Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fbeni91
válasz csucsbicep #19534 üzenetére
Íme egy videó, amit csináltam a produkcióról. A gépben semmi változtatás nincs a két kártya betétele és kivétele között, és nem is nyomogatom a reset gombot, hanem egyszerűen újraindul, ahogy berakom az új kártyát. Nem tudom mi lehet ez??!!
http://www.youtube.com/watch?v=9E8m9fjOnts
valaki valami otlet?? S.O.S !! koszi! :S :S
fbeni91
válasz BomiBoogie #24079 üzenetére
üdv mindenkinek, érdeklődnék h az Ati Radeon X1900XT az melyik HD sorozat számhoz tartozik!! pontosabban HD 3850-es? vagy milyen? üdv. És ha buta kérdés lett volna ez akkor a rosszindulatúak kérem kíméljenek! üdv.
fbeni91
válasz BomiBoogie #24081 üzenetére
köszönöm válaszod! egy másik kérdésem lenne h ugye Ati Radeon X1900XT karim van 512MB 256bites 46-50fok között szokott hűsölni! az a kérdésem h catalys-t (ha nem pontos a neve akk bocsi) a processzor telyesítményét, és a memóriáját ha meg emelem a csúszkákkal attól függetlenűl semmi sem változik a gyári értékeket sem emeli meg MHz!!!! akár hogy állítgatom!!! :S :S mi lehet a dologban?.... le szedtem mellé a RivaTuner-t!! de avval sem tudom állítani! :/ mi lehet a problem?
fbeni91
válasz BomiBoogie #24122 üzenetére
sajnos híába emelem a csúszkát az adott értékek nem emelkednek, hiába aply-zom! :S
fbeni91
üdv mindenkinek.
következő lenne a kérdésem!
mikben nyílvánulhat meg azok a VGA hibák vagy mik lehetnek azok a hibák,amik eggyértelműen nem GPU chipre vonatkoznak! pl konci,fet,memória--ezek milyen hibát tudnak okozni? nem ad képet?csíkoz?pixeles?
persze úgy h a kari nem volt megfőzve! pl??válaszotokat várom!
azért tettem fel ezeket a kérdéseket, mert lenne tervemben az h javítsak VGA-kat olcsón!
fbeni91
válasz BomiBoogie #27150 üzenetére
kezdésnek úgy is veszek 3 egyforma karit, mindegyiknek más problémája kell h legyen, és 1-jót biztos h össze tudok hozni, így a gyakorlat teszi az embert mesterré! persze könnyebb akinek van műszaki végzettsége! ezt alá írom!
fbeni91
üdv minden kedves forumozónak!
Lenne egy Hits Radeon 9600 pro 256Mb-os AGP vidikarim. épp ma hoztam haveromtól. és sajnos függőlegesen csíkoz,kockáz.stb.. És a fekete képernyőknél vörösen adja a hibát! Mi lehet a baja? Túl húzták a karit? Memóra? GPU Hiba lehet? Válaszokat előre is köszönöm! üdv. -
fbeni91
Üdv Srácok.
Következő relikviánál szeretném kérni ase gítségeteket!
Leadtek winfast A400 GT "AGP"
Ma került hozzám akártya!
Képet nem ad! Venti nem indúl el!
Monitor led zöldre vált! GPU Memoriák melegszenek! Le húzom atápját és újra indítom akkor akártya sípol h nem kap elég kakaót!
Ötleteket kérnék szépen! semmi hiba nem látszik akártyán! Kondik nem púposak!
Köszönöm!
fbeni91
Üdv Srácok.
Lenne egy nagy kérdésem! Volna ez a kis ketyere Ati HD4870x2-es videokártya.
Hibája No kép. és a vissza jelző ledek mind pirosan villágitanak.
1250W Táp hajtotta! Venti pörög rendesen!
Valakinek bármi értelmes ötlete van akkor ne tartsátok magatokban! Köszönöm!
fbeni91
válasz csontraket #44547 üzenetére
Köszönöm
fbeni91
válasz Redneck #44718 üzenetére
Tök egyszerű a probléma! Haveromnál is ez volt! 3-4 órát görcsöltünk rajta mire rá jöttünk!! Csak szimplán OCCT progival teszteld a CPU-t!!! egy idő után fel fog ugrálni magas hőmérségletre. és egyből le fogja "baszni" a procit P1 szintre! Nekünk is ez v olt! ez azt jelenti h Nem bírja el a cpu hűtő a procit! túl melegszik néha néha!!! hírtelen! Probáld meg a progival! hátha elő jön neked is! ha igen akkor pasztázás 50% h segít. ha nem akkor nagyobb cpu hűtő kell rá! Üdv. Rem tudtam segíteni!
fbeni91
válasz modecom1994 #45706 üzenetére
Írj rám privátban. Tudnék segíteni! üdv.
fbeni91
válasz Dani3457 #45821 üzenetére
Nézd meg a proci használatott. és a memória használatott! nekem "ETS2" ugyan ezt csinálja de csak azért mert nem 100% az egyik memóriám és 85% kihasználással , Mivel biosban autómatikus a frekvencia állítása, így fel veszi 800MHz-re és ki fagy a játék. ki lép..... nállam pl a memória hibám miatt. :/
fbeni91
Boldog Karácsonyt Kívánok Minden forum társamnak!
fbeni91
Szia.
Ilyet akkor szokott csinálni ha kimozdul kicsit a slotjából a kari.
Ki kell venni majd újra berakni. Lehet segít.drivert töröld telyesen. restart. majd újra tedd fel! de előtte az alaplap minden driverét tedd fel! és mindegyiknél ha kell restart legyen! Rem tudtam segíteni!
fbeni91
válasz Halfer #45838 üzenetére
Hali. Én pl Ha húzok kártyát csak MSIafterbrunner-el csinálom.
Ügyelj pl: ne legyen 60 foknál több játék alatt a kártya!
mindig csak 10MHz apránként húzd a kártyát! GPU és Memoriát! És minden húzásnál érdemes fél órá-ig tesztelni valami játékkal! Ha el kezd picit szét esni a kép. vagy furcsát látsz! játékból azonnal lépj ki ALT+F4. és vedd visszább a kártyát! Ha tudsz akkor feszültségen is húzhatsz picit ha kell neki!Én így szoktam. de már régen csináltam. Üdv. Sok sikert.
fbeni91
válasz Roschach1996 #45846 üzenetére
Üdv. Tudok segíteni a problémádban. írj rám privát-ban! üdv.
fbeni91
válasz rasotamas #46171 üzenetére
Én már sütöttem meg jó pár kártyámat. nekem hónapok-ig el mentek gond nélkül figyeltem h ne mennyenek 55 fok fölé. sosem volt gondom velük. utánna. aztán el adtam őket.... Sütés után nem szabad h 55fok főlé mennyen! rendes hűtés kell. és rendesen kell pasztázni! le fogatni! ennyi....
fbeni91
Hali Srácok!
Nagyon nagy gondom lenne!
Adott egy XFX Radeon HD 5870 VGA!!!
Minden oké. viszont ha be kapcsolom Nem ad képet!
Mikor a rendszer fel áll akkor pedig fehér képre vált... tehát kép van. de nem oké még sem!!!Értelmes ötlet valakinek??
Újra pasztázva! Takarítva!
fbeni91
válasz BlackPriest #47408 üzenetére
háát igaz csak melyik memória?? a 8 közül??
át melegítettem. memó cserét még nem csináltam.
:/látszólag minden memó tökéletes!!!
fbeni91
válasz BlackPriest #47410 üzenetére
akkor szakihoz viszem. minden képpen meg akarom csinálni! :S
fbeni91
válasz Pepe78 #47417 üzenetére
Igen mjavítok vga-kat! de ilyen problémával még nem találkoztam! kérdeztem Szerelő haverom is. de ő sem tudja. neki is fekszik a polcán egy ilyen kártya! :/ Ilyen hibával rendelkező kártyával nem igazán találkozik az ember!
Nem fogom kukába tenni. meg keresem a hibáját. :/ Nem adom fel.
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
