Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Grafirka
Milyen okbol lassulhat le a gep uj VGA behelyezeset, ( driver instalava, Win 7/64 felismeri) kovetoen ?
Haverom gepe , eddig IGP-t hasznalt, most pedig hogy betette az uj GTX960 kartyajat, jatekok jol futnak de azt mondja , hogy egyebbkent mintha lasabban mukodne a gep . Mindenapi munka kozben belassulast tapasztal.
Kicsomagolas, netezes, stb.[ Szerkesztve ]
Grafirka
válasz maxxenergie #54095 üzenetére
1) Nezd meg hogy van e a kartyan bios switch es probald meg hatha atkapcsolva megoldodik a problemad
[link]2) Akitol vetted, nem cserelt rajta ( VGA ) biost ? Annyit probalhatsz meg meg , hogy beteszed abba a gepbe amelyikben adott kepet es a hivatalos a kartya eredeti v-bios-at visszairod ra. Ha nem jartak a biosnal akkor nem sok otletem maradt.
Powercolor 7870 bios lista ( keresd ki figyelmesen a kartyad tipusanak a biosat )
[link]AtiWinFlash programmal lehet biost frissiteni, nezz utanna melyik a legujabb.
Itt egy oldal ahol le vannak irva a lepesek.
Grafirka
Meg eszembejutott egy dolog mielott barmit is tennel , alaposan porszivozd ki ( meg jobb suritett levegos spray el kifujni ) a PCIe slotot.
Nezz be elemlampaval /nagyitoval es nezd meg nincs e beragadva valamelyik erintkezo ? Elvileg ha az egyik megy es a maisik nem akkor nem kene ez legyen de erdemes megbizonyosodni.
FingR86 kollega jol mondja ! Valoban letezik ilyen hiba.
Hasolnitsd ossze a 2 videokartya csatlakozofeluletenek a szelesseget.Ha az amelyik mukodik szemmel lathatoan szelesebb ( passzentebb mikor benyomod a PCIe aljazatba ) akkor megvan a hiba oka , mivel huzamosabb hasznalat utan kitagithatja a slotot .Jopar eve , emlekszem , hogy lattam ilyen hibat.
Grafirka
válasz Rison77 #54111 üzenetére
Pedig a winsat.etl file ott kene legyen.
Futass le egy CCleanert , hatha valamit helyreraz.Ez mar tenyleg csak probalkozas de ugysincs mit vesziteni.Ha valleyt es furmarkot birja ( es termeszetesen a jatekokat is ) akkor nagy valoszinuseggel valami softos kavarodas. Mennyire friss az oprendszer ?
Grafirka
válasz Rison77 #54121 üzenetére
Kollega szerint serult/hianyos az oprendszer. Ellenorizd az alaplapod biosat is es frissitsd ha van ujabb verzio .
VGA drivert dobd le, lepj be safe modba, es egy DDU val ( display driver uninstaller) tisztitsd ki az esetleges maradvanyokat.Ezutan restart, telepitsd a drivert ugy hogy legyen bepipalva a "clean install"
DDU link [link]
Grafirka
válasz bossvico #54192 üzenetére
Ezt sajnos durvan megdolgozta valaki. Milyen gyarto kartyaja ez a HD5870 ?
Ez a rez borda olyan mintha valami improvizalas lenne. Lehet, hogy huztak csunyan, a ram megszenvedte, es akkor probaltak menteni a menthetot , raszereltek valamit hatha kihuz meg annyit amig tuladnak rajta. -
Grafirka
válasz bossvico #54198 üzenetére
En csak azt latom logikusnak hogy azert kerult ra az a hutobordanak alig nevezheto " dolog ", mert eleve serult volt es artifactolt, amit egy gyerek is eszrevesz egybol.
Vramra hutobordat 2 esetben tesznek: vagy mert tuningolni akarnak, vagy mert mar tuningoltak.
Grafirka
válasz bossvico #54201 üzenetére
Igen az a feszultsegszabalyozo huese ( akar lenni ) ,viszont teny, hogy nem ehhez a kartyahoz tartozik es brutalisan ganyolva van. Probald megbeszelni az illetovel es ha lehet szerezd vissza a penzed, ne toltsd az idod azzal , hogy ezt a kartyat probalod mukodesre birni. Ha el si inditod akkor is feltetelezheto, hogy tovabbi gondokba utkozol a kesobbiekben.
Grafirka
válasz bossvico #54238 üzenetére
Az elmondottak alapjan sajnos szelhamos.
Arra a csavar problemara nem kerdeztel ra ( volt ott valami furcsa, oda nem illo anyacsavar ) ? ... bar tok mindegy, ezekutan egyertelmu, hogy vegig hadovalni fog.A 36 euro gyanusan alacsony ar mivel egy hd5870 ert kb 60 eurot (18K ft) kernek, de akkor mar sokkal inkabb
egy gtx750 kartyat 22-23k ft ert. -
Grafirka
válasz kirjak #54252 üzenetére
Nagyon jo konfiguraciod lesz.Gratula hozza.
Zalman Z3 hazba barmilyen VGA elfer ( 360 mm ) Tehat a G1 is siman befer.
Hogy az I7 4790 melle minimum gtx 980 szukseges azon a vegtelensegig lehet vitakozni en nem szeretnek ebbe belefolyni.
Teljesitmeny kulonbseg atlagosan 1-2 fps a giga javara , a gyari magasabb orajelek miatt.
Giga G1: alap 1178 Mhz - boost 1329 Mhz
Asus Strix: alap 1114 MHz - boost 1253 MHz -
Grafirka
válasz szmore84 #54269 üzenetére
Nem volt mokolva a VGA biosa ? Megpiszkalt biosos HD Gigabyte 6870 kartyanal lattam egy hasonlo esetet amikor friss win7 telepites utan keptelenseg volt felrakni a kartya driveret,mert black screent adott. Valahogy visszakinlodtak ra az eredeti biost es utanna mukodott.
Ellenorizd, hogy legyen rendesen csatlakoztatva a 6 pines tapkabel es alljon fixen a kartya a PCIe ben. -
Grafirka
válasz hitvanyalak #54307 üzenetére
Videokartyat probald ki masik gepbe.
Probald meg mas kabellel DP, DVI-I, DVI-D, HDMI, ( nem tudom mivel van csatlakoztatva a kepernyodhoz)
Kepernyo biztos hogy 100% mukodokepes?( tudom debil kerdesnek tunik, de mar lattam 3x videokrtyat cserelni gepbe holott a kepernyo volt defektes.)[ Szerkesztve ]
Grafirka
válasz Tex Murphy #54346 üzenetére
Ha az alaplapon a kondenzatork fel vannak puposodva , akkor biza ki kene cserleni..Elobb utobb teljesen megfekszik a rendszer. Nezd meg egy nagyitoval vagy elemlampaval.
Grafirka
válasz Str33tWise #54357 üzenetére
Zajos ( bolhas/pixeles) a kep, vagy vibral ? nem ugyanaz a ketto. Vibralas kozben ( ha valoban errol beszelunk) torzul a kep? Konkretan melyik jatekoknal jelentkeznek a gondok ?
Kepernyodnek milyen bemenetei vannak ? ( Display port, HDMI ? ) Szerintem a Dsub - DVI-I atalakitas a gond .
Grafirka
válasz Str33tWise #54361 üzenetére
Velmenyem szerint a csatlakozasnal (D-sub - DVI-i) van a gubbanc. En egy masik kepernyovel es termeszetesen HDMI vagy DP al probalnam ki. GTX770 nel lattam hasonlo grafikai anomaliat ( zajos kep )amit atalakito (DVI -HDMI ) okozott, mikor liprobaltak mas kernyovel DP on , akkor minden hibajelenseg megszunt.
Grafirka
válasz lacus83 #54373 üzenetére
A #4 verziot az MSI gming 4Gb vennem.Hasznaltam, nagyon jo kartya.Hutese kivalo es nagyon halk.
Akjamalak Kene tudni a laptopod pontos tipusat.
A menet kozben videokartya valtast legtobbszor egy "switchel" oldjak meg, ami lehet hardveres vagy softveres.
Nincs egy gomb a laptopon amin performance/energy saving felirat lenne?
Ha nincs akkor kell lennie softvernek amit a gyarto honlapjarol letoltesz es azzal lehet valtani a kartyakat.[ Szerkesztve ]
Grafirka
válasz NightDante #54403 üzenetére
Es erre azt mondta az ipon szerviz , hogy semmi hibaja nincs ? Ezt nagy valoszinuseg szerint serult kartya ,a videomemoria produkalja. Probald esetleg kiporszivozni a PCIe sint, de szinte csodaval hataros lenne ha megszunne az artifactolas. Masik gepbe kiprobaltad ?
Grafirka
válasz NightDante #54409 üzenetére
Probaltad mar mas gepben es azokban a rendszerekben elojon ugyanez a hiba ? A szerviz meg azt mondja , hogy naluk tokeletes ? Szemelyesen vitted vagy futarral kuldted vissza ?
Grafirka
válasz NightDante #54414 üzenetére
Ilyenkor ha van ra mod , legjobb szemlyesen bemenni es inditsak el elotted a kartyat.Az , hogy "nincs telefonjuk" nem akrom kommentalni .....Nem latom at mi az oka ennek a varialasnak.
A kartya mikor megvetted, biztos uj volt ? Semmi jele nem volt, hogy mar valaki "kiprobalta" ? Elso pillanttol produkalja ezt a hibat vagy csak egy ido utan jott elo ?
Grafirka
válasz NightDante #54416 üzenetére
Ird le privatba, kerlek, hogy ne legyen annyi off.
Grafirka
válasz BUZZLGHTYR #54429 üzenetére
Ezek nagyon magas homersekletek. Valami nincs rendben a hutessel.Vagy nem fekszik fel rendesen a GPU ra a huto , vagy levegobuborek ( elmozdult a huto ) van .
Grafirka
válasz BUZZLGHTYR #54432 üzenetére
Szoval azert hangos, mert 2044 RPM - 100% kavar a ventilator, mivel erzekeli hogy tulmelegszik de nem tudja lehuteni.
Ez a tipikus jele annak mikor nics jol rogzitve (elmozdult) a hutoborda . .Szedd ki a kartyat szedd szet , takaritsd le a pasztat izopropil alkohollal ! , majd pasztazd ujra es figyelmesen szereld vissza a hutojet.A csavarokat atlosan es fokozatosan kell szoritani.[ Szerkesztve ]
Grafirka
válasz BUZZLGHTYR #54438 üzenetére
A furmark valoban jobban megkinozza a kartyakat de azok a homersekletek amelyeket linkeltel, egyszeruen brutalisak.
Minekepp probalj ki egy masik AIDA64 vagy GPUZ-t nehogy az aida mutasson rossz ertekeket de masik monitorizalo program is hasonlo ertekeket mutat , akkor szerintem szedd ki es pasztazd ujra. -
Grafirka
válasz NightDante #54289 üzenetére
Szia, van valami fejlemeny VGA ugyben ?
Grafirka
válasz maxika2004 #54488 üzenetére
A X400 vagy X40 vegzodesuekre ne adjal penzt, mert gyenge kartyak. ( sokal ajanlotabb lenne a GT8600, Hd 3650, Hd 4650/ 4670 )
Grafirka
válasz Santaroka #54548 üzenetére
Jatekok alatt hogy teljesitett a geped? Mit jatszottal, milyen felbontasban es kb milyen FPS ertel el ? . Egy valley benchmark vagy 3Dmark eredmenyed nincs ? Ugyanazzal az Aidaval mertel ? A ~6300 pont valoban kevesnek szamit , de ez nem a VGA hibaja, mashol van a gubanc.
- World of Tanks - MMO
- VPN topic
- Futás, futópályák
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adóbevallás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
