Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Joshi
Lenne egy olyan problémám hogy a videókártyám egyik monitor kimenete nem ad jelet tehát halott. Mivel a TV-t is rá kellene kötnöm a vga-ra így gondban vagyok mert elég macerás minden alkalommal ki-be dugdosni a kábeleket.
Viszont van alaplapi integrált vga is ami ha jól tudom egy ATI 12xx-as valami. A kérdésem az lenne hogy össze lehetne hozni mindkét vga működését egyszerre? Sajnos a kártya az egy nvidia 8800GT az integrált pedig egy ATI. Szerintetek megoldható lenne vagy ne is kínlódjak vele?(#3821) Putyin90: asztal kiterjesztésével megoldható lenne úgy hogy az elsődleges kijelzőn a játék a kiterjesztett asztalon meg megnyitod a böngészőt, de mivel a hardvert eléggé lefogja a játék így nem tudom mennyire lenne életképes a dolog. Próbáld ki hátha.
Joshi
Elméletileg gond nélkül rá lehet dugni a 6pin-es csatit a 8pin-es foglalatra, igazság szerint forma kódos mindegyik ér tehát rossz helyre nem is lehet csatlakoztatni.
Nekem pl volt egy régebbi tápom(most már új van) és ott ugyan ez volt csak a CPU tápcsatlakozóval, a régi alaplapokon 4pin-es volt az újabbak meg már 8pin-sek és gond nélkül rá tudtam dugni. Próbáld meg.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Plazmacucci #3893 üzenetére
Itt találod a pontos Inteles grafikus magok specifikációit szériától függően. Én azt mondom hogy ha biztosra akarsz menni akkor ebben a topikban érdeklődj.
Joshi
A beállításokban alapból csak a kijelző által támogatott frekvenciák jelennek meg, csak módosított driverben lesz látható más freki. Ha nem támogatott frekit állítasz be a kijelzőnek akkor az károsodhat remélem ezzel tisztában vagy.
(#3907) kovy29: még régen az ATI 1950xt kártyám cicergett aminek valamelyik kondija v fet-je csinálta ezt, igazából nincs szerepe csak egy kicsit idegesítő.
Joshi
válasz Bjørgersson #3913 üzenetére
Ahogy a mondandómból kiderül nálam nem volt probléma belőle, kb 1 évig használtam a kártyát gond nélkül és akinek eladtam ő sem reklamált soha. Mondjuk az akkori ATI kártyáknál ez megszokott dolog volt ha ez számít valamit.
Joshi
válasz Bjørgersson #3934 üzenetére
Mindenesetre sohasem árt ha rendesen lehűtöd a kártyád fejét.
Ha 50-60 C° körül tudod tartani(terhelés alatt) a kártya különböző részeit akkor ne foglalkozz semmivel csak játssz.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Bjørgersson #3936 üzenetére
Akkor hallgass zenét.
Joshi
válasz Bjørgersson #3938 üzenetére
Sajnos garanciát nem tudok érte vállalni.
ui.: biztos hogy a VGA? Milyen hűtést használsz?
Joshi
válasz Bjørgersson #3940 üzenetére
Figyelj az első hsz-ben ezt írtad:
"...és ilyen nagyon halk zizegést szoktam hallani néha."
Ha nagyon halk akkor hogy a fenébe hallod? Most vagy nagyon jó a hallásod és a ventik mellet abszolút hallással kihallod, vagy kezdesz bezizzenni. -
Joshi
válasz Bjørgersson #3942 üzenetére
Ez utóbbi mondatomat azért írtam mert már az 1950xt-nél is vízhűtésem volt és én ott hallottam, igaz nálam szinte ez volt a legidegesítőbb hang az összes közül. Na jó azután még a Wista és a Win7 winyó berregtetése őrjített meg, de azóta ezt is orvosoltam egy ssd-vel.
Joshi
Szerintem Win XP-re nincs hivatalos DirectX 10 driver de hazudtoljatok meg ha hülyeséget írtam. Mondjuk számomra mindig érthetetlen marad hogy egyesek miért ragaszkodnak annyira az XP-hez. Ha a hardver gyenge és mondjuk a Win7-hez már kevés akkor újat kell venni vagy maradni kell a régebbi jól bevált dolgoknál.
ui.: ha pedig a tényleges különbségre vagy kíváncsi akkor nézelődj a youtube-on.
Joshi
Na de ha az oprendszerre nincs Directx10 driver akkor nem fogod tudni tesztelni a Shader Model 4.0-át hiszen ahhoz kell az oprendszer felöl is a támogatás.
"....de nem hagylak kétségek között, mondok egy okot a sok közül. Az xp kiforrott, és mindemellett a w7-et agyonbaxták ezzel az über felhasználó barát környezettel."
Én tiszteletben tartom a szokásaidat és ezek után nem is akarlak semmiről sem meggyőzni főleg arról nem hogy igen is érdemes váltani Win7-re különösen egy SSD társaságában.
Ahogy már korábban írtam keress ezzel kapcsolatos videókat a youtube-on és nem kell semmit se telepíteni. Egyébként nem olyan eget rengetőek a különbségek, talán a víz megjelenítése ami sokkal jobb. A gond inkább az hogy erős vga kell a High megjelenítéshez még most is és szvsz ez így is marad legyen az DX1xx akárhányadik verzió. Sajnos ez üzletpolitika nem is véletlen hogy be van állva a vga piac.[ Szerkesztve ]
Joshi
De nem értem hogy ha annyira képben vagy akkor miért nem nézel vga teszteket hiszen ott simán megtudnád hogy mire képes a vga. Én értem hogy a saját konfigod együttes teljesítményére vagy kíváncsi de most őszintén mire számítasz egy intel i915+Prescott+DDR1+8600gt konfigtól? Crysis2 1280x1024 Low 14fps?
Most nem akarok cinikus lenni de nem igazán értem hogy mit akarsz a konfigoddal. -
Joshi
Lenne egy kérdésem és itt is feltenném mert igazából ide is tartozik.
Erről lenne szó.
Válaszokat előre is köszi. -
Joshi
Van egy 8800GT videókártyám aminek az egyik DVI kimenete nem ad jelet legalább is se a monitoron sem pedig a TV-én nincs kép elmegy alvó állapotba. Miből lehetne megtudni hogy tényleg elszállt az egyik kimenet? Mivel vízhűtésem van ezért nem szeretném szétszedni a gépet, jó lenne ha lenne egy szoftveres tesztprogram vagy valami egyszerűbb megoldás amivel kideríthetném hogy ténylegesen mi a helyzet.
(#5059) hali34: tegyél oda valamilyen házventit vagy szobai ventit, addig amíg kipróbálod nem lehet vele gond. De miért nincs rajta venti?
Joshi
válasz Boogie33 #5074 üzenetére
Ez több mindentől függ, elsősorban függ a tranzisztorok és feldolgozó egységek számától de az is fontos hogy milyen gyártástechnológiával készült az adott vga (csíkszélesség).
Egyébként erre van egy úgynevezett TDP érték amit a gyártók fel szoktak tüntetni az adatlapokon. Az általad felsorolt VGA-k valahogy így néznek ki:
5770 - 108W
6870 - 151W
6950 - 174W
Fontos hogy itt is mint a CPU-nál van Idle és Load érték ahol utóbbi akár 1.5-2x-es is lehet az Idle-hez képest.A sorozatszám nagyobb teljesítményt tükröz és ez általában így is van, viszont a nagyobb teljesítményt csak a több tranzisztorral és feldolgozóegységekkel lehet elérni. Azért csökkentik folyamatosan a gyártástechnológiát hogy szinten tartsák a fogyasztást/melegedést más néven TDP-t ami nem mindig sikerül.
Joshi
Meg tudná valaki mondani hogy melyik az a VGA Benchmark progi ami a szőrös fánkkal dolgozik?
Joshi
Szeretnék venni egy Radeon R9 290 (sima) kártyát. Kérdésem az lenne hogy a jelenlegi rendszeremhez ez a kártya mennyire sok? Teljes rendszert nem akarok cserélni mert nem érzem hogy pl a proci kevés lenne.
Joshi
Üdv. Az nvidia 1080-as széria támogat több színprofilt kimenetekhez rendelve(HDMI, DP 1, DP2 stb)? Tehát ha kalibrálva van a monitor is meg a tévé is, akkor két külön színprofil kell, és hogy ne kelljen mindig külön betölteni az adott színprofilt, van automata kezelésre mód?
ui.: Vagy ez Windowsos kérdés?
Joshi
Lenne egy furcsa kérdésem. Melyik felbontás kiszámolása erőforrás igényesebb? A 5120x1440 (1440p)vagy a 3840x2160 (2160p)?
Joshi
Sziasztok. Erre valaki tudná a megoldást? Előre is köszi.
Joshi
válasz #82860288 #83015 üzenetére
Természetesen csak egy monitort használok, nincs más kábel bedugva. Én ezt találtam (képen látható a sorrend), viszont az egyértelmű, hogy a HDMI az elsődleges. Arra is tisztán emlékszem, hogy a régi konfigommal nem volt ilyen gondom. Viszont most kipróbáltam az összes DP portot és a B és C portokon a kártya már feléleszti a monitort, de továbbra sincs biosba jutási lehetőség. Addig amíg a Win nem bootol, addig nincs kép DP portokon. HDMI kábellel minden rendben van.
Lehet rosszul gondolom, de nem lehet olyan vga biost módosítani, aminél ezeket a dolgokat be lehet állítani? Szerintem ez vga függőnek kell lennie. Vagy ad képet már biosnál is, vagy csak a Wines VGA driver éleszti fel a kártyát. Szerintem valahol itt lehet a gond. Vagy?
