Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
kazuma921
Új vagyok itt, remélem nem tartalmaz hibát a hozzászólásom létezése.
Nagyon örülök hogy léteznek kis csapatok, akikhez lehet segítségért fordulni, és nem egyedül kell tudatlanul meghozni a hardverral kapcsolatos döntéseket.Természetesen egy videókártyával kapcsolatos kérdéssel fordulok hozzátok: A Budget Gamer PC-mbe egy Gigabyte GTX 750 Ti-t néztem ki magamnak. Nem kell ennél több, olcsó, keveset fogyaszt, és tudok vele a kedvenc játékaimmal játszani. A kérdésem viszont, hogy bele tudnám tuszkolni a gépembe?
Az alaplapom microATX: Asrock B85M Pro 4.
A gépházam is microATX: FC PC GM-2055A
Nem túl ismert gépház, a dobozon ez az egyetlen hasznos infó, ami fel van tüntetve: Méretek: 472*239*481 mm.
Szóval, illeszkedne szerintetek?
Nagyon köszönöm a válaszokat!We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
Köszönöm mindenkinek a választ, akkor a Gigabyte Edition-t fogom választani.
himi-humi!
Próbáltad már kivenni a kártyát az alaplapból, majd visszarakni? Esetleg a tápkábeleket is kikapni, majd visszanyomni? Nem tudom normális magyarázattal alátámasztani a módszer sikerességét, de nekem egyszer bejött. Egy áramszünet után a videókártyám hűtője mindig maxon ment ( a CPU meg valamiért lassabban), s ez a megoldás megoldotta a problémát.
kazuma921
Ha HDMI-re van kötve, akkor vinnie kéne, persze! De azért rákérdezek.. monitorra gondoltál, ugye?
Ha jól emlékszem a videodriverrel együtt (legalábbis Nvidia-nál) lehet felrakni a szükséges driver-t a procedúrához.[ Szerkesztve ]
kazuma921
válasz Kolbi_30 #46677 üzenetére
De gyűlölöm az ilyet, amikor a szervíz hülyének nézi a vásárlót... Pár hardver vásárlása előtt vagyok, mindig para az ilyen. Fapados tippek, de nincs jobb ötletem:
1. A kábel 100% hogy tökéletesen van bedugva? (Egyszer jártam úgy, hogy a gépházam miatt nem ment be rendesen a HDMI kábel, és pontosan ilyen anomáliákat produkált. Pedig úgy tűnt hogy tökéletesen benne van.)
2. Esetleg nem tudsz a video driveredben állítani valamit? Régen az AGP-s kártyánál ha levettem 4x-esre, megszűnt a csíkozás probléma.. Hát már más időket élünk, de hátha van ehhez hasonló megoldás.)
3. PCI-E Slot-ból mennyi van a gépedben? Esetleg át tudot tenni egy másikba, megnézni hogy ott is produkálja e?
4. Kártya hőfoka normális kategóriába sorolható?Egyébként szerintem is rossz a kártya.. A szervíz csak ennyit mondott?
kazuma921
Szerintetek mi lehet a gond?
Van egy gépem: Asrock B85M Pro 4 (friss BIOS), FSP Hyper 500, 8 GB RAM (Dual Channel), i3 4160-as procival.
Vettem egy GTX 960 4 GB-t (Gigabyte OC Edition, a kis kék műanyagos).
És nem ad képet! Mindegy hogy HDMI-vel, vagy DVI-al próbálkozom, nem ad képet. A BIOSon túljut, hisz a hangszórón hallom a Windows üdvözlő üzenetének a dallamát. A kábelek és a monitor működnek, egy GTX 750 Ti (tápcsatis gigabyte változat) és GT 630 MŰKÖDIK, csak az új kártya nem. Azt még hozzá kell tennem hogy kínkeservesen hangosak a ventillátorai, szerintem maxon pörögnek. Ramokat is cserélgettem, kiszedegettem.. tápkábelből is próbáltam mindet. Tipp?Nagyon köszönök bármilyen jellegű választ.
kazuma921
Sajnos erre nincs lehetőségem.
Illetve ha lenne kinél kipróbálni, és működne, akkor se lenne semmi tippem hogy mi lehet a baj, mivel minden működik csak a kártya nem. Először arra gondoltam, hogy valamiért a kártya mérete okoz gondot, de az is lehetetlen, mivel a 750 Ti és az új GTX 960 majdnem teljesen ugyanúgy néznek ki, még a méretük is ugyanaz.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
Igen, az integrált ad képet. Az eszközkezelő csak a szabványos grafikus adaptert adta ki. A GPU Z is csak az Intel HD 4400.
De most kipróbáltam a régi gépemben. FSP Hexa (sima) 400, Asus P5BVM, Core 2 Due E6300, 3 GB RAM. (eddig azért nem kötöttem ebbe, mert valamiért úgy gondoltam hogy nincs benne 6 pines tápcsatlakozó)
Itt is ugyanez: Üvöltő ventillátorok, és nem ad képet.
kazuma921
kazuma921
Igen, már jeleztem az oldalnak ahol rendeltem.
Köszönöm mindenkinek a figyelmet, nagyon jól esik hogy ebben a fórumban mindig kapok választ ha valami gondom akad.További szép napot mindenkinek!
(U.I: Lehet 1 hónapon belül megírom mi lett a kártya sorsa, reméljük happy end)We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
válasz Csupingo #55235 üzenetére
Értem, köszönöm. Sajnos már időközben (még tegnap) becsomagoltam, és fixen jönnek érte hétfőn, viszont más tapasztalata alapján ez a tápegység még egy R9 380-at is bőven visz, illetve láttam olyan felhasználót is aki FSP Hyper 500-al hajt GTX 960-at.
Ha hibátlan a kártya akkor felfogom tanulópénznek, de minden információm alapján működnie kellene neki.
Ha viszont neked van igazad, akkor bukok egy kis lóvét, viszont egy életre megtanulom hogy a végsőkig kell próbálni az ilyesmit..We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
válasz Csupingo #55239 üzenetére
Cseregarancia, úgyhogy ha nem szemétkedik az oldal ahol rendeltem (sajnos volt már rá példa, illetve sokak tapasztalták már hogy garancia téren nem a legjobb az oldal - most nem írom ide a nevét, de már lehet hogy sejthető a dolog), akkor kifogják cserélni a kártyát. Jó lenne ez a típus, csak működjön.
kazuma921
válasz wertzuiop456 #55263 üzenetére
Jé, nekem ugyanez a problémám, csak én 72.000 Ft-ot fizettem érte. Részvétem.
Fapados megoldás, de a régi videókártyám (ami azóta működik) produkált egy fenomént: A gépházam videókártya slotjánál az egyetemet végző mester technikusok úgy gondolták, hogy egy kunkori díszt kell rakni pont a leggyakoribb PCIE slot kivágása fölé. Ezen profi mérnöki munka miatt egyszerűen SEMMILYEN létező kábel nem fért be a videókártyába, hisz mind beleakadt ebbe a precíz átgondolt már szinte Istenként emlegetett kínai zsenik hasznos döntése miatt. Én pl. késsel vágtam ki (!) a HDMI kábel vastag műanyag részéből. Kb. 1 % esélye van annak hogy emiatt nem kapsz képet, mert úgy látszik hogy a kábel illeszkedik, de valójában mégsem.
A kártya amúgy csak nálad nem működik? 1 oldallal korábban én is írtam, hogy a GTX 960-asom PONT UGYANEZT produkálja, egy FSP HYPER 500-al, amit még egy FSP350 APN is bőven visz.
Ha több RAMod van, próbáld meg kiszedni az egyiket, és átrakni másik slotba, cserélgetni őket.
BIOS-t resetelj, illetve frissíts ha szükség van rá.Lehet ezek voltak már írva, el is olvastam, de reggel van, na. Remélem megoldódik a problémád.
kazuma921
Két hete írtam hogy nem ad képet a GTX 960-as új kártyám. KICSERÉLTÉK.
Viszont új gondom van vele... nem tud 100%-on futni a kártya. Össze vissza esik a kihasználtság, ennek eredménye pedig orbitális szaggatás. Milyen tippeket tudtok adni?Asrock b85m Pro 4
FSP Hyper 500 (alap)
i3 4160Minden komolyabb játék ezt csinálja,gtx 750 Ti-vel rendben volt minden.
A Driver a legfrissebb, és friss install volt.
(már molex átalakítót is próbáltam, 6 pines kell)
kazuma921
válasz B.Á.L.!.N.T #55713 üzenetére
FullHD-ba tolom.
Nem hiszem hogy CPU limites, mivel minimum grafikán is (pl. witcher 3) szaggat. Konkrétan beakad, az MSI Afterburner csíkja pedig nem egyenletes, hanem össze-vissza pattog.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
Tesztelgetem több játékkal is:
Lehet hogy igazatok van, és egy egyszerű CPU Limit az oka, de ez még nem biztos. Könyörgök jelenleg egy CPU limitért. Amikor a Witcher3-nak levettem a grafikáját, megszűnt a szaggatás. (csak kevés maradt).
És amit észrevettem, hogy PONT AKKOR UGRIK LE a kártya kihasználtság, amikor a CPU pedig felmegy 100-ra.Battlefront is akadt, de most levettem 1-2 effektet: Reccenésmentesen működik, majdnem kimaxolva.
Leszedek pár játékot még steamről, remélem csak én vagyok hülye, és egy idióta CPU limit a probléma.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
válasz Smktrooper #55731 üzenetére
Én manapság próbálok odafigyelni az ilyesmire. Csak a végeredményt írom le, de késsel vágtam ki a HDMI kábelem műanyagából, egy PONTOSAN ILYEN JELLEGŰ probléma miatt.
Többieknek akik próbáltak segíteni:
Egyébként úgy tűnik hogy a GTX 960 működik (koppkoppkopp), semmi nem szaggat már, csak a Witcher 3. De utánaolvastam, és rengeteg embernek akad, és ha 30 FPS-re fixálom akkor abbamarad. Battlefront majdnem kimaxolva tükörsima.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
Talán nem is teljes egészében VGA specifikus probléma, de mindenféleképp furcsa eset, furán állok előtte.
Amióta felraktam a Windows 10-et és az frissített, a videókártyám (jelenleg GT 630, a GTX 960-am sajnos tegnap halt meg) minden indításnál (tehát még a BIOSnál) 100%-on pörög. Amikor belép a rendszer, szépen lassan lecsökken 40%-os fordulatszámra ami 1900-as RPM, de ennél lejjebb nem megy, és lentebb venni se tudom, mert ez neki a minimum! Az a fura, hogy nem a videókártya csinálja ezt, mert tegnap a GTX 960-al is ugyanez történt. Maxon pörgött, belépett a rendszer, és visszaesett egy alacsonyabb, de koránt sem alacsony fordulatszámra. Zúg a gép mint az állat.
Ez normális?
kazuma921
Egy eléggé furcsa dologgal kapcsolatban kérném ki a véleményetek, ti mit tennétek a helyemben?
Pár napja írtam ide a topikba, hogy a GTX 960-as videókártyám ventillátora kezdi megadni magát (rövid videó itt: [link]
A jobb oldali ventillátor akkor is zörgött, ha megfújtam sűrített levegővel. A probléma nem mindig jött elő, volt hogy 2 hétig nem volt semmi, majd hirtelen zörögni kezdett.Idővel a probléma MINDEN ALKALOMMAL előidézhetővé vált, ha a kártya ventillátorát felpörgettem 100%-ra. Utána hiába vettem vissza, zörgött, még kikapcsolás és újraindítás után is. Kivettem a kártyát, sűrített levegő, zörgött. Na és most jön a furcsa dolog: Jelentettem a PCX-nek hogy a kártya hibás, és holnap jön a futár érte. Mivel az ügyintézésüket szerettem volna minél jobban megkönnyíteni, így hétvégén elkezdtem tesztelni, hogy mivel lehet a legjobban előidézni a problémát, mert annak semmi értelme nincs, hogy 1-2 napig bevan rakva egy gépbe, és ha nem zörög, akkor az már hibamentesnek számít. Se tegnap, se ma nem jelentkezett a probléma. Egyszerűen nem zörög, hiába pörgetem 100%-on, semmi baja nincs. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel náluk sem lesz probléma, így teljesen felesleges visszaküldenem (ugye?), mert ők sem fognak tapasztalni semmit, s fizethetem a szállítási költséget, meg nem lesz 1-2 hónapig kártyám.
A csapágy probléma ennyire makacs? Egyszer előjön, egyszer nem? Gondolkodtam azon is, hogy annyit volt már tisztítva a ventillátor, hogy talán egy makacs pormacska miatt zörgött, és azt sikerült észrevétlenül kifújnom? Vagy a ventillátor és a borda között lévő venti kábel valamiért egy minimálisan érintkezett volna?
Ti mit gondoltok? Van aki jobban ért hozzá? És ami a legfontosabb, mit tennétek a helyemben?
kazuma921
válasz Marci112233 #60973 üzenetére
Köszi a választ!
Ez természetes, a kártya ventillátorát azért nem fogtam le, hogy a ventillátor pörögjön, hogy hallható legyen a zörgés. Ez volt a cél. A fújás mértéke jóval alacsonyabb fordulatszámra tekerte a ventillátort, mint ahogy azt a windows tenné, nem úgy fújtam mint az őrült. (mondjuk úgy, hogy a 100%-os windows általi pörgése a ventiknek egy egész turbina, nálam csak laza szélzaja lett)
kazuma921
válasz kazuma921 #60972 üzenetére
Ha valaki esetleg akar még segíteni, annyi változást elértem ma délután (ugyanis 1-2 perc ventipörgetés után előjött megint a probléma), hogyha a kártyát zörgés közben egy nagyon minimálisan a műanyag kereténél megemelem (vagy ha a venti közepén minimálisan benyomom), akkor abbamarad a zörgés. Olyan, mintha a kártya saját súlya lehúzná, és ekkor zörög, de ezt se mindig.
Most pl. megy már magas fordulatszámon 4 perce, de semmi baja. Amikor előjött, megemeltem minimálisan, és abbahagyta. Ahogy visszaengedtem, zörgött tovább.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
kazuma921
Mit javasolnátok, a videókártya elhajlásának elkerülésére? Az angol "GPU sagging" elkerülésére gondolok. Ezek a mai kártyák a batár hűtésükkel, nagy súlyukkal csak úgy lógnak lefele a PCI E slotból. Ti hogy oldottátok meg? Láttam videókártyát, aminek a teste már konkrétan elferdült.
kazuma921
Tegnap vettem egy MSI GTX 1060 Armor Edition kártyát (6 gigás, OCV1). Az alaplapom egy Asrock B85m Pro 4, és egy FSP Hyper 500-as tápra van minden rákötve.
Minden működik normálisan, nincs semmi probléma vele, de játék közben furcsa zümmögő hangot ad ki a kártya. Akkor is, ha a ventillátor ki van kapcsolva! Nem az én videóm, de kb ilyen hangja van, 01:20-tól jobban hallható:
Itt egy profibb videó, 03:58
[link]Volt hogy a Mass Effect Andromeda töltésénél fel ment 4000 FPS-re a játék, akkor nagyon hangos lett a zúgás, de 30-60 között nincs hangbeli különbség. Tudtommal ez egy coil whine-ra keresztelt jelenség, ami nem okoz gondot a kártyának. Ebben valaki meg tudna erősíteni? Egy kicsit aggódom.
- Nem a táp zümmög, ez biztos.
- Nem zavar a hangja, csak este hallatszik egy nagyon picit, de akkor már úgyis fülesen vagyok.
- Az előző GTX 960-as kártyám is coil whinezott, de annak egy jóval magasabb frekvencájú hangja volt, nem ilyen "zümmögése".
- Az Armor Edition 55-60 fok körül pörög csak be, és a ventillátorok forgása nélkül is produkálja a hangot, így úgy gondolom a ventillátor hibát kizárhatjuk.[ Szerkesztve ]
kazuma921
válasz NandorHUN #64526 üzenetére
Sajnos pontos leírást nem tudok adni arról hogy miért nincs a táp kábelének csatlakozóján fém, de nálam is ez van, és minden működik rendesen. Két tápom is ilyen, évek óta működnek, az egyik 2 éves, a másik 3 és fél.
- Konteó topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- iPad topik
- Asztrofotózás
- Ismét egyedit alkotott a Sharp
