértőnek javításra, donornak még jó lehet.
s3toraph
válasz agressiv #31229 üzenetére
agressiv, djkay, helkis: Köszönöm a sok segítséget, és tanácsot! Egy helyzetjelentést majd még lövök.
---------Ezt pedig azért, hogy ha valaki a keresőt használja, megtalálja egyből, hát ha más is úgy jár mint én:
Ha IGP-s konfigod van, és bele akarsz tenni egy kétmagos VGA-t, akkor előtte, vagy utána tiltsd le az IGP-t, mert különben (valószínűleg) nem fogja tudni a dVGA második magját használni! Ezt úgy tudod megtenni (legalábbis nálam, asrock lapon), hogy a BIOS-ban az IGP-nek adott memóriát (shared memory) "auto"-ra állítod, elmented, újraindítod a gépet, és már ki is kapcsolata, ill. már nem ad neki memóriát a RAM-ból! Ennyi!
s3toraph
válasz Raidon #31245 üzenetére
Lehet, nálam viszont megoldotta a problémát. Tiltani nem lehet, mint mondtam nincs olyan opció, csak így működött. Így viszont jó lett, sőt most már nem is látszik az IGP az eszközkezelőben. A rendszer tulajdonságainál pedig 4,00GB van írva most már rendesen (eddig ugye 3,5GB volt mert 512Mb-ot kapott az IGP).
Szóval én többet nem tudok tenni, de úgy néz ki, teljesen le van tiltva![ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz Raidon #31250 üzenetére
Így is elég sok, csomót nem is tudom mire jó. Mondjuk én nem szoktam szinte semmit állítgatni.
Srácok!
Melyik oldalon tudom megnézni, hogy a liano és trinity APU-k melyik dVGA-t nyomják le teljesítményben?
Notebookcheck-hez hasonló oldal van asztali VGA-kra?Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz agressiv #31252 üzenetére
Tudom hogy leírtad, de ilyen több megjelenítős mód nincs, áttúrtam a bios-t, nem találtam. Addig ok hogy első lépés a pci express, de második nálam a shared memory auto-ra rakása volt. Ez van. Hogy miért vagy hogy, passz, működik.
Raidon: Na, nálam nincs disable/enable. Csak a hang kiküldéshez van, de az meg ezt nem befolyásolja.
No de no, mondjatok már ilyen VS oldalt amit keresek, googli nem segít, nem akarnék átnyálazni 3-4 20 oldalas tesztet ha nem muszáj...
s3toraph
válasz s3toraph #31254 üzenetére
Közben kaptam választ máshol. A HD6530D kb. egy HD 3850-el ér fel.
Más: játéktesztre mostanában nincs időm, így kivettem az X2-t, de mondom letolom már a 3dmarkokat, lássuk mennyivel gyengébb az IGP. 06-os lement hiba nélkül, de a vantage majdnem mindig megfagyott, vagy kékhalál. Teszteltem a memória modulokat külön-külön, 6-6 órát memteszt86+ 4.20-al, hibátlanul teljesítettek. Erre ugyanúgy fagy/kékhalál. Egyessével tesztelve kiderült, hogy az egyik modul hibás, mert nagyon gyorsan néha itt-ott zöldes kockák vagy csíkok jelennek meg, ill. ezzel a modullal nem bír lefutni a teszt, lehal előbb-utóbb, a másikkal meg minden OK. Szóval ezt sikerült kiszűrnöm. Egy modullal 3Dmark vantage eredmények: P2100, gpu score 1747, cpu score 5336, semmit sem húztam, minden alapon/auto. Szerencsére van egy harmadik modulom is, teszteltem a benchmarkokkal, ez is jó, lefutottak dualban is. DC-ben az IGP eredményei: P2950, gpu score 2559, cpu score 5445. Hát ha valakinek jól jönnek az értékek. A vantage természetesen gyári beállításokon futott, ahogy feltelepült és beállítottam magát.
Összegzés: jól megszívtam, nemcsak az X2-nek hibás a memóriája valamennyire, hanem az egyik RAM modulom is , amit az általam ismert legmegbízhatóbb tesztprogram, a memteszt sem hozott ki! Pedig levettem a tesztre az IGP shared memory-jét 32MB-ra, ez a gyarolatban azt jelentette, hogy 2026MB-ot tudott tesztelni, mindkét modul esetén így volt. Létezik hogy emiatt nem lett egyetlen egy darab hiba sem 6 órás teszt alatt? Nem jött ki a hiba mert valahol a 2026-2048MB között rossz a modul? Egyébként így már értem, miért fagyott ki a gép netezéskor ha nagyon sok oldal volt nyitva. Valószínűleg a modul "utolsó rész" a rossz, ha megtelik a 2x2GB, akkor hal le.[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz agressiv #31824 üzenetére
Hmmm... van egy APC túlfeszvédőm (majd megnézem a pontos típust, a legnagyobb dög 8 aljzattal meg lan, telefon és koax védelemmel), ezzel egyszer történt olyan vagy 2-3 éve a koliban, hogy filmezek, nyári vihar kezd tombolni, na mondom még megnézem azt a 10 percet, még odébb villámlik meg dörög. Erre lehúz eg villám függőben a koli mellett a betonra, kocsik amik parkoltak az összes risztója beindúlt, én meg annyit vettem észre, hogy a hangal elkezdett zúgni. Megijedtem, gépet gyorsan kikapcsoltam (gép, monitor, 5.1 genius nagy dög hangfal minden az APC-be volt dugva). Ekkor a hangfalból már jött ki egy kis füst is, a mélynyomóból. Szóval, az APC-n keresztül megsült a mélynyomó (égett bakelitre emlékeztető szaga volt, később mikor megjavíttattam látszott hogy az IC és az áramkör teljesen szétégett, és beszakadt a hangszóró membránja), a gép többi részének nem lett baja, és ez a villám még nem az épületbe csapott be (később egy másik igen, de akkor már minden ki volt húzva a konnektorokból). Na most, azóta is használom az APC-t, mert nincs az rajta semmi elváltozás. Bekapcsológom működik, le is kapcsolja az egyik sor aljzatot (áramtalanítja) ahogy kell, minden megy rajta. Mostanában annyi tűnt fel, hogy a teteje ahol a ledek vannak meg a power gomb, érezhetően meleg, bár lehet mindig is ilyen volt, koliban az asztal alatt volt, nem tapogattam. Most hogy mondtad a földelést, megnéztem közelebbről, LED-ből csak a bal oldali ég, ami a bekapcsolt állapotot jelzi, a jobb szélső lenne a földelés, ez nem ég, bár úgy emlékszem, kellene neki. Akkor vehetem úgy, hogy elromlott? Továbbá, hogyan bizonyosodhatok meg róla, hogy hibás? Ettől a kolis malőrtől keletkezhetett baja? Sajnos nem értek hozzá. Garancia van még rá, azért kérdezem.
s3toraph
válasz agressiv #31826 üzenetére
Ez nem, de az előző egy bazinagy chieftec ház volt, szerverház, big torony, na az csípett picit, főleg akkor mikor szereltem és mondjuk hozzáértem a lapjához az arcommal.
Az APC ilyen, megtaláltam.
Nem lehet, hogy ebben kiment valami biztosíték és az a gond?Na most, ha nem földelt a konnektor, vagy régi és már nem jó a földelés, csak a konnektor cseréje jöhet szóba mint megfelelő megoldás? Vagy, van valami földelt elosztó amit lehetne venni?
s3toraph
VGA driver okozhat olyat, hogy ha az energiagazdálkodásba be van állítva hogy a monitor kikapcsoljon 20 perc tétlenség után, gyakran előfordul hogy megmozgatva az egeret nem jön vissza a kép, csak az egér látszik, fekete képernyőn? Ilyenkor csak a reset segít.
Konfigom az adatlapomon. Volt a gépben egy HD6450. Ezzel nem volt ilyen gond. Ennek leszedtem a driverét, újraindítás, majd gép kikapcs, és VGA-t kivettem. Majd betettem egy gigabyte R7 260X-et (GV-R726XOC-1GD), bekapcs, driverét felraktam a gigabyte oldaláról, újraindítás. Szóval elvileg jónak kell lennie. Ötlet?A gépemen Win 8.1 Prof x64-van, a 14.4-es driver van fent. Azóta már felugró ablakban többször felajánlott valami újabbat, aminek crimson a neve, nem raktam fel, mert úgy emlékszem valahol azt láttam hogy az beta verzió.
s3toraph
válasz s3toraph #64356 üzenetére
A beta crimson a HD6450-hez volt, most látom.
Ehhez az R7 260X-hez van az AMD oldalán egy Crimson ReLive Edition 17.4.4 Optional, ami friss. Rakjam fel ezt inkább?
s3toraph
Nem tudtam sehogy feléleszteni ha ilyen történt. Nekem is olyan érzésem volt mint ha az explorer exe halt volna le.
(#64359) solfilo:
Akkor felrakom ezt, a giga oldaláról származó az 3 éves. Gondolom olyan mindegy hogy a gyártói vagy hivatalos általános AMD drivert használom a kártyához. Tunning nem lesz, mindenféle csili-vili programra meg nincs szükségem. Csak menjen a kártya megbízhatóan.
s3toraph
válasz solfilo #64361 üzenetére
Nos, úgy tűnik ezzel megoldódott, 2x kipróbáltam hogy hagytam had kapcsolja ki a monitort, és szépen visszajött egeret megmozgatva. Remélem így is marad.
Mindenkihez:
Más kérdésem is adódott, a kártyámhoz kapcsolódóan: egy ilyen R7 260X (OC) kártyának terhelés alatt mi a normális hőmérséklete? Illetve mi az a hőmérséklet ami még nem káros neki?
Aida64-el monitorozok. Netezéskor e szerint 40%-os fordulaton van a VGA ventije és kb. 30 fokos. Kipróbáltam milyen a hűtése, és elindítottam a furmarkot az alapbeállításokkal, tehát 1280x720, burn-in teszt. A leszabályozott házhűtők mellett, 71 fokig melegedett 10 perc alatt. A házventiket feltekerve, 69 fokon stabilizálódott, ment még pár percet a teszt, tartotta ezt a hőfokot.
Ez így rendben van? Vagy túl sok?Második tulaja vagyok, 3 éves a kártya, soha nem volt szétszedve, pasztázva.
A ventiszabályozása érdekes számomra: ahogy látom, úgy szabályoz hogy ahány fokos a kártya, annyira lövi be a fordulatszám %-ot, 60 fokon 60%, 65 fokon 65% és így tovább. Ezt lehet profilozni valahogy, ha azt akarom hogy pl. 60 fokon 80%-on pörögjön a ventije?
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
